Неприятные симптомы
Чип охлаждается обыкновенным радиатором и работает на частоте 250 МГц. Память сделана Hynix, ее имеется 64 МБ, работает она на 166 МГц со временем доступа 5 нс. Для разгона я сразу закрепил напротив радиатора вентилятор диаметром 80 мм и запустил RivaTuner. Самое интересное, что память разогналась до 226 МГц, это ровно столько же, как и при разгоне Asus V8170SE. Правда, нужно учитывать, что у Asus была память 6 нс и это превосходное достижение, а для памяти 5 нс это очень слабый разгон. Ядро тоже разогналось слабее, чем у V8170SE, до 327 МГц, но это уже отличный результат учитывая, что номинал 250 МГц.
Следуя рекомедациям “Главного гуру по видеокартам”, полученным при проверке Leadtek WinFast A250 Ultra TD, мы провели тесты в разрешении 1280х1024. Это относится и к 3Dmark 2001SE, и к Q3 Arena демо FOUR High Quality. Тесты проводились на стенде:
- Мать – Asus P4B266 рев. 2.01 (BIOS версии 1005)
- Память – 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM CL2.5 Samsung
- Хард - Seagate Barracuda ATA II ST313520A
- Процессор – Intel Pentium 4 1.6А
- Операционная система - Windows XP (Detonator 28.32)
Замечательно! В Q3 налицо увеличение производительности в полтора раза! Не забудьте, что такой разгон возможен только при наличии дополнительного охлаждения. Для сравнения мы прокрутили 3Dmark 2001SE и при установках по умолчанию, т.е. в разрешении 1024х768. Результаты практически идентичны тем, что были получены для Asus V8170SE.
Мы обязательно проверим видеокарты других производителей на предмет скорости работы и разгонного потенциала, но вырисовывается немного неприятная картина с картами на базе GeForce 4. Если Вы помните, то у меня возникли серьезные осложнения при тестировании видеокарты SUMA GeForce 4 Ti 4400. Схожие проблемы с той же картой и на той же матери обрисовал в письме один из наших читателей. MSI G4MX420-T прекрасно прошла все тесты на материнской плате Asus P4B266, но наотрез отказалась стартовать на Chaintech CT-7SIDO на SiS735. Мать пищала, сигнализируя, что отсутствует видеокарта. Не слишком ли много примеров несовместимости для видеокарт, которые только начали продаваться? Может NVIDIA слишком поторопилась с выпуском новых чипсетов и не успела их до конца протестировать? Посмотрим, посмотрим...
