Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z: убийственная скорость
Линейка Lightning, выпускаемая под флагом MSI, относится к лимитированной серии моделей, разработанных для получения максимальной производительности и достижения высоких результатов разгона. Версии подобного уровня оснащаются инженерами по последнему слову техники и рассчитаны на экстремальные нагрузки, обладают всей необходимой функциональностью и техническим оснащением. И новинка не исключение.
21 февраля 2019, четверг 09:00
go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Линейка графических ускорителей Lightning, выпускаемая под флагом компании MSI, относится к привилегированной лимитированной серии видеокарт, разработанных для получения максимальной производительности и достижения высоких результатов разгона. И за это она полюбилась многим энтузиастам и оверклокерам. Модели подобного уровня оснащаются инженерами по последнему слову техники и рассчитаны на экстремальные нагрузки, обладают всей необходимой функциональностью и техническим оснащением.
С выходом нового поколения графических ускорителей NVIDIA Turing разработчики MSI в течение нескольких месяцев дразнили публику различными утечками снимков, слайдов, очертаний и описаний внешности. Однако совсем недавно покровы были сорваны, и перед нами предстала видеокарта фирменной линейки Lightning, поражающая заявленными характеристиками.
MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z получила полностью переработанную печатную плату с мощной девятнадцатифазной подсистемой питания и систему охлаждения Tri-Frozr с вентиляторами Torx 3.0, украшенную россыпью драгоценной подсветки Phantom of Lightning. Новинка оснащена интегрированным OLED-дисплеем, на который выводится различная анимация и информация о температуре графического процессора, частотах, объеме занятой видеопамяти и прочем, разъемами V-Check Points для корректного мониторинга ключевых напряжений с помощью тестера, дополнительным питанием в виде аж трех 8-контактных коннекторов и узнаваемым черно-желтым дизайном.
Правда, вместо желтого цвета использован более вызывающий золотой, а многочисленные карбоновые вставки из углеволокна преобразили видеокарту в нечто новое.
Видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z, выпущенная ограниченным тиражом, полностью раскроет весь скрытый потенциал только в руках опытных пользователей и любителей оверклокинга, однако геймеры всех мастей смогут, так же как и энтузиасты, оценить настоящую мощь графического процессора TU102-300A за счет одного из высоких заводских разгонов среди GeForce RTX 2080 Ti.
Обзор MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z
Полное название: MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z; код производителя: GEFORCE RTX 2080 TI LIGHTNING Z.
Технические характеристики
Наименование GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti OC GeForce RTX 2080 Ti Duke 11G GeForce RTX 2080 Ti FE
Производитель MSI ASUS MSI NVIDIA
Графический процессор TU102 TU102 TU102 TU102
Частота ядра, МГц 1350 1350 1350 1350
Частота ядра (Turbo), МГц 1770 1650 1635 1635
Заводской разгон ядра, МГц 135 15 Отсутствует Отсутствует
Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 11 11 11 11
Шина памяти, бит 352 352 352 352
Разъемы интерфейсов 2 х DP, HDMI, Type-C 2 х DP, 2 х HDMI, Type-C 3 х DP, HDMI, Type-C 3 х DP, HDMI, Type-C
Питание, разъемы Pin 8 + 8 + 8 8 + 8 8 + 8 8 + 8
Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 95, 1 x 87 3 х 87 3 х 87 2 х 95
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 16 + 3 16 + 3 13 + 3 13 + 3
Power Limit (штат/макс), Ватт 350 / 400 260 / 325 260 / 290 260 / 290
Формат СО 3 слота 2.7 слота 2.5 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 328 х 143 302 х 131 313 х 120 267 х 102
Внешний вид и размеры
Компания MSI вернулась к классическому черно-желтому дизайну видеокарт серии Lightning. Модель MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z получила узнаваемый облик своих предшественниц, хотя цвета стали более насыщенные благодаря золотому оттенку и темным вставкам из углеволокна, как на дорогих спорткарах.
Новинка MSI получила массивную систему охлаждения Tri-Frozr с тремя крупными вентиляторами нового поколения Torx 3.0 с измененной формой лопастей.
Разработчики внимательно отнеслись к дизайну топового продукта, проработав до мелочей каждую деталь: элементы карбона, матовую покраску, узнаваемый логотип серии. Под личиной прячется настоящий монстр, которого стоит разбудить.
Одной из изюминок новой видеокарты является карбоновый «бэкплейт» с тепловой трубкой и подсветкой Phantom of Lightning, другой – огромные размеры титана.
Длина графического ускорителя составляет 328 мм, ширина – 143 мм, в ПК он перекроет три слота расширения. Не забывайте и о комплектной подпорке, ведь для устройства массой 1.8 кг она просто необходима.
