Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Meshify S2
На тестирование в лабораторию попал корпус Fractal Design. Это хорошо известная компания, которая предлагает широкий ассортимент различных моделей и их модификаций. Устройства этой фирмы характеризуются высоким качеством и средней ценой. Мы рассмотрим корпус Fractal Design Meshify S2 форм-фактора Midi-Tower с большим окном из закаленного стекла, изучим его внешний вид и особенности, а также оценим удобство сборки и эксплуатации.
5 февраля 2019, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
Корпус это неотъемлемая часть любого компьютера, если вы не занимаетесь частым тестированием различных компонентов (тогда удобнее обходится без него). Для меня в корпусе важнее всего удобство. Хотя на самом деле для большинства – это внешний вид. Компоненты сразу не увидишь, а вот системный блок часто расположен на виду.
Корпус может быть оборудован окошком и тогда можно посмотреть на компоненты системы, подсветку, какую-нибудь красивую кастомную водянку, вентиляторы и многое другое. С окном даже сложнее, поскольку надо, чтобы внутри было все аккуратно и симпатично, тогда на это можно любоваться. Эстеты считают, что в компьютере все должно быть красиво и аккуратно. С ними сложно не согласится, так как аккуратное расположение кабелей способствует лучшему прохождению потока воздуха. Конечно же, при этом должна быть продумана внутренняя организация самого корпуса, чтобы правильно обеспечить приток холодного и выхлоп горячего воздуха. На этом же этапе надо позаботиться о фильтрации, иначе большая часть пыли осядет на компонентах системы.
Сейчас на рынке огромное количество разнообразных корпусов. Можно подобрать модель на любой вкус, цвет и размер кошелька. Есть компактные модели, есть огромные и каждая представляет какую-то концепцию, идею, задумку. Да, даже если взять самый дешевый корпус за 1000 рублей, то у него тоже есть своя концепция – просто обеспечить вас корпусом. Сам я предпочитаю компактные корпуса, но есть несколько больших. Смысл большого корпуса заключается, прежде всего, в солидном объеме. Большой объем воздуха внутри способствует лучшему охлаждению. Кроме того, внутри большого корпуса можно разместить большое количество накопителей и различных периферийных устройств. Еще можно разместить массивную систему жидкостного охлаждения или даже две необслуживаемые.
Иными словами, большой корпус – большие возможности. Однако, не стоит забывать о недостатках – габариты и масса. И, конечно же, большой корпус необходим для сборки высокопроизводительных систем. Все дело в том, что необходимо как следует отвести тепло от мощного процессора и видеокарт. Все хорошенько разместить и развести. В компактном корпусе много жестких дисков не установишь, а в большом таких проблем нет.
Важную роль играет организация внутреннего пространства корпуса. Классическая схема подразумевает прохождение воздуха через переднюю панель и его выхлоп через вентилятор рядом с разъемами задней панели материнской платы. В связи с этим обычно в передней части корпуса прямо за задней панелью ставят жесткие диски, чтобы воздух проходил сперва через них. Тут есть как плюс, так и минус. Диски обдуваются и это хорошо, а вот дальше воздух идет уже прогретый и это не очень. Что касается шума и воздушного потока, то это по большей части зависит от вентиляторов.
На тестирование в лабораторию попал корпус компании Fractal Design. Это хорошо известная компания, которая предлагает широкий ассортимент различных моделей и их модификаций. Устройства этой фирмы характеризуются высоким качеством и средней ценой. Мы рассмотрим корпус Fractal Design Meshify S2 форм-фактора Midi-Tower с большим окном из закаленного стекла.
Изучим его внешний вид и особенности, а также оценим удобство сборки и эксплуатации.
Обзор Fractal Design Meshify S2
Упаковка и комплектация
Коробка большая и достаточно тяжелая. Нечего удивительного нет, внутри находится устройство не только из металла и пластика, туда еще добавили закаленное стекло, которое нельзя назвать легким. Согласно спецификации производителя, габариты упаковки составляют (Д х Ш х В): 535 х 325 х 650 мм. Вес – 11,79 кг.
