Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики ASUS Prime Z490-A
- Внешний вид и особенности дизайна
- Упаковка и комплектация
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Тест ASUS Prime Z490-A
- Температурный режим
- Заключение
Вступление
ASUS Prime Z490-A – это среднебюджетная материнская плата семейства ASUS Prime. Одно лишь упоминание серии заставляет вспомнить модели с белоснежными радиаторами на черном текстолите – данный контраст отлично подчеркивает внешний вид устройства. Сбалансированная силовая часть позволяет рассчитывать на использование и разгон старших процессоров Intel, а целый ряд портов, интерфейсов и разъемов пригодится на практике.
| Модель | ASUS Prime Z490-A |
| Сокет | Intel LGA 1200 |
| Поддерживаемые процессоры | Supports 10 Gen Intel Core and Pentium Gold/Celeron Processors |
| Оперативная память | 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-4600 МГц (OC) |
| Слоты расширения | 1 х PCIe 3.0 x16;
2 x PCIe 3.0 x8; 3 x PCIe 3.0 x1 |
| Сетевые контроллеры | Intel I2225-V 2.5G LAN |
| Аудиокодек | 7.1-канальный HD Audio Realtek ALC1220A |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V |
| Разъемы на задней панели | 1 x DisplayPort;
1 x HDMI; 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.2 Gen 1; 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type-A); 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type-C); 1 x 2.5G LAN; 5 x audio jacks; 1 x Optical S/PDIF-Out |
| Форм-фактор | ATX. |
ASUS Prime Z490-A выполнена на черном шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм. Новинка выделяется оригинальным внешним видом с белоснежными элементами декора и алюминиевыми радиаторами подсистемы питания и твердотельного накопителя.
Дизайн модели соперничает с более дорогой геймерской версией ROG Strix Z490-A, которая была на тестировании ранее, но сама она вряд ли уступает в оснащении и шарме.
Лицевая часть оснащена подсветкой ASUS Aura, которая регулируется силами материнской платы и фирменным программным обеспечением, в то время как тыльная сторона лишена эстетики. Опытные читатели могут отметить отсутствие микросхем-удвоителей в области VRM.
ASUS Prime Z490-A базируется на процессорном сокете Intel LGA 1200 и поддерживает ЦП десятого поколения Comet Lake-S. Разъем окружает пара крупных радиаторов с имитацией игольчатой структуры.
На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.
Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133, 2400, 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4600 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.
Неподалеку располагается светодиодная панель ASUS Q-LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST (CPU, DRAM, VGA, Boot).
Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предусмотрены шесть коннекторов SATA-III, развернутых на 90 градусов.
Внизу печатной платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования: две колодки портов USB 2.0, пара коннекторов подсветки, переключатель LED, COM-порт, разъем Thunderbolt, контакты Clear CMOS и термодатчика, кнопка перезагрузки.
Для расширения функциональности ASUS Prime Z490-A снабжена шестью слотами PCIe:
- PCI Express 3.0 x1;
- PCI Express 3.0 x16 с технологией SafeSlot;
- PCI Express 3.0 x8 с технологией SafeSlot;
- PCI Express 3.0 x8.
Конфигурацию из нескольких видеокарт можно запустить благодаря поддержке технологий AMD CrossFireX и NVIDIA SLI.
В качестве звукового тракта задействован популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220 с литерой «А» с использованием качественных аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.
Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:
- Первый слот M.2 (ключ M) – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242 / 2260 / 2280 /22110;
- Второй слот M.2 (ключ E) – поддержка беспроводного адаптера 2230;
- Третий слот M.2 (ключ M) – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4, 2242 / 2260 / 2280/ 22110.
Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы есть разметка, извещающая о том, какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2.
На печатной плате размещено семь коннекторов для вентиляторов, разбитых на четыре группы: для подключения кулера центрального процессора, жидкостной системы охлаждения, системных вентиляторов и твердотельного накопителя с пометкой M.2.
Материнская плата ASUS Prime Z490-A без системы охлаждения и визуальных декоративных элементов.
Подсистема питания насчитывает 14 фаз (12+2) и расположена вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется восьмифазный чип DIGI+ VRM EPU ASP1900B. В качестве сборок применены NCP302045 производства ON Semiconductor с максимальной силой тока 45 А.
Разработчики переработали цифровую систему питания: используется силовой модуль DrMos, каждый из которых включает драйвер и два MOSFET-ключа (нижний и верхний), что дает удвоенную мощность без удвоителей.
Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: шесть усиленных фаз отведены на CPU, по две удвоенные на VCCIO, VCCSA (располагаются ниже и управляются отдельным контроллером) и встроенную графику GT.
Силовая часть охлаждается набором массивных радиаторов с оребрением и отличной прижимной силой.
Основной охладитель маскирует декоративная вставка с подсветкой ASUS Aura.
Меньше всех повезло чипсетному радиатору, который представляет собой алюминиевый брусок малых размеров, к тому же накрытый другой насадкой. Но забегая вперед скажу, что температура системной логики будет в очень комфортном диапазоне.
Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:
- Один DisplayPort;
- Один HDMI;
- Два USB 2.0;
- Два USB 3.2 Gen 1;
- Три USB 3.2 Gen 2 (Type-A);
- Один USB 3.2 Gen 2 (Type-C);
- Один 2.5G LAN;
- Пять x audio jacks;
- Один Optical S/PDIF-Out.