Питание монстра осуществляется посредством трех восьмиконтактных разъемов, которые в теории обеспечивают до 525 Вт! Впрочем, энергопотребление модели ниже и составляет 300-400 Вт в зависимости от настроек.
Боковая вставка представляет собой отдельный OLED-дисплей небольшого разрешения с возможностью вывода полезной информации, касающейся характеристик видеокарты.
Помимо заложенной анимации, на странице модели MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z можно скачать целый архив других изображений, вдобавок у владельца есть возможность загрузить свою анимацию или картинку.
При клике на картинку выводится полноразмерная анимация.
А энтузиастов порадуют точки замера напряжения V-Check Points для получения точных значений, что бывает полезным при экстремальном оверклокинге.
Помимо вышеозвученных особенностей, на видеокарте установлены две микросхемы BIOS с высоким заводским разгоном и расширенным лимитом потребления, различными кривыми алгоритмов работы вентиляторов и прочим. Пользователь в любой момент вправе сам выбрать, чего он хочет добиться от видеокарты.
Система охлаждения
Массивная система охлаждения Tri-Frozr закрывает всю площадь печатной платы. Кулер настолько огромен и тяжел, что одним креплением в области графического процессора не обойтись; на краю радиатора располагается пара дополнительных монтажных точек.
Под кулером открывается отдельная ребристая пластина, отводящая нагрев от ключевых элементов видеокарты.
На ранних зарисовках и первых сэмплах на ней была тепловая трубка в районе силовой части VRM, на релизном образце же мы наблюдаем ее отсутствие.
И некое подобие желоба в области микросхем памяти, где могла бы также прописаться трубка. Однако, увы.
В основании кулера используется отдельная медная пластина с никелированным покрытием и неплохой (до зеркального блеска) обработкой.
В качестве охладителя выступает крупный двухсекционный радиатор, набранный 74 и 95 алюминиевыми никелированными пластинами. Его пронизывают восемь тепловых трубок диаметрами 6 мм и 10 мм.
В конструкции используются ребра волнистой формы с выемками для повышения эффективной площади теплоотвода. Все соединения тщательно обработаны и пропаяны.
Обратная сторона видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z защищена «бэкплейтом» из углеволокна. Под ней скрывается тепловая трубка и термопрокладки для отвода тепла от микросхем памяти и графический процессор, располагается один из множества участков подсветки RGB.
С лицевой части ситуация повторяется. Отдельная пластина с низким оребрением накрывает мосфеты и чипы GDDR6.
Система охлаждения Tri-Frozr видеокарты MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z является переплетением различных элементов единой конструкции, которая должна обеспечить новинке функционирование при низкой температуре и высокой частоте.
Каждому компоненту отведена важная роль: за активную часть отвечают три вентилятора, набранные и управляемые по индивидуальной схеме.
Пара крайних вертушек PLD10010B12HH диаметром 95 мм и центральная PLD09210B12HH диаметром 87 мм произведены компанией Power Logic. Скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 3500 об/мин.
Печатная плата
Видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z построена на уникальной печатной плате с более высоким количеством слоев. Разработчики также расширили текстолит для размещения в один ряд подсистемы питания GPU и задействования большего числа возможностей.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU102-300A-K1-A1, который является одной из модификаций TU102 специально для RTX 2080 Ti FE, произведенный по 12 нм техпроцессу на 47-й неделе 2018 года. Он включает 4352 шейдера, 88 блока растеризации и 272 текстурных блока.
Подсистема питания модели MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z значительно переработана и усилена в сравнении с референсом RTX 2080 Ti: вместо 16-фазной схемы теперь же новое решение построено с использованием 19-фазной структуры! Из них 16 фаз отведены на графический процессор, три – на видеопамять GDDR6.
В качестве мосфетов применяются ON Semiconductor FDMF3170 с силой тока до 70 А и с рабочей температурой до 125°C, управление осуществляется парой ШИМ-контроллеров Monolithic Power Systems MP2888A и MP2884A соответственно.
В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron нового стандарта GDDR6 с маркировкой K4Z80325BC-HC14. Тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота – 14000 МГц).
Комплектация
В наборе с видеокартой MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z пользователь получает как фирменный набор из диска и руководства, так и кое-что новенькое: металлический кронштейн для удержания веса новинки, четыре щупа для тестера, подставки для кружки, брошюры с продукцией и описанием возможностей модели, комикс с драконом Лаки, пояснения к функционалу.
Тестовый стенд
Конфигурация
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 417.22;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner;
    • MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Тест MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z
Стандартные частоты BIOS #1
Видеокарта MSI получила высокий для новых моделей Turing заводской разгон – до 1770 МГц в режиме Boost. Память функционирует на стандартных 1750 МГц.
