Обзор игровой мыши MSI Versa 300 Wireless
Оглавление
Вступление
Производители комплектующих и различного периферийного оборудования любят геймеров. Для них они выпускают различные устройства, ведь это достаточно большое комьюнити и ещё скорее всего при деньгах, поскольку игры иногда приходится покупать. Также видеокарты стоят совсем не дёшево, а значит монета у любителей поиграть водится. Поскольку сейчас много компаний занимается выпуском различных аксессуаров, контроллеров и прочих устройств для геймеров, то рынок сильно перенасыщен и конкуренция тут высокая.
Какими бы богатыми буратинами не были те самые игроманы, но всегда у человека есть желание немного сэкономить и взять что-то подешевле, особенно если они не слишком требовательны и не искушены. Поэтому производители стараются выпустить такой продукт, чтобы он был максимально функциональным за свои деньги. Популярность начали набирать облегчённые беспроводные устройства. Будущее уже наступило, мыши потеряли хвосты в процессе эволюции и беспроводные устройства становятся всё доступнее и популярнее.
Недавно я совершенно случайно наткнулся на одну мышку производства компании MSI. С одной стороны, она простая, но при этом беспроводная и может работать в двух различных режимах беспроводной сети: радиоканал 2.4 ГГц и Bluetooth. Получается вполне универсальное устройство, которое можно использовать не только для игр, но и для работы, например, с ноутбуком, где как раз есть Bluetooth. Модель называется MSI Versa 300 Wireless. Есть ещё модель MSI Versa 300 Elite Wireless, которая стоит в два раза дороже. Поэтому я хотел посмотреть на недорогую модель, чтобы понять: так ли всё плохо или вполне приемлемо. Это не совсем бюджетная мышка, но она не может быть такой, поскольку позиционируется как игровая и беспроводная.
Как сейчас выглядит недорогое игровое устройство по версии компании MSI? Выясним это при более внимательном рассмотрении новой модели.
Упаковка и комплектация
Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надёжная и сложная упаковка. Она выполнена в лаконичном стиле. В оформлении используется белый фон, хотя сама мышка чёрная.
Спереди, в правом верхнем углу находится значок RGB LED. Логотип в левом углу и надпись снизу сделаны серебристыми, переливающимися на свету линиями. Ближе к центру есть крупное изображение устройства. Из названия следует, что мышка беспроводная, но спереди нигде не уточняется, по какой технологии осуществляется эта связь.
С обратной стороны есть четыре вставки с кусками текста, которые описывают основные достоинства этой модели. В том числе здесь указан используемый сенсор и время автономной работы. Также сделан упор на то, что мышка лёгкая и беспроводная.
Кроме этого, есть небольшая спецификация, которую также можно найти на сайте производителя.
| Модель | MSI Versa 300 Wireless |
| Подключение | Беспроводное 2.4 ГГц, модуль-передатчик USB 2.0, Bluetooth, проводное USB 2.0 |
| Переключатели | Kailh Micro Switch |
| Время автономной работы | 50 ч |
| Чувствительность (разрешение) | 8 000 точек/дюйм (программно) |
| Максимальное ускорение | 15G |
| Тип сенсора | Оптический PixArt PAW-3104DB |
| Частота опроса | 1000 Гц / 1мс |
| Масса без кабеля | 60 г |
| Количество кнопок | 6 шт. |
| Боковые кнопки | 2 шт. |
| Кнопка изменения чувствительности | Есть, 8 фиксированных режимов |
| Размер | 125 х 64 х 41 мм |
В целом характеристики выглядят достаточно бодро, а местами и вовсе неплохо для недорогой модели. Например, вес очень скромный. Я когда взял мышку в руку, то мне показалось, что у неё вообще нет аккумулятора. Оказывается, есть, но не очень ёмкий и поэтому заметного влияния на вес не оказывает. Давайте теперь посмотрим, что находится внутри упаковки.
Здесь мы видим лоток из чёрного картона. В нём лежит мышка, которая дополнительно упакована в пакет. Под ней находится один буклет. А ещё отдельно лежит гибкий и мягкий кабель, чтобы можно было использовать мышь как проводную, а также подзаряжать аккумулятор.
RF-передатчик находится в корпусе мышки, поэтому отдельно он никак не упакован.
Конструкция и особенности устройства
Мышка изготовлена из чёрного приятного на ощупь пластика. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится подсвечивающийся логотип MSI GAMING.
Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было люфта.
Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант.
Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колёсико находится по центру, там, где должно быть.
Сверху на нём одето резиновое кольцо с крупными ромбовидными выступами, похожий узор на боковых панелях. Они достаточно сильно выступают и тактильно хорошо ощущаются. Зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри находится чёрное пластиковое колесо. Подсветки нет.
Теоретически мышка разбирается. Для этого необходимо снять ножки и открутить винты. К сожалению, запасных ножек в комплекте нет, поэтому я не стал разбирать её, чтобы не испортить.
