Обзор корпуса AeroCool Tor Pro
AeroCool Tor Pro – очень интересная модель класса Full Tower. Это огромный полноразмерный корпус из металла и стекла, с классическим видом. Он выглядит достаточно строго и подошел бы для большой рабочей станции. В данной модели, производитель использовал некоторые необычные решения, которые выглядят круто. Рассмотрим этот корпус более детально и разберемся с его особенностями.
17 июня 2019, понедельник 09:00
Оглавление
Вступление
Корпусов сейчас выпускается очень много на любой вкус и цвет. Есть компактные модели, есть крупные, которые рассчитаны на установку больших секций радиаторов СЖО. Большие корпуса в первую очередь ориентированы на высокопроизводительные системы, потому, что они выделяют большое количества тепла, а огромный внутренний объем позволяет лучше справляться с теплообменом внутри. Конечно еще необходимо позаботиться о хорошей вентиляции и установить несколько вентиляторов на приток свежего воздуха и хотя бы один на вытяжку горячего. Еще в большой корпус можно устанавливать материнские платы крупных форматов таких как XL-ATX и EATX. Последний более распространен и на нем основано множество двухпроцессорных и серверных плат, которые также подходят для создания высокопроизводительной рабочей станции. Раньше еще в огромных Tower-ах было много корзин для жестких дисков, но теперь, видимо такой потребности нет и все перешли на сетевые хранилища.
Я уже рассмотрел много моделей корпусов компании AeroCool и это в основном были простые и недорогие модели. Еще можно было заметить, что они немного похожи друг на друга рамой, функционалом и подсветкой. Унификация это хорошо, поскольку производитель может сэкономить на компонентах, изготавливая в большом количестве одинаковые детали. У многих, в том числе и у меня, сложилось впечатление, что AeroCool выпускает только такие корпуса, но это не так. Есть эксклюзивные модели, которые изготавливаются совсем по-другому. Например, есть очень интересная модель AeroCool Tor Pro.
Это огромный полноразмерный Tower корпус из металла и стекла, с классическим видом. Он выглядит достаточно строго и подошел бы для большой рабочей станции. В данной модели, производитель использовал некоторые необычные решения, которые выглядят круто. Рассмотрим этот корпус более детально и разберемся с его особенностями.
Упаковка и комплектация
Коробка очень большая и тяжелая. Сразу вспоминаю Fractal Design Define S2 Vision RGB, который почти весь стеклянный. Ручек для транспортировки нет и в данном случае это очень плохо потому, что перемещать эту коробку с корпусом внутри крайне затруднительно. Ее габариты составляют 615 х 315 х 572 мм, а вес - 12,833 кг (измерено самостоятельно). Если учесть наличие хрупких стеклянных панелей, то отсутствие ручек удручает вдвойне.
На боковых стенках упаковки находится информация о корпусе и фрагмент его изображения, которого явно недостаточно, чтобы отразить реальный вид устройства. Это просто схематичное изображение корпуса спереди. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Сверху информации немного, а снизу она отсутствует вообще. Поэтому будем изучать боковые стенки, и начнем с основной.
На ней можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре его под углом справа. Видно в основном переднюю панель и часть боковой стенки. Это правая боковая панель корпуса и она металлическая. Картинка все равно не соответствует действительности потому, что на боковой крышке присутствуют вентиляционные отверстия, а тут их нет. Зато тут есть несколько слов о продукте. Нам сообщают, что это высокопроизводительный корпус формата Full Tower, с передней и боковой панелью из закаленного стекла. Сообщают, что корпус оборудован вентиляторами с RGB подсветкой, которой можно управлять тремя различными способами: кнопкой на корпусе, с помощью материнской платы или с пульта управления, который поставляется в комплекте. А еще у корпуса есть 10-ти портовый хаб для подключения таких вентиляторов. В комплекте с корпусом их четыре, но всего их может быть десять. В правом верхнем углу находится логотип производителя. Внизу мы видим наименование модели и наклейку RGB Addressable. Посмотрим теперь на другую боковину.
