Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Внешний вид и размеры
- Система охлаждения
- Печатная плата
- Комплектация
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты
- Разгон MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Линейка графических ускорителей Gaming X является топовой среди прочих моделей MSI, поэтому с появлением каждой новой серии видеокарт можно уверенно ждать анонса новинки под ее крылом.
Не стала исключением и версия MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X, относящаяся к нижнему ценовому сегменту, но способная демонстрировать уровень производительности GeForce GTX 1060 с объемом видеопамяти 6 Гбайт и Radeon RX 590 (а скоро мы рассмотрим и MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X).
Вернемся к младшему графическому ускорителю и посмотрим, как на видеокарте с низким уровнем TDP смотрится высокоэффективный фирменный кулер Twin Frozr 7.
Полное название: MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X; код производителя: GEFORCE GTX 1650 SUPER GAMING X.
| Модель | GeForce GTX 1650 Super Gaming X | GeForce GTX 1650 SUPER |
| Производитель | MSI | NVIDIA |
| Графический процессор | TU116-250 | TU116-250 |
| Частота ядра, МГц | 1530 | 1530 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1755 | 1725 |
| Заводской разгон ядра, МГц | 30 | – |
| Частота памяти, МГц | 1500 | 1500 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | – | – |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти, Гбайт | 4 | 4 |
| Шина памяти, бит | 128 | 128 |
| Разъемы интерфейсов | 3 x DP,
1 x HDMI |
1 x DP,
1 x HDMI, 1 x DVI |
| Питание, разъемы Pin | 6 | 6 |
| Количество вентиляторов/диаметр, мм | 2 х 95 | – |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 3 + 1 | – |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 100 / 110 | 100 |
| Формат СО | 2.2 слота | 2 слота |
| Размеры видеокарты, мм | 248 х 127 | – |
В образе видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X с первых минут знакомства узнается фирменный агрессивный стиль линейки MSI Gaming.
Внешний вид выделяют заостренные формы корпуса, распластавшийся кулер с парой вентиляторов TORX 3.0 типоразмера 95 мм и солидно выступающие тепловые трубки.
Изюминки дизайну добавляет настраиваемая панель MSI Gaming Twin Frozr 7, расположившаяся на боковой грани и в большинстве случаев будет сигнализировать какой тип марки видеокарты установлен внутри ПК. Конечно же, если корпус имеет прозрачную дверцу.
Дополнительное питание реализовано шестиконтактным разъемом, уровень потребления не превышает 100-110 Вт.
С обратной стороны MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X нас встречает открытый текстолит печатной платы и герб производителя.
На интерфейсной панели расположился эталонный список видеовыходов, включающий три порта DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b.
Система охлаждения
Систему охлаждения Tiwn Frozr уже седьмого поколения мы неоднократно рассматривали, лишь изредка конструкция претерпевает изменения. Наша задача в очередной раз убедиться в уникальности и посмотреть на видеокарту MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X.
Радиатор набран множеством алюминиевых никелированных пластин с выемками для повышения площади соприкосновения с нагоняемым вентиляторами потоком воздуха. Ребра пронизывают три тепловые трубки по 6 мм, соединения пропаяны.
В основании располагается отдельная медная площадка с покрытием никеля.
Печатную плату накрывает отдельная пластина, являющаяся ребром жесткости и низкопрофильным радиатором для микросхем памяти и силовых элемент через красные термопрокладки.
Отдельная БОСС-термопрокладка располагается между пластиной и основным радиатором, хотя толщина ~10 мм ставит под сомнение в ее эффективности и надобности: если не удается установить оребрение, то оставьте лучше прямой обдув.
Печатная плата
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X построена на оригинальной печатной плате черного цвета и она разительно отличается от PCB младшей модели GeForce GTX 1650 Gaming X (не Super).
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-250-KC-A1.
Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 53-й неделе 2019 года и включает 1280 шейдеров, 32 блока растеризации и 80 текстурных блоков.
Подсистема питания насчитывает четыре фазы: три отведены на графический процессор, одна – на видеопамять.
В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9PA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1500 МГц (эффективная частота 12000 МГц).
Комплектация
MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X поставляется в картонной упаковке с фирменной черной полиграфией, подчеркивающая грани новой видеокарты.
В комплектацию входят руководство пользователя и комикс-инструкция по установке.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 441.87;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X обладает заводским разгоном плюс 30 МГц по графическому ядру. Производитель оставил штатный лимит TDP на отметке 100 Вт в номинальном режиме работы, поэтому видеокарта бустит на отметке 1850-1900 МГц.
Вентиляторы в простое выключаются благодаря поддержке технологии «Zero Frozr». Получаем следующие показатели:
- 37°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
- 40°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X. Показатель ее уровня TDP равен 100 Вт с возможности увеличения до 110 Вт.
У видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X большой потенциал для достижения большего уровня производительности, нежели модель показывает в стоке, что является пожеланием разработчиков соответствовать эталонным настройкам NVIDIA.
MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X бустит до 1905 МГц, среднее значение составляет 1875 МГц, данная модель упирается в лимит потребления 100 Вт. Система охлаждения едва раскручивается до 1100 об/мин при очень низком уровне шума, а температура графического процессора составляет 62-63°C, подсистемы питания – 60°C.
Дополнительные 10 Вт, отведенные для разгона, практически никак не влияют для раскрытия разгонного потенциала MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X. Удается добиться 1950 МГц по ядру и 1750 МГц по памяти.
Оверклокинг добавляет 6-7% производительности к результатам MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X «из коробки».
Graphics Score
Больше – лучше
Graphics Score
Больше – лучше
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
Меньше – лучше
дБА
Меньше – лучше
МГц
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.
Заключение
Видеокарта GeForce GTX 1650 Super Gaming X относится к старшей линейке MSI Gaming и оснащена должным образом, демонстрируя превосходную эффективность системы охлаждения и низкий уровень шума, которые можно задавать в качестве эталона последующим тестируемым моделям.
Ахиллесовой пятой версии Gaming X является нераскрытый потенциал графического процессора TU116-250, который обладает большим частотным потенциалом. Разработчикам стоило быть смелее и повысить номинальный показатель TDP хотя бы до 110-120 Вт, что практически не отразится на потреблении, но позволит видеокарте держат тактовые частоты ближе к 2 ГГц и стать мощнее еще на 5-8%.
Подводя итоги, MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X понравится тем пользователям, которым необходима сбалансированная работа и не столь важен оверклокерский потенциал.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X;
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