Я все перемерил и получил +/- погрешность то же самое. Коробка из обычного картона, и она была бы ничем не примечательна, если б на ее сторонах не была расположена информация о корпусе и его изображения с разных ракурсов.
С двух боковых сторон есть прорези, которые можно использовать как ручки для транспортировки. Одному переносить коробку можно, но неудобно, лучше вдвоем. Передняя часть достаточно информативная.
Мы видим изображение корпуса с такого ракурса, что показаны все его особенности. Несмотря на то, что это не фотография, а схематичное изображение, оно в полной мере передает все детали.
Сверху указан производитель и наименование модели. Снизу есть вставка с обозначением цвета. Рядом предостерегающая наклейка красного цвета с указанием: хрупкое, осторожно, не бросать. Слева есть еще одно предупреждение, но уже отпечатанное, а не в виде наклейки. Справа указано, что это версия с закаленным стеклом, а также расположена ссылка на сайт производителя.
Посмотрим на заднюю сторону.
Здесь изображен корпус в разборе на компоненты. Похоже, он состоит из множества деталей и очень хорошо разбирается. С одной стороны - это хорошо потому, что это упрощает доступ, с другой – могут быть проблемы с подгонкой панелей, люфт и как следствие шум от вибрации. На деталях нанесены номера и сверху мелким шрифтом обозначены особенности.
  • Цельная, стойкая к царапинам боковая панель из закаленного стекла;
  • Легкоочищаемые воздушные фильтры на передней, верхней и нижней панелях, полностью закрывающие блок питания и с удобным доступом с передней стороны;
  • Полная поддержка USB 3.1 Gen2 (USB Type-C) со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с;
  • Дизайн передней панели с большой сеткой для прохождения большого объема воздуха;
  • Расширенная поддержка водяного охлаждения с пространством для радиаторов размером до 420 мм вверху, 360 мм спереди и 280 мм внизу;
  • Встроенный ШИМ регулятор обеспечивает управление шестью дополнительными корпусными вентиляторами с материнской платы плюс двумя дополнительными ШИМ вентиляторами;
  • Полноразмерный кожух блока питания скрывает лишние кабели для обеспечения аккуратного интерьера, также оборудован съемной панелью для установки более габаритных передних радиаторов.
Рассмотрим теперь один бок.
Здесь мы видим небольшую спецификацию и описание системы охлаждения. Теперь другая боковина:
Здесь изображение сбоку, со стороны боковой стенки со стеклом. Про него, кстати, здесь сказано. Ниже есть наклейки с серийными номерами и артикулом модели: FD-CA-MESH-S2 BKO-TGL. Сверху и снизу коробки нет ничего особенного, но все вместе это выглядит так:
Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем не только посередине, но и с боковых ребер. Открыв корпус, мы видим, что он расположен передней панелью вверх, поэтому такие странные габариты упаковки (высота больше длины).
По бокам мы видим пенопласт. Ну или сверху/снизу.
Кстати, доставать неудобно, если картонные элементы сбоку под ручки утоплены внутрь. Тут можно сказать: «ОК, просто вынь их оттуда.» Однако, легче сказать, чем сделать. Некоторые производители специально предусматривают выемку под палец, тут ее нет, поэтому задача немного усложняется. Сложно поверить, но мне пришлось прибегнуть к помощи канцелярского ножа.
Пока вытаскиваешь корпус, образуется очень большая статика. Пару раз пришлось неприятно заземлиться. Кроме пенопласта, который и создает этот статический заряд, еще предусмотрен полиэтиленовый пакет. Кстати с ним поступили чуть грамотнее. Он не надувается как мыльный пузырь благодаря отверстиям в нем.
Вместе с корпусом из упаковки вываливается пакет с бумажками.
Это инструкция и листовка с предупреждением. Предупреждения связаны с решением проблем по возврату устройства. Разумеется, это все не для России, поэтому русского языка тут нет. В инструкции он присутствует.