Здесь вместо изображения корпуса справа и информации об устройстве, присутствует таблица со спецификацией. Она достаточно подробная. В частности есть информация о толщине металла 0,7 мм, что очень хорошо, для современного устройства, где повсеместно используют фольгу. Давайте посмотрим на коробку со всех сторон.
На одной боковой стороне мы видим область для транспортировочных наклеек и информацию о вариантах комплектации, а на другой на нескольких языках сообщается следующая информация:
  • Передняя и боковые панели из закаленного стекла, позволяющие продемонстрировать внутренности системного блока;
  • Совместим с материнскими платами Addressable RGB;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Поддержка материнских плат формата E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ATX;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора - 195 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 383 мм.
Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. Вместо пенопласта используется каркас из вспененного полиэтилена, что гораздо лучше препятствует образованию статического заряда при извлечении.
Пакет же напротив освобождается от заряда на пользователе. Нет никаких аксессуаров или инструкций снаружи. Похоже, что все скрывается внутри.
Снимаю остатки упаковки и продолжаю изучение корпуса.
Дизайн и особенности устройства
Корпус большой, однако, чему тут удивляться, когда нам уже сообщили, что это Full Tower. Габариты устройства составляют 252 х 570 х 473 мм. Вес тоже не маленький - 11,85 кг.
Избыточный вес легко объясняется наличием стекла и толщиной металла, помноженным на габариты. Одна боковая панель стеклянная, а другая стальная. Обычно стеклянная гораздо тяжелее, но на этот раз перевес незначительный.
Обычно у корпусов компании AeroCool сверху есть сетка на магните. В данном случае ее нет. Верхняя поверхность "глухая". Передняя панель состоит из пластиковой рамки и стекла посередине. В спецификации устройства написано, что толщина стали «0,7 мм». Это похоже на правду потому, что такого толстого металла я уже не видел очень давно. Изготовление очень аккуратное и находится на высоком уровне. Все панели идеально подогнаны, нет люфтов, ничего не дребезжит, не болтается и нет технологических дефектов. Все кромки ровные, поэтому порезаться или поцарапаться у меня не получилось. По бокам передней панели есть вентиляционные отверстия. Стеклянная боковая панель держится на четырех винтах, а стальная фиксируется двумя сзади.
Первая обклеена пленкой с двух сторон и кажется тонированной. Так и есть, но у меня не было прибора, чтобы проверить насколько сильно.
На винтах, которые держат панель, есть специальные резиновые шайбы. На ответных частях, которые расположены по углам корпуса, находятся резиновые площадки с втулками. Они вставляются в отверстия в стекле и фиксируются сверху винтами.Именно они изолируют контакт стекла с рамой для обеспечения акустического комфорта и упрощения монтажа.
Еще мы можем видеть, что все элементы рамы корпуса соединяются друг с другом при помощи клепок. Вторая боковая панель корпуса металлическая.
Иногда производители делают ее выпуклой для того, чтобы сзади можно было свободно и легко разложить провода. Здесь этого нет, поскольку производитель предусмотрел за стенкой достаточное углубление для улучшенной разводки проводов.
Кроме этого блок питания расположен сверху и для него сделан специальный кожух/тоннель, как во всех современных корпусах.
Очень нестандартное решение. Начнем с того, что уже давно не модно размещать блоки питания сверху, да еще и боком. Разъемы задней панели материнской платы и устройств, установленных в слоты расширения, сильно углублены внутрь корпуса, что может доставить определенные сложности. Внутри корпуса мы находим пакет с инструкцией и аксессуарами.
Отдельно инструкцию можно изучить на сайте производителя или здесь. В комплект поставки входит набор винтов, втулки для крепления материнской платы к корпусу, адаптер для втулок под отвертку, несколько стяжек и пульт управления.
