Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF B450-Plus Gaming
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Дизайн PCB
- Система питания
- Об интересном
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и нагрев
- Возможности BIOS
- Система мониторинга
- Заключение
- За кадром
Вступление
ASUS TUF B450-Plus Gaming – одна из самых доступных материнских плат на чипсете AMD B450 в форм-факторе ATX. У нее есть парочка интересных конкурентов, но речь далее пойдет лишь о достоинствах и недостатках представительницы TUF (The Ultimate Force), поскольку они редко попадают под горячую руку редакторов.
С первого же взгляда мы понимаем, что перед нами бюджетное решение с интересным, но привычным для линейки дизайном, а что еще оно предлагает?
| Название | ASUS TUF B450-Plus Gaming |
| Чипсет | AMD B450 |
| Процессор | AMD Ryzen (1, 2 и 3 поколение)/ Ryzen c Vega Graphics |
| Оперативная память | 4 слота DDR4, от 2133 до 3200+ МГц |
| Линии PCIe | 1 x PCIe 3.0 (16x);
3 x PCIe 2.0 (1x); 1 x PCIe 2.0 (4x) |
| Видеовыходы | HDMI (2.0b), DVI-D |
| Мультиграфические конфигурации | – |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
6 x SATA 6G |
| Сеть | Realtek 8111H (1 Гбит/с) |
| Аудио | Realtek ALC887 Codec |
| USB | 6 x USB 2.0;
2 x USB 3.0; 2 x USB 3.1 Type A; 0 x USB 3.1 Type C |
| Форм-фактор | ATX. |
На плате распаян 1 физический 16х слот, к нему подходят линии PCIe от процессора. Для единственного PCIe M.2 разъема линии получаются от все того же процессора. И они в свою очередь являются двумя портами SATA. Это накладывает некоторые условия работы М.2 и SATA (5 и 6). Если в М.2 находится любое устройство, то 5 и 6 порт SATA автоматически отключаются.
Оставшиеся слоты PCIe напрямую подключены к чипсету B450 и имеют простейшую схему работы: 2,3 и 5 слот постоянно функционируют в режиме 1х, а 4 - 4х.
Несмотря на теоретическую возможность вывести USB Type-C в нормальном виде (USB 3.1), ASUS предпочла оставить его по совместимости не выше USB 3.0. Пара цифровых видео выходов пригодится для «G» процессоров. Увы, материнка не делит единственный слот PCIe 16x и практически малопригодна для создания мульти-GPU конфигураций.
Комплект поставки
- Материнская плата;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция и краткое руководство по установке;
- Брошюра с сертификацией TUF;
- Наклейка TUF;
- Набор винтов для М.2;
- Заглушка задней панели;
- 2 кабеля SATA;
Дизайн PCB
За исключением дизайнерской боковины печатной платы перед нами типичная разводка печатной платы на чипсете B450 бюджетной категории. Все процессорные линии идут всего в один PCIe слот и в М.2 разъем. Остальные подключены к мосту.
Усиленный основной слот PCIe, полное отсутствие даже радиатора на единственном М.2 – это так предсказуемо. Сетевой адаптер тоже получил свою порцию защиты.
Шесть SATA портов сгруппированы в 2 стека: пара имеет направление вбок, что логично, а остальные четыре следовало также направить вдоль печатной платы, но этого сделано не было. Радует хотя бы разъемы колодок имеют пластиковые боковины.
На плате полностью отсутствует POST индикация, кнопки включения, Reset, это объясняется ценовой политикой платы. Но и взамен POST дисплея ASUS не балует покупателя кокой-либо индикацией. Денег хватило только на RGB подсветку по правому торцу печатной платы.
Система питания
ASUS использовала конфигурацию 4+2 фазы для процессоров с классическим подключением напрямую к шим-контроллеру. Судя по наименованию ключей суммарная нагрузка на VRM выдержит без потрясений около 200 ватт, остальное – удача, либо интенсивное охлаждение радиаторов. В 200 ватт легко поместятся все процессоры с 6 ядрами и частотой 4-4,2 ГГц, а также часть 8-ядерных, чего для платы бюджетной категории достаточно.
В качестве шим-контроллера установлена микросхема ASP1106GGQW. Последние 4 буквы для определения производителя перемаркированного контроллера очень важны, но в текущей ситуации точный производитель пока не нашелся, есть только предположения. Исходя из них, а точнее 4 предполагаемых моделей, все они рассчитаны на 4+2 фазы питания и частотой 500 МГц. Большая часть нагруженных фаз стоит вертикально, то и нагрев наибольший стоит ожидать именно там.
Система питания памяти состоит из 1 фазы.