К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. В передней части находятся три переключателя, а аккумулятор в задней части. Благодаря этому получается равномерное распределение веса. Производитель заявляет об установке переключателей Kailh с ресурсом на 30 миллионов нажатий.
Это немного меньше, чем у Omron D2FC-F-K(50M) и скорее всего это какой-то бюджетный аналог. На боковых кнопах и на колесе используются другие переключатели, но они задействуются пользователем гораздо реже. Подсветка логотипа не синхронизируется через фирменное приложение.
Нижние боковины корпуса изготовлены из пластика. Какого-то покрытия на них нет, но есть ромбовидный рельеф, как у колёсика. Получается хороший хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе находятся две кнопки, они не сменные и каким-то цветом не выделены.
Мышь удобно держится за боковины каждой рукой. Корпус прочный и посторонних звуков при использовании практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.
В качестве интерфейса используется USB 2.0, радиоканал частотой 2,4 ГГц или Bluetooth на выбор. На брюшке мыши посередине находится сенсор. Здесь он оптический Pixart 3104 (45 ips / 15 g / 4000 dpi), но в компании его каким-то чудом разогнали до 8000.
Также здесь находятся две крупные тефлоновые ножки и одно кольцо, которое находится вокруг отверстия сенсора. Они отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Однако сначала нужно снять защитные наклейки, которые препятствуют хорошему скольжению.
Ещё здесь находится переключатель. Он позволяет выбрать режим соединения с компьютером.
В выключенном состоянии мышь можно подключать кабелем к компьютеру. В двух других положениях можно выбрать между радиоканалом и Bluetooth соединением. Тут же есть небольшой пластиковый лючок, за которым скрывается RF-передатчик.
Тестирование
Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверов. Единственное, тут нужно переключателем выбрать нужный режим. Дело в том, что при включении беспроводного режима проводной работать не будет. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS всё также работает. Специальных настроек здесь нет, и мышь не поддерживается фирменным приложением MSI Center.
Судя по всему, это бюджетная модель с обычными возможностями. В связи с этим у меня произошла комичная ситуация. Дело в том, что приложение MSI Center у меня уже было установлено, но оно никак не находило мышку. Соответственно я пробовал его обновлять, пробовал различные способы подключения, но ни к какому результату это не привело. Только потом на сайте производителя выяснилось, что это устройство с ним не работает.
Поэтому можно сразу переходить к использованию.
Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно, переключать разные режимы разрешения сенсора можно налету благодаря тому, что кнопка находится прямо сверху по центру. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая, каких-то рывков или лагов не отмечалось. С ней я сыграл в несколько шутеров и некоторое время поработал.
В целом во всех приложениях очень комфортно, ну а чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках мышь не скользит, лишь рука во время использования немного потеет.
Заключение
Я нашёл MSI Versa 300 Wireless в продаже примерно за 3500 рублей. Это не совсем бюджетно, но терпимо для беспроводного игрового устройства. А еще у производителя есть модификация Elite и это уже другой уровень. Точнее это просто две разных мышки, даже если смотреть на их характеристики, а общего тут только корпус и то его верхняя часть с кнопками, поскольку снизу у элитного варианта есть подсветка.
Что можно сказать об этой мышке? Перед нами недорогое и качественное изделие, где упор сделан на лёгкость, простоту и надёжность. Мышка лёгкая, изготовлена из качественного пластика, в задней части корпуса есть подсвечивающийся логотип MSI Gaming. Эргономика достаточно хорошая и мышь удобно держать разным хватом. Она оптимизирована прежде всего под правую руку за счёт боковых кнопок под большой палец, но в целом пользоваться комфортно и левой рукой, ведь корпус почти симметричный.
Лично я давно привык к беспроводным устройствам, но они всё же тяжелее. В данном случае мышка достаточно лёгкая и хорошо скользит. Это очень важный момент, поскольку для лёгкой мышки желательно наличие хорошо скользящей поверхности, поэтому в моем случае использовался коврик из специального синтетического материала. Скольжение просто отличное, чувствительность настраивается в хорошем диапазоне. Ножки крупные и равномерно распределены по поверхности. Центральный круг также выполняет свою функцию и движение очень ровное.
Корпус мыши не скользкий за счет матовой поверхности сверху и сбоку. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились узорчатые боковины. Они надёжно фиксируются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки соответствует этому ромбовидному стилю и смотрится брутально, как будто протектор был разработан для бездорожья. Прокрутка чёткая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Не могу сказать про долговечность существующих переключателей, но здесь они производства компании Kailh, а не привычный многим Omron. Про ресурс ничего не сказано, поэтому нужно надеяться на лучшее.
Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твёрдой поверхности, оторвать или перевернуть её сложно, аналогично и на мягком коврике благодаря скруглённым дугам ножек. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Поскольку мышка простая, то с приложением MSI Center она не дружит. Соответственно подсветка не синхронизируется и никак не регулируется. Чувствительность настраивается отдельной кнопкой сверху, и это достаточно удобно. Заряда аккумулятора хватает надолго, но я не разобрался с тем, как происходит сигнализация о снижении уровня заряда.