Что это за пульт, как он работает? Оказывается, все очень просто. В комплект корпуса входит 10-ти портовый хаб для подключения вентиляторов с RGB подсветкой.
Он обеспечивает питание и различные режимы работы подсветки вентиляторов. Хаб соединяется с материнской платой двумя кабелями: обычный 4-pin коннектор вентиляторов и адресный для RGB подсветки. Это необходимо для синхронизации вентиляторов, подключенных к хабу с материнской платой. Для их подключения, на устройстве предусмотрены специальные разъемы, поэтому обычные вентиляторы не подойдут, а переходников в комплекте я тоже не нашел.
Питание хаба осуществляется через кабель-адаптер, на конце которого можно найти обычный разъем питания MOLEX. Видно, что на самом устройстве также расположены кнопки для управления режимами работы. Еще с торца есть вывод, к которому подключается проводок, соединяющийся с кнопкой на передней панели. Все это предназначено для, управления режимами работы RGB LED подсветки при помощи отдельной кнопки, находящейся на передней панели корпуса. Данный контроллер осуществляет не только собственное управление, но также может подключаться к материнским платам с различными технологиями поддержки RGB LED.
Для того чтобы контроллер задавал режим работы самостоятельно, нужно подключить его к отдельной кнопке RGB LED на корпусе. При нажатии будет переключаться режим работы.
Как уже упоминалось выше, можно подключить контроллер к материнской плате, к разъему, который отвечает за реализацию технологии RGB LED, например, это может быть ASUS AURA Sync. В этом случае управление осуществляется средствами материнской платы и, на мой взгляд, это удобнее хотя бы потому, что она еще управляет периферией, такой как видеокарты и память. Контроллером корпуса это никак не настроить.
На самом деле производителю можно сказать лишь спасибо, что существует такой огромный выбор, как использовать подсветку. Кто-то выберет штатный контроллер, но я бы предпочел средства материнской платы и пульт хотя бы потому, что это удобнее, а настройки побогаче. Вернемся к изучению корпуса и продолжим его осмотр с нижней части. Здесь интерес представляют ножки и сетка, которая закрывает вентиляционные отверстия снизу. Она выполняет функцию пылесборника.
Здесь снова все продумано и она сделана на магнитной ленте по периметру. Снимается она очень просто. Ее можно мыть или пылесосить, причем в последнем случае даже не снимая.
Ножки могут показаться металлическими, но на самом деле они пластиковые, только покрыты чем-то напоминающим хром.
Крепление ножек осуществляется саморезами непосредственно к корпусу. В месте контакта с поверхностью предусмотрены резиновые кольца, благодаря которым корпус стоит как вкопанный даже пустой. Посмотрим теперь на заднюю часть.
Здесь находится много отверстий с заглушками для устройств, устанавливаемых в слоты материнской платы. Их аж целых девять штук, чего на обычной ATX плате не встретить.
Каждая заглушка прикручена винтом и ее можно вынуть. Ничего отламывать здесь не нужно. Выше находится отверстие для задней панели материнской платы, вырез для блока питания и большое решето для вентиляторов.
Штатно установлен один, но можно поставить два или разместить там радиатор СЖО. Конструкция не совсем обычная, поскольку блок питания устанавливается сверху да еще на бок. Поначалу решение выглядит странным, но во время и после монтажа понимаешь, что все очень удобно. Длины кабелей хватает с запасом.
Как на многих современных корпусах, здесь также предусмотрен тоннель/кожух для блока питания, который позволяет скрыть провода. Надо отметить, что здесь он не сплошной, а с вентиляционными отверстиями. Начнем с того, что они просто необходимы для блока питания, чтобы он мог забирать воздух изнутри корпуса и выводить его за пределы. С точки зрения охлаждения блока питания, возможно, это не самый лучший вариант, но тем не менее пылью блок питания будет забиваться меньше и еще он будет помогать выводить теплый воздух изнутри.