Об интересном
RGB подсветка
ASUS установила на плату RGB – светодиоды для подсветки пары зон. Настраиваются они в специальной программе, к тому же сейчас AURA может в себе объединять в группы различные источники подсветки как в одной системе, так и подключать сторонние устройства. Яркость, цвет светодиодов подбирается на ваше усмотрение или вовсе отключаются как из программы, так и в BIOS. Сама же плата оборудована еще одним разъемом для светодиодных лент.
Система охлаждения
Охлаждение имеет зонирование: большой радиатор охлаждает основные процессорные фазы, маленький радиатор занимается фазами графического ядра. Увы, эта плата лишена системы мониторинга VRM зоны и увидеть температуру силовых цепей программным способом просто невозможно.
B450 охлаждается собственным радиатором, представляющим собой фигурно вырезанный брусок. Внутри он, естественно, пустотелый.
В работе нагрев PCH невысокий из-за сниженного до 4,8 Вт TDP и не превышает 50°C.
Силовые цепи поделены на 2 части: вертикальную и горизонтальную. Количество сборок под этими радиаторами не равное и из-за этого нагрев происходит неравномерно.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация
- Материнская плата: ASUS TUF B450-Plus Gaming (AMD B450, Socket AM4);
- Процессор: AMD Ryzen 5 3400G / Ryzen 5 3600;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill SniperX, 2 модуля x 8 Гбайт;
- Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1660;
- Накопители:
- SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и нагрев
На протяжении двух недель мы тестировали материнскую плату с простым APU от AMD 3400G. На данном процессоре вы вряд ли увидите высокие температуры VRM, потому что нагрузка слишком мала.
Да и сам процесс далек от интересного времяпрепровождения. Типичные 55-60C на самом горячем радиаторе мы зафиксировали. Но нагрузка, создаваемая Prime95, очень мала и не превышает 100 ватт. Далее последовал подарок от AMD в лице куда более интересного CPU – это Ryzen 3600. С этим процессором скорее всего и будет связана судьба данной материнской платой, потому что цена его адекватна, а возможности с избытком на текущий день. Впрочем, пойдемте посмотрим на результаты…
В паспортном режиме все соответствует спецификациям. Есть одно «но», путь по логам процессор забирает 90 ватт, но эти цифры никак не соотносятся с 3 другими, поясню: внутренние датчики БП выдают 200 ватт, до БП измерительный прибор показывает 212-215 ватт, панель Zalman говорит о 205 ватта до БП.
С учетом КПД на всю систему под нагрузкой уходит около 200 ватт. Произведем простые математические действия. К стенду подключена клавиатура + мышь + гарнитура. Все вместе эти вещи потребляют до 10-15 ватт. Прибавляем помпу Laing D5 Vario и 4 вентилятора, итого: 23+(1,5*4)=29 ватт. В тесте учувствует видеокарта с 18-19 ваттами потребления в простое. Есть еще 2 SSD с одним HDD, но это не больше 10 ватт точно. Накинем пару ватт на работающую память, а теперь суммируем - ~80 ватт. Встроенный в процессор система мониторинга заявляет о 80 ваттах потребления, с моим расчетом получается 200-80=120 ватт.
Расчет приблизительный и не претендует на 100% точность, но согласитесь 120 ватт не равно 80 ваттам. Поэтому для себя я давно сделал пометку о программном измерении энергопотребления процессоров AMD, которое далеко от реальных цифр. Вы ведь правда не думаете, что 6 ядерный CPU функционирующий на частоте 3,8-3,9 ГГц потребляет всего 80 ватт…
Тем не менее, VRM материнской платы при такой нагрузке не выходил за пределы 70°C. А функции энергосбережения работали отлично, сбрасывая частоту в простое. Теперь очередь за разгоном…
Тестовый вариант, так как 4,2 на 1,4 В Ryzen 3600 работать стабильно отказался. Нет, не спорю, возможно, после долгих часов тонкой настройки все будет стабильно, но наша задача максимально нагрузить систему питания материнской платы и оценить ее энерговооруженность.
На частоте 4,15 ГГц и напряжении 1,37 В все тесты система прошла на «Ура». Память при этом стояла на частоте 3,4 ГГц. Нагрев вертикального радиатора без дополнительного обдува – 72°C. Таким образом можно констатировать условную пригодность материнки к среднему разгону шестиядерных процессоров Ryzen. Но одна вещь меня несколько насторожила, о которой расскажу чуть позже.
Кстати, о памяти. Не думаю что кто-то в здравом уме экономя на материнской плате и покупая фактически процессор среднего уровня будет выбирать среди оверклокерских модулей за 10.000Р, а значит скорее всего потенциальный покупатель возьмет простой набор Samsung за минимальную цену.
