Сравниваем работу AGESA 1.0.0.3ABBA и 1.0.0.4B на примере материнской платы MSI B450 Tomahawk MAX
Оглавление
- Вступление
- Теоретическая часть
- Тестовый стенд
- Тестирование
- Температурный режим
- Заключение
Вступление
С каждым последующим обновлением микрокода AGESA процессоры AMD поколения Ryzen становятся производительнее и оптимизированнее, обзаводятся перечнем дополнительных функций и технологий. На своем «веку» мы успели познакомиться с удачными обновлениями и поспешными анонсами, но разработчики не опускают руки и доводят свой продукт до идеала, раскрывая весь потенциал архитектуры и шаг за шагом добавляя быстродействия.
После череды нескольких малозначимых исправлений компания AMD подготовила целый пакет нововведений и правок в свежем релизе AGESA с кодовым обозначением 1.0.0.4 patch B (1.0.0.4B), которая обещает стать откровением для пользователей процессоров AMD Ryzen. Несмотря на заявление инженеров, что основные изменения касаются решений третьего поколения (Matisse), в сводное тестирование будет добавлен процессор линейки Pinnacle Ridge для комплексной оценки обновления. А основой для платформы выступит материнская плата MSI B450 Tomahawk MAX.
Теоретическая часть
Материнская плата MSI B450 Tomahawk MAX является продолжением популярной модели B450 Tomahawk, обладающей необходимым функционалом, возможностями разгона и доступной стоимостью, позволяющие ей выступать в качестве базы для создания высокопроизводительного ПК.
Производитель не раскрывает смысл приписки «Max», однако, секрета никакого нет: большая часть материнских плат на системной логике A320/B350/X370/B450 оснащаются микросхемой микропрограммного обеспечения BIOS объемом 16 Мбайт, чего было достаточно для первых нескольких поколений CPU. С последующим анонсом список процессоров рос и емкости чипа не хватало, приходилось жертвовать некоторыми моделями для поддержки актуальных решений. Обновленная материнская плата MSI B450 Tomahawk MAX оснащена микросхемой 32 Мбайт и надобность в жестком ограничении отпала, более того, необходимый программный апгрейд «из коробки» позволяет использовать процессоры Ryzen 3000 без необходимости промежуточной прошивки.
Ранее мы познакомились с новинкой достаточно подробно, но пробежимся по ключевым моментам повторно.
Материнская плата MSI B450 Tomahawk MAX выполнена на текстолите в стандартном форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм.
Черная цветовая гамма сменила «металлическую», позволяя проще идентифицировать новинку. Также инженеры произвели определенные «оптимизации», заменив часть SMD-элементов.
Модель с литерой «Max» отличается базовой поддержкой процессоров Ryzen 3000 «из коробки» и отлично совместима с решения поколения с кодовым наименованием «Matisse».
Микросхема большего объема BIOS позволила разработчикам из MSI не отказываться от поддержки младших процессоров Athlon и решений со встроенным графическим ядром поколения Vega (Raven Ridge, Picasso), делая из новинки универсальную материнскую плату для различных систем. Стоит отметить, что некоторые модели обладают такой особенностью «по умолчанию».
Шестифазная подсистема питания (4+2, CPU/SoC) охлаждается двумя радиаторами. В ее состав вошли твердотельные конденсаторы, ферритовые дроссели и транзисторы 4C024N и 4C029N от ON Semiconductor. Управление осуществляется ШИМ-контроллером RT8894А производства Richtek Technology.
Необходимая аппаратная и программная составляющие позволяют MSI B450 Tomahawk MAX быть интересной материнской платой и создавать на ее основе актуальную игровую систему с процессором Ryzen. Но оставим лирику и вернемся к основному вопросу: привносит ли новое обновление AGESA 1.0.0.4B столь ожидаемые изменения, прирост производительности и оптимизации в работе алгоритмов процессоров?
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI B450 Tomahawk MAX (AMD B450, AM4);
- Процессор: AMD Ryzen 7 2700X | Ryzen 7 3700X;
- Система охлаждения: AMD Wraith MAX;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
- Видеокарта: GeForce RTX 2070;
- Накопители: Kingston A400, 120 Гбайт;
- Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт.
Программное обеспечение
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 1903;
- Драйвер: AMD Chipset Driver 1.9.27.1033.
На момент начала тестирования прошивка BIOS материнской платы MSI B450 Tomahawk MAX была обновлена до версии 3.30 с AGESA 1.0.0.3ABBA.
В комплексном тестировании использовались процессоры AMD Ryzen 7 2700X…
… и AMD Ryzen 7 3700X.
Чтобы исключить слабые стороны системной платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.
В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многим модулям.
Для унификации процесса тестирования профиль с необходимыми параметрами устанавливался с помощью фирменной технологии «Memory Try It» с заранее готовыми пресетами.
В случае центрального процессора AMD Ryzen 7 3700X в настройках дополнительно прописана тактовая частота FCLK равная 1600 МГц.
В процессе тестирования каждая прошивка материнской платы и замена центрального процессора сопровождалась переустановкой чипсетного драйвера, необходимой инициализацией драйверами и последующей перезагрузкой.
На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Тестирование
Для начала оценим поведение основного испытуемого в лице AMD Ryzen 7 3700X на материнской плате MSI B450 Tomahawk MAX с прошивками AGESA 1.0.0.3ABBA и 1.0.0.4B.
На предыдущей версии BIOS процессор бустит до 4400 МГц по трем ядрам, до 4350 МГц – по пяти ядрам и до 4250 МГц по всем ядрам при напряжении 1.331-1.475 В.