Сверху находится сплошная панель и никакой вентиляции там не предусмотрено. Кнопки и разъемы корпуса тоже находятся сверху, но они относятся к передней панели, поскольку формально расположены на ней.
Среди них мы видим два USB 2.0, два USB 3.0, кнопки Power, Reset и RGB LED и два индикатора: питания и активности накопителя. Есть еще два разъема: один для подключения наушников, а другой для микрофона. Хороший функционал и даже есть задел на будущее в виде заглушки порта USB Type-C.
Возможно есть какая-то модификация этого корпуса, где он также присутствует. Передняя панель легко снимается.
Рамка ее изготовлена из пластика, а плоскость по середине - закаленное стекло. Разумеется, оно просто приклеено. Сверху мы уже видели разъемы и кнопки, а по бокам есть вентиляционные отверстия для забора воздуха. Сетка есть с одной стороны, но она не снимается, поэтому пылесосить придется снаружи.
В этом плане мне больше импонирует конструкция, используемая в корпусе Fractal Design Define S2 Vision RGB. Там отверстия крупнее, также расположены они прямо по бокам и к тому же есть сеточка, которая вынимается. Здесь, на мой взгляд, более упрощенный вариант. Кстати, а почему нет сетки с другой стороны? Что это, прокол или диверсия? Нет, эти отверстия просто закрываются боковым стеклом.
За передней панелью сразу находятся три вентилятора с подсветкой. Они не совсем обычные или совсем необычные.
В комплекте с корпусом их четыре штуки: три спереди и один сзади. Каждый из них оборудован специальным разъемом, через который подается напряжение на мотор и RGB LED по периметру. Это 6-ти контактные коннекторы, которые подключаются к тому самому 10-ти портовому хабу. К материнской плате напрямую их подключить не получится, а переходников нет в комплекте, поэтому только через хаб.
Еще одна странность - характеристики. Обычно указывается напряжение и сила тока. Здесь указано напряжение мотора и RGB LED, а также мощность этих двух потребителей. Производитель этих устройств не очень известен, но на этом странности не заканчиваются. Вентиляторы заявлены как 140 мм и тут сложно предъявить претензию потому, что так и есть включая белую вставку с RGB LED по периметру. Поэтому получается, что сама крыльчатка вентилятора скорее 120 мм, а не 140. Где докупить таких вентиляторов еще? Даже "великий гугл" не помог с этим вопросом. Давайте краем глаза глянем за вторую боковую стенку. Для начала мы увидим здесь два устройства для монтажа жестких дисков 3,5".
Они расположены ближе к низу, а сбоку есть еще два приспособления для крепления дисков или SSD накопителей размера 2,5".
Пора переходить к сборке системы. Посмотрим, насколько это будет удобно и комфортно. Судя по внутреннему пространству и моим заурядным компонентам никаких проблем возникнуть не должно.
Тестовый стенд
Тестирование корпуса AeroCool Tor Pro проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core i7 8700K (3700 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula, версия BIOS 0903;
  • Память: 2 x 8 Гб A-Data XPG Spectrix D80 DDR4-4133;
  • Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • HDD 2.5”;
  • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool Hero 775 Вт.
Сборка системы
Какая-то противоречивая информация оказалась на счет высоты устанавливаемого процессорного кулера, но мой Noctua NH-D14 влез без каких-либо проблем и даже остался большой запас. Дело в том, что на коробке сбоку было указано, что допускается высота системы охлаждения 195 мм, в спецификации уже говориться про 189 мм. И то и другое достаточно много, поэтому влезет скорее всего все. Сборка осуществляется очень легко и просто. Подлезть можно ко всему в любой момент. Даже после того как материнская плата смонтирована, можно подключить любой коннектор, снять/поставить кулер, память и любое дополнительное устройство. Места свободного очень много поэтому даже с радиаторами СЖО его будет предостаточно.
