Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC: незаметный, тихий, важный
Герой обзора занимает промежуточное звено в иерархии компании MSI, предоставляя оптимальные характеристики и возможности. Новинка наделена скромным заводским разгоном, а ее система охлаждения рассчитана на высокие нагрузки при низком уровне шума, что идет только в плюс. Дополнительно разработчики переработали печатную плату относительно эталонной версии NVIDIA… Однако это не мешает видеокарте MSI интересно выглядеть на фоне конкурентов.
18 февраля 2019, понедельник 09:00
go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC занимает промежуточное звено в иерархии компании MSI, предоставляя оптимальные характеристики и возможности.
Новинка наделена скромным заводским разгоном, а ее система охлаждения рассчитана на высокие нагрузки при низком уровне шума, что идет только в плюс модели. Дополнительно разработчики переработали печатную плату относительно эталонной версии NVIDIA Founders Edition, но если сравнивать со старшей моделью MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z, то мы кое-чего и лишились.
Однако это не мешает модели MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC выглядеть интересно и бодро на фоне конкурентов, которые изо всех сил стараются закрепиться в среднем ценовом сегменте, где борьба за кошельки геймеров наиболее ожесточенная. И новинке придется постараться проявить себя только с лучшей стороны.
Обзор MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC
Полное название: MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC; код производителя: GEFORCE RTX 2060 VENTUS 6G OC.
Технические характеристики
Наименование MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC NVIDIA GeForce RTX 2060 FE
Производитель MSI NVIDIA
Графический процессор TU106 TU106
Частота ядра, МГц 1365 1365
Частота ядра (Turbo), МГц 1710 1680
Заводской разгон ядра, МГц 30 Отсутствует
Частота памяти, МГц 14000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц Отсутствует Отсутствует
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 6 6
Шина памяти, бит 192 192
Разъемы интерфейсов 3 х DP, HDMI 2 х DP, HDMI, DVI, Type-C
Питание, разъемы Pin 8 8
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 х 87 2 х 85
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 4 + 2 6 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 160 / 170 160 / -
Формат СО 2 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 226 х 128 228 х 112
Внешний вид и размеры
Модель MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC относится к серии Ventus, что у производителя ассоциируется с «ветром, бурей». Новинка получила узнаваемый серо-черный дизайн, который, к сожалению, смотрится блекло на фоне той же модели Gaming Z.
В сравнении со старшими представителями линейки Ventus, данная видеокарта стала значительно компактнее, и длина графического ускорителя укладывается в отметку 226 мм.
Система охлаждения оказывается также интересной стороной MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC, на которой разработчики не экономили: алюминиевый радиатор пронизывают несколько тепловых трубок, а за активную часть отвечают пара вертушек Torx 2.0 диаметром 87 мм каждая.
Для видеокарты подобного уровня «бэкплейт» это прекрасное дополнение, однако пластиковая пластина носит лишь дизайнерский характер, стараясь повысить свой статус в глазах пользователя. В отводе тепла она не участвует, но неплохо защищает от прогиба, пусть и короткой, но печатной платы.
Сложно назвать видеокарту GeForce RTX 2060 прямым продолжателем модели GTX 1060, так как по многим признакам она более близка к GTX 1070, поэтому и с уровнем потребления здесь иная история, что заставляет разработчиков оснащать новинку восьмипиновым коннектором дополнительного питания.
Для сдерживания аппетитов графического процессора Turing показатель TDP ограничен на отметке 160 Вт.
Разработчики переработали интерфейсную часть, оставляя пользователям три DisplayPort и один HDMI.
Система охлаждения
MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC оснащена оригинальной системой охлаждения, которая незначительно уступает старшей модели.
Компактные габариты позволяют обойтись креплением лишь из четырех винтов.
Кулер построен по принципу прямого контакта, где графический процессор контактирует напрямую с тепловыми трубками. В конструкции применимы четыре трубки диаметром 6 мм каждая, которые полностью накрывают чип.
Основание позволяет задействовать площадь для отвода тепла от микросхем памяти, но, как видим, две из них находятся в невыгодном положении, подогреваясь от тепловых трубок на GPU.
Охладитель представляет собой односекционный радиатор с продольным расположением алюминиевых пластин. Следы припоя отсутствуют, однако ребра плотно набраны и обжаты.
За охлаждение подсистемы питания отвечает отдельный низкопрофильный радиатор.
Складывается впечатление об его высокой эффективности, но будем откровенны, что активно в теплоотводе участвует лишь зона с голубой термопрокладкой, а вторая секция едва нагревается по двум крохотным боковым соединениям, поэтому большая площадь не должна вас смущать.