Кстати, я бы ознакомился с ней до приобретения модели, поскольку есть ряд очень интересных моментов. Сделать это можно на сайте производителя или прямо здесь. Разумеется, в комплекте есть аксессуары, н они спрятаны внутри корпуса, поэтому посмотрим на них, когда обнаружим. Переходим к корпусу.
Дизайн и особенности устройства
Корпус очень большой. Сложно определить какому формату он соответствует, но скорее это Full Tower. Прежде чем перейти к рассмотрению более детально, предлагаю посмотреть видеоролик от производителя, чтобы понять основные моменты.
Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 538 х 233 х 465 мм. Он изготовлен из стали разной толщины, пластика и стекла.
В спецификации производителя я не обнаружил информации касательно стали, ее характеристик и толщины, придется определять на глаз потому, что микрометра у меня нет.
В данном случае перед нами модель черного цвета с закаленным стеклом. Существуют еще три разновидности корпуса: белый со стеклом, черный без стекла, черный с тонированным стеклом. Я нахожу данную модель самой востребованной. Черный цвет и стекло – я считаю самым оптимальным из всей гаммы моделей.
С габаритами все ясно, масса составляет 10.04 кг. С одной стороны - много, с другой – много весит стекло. Можно было его заменить на пластик? Конечно, но пластик царапается, стекло более устойчиво к механическим воздействиям. Мы уже знаем, что одна боковая панель изготовлена из стекла.
Все это так, но у нее есть стальная рамка, которая позволяет держаться в пазах рамы и фиксироваться сзади двумя «барашками». Для защиты от жирных пальцев, стекло обклеено пленкой.
С лицевой стороны также присутствует наклейка с предупреждением быть аккуратным. Стекло просто приклеено к стальной рамке. Крепление очень надежное, никаких перегибов или люфтов. Все сделано ровно и аккуратно. Вставляется и вынимается боковина также без всяких проблем. Все пазы совпадают, отверстия совпадают и долго возиться не приходится.
Задняя стенка также фиксируется двумя винтами. Она изготовлена из стали, но не очень толстой. Однако, справедливости ради, ничего не гнется и все аккуратно.
Спереди боковина вставляется в паз по всей длине, а сзади вверху и внизу есть специальные крепежные модули. Шарики вставляются в специальные пластиковые фиксаторы в раме корпуса.
Посмотрим на корпус со всех сторон.
С подобной конструкцией я уже встречался, где всю переднюю часть занимает сетка, сетка сверху и все хорошо продувается. Плюсы очевидны – все хорошо продувается, но и про минусы забывать не стоит – защита от шума слабая.
Все продувается не только сверху и спереди, но и снизу. Там все закрывает специальная тонкая прочная сетка, которую можно мыть и пылесосить.
Рамка с сеткой двигается по специальным направляющим и выдвигается внизу спереди. Ячейки сетки мелкие.
Еще внизу есть интересная табличка с серийным номером и указанием модели. На ней же мы можем увидеть, что корпус произведен в Китае. А что сейчас не делают там? Раз уж мы рассматриваем низ корпуса, то нельзя не отметить ножки.
Понятно, что они хромированные, высокие и симпатичные, но главное - это резиновые площадки. Состав резины очень мягкий и корпус стоит на гладком офисном столе, как будто он прикручен к нему. Сдвинуть стоящий корпус, даже пустой не так просто.
Хорошо, давайте перейдем к верхней части.
Большую ее площадь занимает сетка. В данном случае она съемная, для чего предусмотрен специальный механизм, который приводится в движение кнопкой, расположенной сзади в верхнем углу.
Кнопка нажимается, происходит сдвиг механизма, фиксаторы освобождаются и приподнимается уголок этой сетки.
Сетка металлическая, черная, а каркас, на котором она смонтирована – пластиковый.
