Volcano III - тихий и удобный
- Размер вентилятора – 60х60х10 мм
- Номинальное напряжение – 12 В
- Стартовое напряжение – 7 В
- Скорость вращения – 4500 +/- 10% об/мин
- Максимальный воздушный поток – 22 CFM
- Шум – 28 dBa
- Тип подшипника – качения
- Время жизни – 50 000 часов
Почему-то в характеристики не входят размеры кулера, я сам измерил габариты по длине, ширине и высоте – 62х60х54 мм. На коробочке красовалась надпись Ultra Quiet и действительно, кулер не очень громкий. Он предназначен для процессоров 1.2 ГГц Socket 370 и 1.3 ГГц Socket 462. На донышке у него была какая-то термонашлепка желтого цвета, но я не очень люблю неизвестные термоинтерфейсы и использовал обыкновенную КПТ-8. Система для проверки у нас пока неизменна: процессор AMD Athlon 1500+, мать EPoX EP-8KHA+. Сначала процессор работает вхолостую и мы замеряем температуру в покое, затем запускаем программу BurnK7 и 30 мин греем процессор - получаем температуру под нагрузкой. Несмотря на скромные размеры и невысокую скорость оборотов, кулер показал себя вполне достойно: температура в покое 38 градусов, а при интенсивной работе 47.5 градусов. Одевается и снимается кулер с помощью отвертки, но достаточно мягко.
Хотя в конструкции кулера нет ничего революционного, эффективность и негромкая работа вполне позволяет использовать его для охлаждения не самых последних моделей процессоров.