Пара вентиляторов PLD09210S12HH производства Power Logic отлично справляются со своей задачей. Скорость регулируется в диапазоне 800 – 3400 об/мин.
Пластиковый «бэкплейт» носит не только декоративный характер, но и защитную функцию, уберегая обратную часть печатной платы от нежелательных воздействий.
Печатная плата
Модель MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC построена на оригинальной печатной плате черного цвета, которая в свою очередь является слегка урезанной версией старшей видеокарты GeForce RTX 2060 Gaming Z.
Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-200A-KA-A1 с пометкой «А», он относится к чипам с более высоким разгонным потенциалом.
Данный GPU произведен по 12-нм техпроцессу на 41-й неделе 2018 года и включает 1920 шейдера, 48 блока растеризации и 120 текстурных блока.
Подсистема питания урезана даже в сравнении с референсной видеокартой и насчитывает лишь шесть фаз питания, где четыре фазы отведены на графический процессор и две – на видеопамять. ШИМ-контроллер NCP81610 отвечает за GPU VRM, а uP1666Q – за Memory VRM.
В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 8UA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).
Комплектация
Аксессуары располагаются в отдельном черном конверте MSI, в котором пользователь обнаружит скромный комплект из диска с драйверами и бумажной документацией.
Тестовый стенд
Конфигурация
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 418.81;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner;
    • MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Тест MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC
Стандартные частоты
Видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC обзавелась скромным разгоном графического процессора на 30 МГц, а общая тактовая частота составила 1710 МГц. В режиме Boost она достигает отметки 1,9 ГГц.
В простое вентиляторы вращаются при 800 об/мин: технология Zero Frozr является особенностью модели Gaming Z. Система охлаждения работает очень тихо, были получены следующие результаты:
  • 33°C и 800 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 33°C и 830 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC. Показатель ее уровня TDP равен 160 Вт с возможностью увеличения до 170 Вт.
В популярном бенчмарке Heaven Benchmark 4.0 видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC к завершению теста стабильно удерживает среднюю частоту графического процессора на отметке 1890 МГц. Система охлаждения новинки функционирует достаточно элегантно: разработчики оптимизировали кривую вентиляторов в зависимости от нагрева, сделав видеокарту очень тихой и в меру горячей. Иногда мне кажется, даже слишком.
При скорости вертушек 1250 об/мин видеокарта остается полностью бесшумной даже на открытом стенде, не говоря уже о закрытом корпусе. В таком режиме кулер с легкостью удерживает температуры графического процессора и подсистемы питания на отметке 70°C и 81°C. По моему опыту можно было выставить и 1500 об/мин с комфортным уровнем шума, получив 63°C и 74°C и сделав новинку прекрасным выбором в глазах пользователя.
Запас прочности у кулера предусмотрен: при 100% мощности нагрев снижается до 52°C и 61°C соответственно.
Графический процессор TU106 и модель MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC в частности прекрасно реагируют на «даунвольтинг». При Power Limit = 80%, частоте ядра +120 МГц и скорости вентиляторов 1700 об/мин удается получить температуры GPU на отметке 55°C, силовой части – 63°C.
Разгон MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC
Достичь уровня производительности MSI GeForce RTX 2060 Gaming Z позволяет разгон ядра на 105 МГц и памяти на 250 МГц.
Результаты протестированных видеокарт
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Температура графического процессора, °C
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Температура зоны VRM, °C
Меньше – лучше
Обороты вентиляторов, режим Авто, об/мин
об/мин
Меньше – лучше
Уровень шума в простое и нагрузке
дБА
Меньше – лучше
Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)
МГц
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC это интересная модель в стане компании MSI с оптимальными характеристиками и возможностями. Новинка обладает отличной системой охлаждения с низким уровнем шума в автоматическом режиме и неплохим температурным режимом. В этот раз у разработчиков получилось намного лучше настроить кривую вентиляторов и благодаря динамической частоте удерживать частоту GPU на отметке 1.9 ГГц.
Существенных недостатков, как можно убедиться по результатам тестирования, не отмечено. Новинка с легкостью переживает невзгоды, стабильно и тихо функционирует во всех режимах работы. Однако часть пользователей запросит микрокод с активной функцией Zero Frozr, расширенным лимитом TDP и чуть более агрессивной работой вертушек.
Подводя итоги, модель MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC из разряда тех, которые установил и забыл, она не требует доработок или доводки всего и вся до ума. Хотя лагерь неутомимых энтузиастов, как и я, обязательно найдет, что можно усовершенствовать.
go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тест видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Ventus 6G OC.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