Поэтому тест оперативной памяти я обычно заканчиваю на частоте 3.6 ГГц, чего в 99 случаях из 100 и будут добиваться пользователи, а с этим у новинки все в полном порядке. Тем более что максимально допустимая частота Infinity Fabric составляет 1800 МГц. При переходе черты автоматически включается делитель, уменьшающий частоту работы внутренней шины, и ухудшаются результаты.
Возможности BIOS
Пройдемся сразу по недостаткам, делаю скидку на то, что перед нами одна из начальных материнских плат, да еще и на бюджетном чипсете. Но полностью ручного разгона на ней нет.
Либо автоматический выбор параметров, либо активация разгона через считывание настроек из памяти. Как раз DOCP и позволяет комбинировать полуавтоматический режим и часть настроек задать вручную.
Особенно не понравилось меню напряжения ядра процессора: либо автомат, либо Offset режим. Причем в Offset режиме вам придется самостоятельно находить силу Load-Line в зависимости от напряжения. Т.е. для 1,4 В для 100% попадании ставить пришлось на 6, а для 1,42 В не хватило и 7. Причем предугадать степень в зависимости от напряжения достаточно проблематично и потребует от вас как минимум часа, потому что VRM прогревается до рабочей температуры и снова снижает КПД вместе с напряжением.
Типы присутствующих в BIOS напряжений и их диапазон регулировок:
| CPU Core Voltage (Offset) | +/- 0.00625 В до 0.5 В с шагом 0.00625 В, но не более 1.6 В для CPU |
| VDDCR SoC Voltage | +/- 0.00625 В до 0.45 В с шагом 0.00625 В, но не более 1.55 В для CPU |
| Dram Voltage | От 1.2 В до 1.8 В с шагом 0.005 В |
| 1.05V SB Voltage | От 1.05 В до 1.1 В с шагом 0.05 В |
| 2.5V SB Voltage | От 2.5 В до 2.55 В с шагом 0.05 В |
| CPU 1.8 Voltage | От 1.8 В до 1.85 В с шагом 0.005 В |
| VTT DDR Voltage | От 0.6 В до 1/2 VDDQ+0.2 В с шагом 0.005 В |
| VPP Mem Voltage | От 2.5 В до 2.8 В с шагом 0.05 В |
Система мониторинга
Полное количество разъемов для подключения устройств охлаждения – 5 штук. Два основных – это коннектор процессора и помпы, а также 3 вспомогательных для различного типа вентиляторов. Все 4-х контактные и управляемые по DC/PWM принципу.
CPU Q-Fan Control
Раздел мониторинга и управления вентиляторами типичен для ASUS. Плата оборудована 5 разъемами под вентиляторы и все они настраиваемые без исключений через меню BIOS.
Qfan распространяется как на процессорный разъем и разъем помпы, так и на 3 коннетора под дополнительные вентиляторы.
Заключение
Если бы не ранее полученные образцы моделей с приблизительно такой же стоимостью, то я готов был бы назвать ASUS TUF B450-Plus Gaming типичной бюджетной платой, способной без риска перегрева разгонять процессоры AMD с шестью-восемью ядрами. Честно говоря, делает это она уверенно в полуавтоматическом режиме. Но для полноты ощущения себя оверклокером в ней не хватает многих функций, например, продуманной прошивки BIOS и светодиодной индикации POST.
Данная материнская плата была выпущена до появления 3000 линейки процессоров AMD, а для их поддержки требуется обновление BIOS, которое невозможно установить, не имея на руках старого процессора. Будьте предельно внимательны, версия устройства написана на бумажной наклейке. Ryzen 3/5/7 3х00(G/Х) начали поддерживаться, начиная с 1201-й версии BIOS.
Плюсы ASUS TUF B450-Plus Gaming:
- Поддержка М.2 как NVMe, так и SATA;
- Относительно простой разгон в полуавтоматическом режиме;
- Силовая схема и ее охлаждение в пассивном виде выдерживает до 200 Вт.
Минусы материнской платы:
- Отсутствие радиатора M.2 слота;
- Только один разъем M.2;
- Полностью отсутствует какая-либо индикация POST;
- Невозможность обновить BIOS без старого процессора.
Может не устроить:
- Ограниченные настройки напряжений в BIOS;
- Для запуска системы с новыми ЦП требуется обновление BIOS (1201 или более поздняя версия);
- Всего пять USB портов на задней панели;
- Нет видеовыхода DP;
- При использовании М.2 отключаются SATA5 и SATA6 порты;
- Неудобное размещение SATA с 1 по 4 порт.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS TUF B450-Plus Gaming.
За кадром