Обновлении прошивки до актуальной версии 3.40 с AGESA 1.0.0.4B вносит заметные коррективы в работу PBO (Precision boost override). Тактовая частота ядер подросла ближе к заявленной, позволяя теперь четырем ядрам держать отметку 4400 МГц, шести ядрам – 4375 МГц, восьми ядрам – 4300 МГц. Напряжение процессора и энергопотребление стенда не возросли.
Более агрессивный механизм увеличения и удержания тактовой частоты процессора позволяет AMD Ryzen 7 3700X с новой прошивкой быть слегка производительнее. Однако данные изменения тождественны и для топового процессора прошлого поколения, что продемонстрируют тесты.
Оно из нововведений AGESA 1.0.0.4B обещает исправить долгую загрузку системы на этапе инициализации оборудования и прохождения POST, в чем следовало бы удостовериться в первую очередь. Параллельно проверены режимы CSM и UEFI, являющиеся соответственно устаревшим стандартом загрузки и совершенно новой оболочкой. В последних релизах BIOS компания MSI при выборе UEFI убрала дополнительный опции (Windows 10 WQHL Support, Fast Boot), активировав их по умолчанию, поэтому оценить их влияние на скорость загрузки системы не предоставляется возможным.
Расчет оценки загрузки системы производился следующим образом: фиксируется время от включения ПК до рабочего стола и прогрузки ярлыков. Длительность запуска BIOS отмечается соответствующей опцией в диспетчере задач.
Для наиболее удобного восприятия информации результаты были сведены в графики.
Загрузка BIOS | Рабочий стол
Баллы
Смена режима CSM на UEFI ускоряет загрузку системы на 1-2 секунды.
Для процессора AMD Ryzen 7 2700X свежее микропрограммное обеспечение AGESA 1.0.0.4B не оказывает должного влияния. Для модели поколения Matisse результаты более интересные и существенные. Непосредственно инициализация оборудования на этапе прохождения POST уменьшается на 4-6 секунд, также операционная система стала шустрее загружаться, что видимо также связано с проверкой драйверов.
В качестве игрового бенчмарка выбран Ведьмак 3: Дикая охота. Игровой отрезок включает сложные полигоны и участки (открытые пространства, лес, солдат, морские просторы с бликами). Выставлены следующие настройки графики.
Дополнительно проверена зависимость частоты кадров от частоты оперативной памяти в режимах:
- Стоковая частота 2133 МГц с таймингами «15-15-15 36-1T»;
- Основной пресет с частотой 3200 МГц (16-18-18 36-1Т).
Кадры в секунду: min, average, max
Больше – лучше
Производительность обоих процессоров практически идентична. AGESA 1.0.0.4B добавляет 2-3% производительности. Погрешность исключена в виду линейного роста быстродействия во всех режимах.
Обновление прошивки благоприятно отразилось в тесте Cinebench R20 на процессоре прошлого поколения – AMD Ryzen 7 2700X, приподняв производительность в однопотоке на 5,7%.
Single Core, All Cores, pts
Результаты остальных бенчмарков.
Memory = 8192, GFlops
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Speed, Кбайт/с
Проверка максимального разгона комплекта оперативной памяти Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт). Материнской плате MSI B450 Tomahawk MAX оказалась под силу планка 4266 МГц с частотой Fabric Clock равной 1800 МГц.
С разгоном Fabric Clock выше 1800 МГц на MSI B450 Tomahawk MAX наблюдался неприятный баг, который мною отмечен и на других некоторых платах. Материнская плата позволяет загружаться с FC равным 1900 МГц, но при нестабильных значениях система виснет, для возобновления работы требуется Clear CMOS. Далее плата не загружается даже с частотами Fabric Clock = 1833 МГц и 1866 МГц, требуя отката к прежней отметке 1800 МГц. После чего возможна повторный прогон с частотой 1900 МГц, что очень сильно утомляет.
Максимальный разгон оперативной памяти для обоих прошивок составил 4266 МГц – это предел для нашего тандема и конкретных экземпляров платы и процессора.
Теперь проверка режима «1:1».
Для прошивки AGESA 1.0.0.3ABBA наиболее результативным оказался разгон оперативной памяти до частоты 3733 МГц с таймингами «16-18-18 38-1Т» и Fabric Clock = 1866 МГц.
На 1.0.04B частота Fabric Clock равная 1866 МГц оказалась нестабильна, пришлось откатиться до 1833 МГц. Однако удалось значительно понизить основные и вторичные тайминги. Производительность оказалась выше.
Температурный режим
С боксовым кулером AMD Wraith MAX были получены следующие температуры:
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Пирометр фиксировал заметную разницу температур в зависимости от использованного процессора.
Linx v0.7.0
Меньше – лучше
Заключение
Очередное обновление AGESA привносит более высокие тактовые частоты ядер ЦП и небольшой рост производительности, а также ускорение загрузки ПК, что говорит о дальнейшем раскрытии потенциала поколения Ryzen инженерами AMD. Жаль, что не все улучшения были доступны в день анонса процессоров, и лишь по истечении определенного времени новинки открываются в ином свете. Вероятно, это фирменная черта продукции «красных», с видеокартами также.
Что можно сказать о прошивке с набором инструкций AGESA 1.0.0.4B? Проходить мимо явно не стоит. Новые версии микропрограммного обеспечения улучшают работу и повышают быстродействие. Эффект заметен не только на процессорах Ryzen 3000, но и на моделях прошлого поколения. К сожалению, проверить первопроходцев (например, Ryzen 7 1700X) не удалось из-за его отсутствия, но мы надеемся, что в комментариях появятся неравнодушные пользователи, которые напишут об изменениях.
В качестве стендовой платы выступила MSI B450 Tomahawk MAX на наборе системной логики AMD B450, которая показала себя достойно. Но мы уверены, что все изменения справедливы и для чипсетов A320, B350, X370, X470 и X570.