При использовании первой микросхемы BIOS вентиляторы в простое вращаются при 820 об/мин. В таком режиме были получены следующие результаты:
  • 34°C и 820 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 34°C и 820 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z. Показатель ее уровня TDP равен 350 Вт с возможностью увеличения до 380 Вт.
Благодаря расширенному уровню Power Limit модель MSI Lightning Z более уверенно держит высокие частоты, достигая среднего значения в играх и популярных тестах 1920-1950 МГц. Однако системе охлаждения приходится несладко: под капотом кроется вулкан с тепловыделением до 350 Вт, но кулер Tri-Frozr как будто и не замечает этого.
При скорости крыльчатки 1450 об/мин и низком уровне шума системе охлаждения удается сдерживать нагрев графического процессора на отметке 65-66°C, а подсистемы питания – на 73-75°C. Против огромных габаритов и продуманной конструкции аргументы бессмысленны.
При максимальной скорости вентиляторов 3450 об/мин и 2550 об/мин температуры снижаются соответственно до 57°C и 63°C.
С оригинальным микрокодом разгон позволяет добиться частоты графического процессора 2040 МГц, памяти – 2050 МГц.
Стандартные частоты BIOS #2
На втором микропрограммном обеспечении с пометкой LN2 оказывается прошивка стороннего происхождения: все же видеокарта была до нас у другого издания. Возможно, это штатная версия для низкой нагрузки и уровня шума.
В простое вентиляторы выключены по технологии Zero Frozr. В таком режиме были получены следующие результаты:
  • 45°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 48°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Показатель уровня TDP равен 250 Вт с возможностью увеличения до 300 Вт.
Заводской разгон отсутствует и видеокарта MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z прогревается также, но при меньшей скорости вертушек (до 1300 об/мин) и низком уровне шума.
Оставим данную прошивку в покое и перейдем к интересному – оверклокингу.
Разгон MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z
Для начала необходимо обновить утилиту MSI Afterburner до актуальной версии 4.6.0. Beta 12 с разблокированными напряжениями для контроллера и памяти GDDR6.
И, конечно же, заручиться поддержкой производителя, запросив оригинальную прошивку, и воспользоваться более богатым арсеналом возможностей.
Версия «90.02.17.40.89» обеспечивает эталонные частоты, однако содержит лимит потребления до 400 Вт и часть смягченных защит.
Для достижения еще больших результатов видеокарте MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z требуется специальное микропрограммное обеспечение и модификация печатной платы. Такая информация распространяется между разработчиками по закрытым каналам и предоставляется лишь определенному кругу оверклокеров. Поэтому будем выжимать все соки из новинки при воздушном охлаждении и данном микрокоде.
В обновленном эталонном состоянии модель MSI показывает хорошие результаты, а средняя тактовая частота уверенно зафиксирована на отметке 1830 МГц.
Для проверки максимального разгона скорость вентиляторов выставлялась на 100%, а для достижения дополнительного эффекта в комнате открывалось окно.
В таких условиях можно выжать максимум из графического процессора Turing TU102 и получить заветные 2130 МГц: выше наблюдаются зависания и артефакты. Но чтобы частота не снижалась, необходимо удерживать температуру ниже 50°C, с чем справится минимум лишь кастомная СЖО. В нашем же случае получаем стабильную частоту GPU 2085 МГц.
С регулировкой дополнительных напряжений удается разогнать память до 2100 МГц, часть тестов можно проходить вплоть до 2125 МГц.
Результаты протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Температура графического процессора, °C
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Меньше – лучше
Обороты вентиляторов, режим Авто
об/мин
Меньше – лучше
Уровень шума в простое и нагрузке
дБА
Меньше – лучше
Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)
МГц
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Сложно делать выводы по видеокарте, выпущенной лимитированным изданием и рассчитанной на определенный круг энтузиастов. Однако если рассмотреть MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z как обычное игровое решение, то в таком случае пользователи получают графический ускоритель с максимальной на данный момент производительностью, позволяющей выжимать последние соки из GPU TU102.
В компании MSI новинка Turing обеспечена отличной поддержкой. Это и один из самых высоких заводских разгонов, и качественная эффективная система охлаждения, и расширенный лимит потребления вкупе с разблокированными параметрами регулировки напряжения, и двойной переключатель BIOS, и мониторинг с OLED-дисплеем, и прочие фишки.
Энтузиасту предоставляется огромный выбор, как распоряжаться такой мощью и оснащением – будет ли он довольствоваться текущим положением или же захочет добиться чего-то большего? Но если речь пойдет о профессионалах своего дела, жаждущих прописаться в верхних строках рейтинга HWBot с GeForce RTX 2080 Ti, то модель MSI в их руках заиграет иными красками, и мы увидим еще не один мировой рекорд.
Остается лишь добавить, что MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z станет отличным выбором не только любителя оверклокинга, но и бескомпромиссного геймера.
go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тест видеокарту MSI GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