Здесь же можно увидеть поролон, который должен удерживать пыль. Его можно легко пропылесосить. Вопреки ожиданиям, под сеткой находится не пустое пространство, а элемент корпуса.
Он предназначен для крепления вентиляторов или радиатора СЖО. Размеры могут быть разные до 420 мм.
Эта рамка крепится с одной стороны четырьмя небольшими саморезами к раме, с другой – вставляется в пазы тремя выступами.
Можно использовать вентиляторы 120 мм и 140 мм. Еще сверху находятся кнопки и разъемы. Да, формально сверху, но технически на передней панели.
Что здесь расположено? Кнопка включения, перезагрузки, два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, разъемы для наушников (головных телефонов) и микрофона. Все разъемы обозначены светлыми значками, кроме кнопки Power. Индикаторы находятся не здесь, а спереди, за сеточкой в правом верхнем углу.
Передняя панель легко снимается. Она по большей части пластиковая. В верхней части находятся разъемы и индикаторы, от них идут провода, которые необходимо подключать к материнской плате.
Всю переднюю часть занимает панель с сеткой, которую можно демонтировать.
Как в случае с верхней деталью, основной каркас изготовлен из пластика. К нему крепится металлическая сетка черного цвета со специальными ломаными гранями на поверхности, образующими узор. Между ними расположен поролон, для задержки пыли. Эта деталь вставляется в рамку передней панели и фиксируется пластиковыми защелками.
Снова все подогнано идеально, никаких люфтов нет. Здесь же мы могли заметить логотип Fractal Design. Этот значок можно открутить изнутри. Сняв переднюю панель, мы можем посмотреть на сам корпус за ней.
Здесь находятся два вентилятора по 140 мм. Вместо одиночных монтажных отверстий мы видим прорези, по которым, ослабив винты крепления, можно перемещать вентиляторы или радиатор СЖО. Для установки большого радиатора внутри корпуса в нижнем тоннеле, сверху предусмотрен специальный лючок.
Он крепится к раме корпуса спереди и легко снимается.
Образуется ниша, в которую можно опустить часть большого радиатора СЖО.
Всего в корпусе три вентилятора, которые поставляются с ним в комплекте. Это фирменные устройства, модель: Fractal Design Dynamic X2 GP-14, 12В, 0,20А, 1000 об/мин.
Форма крыльчатки своеобразная, используются подшипники LLS, разъем 3-pin. Подробные характеристики можно изучить на сайте производителя. Два вентилятора спереди работают на приток и один сзади – на вытяжку.
Задний вентилятор расположен традиционно – над разъемами задней панели материнской платы. Еще мы видим семь заглушек для плат расширения, которые могут быть установлены в материнскую плату. Каждая из них съемная, ничего отламывать не нужно.
Немного сбоку мы видим еще две, развернутые на 90 градусов. Это еще одна особенность корпуса. Видеокарту можно поставить не в материнскую плату, а в специальный «райзер», который приобретается отдельно.
Таким образом тяжелая видеокарта будет стоять на нижнем тоннеле корпуса. Что касается этого тоннеля, то в первую очередь он предназначен для установки в него блока питания.
Механизм крепления очень прост, сначала сзади откручиваем специальную рамку, а уже к ней потом, крепим сам блок питания.
Мне кажется, что такая конструкция очень удобная и позволяет легко как установить блок питания, так и вынуть его обратно. Конечно, еще удобнее, когда блок питания модульный, но я решил испробовать самый плохой вариант с огромным пучком проводов, которые не снимаются.
Внутри корпуса, мы пока ничего особенного не примечаем. Поэтому заглянем в самую интересную его часть – за вторую боковую стенку.
Здесь прячется вся магия этого корпуса. Тут находятся три отдельные защищенные корзины для жестких дисков размера 3,5”, в одной из них спрятана коробка с аксессуарами. Сейчас я ее достану.
С одной стороны перечислен весь комплект поставки аксессуаров, поэтому подробно описывать его не вижу смысла. Просто достану все из коробки.
