Обзор корпуса AeroCool AeroEngine RGB
Компания AeroCool за последние несколько лет выпустила огромное разнообразие бюджетных корпусов. И ее новая модель подхватывает эстафету оригинальных решений, предназначенных для построения игровых машин с запоминающимся внешним видом. Такие решения смогут удовлетворить запросы нетребовательного пользователя и способны стать темой дискуссии на несколько вечеров.
1 июля 2019, понедельник 09:00
Оглавление
Вступление
Компания AeroCool за последние несколько лет выпустила огромное разнообразие бюджетных корпусов с различным дизайном передней панели, которые отличаются конструкцией и организацией воздушной системы охлаждения. Тем самым разработчики пытаются охватить как можно большую аудиторию юных геймеров, которых привлечет яркий стиль и броский внешний вид.
Модель AeroCool AeroEngine RGB подхватывает эстафету оригинальных решений, предназначенных для построения игровых машин с запоминающимся внешним видом. Такие модели смогут удовлетворить запросы нетребовательного пользователя и способны стать темой дискуссии на несколько вечеров.
Обзор AeroCool AeroEngine RGB
Полное название: AeroCool AeroEngine RGB; Код производителя: EN56371.
Упаковка и комплектация
Корпус AeroCool AeroEngine RGB поставляется в знакомой картонной упаковке с очертаниями рассматриваемой модели и пометкой о кастомизированной передней панели с поддержкой RGB подсветки и поддержкой жидкостных систем охлаждения.
С обратной стороны коробки расположилась удобная таблица с техническими характеристиками. Стоит отметить поддержку процессорных кулеров высотой до 155 мм, графических ускорителей длиной до 371 мм (без переднего вентилятора) и возможность расширения штатной системы охлаждения до шести вентиляторов типоразмера 120 мм.
Внешний вид и размеры
Некоторым пользователям AeroCool AeroEngine RGB может напомнить модели из прошлого, когда разные производители представляли версии корпусов с запоминающимся оформлением в виде турбины реактивного двигателя.
Новинка получила прозрачное боковое стекло из закаленного стекла, крепящегося на четыре винта с прорезиненными стойками по углам конструкции.
Противоположную сторону защищает ровная стенка без штамповки и излишеств.
Тыльная часть AeroCool AeroEngine RGB соответствует современным стандартам: предусмотрен вырез под интерфейсную панель материнской платы, есть фирменная перфорация для установки 120 мм вентилятора, семь планок для установки горизонтальных плат (одна съемная), вертикальный фиксатор и расширение для блока питания формата ATX.
По нынешним обычаям, комплектация располагается внутри корпуса. Помимо штатного пучка кабелей (питание, перезагрузка, индикаторы HDD, активности системы, двойной USB 3.0, одинарный USB 2.0, звук передней панели) имеется проиллюстрированная инструкция, набор стяжек и различных винтов для установки комплектующих.
Внутреннее устройство корпуса выполнено вполне аккуратно: AeroCool AeroEngine RGB оснащен классическими прорезями для вывода проводов из-за поддона и может похвастать креплением для вентиляторов СЖО типоразмера 240 мм графического ускорителя на основании.
Не хватает лишь прорезиненных вставок для кабелей. Непосредственно шасси новинки выполнено из стали толщиной 0.5 мм, отчего корпус ощущается легким.
В нижней части поддона располагается корзина для жестких дисков 3.5 дюйма, дополнительно AeroCool AeroEngine RGB поддерживает установку до трех накопителей 2.5 дюйма. Новинка рассчитана на блоки питания длиной до 180 мм.
Снизу у корпуса четыре широких ножки с резиновыми накладками, предотвращающими скольжение и гасящими часть вибрации от компонентов.
Под блоком питания предусмотрена рамка со съемным противопылевым фильтром. Здесь же располагается перфорация в области корзины жестких дисков.
Теперь поговорим о дизайне и парадной стороне AeroCool AeroEngine RGB. На верхней панели располагается один из дополнительных фильтров на магнитной основе. Разработчики предусмотрели крепление для жидкостных систем охлаждения типоразмера 120/140/240 мм.
Фронтальная панель AeroCool AeroEngine RGB огромна и поделена на две зоны: непосредственно органы управления с кнопкой включения, перезагрузкой, несколько портов USB 2.0 и USB 3.0, аудиоразъемы, индикаторы и переключатель LED свечения. Можно отметить, что разработчики AeroCool давно вывели RGB подсветку в культ.
Несомненно, главной изюминкой корпуса AeroCool AeroEngine RGB является крупный вентилятор, стилизованный под двигатель реактивного истребителя с соплом. Дополняют облик боковая перфорация, не препятствующая охлаждению компонентов за счет конвекции.
О модели фирменного вентилятора ничего не известно. Новинка украшена лентой RGB подсветки и управляется отдельно с кнопки.
Слабой стороной вентилятора является тип подключения Sata Power 15-pin, что лишает возможности регулировать обороты и мониторить их.
