Небольшая модификация корпуса Silverstone Sugo SG13: доводим недорогую систему до ума
Для создания компактного игрового ПК корпус Silverstone Sugo SG13 был выбран неслучайно: благодаря своим конструктивным особенностям и возможностям модернизации в моей голове рождались интересные задумки по его кастомизации. В теории они позволяли превратить и не без того симпатичный и аккуратный «Эсджи13» в нечто красивое и минималистичное. И если часть пространства задействована неэффективно, пора действовать.
29 июня 2019, суббота 09:00
Оглавление
Вступление
В первую очередь посмотрите на внутреннее убранство и полупустое пространство, ориентированное на размещение пары накопителей 2.5 дюйма, полноформатного блока питания ATX, корпусного вентилятора типоразмера 120/140 мм и длинного графического ускорителя.
Но убрав лишние перегородки и обретя желание создать концепт, как бы сказал мой хороший товарищ, «мини-пекарни» формата ITX, понимаешь, что часть пространства задействована неэффективно. Настает время действовать.
Модификация конструкции
Для начала оцениваем текущие габариты системы с материнской платой ASUS Z170i Pro Gaming, видеокартой MSI GeForce GTX 1070 Aero ITX и блоком питания меньшего формата SFX.
Для удобства снимаем переднюю панель с платами расширения и целым пучком проводом. Но стоит отдать должное разработчикам: на корпусе отдельно выведены кнопка питания и даже перезагрузки не забыли, два разъема USB 3.0 и аудиоджеки. Полный набор для повседневной работы.
С лицевой стороны отмечаем крепление для вентилятора или жидкостной системы охлаждения 120/140 мм и выемку для видеокарты, которая частично и позволяет преодолеть порог длины 266 мм за счет пространства между панелью и стенкой до 272 мм.
В моем случае при использовании комплектующих форм-фактора mini-ITX можно пожертвовать лишними 85 мм, которые мы и будем удалять. Стоит подчеркнуть, что, исходя из бюджета моего коллеги, приходится отказаться от профессиональной резки и старым проверенным способом с помощью дремеля сделать все вручную.
Профессионалы фыркнули, эстеты поперхнулись, но финансовая составляющая в нашем случае играет важнейшую роль и приходится идти на жертвы.
Переднюю панель фиксируют по четыре заклепки с каждой стороны.
Высверливаем их обычным сверлом из комплекта дремеля, после чего конструкция легко поддается разбору.
По периметру отпиливаем «лишнее», соблюдая заповеди пословицы «семь раз отмерь, один раз отрежь». Самая продолжительная операция заняла 30 минут.
Самым дешевым заклепочником из Леруа Мерлен и патронами с диаметром 3,2 мм готовимся установить новые клипсы.
Проделываем новые отверстия и четырьмя заклепками фиксируем переднюю металлическую панель к новому укороченному корпусу. Обрабатываем края от заусенцев.
Делаем обязательную примерку. Материнская плата ASUS Z170i Pro Gaming легко устанавливается на свое законное место. ;)
Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Aero ITX помещается теперь с трудом и при монтаже слегка приходится усердствовать. Здесь совершенна первая ошибка: пару лишних миллиметров стоило бы оставить.
Остальные компоненты заслуженно помещаются на свои места. В таком полуразобранном состоянии Silverstone SG13 Mod смотрится очень даже симпатично.
Для верхней заклепки на основной раме остается выемка, которая не мешает установке и закрытию крышки корпуса.
Нижнюю клипсу потребуется немного подшлифовать.
Несмотря на использование всего трех кабелей питания (материнская плата, процессор, видеокарта), внутри часть воздушного пространства «замусорена» лишними проводами, портящими как внешний вид, так и ухудшают воздушный поток.
Края верхней крышки еще не отшлифованы, поэтому заклеены бумажным скотчем от царапин краски. Но общая концепция практически готова, и многие детали будут доработаны в следующей части.
Стоит отметить, что идея реализации урезанной версии Silverstone Sugo SG13 родилась не на пустом месте, а благодаря видеоролику, автор которого постарался воплотить компактный кастомный корпус, уменьшив его на 26%.
Я же постарался проделать данную операцию более тонкими инструментами, сделав это более аккуратно и постаравшись не навредить дизайну.
Доработка ошибок
Промежуточное тестирование выявило недоработки, а именно, высокий нагрев твердотельного накопителя Western Digital SN750 Black, который, как и в случае прошлой сборки, оставлен на произвол судьбы без должного обдува. Поэтому на него были наклеены низкопрофильные радиаторы.
В основании корпуса проделаны вентиляционные отверстия.
Так же первоначально задумывалось, что при более компактном размещении передней панели к видеокарте, последняя сможет выдувать горячий воздух за пределы корпуса через боковые прорези, а внутренняя компоновка получит отдельный вентилятор на вдув сбоку от материнской платы. Однако при прогоне тяжелых нагрузочных программ LinX и MSI Kombustor, как показала практика этого недостаточно для системы, а в планах и разгон комплектующих.
Поэтому в срочном порядке данный недостаток и просчет решено было устранять оставшимися элементами передней панели: места для установки обычного вентилятора 120 х 120 х 25 мм не осталось, поэтому пришлось изобретать «велосипед».
В передней панели был вырезаy профиль для низкопрофильной вертушки непосредственно в раме корпуса.
Здесь в пазах разместился один из лучших представителей своего жанра модель Noctua NF-A12x15 PWM с наилучшими показателями эффективности и акустических данных.
Из интересных моментов стоит отметить, что благодаря конструкции корпуса вентилятора имеется возможность его частичной перестановки ближе/дальше, а конкретные результаты, полученные при тестировании, будут опубликованы в финальной части материала.
Заключение
Корпус Silverstone Sugo SG13 не выделяется на фоне других, не менее интересных представителей своего класса какими-либо изысканными деталями интерьера и дизайна.
Но его аккуратность, монолитность и скрытые возможности для моддинга приглянулись пользователям, собирающим в белом кубе игровые системы. Благо конструкция корпуса позволяет использовать при сборке комплектующие, ранее не предназначенные для него. Способствует этому и хорошая совместимость, что выясняется опытным путем.
Ласковое прозвище, данное проекту моим товарищем – «Мини пекарня», успешно закрепилось: ведь в те жаркие аномальные дни проводить испытания и тестирование разгона процессора Intel Core i3-8350K в паре с видеокартой MSI GeForce GTX 1070 Aero ITX и оперативной памятью Patriot Viper Steel оказалось той еще задачкой.
Но это позволило найти границы дозволенного и оценить масштабы успеха и поражения кастомной сборки, сделанной на коленке.
Обо всем этом вы узнаете в завершающем материале, а пока оцениваем получившийся укороченный корпус Silverstone Sugo SG13, который позволяет нам подобные «безобразия» и легкомысленные эксперименты в угоду своим желаниям при ограниченном бюджете.
Продолжение следует…
Александр Андерсон
Выражаю отдельную благодарность donnerjack за подготовку материала.
Обсуждение материала