Помимо всего перечисленного внутри оказалась маленькая тряпочка, видимо для того, чтобы протирать стекло. Каждая из трех корзин оборудована двумя выступами, которые вставляются в прорези стенки и одним винтом крепления, чтобы зафиксировать ее.
Жесткий диск установить не сложно. Сначала надо взять четыре резиновые втулки и зафиксировать их в специальных отверстиях. Затем прикрутить специальными удлиненными винтами с большими шляпками, которые можно затягивать вручную.
Получается, диск как бы подвешен за эти резиновые втулки и не касается корзины своим корпусом. Это специально сделано для того, чтобы вибрация не передавалась напрямую от диска на корпус, а резиновые втулки частично ее гасили.
В этих корзинах также предусмотрены отверстия для монтажа накопителей 2.5”.
Еще на этой стенке внизу находятся два элемента крепления накопителей 2.5”.
Конструкция их примитивна. Они больше напоминают простые пластины с отверстиями и выступами для установки в прорези. Для фиксации на стенке предусмотрен один винт.
Еще одна интересная особенность – ШИМ контроллер для вентиляторов. Питание его осуществляется от блока питания через коннектор SATA.
К контроллеру можно подключить шесть вентиляторов 3-Pin и три вентилятора 4-Pin. Плата подключается к материнской плате через коннектор 4-Pin.
Пора собирать систему и тестировать.
Тестовый стенд
Тестирование корпуса Fractal Design Meshify S2 проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core i7 8700K (3700 / 4700 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D14;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Hero, версия BIOS 1003;
  • Память: 2 x 4 Гб G.Skill DDR4-3000;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 Гб;
  • HDD 2.5”;
  • HDD 3.5”;
  • Блок питания: AeroCool Hero 775 Вт.
Сборка системы
Сначала предлагаю сравнить корпус с его компактным аналогом.
Собирать систему в этом корпусе очень комфортно. Большой объем, все доступно, нет острых граней. Никаких проблем со сборкой не возникло, все получилось очень даже красиво.
При сборке сразу становится очевидна еще одна особенность корпуса – это окошки с резиновыми шторками, сквозь которые просовывается кабель. Это не уникальная особенность устройства, но очень хорошая и нужная.
Материнская плата устанавливается четко и ровно. Есть специальный вспомогательный штырь посередине, который вставляется в центральное отверстие на плате.
Сзади все тоже удобно размещается. Длины кабелей хватает с лихвой, а излишки убираются в нижний тоннель. Если вы еще не успели смонтировать систему охлаждения, то это не беда, поскольку отверстие в пластине около сокета очень большое и проблем возникнуть не должно.
При тестировании я подключил два передних вентилятора к штатному контроллеру, а задний к материнской плате. Оказалось, что передние вентиляторы не мониторятся в BIOS, да и еще, судя по шуму, крутятся быстрее.
Результаты тестов
Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).
Помимо этого было протестировано несколько вариантов использования штатных вентиляторов Fractal Design Meshify S2 и проведено их сравнение с открытым стендом.
  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы от встроенного контроллера (3Case);
  • Два передних от встроенного контроллера и один от платы (2Case+1MoBo);
  • Три от материнской платы режим Standart (3MoBo Std).
Мне хотелось еще протестировать вентиляторы в режиме Silent, но оказалось, что частота вращения крыльчатки в обоих режимах совпадает и составляет 730 об/мин.
Уровень шума
Уровень шума, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
100 см
На первый взгляд результаты странные, но если подумать, картина проясняется. Видеокарту на открытом стенде слышно чуть лучше в нагрузке, зато в простое открытый стенд работает тише из-за отсутствия трех дополнительных вентиляторов.
Температура
Здесь ситуация обстоит немного проще. Я мониторил температуру жестких дисков, но она оставалась практически неизменной, в пределах погрешности. Это объясняется тем, что вентиляторы не участвуют в их обдуве и соответственно результат всегда один и тот же.