Материнская плата ASUS Prime Z490-A поставляется в черной коробке с фирменной полиграфией. Перечень технологий отмечен на упаковке.
Список аксессуаров стал немного разнообразнее. Помимо диска с драйверами и руководства пользователя он включает три кабеля SATA, кронштейн для фиксации вентилятора 40/50 мм, обдувающего силовую часть (демонстрацию его работы я приводил в обзоре ASUS TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi)), Q-коннектор и винтики M.2, подкладки под твердотельные накопители.
Возможности BIOS
Материнская плата ASUS Prime Z490-A получила обновленную оболочку UEFI BIOS Utility с фирменной для серии Prime черно-белой цветовой гаммой.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Prime Z490-A (Intel Z490, LGA 1200);
- Процессор: Intel Core i5-10600K;
- Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 2060 Super Gaming OC X2;
- Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
К моему удивлению, теста с контуром жидкостной системы охлаждения EKWB EK-KIT Classic RGB P240 не получилось. Оригинальные стойки физически не помещались в монтажные отверстия материнской платы, поэтому я вновь переехал на воздушный кулер Noctua NH-U12A.
В тестировании использовался процессор Intel Core i5-10600K. На момент подготовки материала материнские платы проходили ежедневное тестирование производителями и получали актуальные обновления BIOS.
Оболочка BIOS модели ASUS Prime Z490-A была обновлена до последней актуальной и доступной версии 0607.
Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.
В последней версии BIOS разработчики повысили производительность и стабильность системы.
«Из коробки» поведение системы на материнской плате ASUS Prime Z490-A с версией BIOS 0607 следующее: CPU бустит до 4800 МГц на все ядра, но в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4500 МГц при автоматическом напряжении 1.2 В. Температура с кулером Noctua NH-U12A держится на отметке 66-68°C.
Потребление стенда без учета монитора составляет в простое 52 Вт, в выключенном состоянии – 1.15 Вт, в LinX 0.9.5 – 188 Вт. В последнем случае температуры подсистемы питания ASUS Prime Z490-A не превышают 42°C.
Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe проходило при его установке в первый слот M.2 (отмечен как M.2_2) с установленным фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink.
AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе ASUS Prime Z490-A с процессором Intel Core i5-10600K. Кольцевая шина по умолчанию функционирует на отметке 4200 МГц.
Новинка поддерживает фирменную технологию ASUS Ai Overclock Tuner, которая в зависимости от установленного процессора и оценки эффективности системы охлаждения выставляет определенные лимиты потребления и тактовые частоты.
После активации данной функции система «задумывается» на несколько секунд и предлагает выставить заранее выбранный шаблон действий. Покорно соглашаемся и смотрим на результат.
Теперь Boost происходит до отметки 5000 МГц на три ядра и до 4800 МГц – на все ядра в стресс-тестах. Кольцевая шина прибавляет один шаг, и получаем итоговые 4300 МГц. Оперативная память не подвержена влиянию Ai Overclock, поэтому остается в штатном режиме.
Максимальный ручной разгон Intel Core i5-10600K позволяет выжать из ASUS Prime Z490-A частоту 5000 МГц по всем ядрам и 5100 МГц на два ядра. Новинка может покорить и 5.1 ГГц, но для этого необходимо соблюдение нескольких условий: проверка и выставление более гибких настроек, установка лучшей системы охлаждения и прочее.
Что касается оперативной памяти, то с каждым последующим обзором очевидна следующая тенденция: чем дороже, тем лучше. Впрочем, даже доступные материнские платы позволяют выжать 4200-400 МГц. Для ASUS Prime Z490-A определенным пределом стала частота 4300 МГц.
Переходим к результатам тестирования.
Single Core, All Cores, pts
Physics, баллы
Memory = 8192, GFlops
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Speed, KB/s
Температурный режим
С одной из топовых односекционных систем охлаждения Noctua NH-U12A были получены следующие температуры:
Linx v0.9.5
Меньше – лучше
Linx v0.9.5
Меньше – лучше
Linx v0.9.5
Меньше – лучше
Отдельно произведено тестирование и проверка температурного режима твердотельного накопителя SSD NVMe без охлаждения и с фирменным радиатором Aluminum M.2 Heatsink во втором (нижнем) слоте.
CrystalDiskMark
Меньше – лучше
Заключение
Материнская плата ASUS Prime Z490-A – это «рабочая» лошадка для простого пользователя или неприхотливого энтузиаста, которая снабжена всем необходимым, да и возможностями оверклокинга при должной подсистеме питания не обделена.
Силовая часть легко справится с процессорами среднего и старшего звена с энергопотреблением до 180-220 Вт. Отмечу целый ряд всевозможных портов и интерфейсов, необходимых при повседневном использовании, семь разъемов для вентиляторов, индикаторы Q-Led, которые будут полезны начинающим сборщикам, и кнопку перезагрузки.
Что касается недостатков, то значимых не выявлено. Новинка собрана добротно и продолжает династию Prime-A: просто, надежно, функционально. ASUS Prime Z490-A станет хорошей базой для построения рабочей машины и игрового ПК без прикрас.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS Prime Z490-A.