Вентилятор выполнен в нестандартном формате 102 х 30 мм и получил более загнутые лопасти крыльчатки, что обеспечивает хороший воздушный поток в процессе тестирования.
Конструкция AeroCool AeroEngine RGB рассчитана на дополнительные вентиляторы на передней панели или один некрупный радиатор СЖО. Для этого разработчики предусмотрительно оставили боковые прорези.
Отсеки 5.25 дюйма говорят о том, что шасси новинке могло достаться от другой модели, ведь в данном случае они недоступны пользователю.
И последнее – это печатная плата органов управления передней панели.
Установка и сборка компонентов
Благодаря своим габаритам, корпус AeroCool AeroEngine RGB достаточно легок и собирать в нем систему просто. Не вызывает трудностей и перенос получившейся игровой машины по комнате: это не be quiet! с массой 11 кг. Но были и нюансы, о которых стоит знать.
Во-первых, для прокладывания кабеля питания процессора остается недостаточно пространства за поддоном, поэтому первоначально лучше протянуть провод.
Также недостаток пространства наблюдается в области «бэкплейта» процессорного кулера, поэтому перед установкой материнской платы потребуется монтаж охлаждения.
Производитель предусмотрел кабель-менеджмент для прокладки питания материнской платы 24-Pin форм-фактора mATX, но для более крупного размера ATX приходится пользоваться второстепенным отверстием.
За поддоном мало пространства для проводов в жесткой оплетке и нет какой-либо фиксации по специальным каналам: только стяжки помогут избавиться от излишка кабелей.
Однако немного усилий и корпус AeroCool AeroEngine RGB можно привести в порядок!
Несмотря на особенности конструкции, полученный результат оказывается хорошим: особенно приятно наблюдать за собранной системой в темное время суток.
Главная изюминка корпуса AeroCool AeroEngine RGB заключена в дизайне передней панели и вентиляторе, стилизованном под реактивный двигатель. Для красочности разработчики добавили настраиваемую подсветку, управляемую с отдельного переключателя.
Пользователю доступны восемь цветов и пять режимов свечения.
Финальные штрихи яркой игровой системы на базе AeroCool AeroEngine RGB.
Тестовый стенд
В корпусе AeroCool AeroEngine RGB собиралась следующая система:
  • Материнская плата: MSI MEG Z390 Ace;
  • Процессор: Intel Core i7-8700K;
  • Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГцЮ 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель SSD: Samsung SSD 970 Evo 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x;
  • Корпус: AeroCool AeroEngine RGB;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI.
Эффективность системы охлаждения AeroCool AeroEngine RGB сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и подсистемы питания. Штатный вентилятор функционировал с фиксированной скоростью из-за особенности подключения. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Результаты снимались со скальпированного процессора Intel Core i7-8700K при фиксированной частоте 4500 МГц (45 х 100 МГц), кольцевой шины – 4200 МГц, и напряжении 1.15 В в качестве базовой основы. Оперативная память работала при частоте 4000 МГц и таймингах 18-20-20-44-2Т.
Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.2 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, двадцать прогонов). Температурные показатели с CPU снимались программой HWiNFO64. Учитывалось показание самого горячего ядра.
Для разогрева видеокарты использовался тест устойчивости 3DMark Time Spy, 15 прогонов.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Температура центрального процессора, °C
Бездействие | LinX 0.7.2
Меньше – лучше
AeroCool AeroEngine RGB опционально оснащен лишь вентилятором на передней панели, что сказывается на охлаждении внутренних компонентов. Особенно это отражается на центральном процессоре и силовой части материнской платы, где теплый воздух скапливается и рассеивается лишь за счет активной работы вертушки CPU.
Ситуацию может в корне изменить жидкостная система охлаждения процессора, которая будет установлена на верхней или задней стенке корпуса и по умолчанию будет выдувать нагретый воздух за пределы корпуса.
Температура видеокарты, °C
Бездействие | 3DMark Time Spy
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Меньше – лучше
Несмотря на множественную перфорацию системного блока, AeroCool AeroEngine RGB неплохо погашает шум компонентов. Отдельно отметим штатный передний вентилятор, который вращается с постоянной скоростью (визуально 700-800 об/мин) и всегда присутствует в активной жизни системы. Из положительных сторон подчеркнём, что он тихий и не помешает ночной жизни.
Уровень шума в простое и нагрузке
дБА
Меньше – лучше
Заключение
AeroCool AeroEngine RGB – это бюджетный корпус с запоминающимся внешним видом и ярким дизайном, который рассчитан на геймеров и предлагает красочную иллюминацию стилизованной передней панели.
Необычная реализация практически не сказалась на функциональности и практичности новой модели AeroCool. Да, определенные особенности и нюансы конструкции сохранились. Однако при своем позиционировании корпус обладает хорошими возможностями и позволяет устанавливать габаритные комплектующие.
В итоге AeroCool AeroEngine RGB понравится нетребовательным пользователям, желающим креативный корпус. А повысить качество его охлаждения поможет такая же яркая СЖО процессора, выдувающая горячий воздух за пределы системы.
Александр Андерсон
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool AeroEngine RGB.