Температура, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура CPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура GPU
Поначалу температура компонентов мало чем отличается от открытого стенда за счет большого внутреннего объема корпуса Meshify S2. Но через 15 минут картина меняется. Видимо, вентиляторы не успевают полностью прокачать воздух, и температура становится чуть выше, чем на открытом стенде.
Заключение
У меня небольшой опыт в тестировании корпусов, поэтому кому-то моя оценка Fractal Design Meshify S2 может показаться неверной, но я постараюсь это сделать объективно.
Начнем с достоинств. Корпус большой, внутреннее пространство рационально используется. Большую часть компонентов и все провода можно спрятать. У Meshify S2 большие возможности по установке СЖО. По сути именно под это он идеально заточен. Организация корпуса хорошо продумана, используются хорошие материалы, качество изготовления очень высокое. Нет острых кромок, все детали идеально подогнаны, ничего не болтается, все встает ровно. Собирать систему в этом корпусе одно удовольствие. Доступ есть хороший и ко всему, даже когда материнская плата уже смонтирована.
В комплекте есть все самое необходимое для сборки. Можно устанавливать большие платы формата E-ATX. Очень хорошая система вентиляции и фильтрации воздуха. Все фильтры легко достать и пропылесосить. Еще мне понравились ножки, поскольку они резиновые на кончиках. Корпус стоит очень устойчиво. Еще стоит отметить хорошие вентиляторы, поставляющиеся в комплекте. Они достаточно тихие и производительные. Сложно сказать, как они себя проявят со временем, но на начальном этапе работают без нареканий. Современный корпус подразумевает современные интерфейсы: USB Type-C и USB 3.0. Индикация Power и HDD очень ненавязчивая, просто для обозначения.
Есть ли недостатки? Размер мы не будем учитывать, поскольку это сугубо индивидуально. Стекло? Нет, это особенность модели, к тому же часто в серверных стойках используется закаленное стекло. Есть у меня нарекания к металлу. Мне показался он немного тонким. Нет, сама рама корпуса не гнется, она достаточно прочная, нет люфтов, но вот задняя крышка, как фольга. Да и рама вряд ли изготовлена из металла толще 0.6 мм, спасает ее профиль и различные вставные элементы, добавляющие жесткость. Окраска средняя. Я работал вроде аккуратно насколько возможно, но один уголок потер, причем об ДВП (на котором царапин даже не осталось). Появилась небольшая царапинка на задней крышке, видимо от крупинки песка.
У сеток спереди и сверху есть как большие плюсы, так и минусы. Понятно, что все хорошо продувается, но в качестве обратной стороны медали мы получаем пылесборники и нулевую задержку шума. Поскольку у меня все компоненты в системе были тихими, то все было тихо, а если у вас громко трещит HDD? Дырки в сетке и поролон шум задерживают плохо. Кстати, про HDD. Понятно, что будущее наступило, приводы DVD уже никто не использует, что касается накопителей, то многие уже используют M.2. Просто воткнул маленький модуль в плату и у тебя 1 Тбайт. Все так, но корпус огромный и только три места под HDD 3.5”, как же так?
В целом, Fractal Design Meshify S2 оставил позитивное впечатление, все проработано удобно и аккуратно. Для стяжек проводов сзади предусмотрено множество ушек, места с обратной стороны для проводов много, а внизу есть большой тоннель, куда можно убрать излишек проводов от блока питания. Последний удобно монтируется и вынимается. Очень гибкая конфигурация для вентиляторов или радиаторов СЖО. Есть встроенный контроллер вентиляторов, пусть и без возможности регулировки.
Что касается недостатков, то кому-то они покажутся пустяковыми, другим – принципиальными. Масса для таких габаритов и с учетом настоящего стекла не является очень большой. Цена новинки пока неизвестна, но не думаю, что она будет дешевле компактной версии Fractal Design Meshify C.
Андрей Понкратов aka wildchaser
Выражаем благодарность:
  • Компании Fractal Design за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Meshify S2.
