Брать ли мать K7VTA3 ?
BIOS платы от Award, возможности вполне стандартные. Обрадовало, что Elitegroup вопреки обыкновению не сократила возможности настройки таймингов памяти. Помимо стандартного выбора частоты 100, 133 или 166 МГц, осталось в неприкосновенности множество параметров подстройки режимов работы DRAM. Смотрим на оверклокерские возможности, параметр CPU Host/PCI Clock может принимать значения 100/33, 110/33, 120/30. Немного подозрительное соотношение 110/33, должно бы быть 110/36 или 110/37, но оставим это на совести Elitegroup. Выключаем питание, меняем джампером стандартную частоту со 100 МГц на 133 МГц и получаем новый набор возможных значений: 133/33, 140/35, 150/38, 166/33. Тут все понятно, поскольку разгонный потенциал нашего тестового процессора AMD Athlon 1900+ ограничен частотой FSB 145 МГц, то при частоте 140 МГц нам удалось загрузить Windows, а при 150 МГц плата даже не стартовала. Гораздо интереснее попробовать соотношение 166/33, ведь у нас разлоченный процессор, можно понизить коэффициент и проверить производительность при FSB 166 МГц! О-бло-ми-тесь! На материнке не предусмотрено изменение коэффициента умножения, параметр 166/33 – это просто декоративный элемент, применить который на практике почти невозможно :о(.
Итог – недорогая плата с ограниченными оверклокерскими возможностями, про которую даже писать неинтересно.