Также очень много свободного места с обратной стороны. Легко устанавливать накопители, укладывать провода и все коммутировать. Благодаря тому, что блок питания находится сверху, длины всех его проводов хватает с лихвой. Кроме этого они легко убираются.
Единственный недостаток - плохое охлаждение жестких дисков. Не то, что оно плохое, его нет совсем. Похоже, что этот корпус не про использование накопителей. Тем не менее для крепления накопителей 3,5" есть две монтажные пластины.
Диск устанавливается внутрь и фиксируется четырьмя винтами по бокам. В эти две коробки также можно установить накопители 2,5", но фиксировать их нужно винтами с обратной стороны. Далее это устройство одной стороной вставляется в паз, а с другой фиксируется винтом к пластине корпуса. Еще есть две небольшие корзины для накопителей 2,5".
Они также устанавливаются внутрь и фиксируются винтами по бокам. Здесь похожий механизм крепления к пластине корпуса с той лишь разницей, что с одной стороны находится два выступа для пазов. С другой также фиксируется винтом.
Как я уже говорил, процесс сборки не вызывает никаких трудностей, а после монтажа остается много свободного места.
Система собрана, теперь можно запускать и тестировать. Хаб управления вентиляторами я подключил к материнской плате как и положено двумя кабелями. Один к коннектору вентиляторов, другой к адресной подсветке RGB.
После этого я решил проверить работу пульта. Все работает даже лучше, чем я ожидал. Можно переключать разные режимы. Можно выбрать режим синхронизации с материнской платой. Можно управлять скоростью вентиляторов, а можно предоставить эту процедуру материнской плате.
В конце можно отдохнуть и выключить все.
Результаты тестов
Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).
Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Tor Pro и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.
  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы на 140 мм (минимальная скорость);
  • Все вентиляторы на 140 мм (автоматический режим (установка мат. платы Silent));
  • Все вентиляторы на 140 мм (средняя скорость);
  • Все вентиляторы на 140 мм (максимальная скорость);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).
Уровень шума
Уровень шума, дБ
10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура, °C
Температура CPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура HDD
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура GPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Заключение
Пока это самый лучший корпус компании AeroCool, который я видел. У него только один спорный недостаток - габариты. Однако, если вам нужен именно огромный корпус - то это отличный вариант. Качество изготовления очень высокое. Наконец вернулся толстый металл и хороший толстый слой краски. Да, отчасти поэтому он такой тяжелый, но зато выглядит надежно и крепко. Металл толще чем у Fractal Design раза в полтора. Он реально напоминает те старые огромные "башни", но только с дизайном на современный лад и стеклянными панелями. Они здесь, кстати, не везде, а только там, где они смотрятся естественно: спереди и сбоку. Стекло придает современный внешний вид и дает возможность любоваться RGB подсветкой компонентов системы и вентиляторов. Отдельного внимания заслуживает пульт управления. Очень классно и очень удобно. Можно настраивать режимы работы подсветки и управлять скоростью вращения вентиляторов.
После монтажа системы внутри остается очень много свободного пространства. Блок питания хорошо размещается сверху. Он также участвует в теплообмене, поскольку выдувает теплый воздух за пределы корпуса. Жесткие диски и накопители устанавливаются с другой боковой стороны, и это может показаться не очень удобно, однако и там внутреннего пространства с лихвой достаточно для всего, включая кипу проводов от блока питания и разводку от модуля вентиляторов. Этот модуль осуществляет управление вентиляторами и подсветкой. Вентиляторы оборудованы специальными коннекторами для подключения к этому модулю, а значит их можно использовать только совместно.
Компании AeroCool удалось сделать отличный корпус с толстым металлом, стеклом и большим дополнительным функционалом. Помимо хорошей идеи удалось все отлично реализовать и поэтому это одна из лучших моделей среди крупных корпусов на рынке.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Tor Pro.
