Обзор и тест материнской платы MSI MEG Z390 ACE: для топовых Coffee Lake
Обновленный арсенал материнских плат MSI теперь невозможно не узнать по названию. Новейший чипсет Intel Z390 и богатые возможности – вот что скрывают модели с именем MEG. Героем обзора стала одна из новинок компании с единственным предназначением – разгон. Давайте посмотрим на нее внимательнее… Ведь не зря же слоган новой модели, представленный на официальном сайте, звучит как «Ас в своем деле»?
19 декабря 2018, среда 12:00
Оглавление
Вступление
Обновленный арсенал материнских плат MSI теперь невозможно не узнать по названию. Новейший чипсет Intel Z390 и богатые возможности – вот что скрывают модели с именем, начинающимся на MEG.
Героем обзора стала MSI MEG Z390 ACE – одна из новинок тайваньской компании с единственным предназначением – разгон. Давайте посмотрим на нее внимательнее, а затем и протестируем в связке с Intel Core i9-9900K.
Обзор MSI MEG Z390 ACE
Технические характеристики MSI MEG Z390 ACE
Модель MSI MEG Z390 ACE
Чипсет Intel Z390
Процессор Поддержка процессоров 8-го и 9-ого поколения Intel Core, Pentium, Celeron
Память 4 слота DDR4 от 2133 до 4500 МГц
Линии PCIe 3 x PCIe 3.0 (16x/0x/0x; 8x/8x/0x; 8x/4x/4x);
3 x PCIe 3.0 (1x)
Видеовыходы Нет
Мультиграфические конфигурации AMD Crossfire 3x, NVIDIA SLI 2x
Накопители 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4);
6 x SATA 6G
Сеть Killer E2500 (1 Гбит/с);
Wi-Fi/Bluetooth Intel Wireless-AC 9560, 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO Rx, 2.4/5 ГГц до 1.73 Гбит/с;
Bluetooth
Аудио Realtek ALC1220 Codec
USB 8 x USB 2.0;
4 x USB 3.0;
5 x USB 3.1 Type A;
3 x USB 3.1 Type C
Форм-фактор ATX.
В первую очередь отметим, что на печатной плате распаяно аж три физических 16х слота и ко всем подходят линии PCI-e от процессора. Это достаточно редко встречается в материнских платах на чипсете Intel Z390.
Конечно, все три слота не могут сразу обеспечить пропускную способность в 16х, поскольку ограничителем является процессор, содержащий максимально 16х линий. И поэтому в зависимости от подключения линии делятся между тройкой слотов следующим образом: 16/0/0, 8/8/0 или 8/4/4. Еще три слота 1х подсоединены к чипсету.
Редкость и три разъема М.2. Все они подведены к чипсету, но подключены относительно хитро. Верхний и самый нижний поддерживают исключительно устройства PCI-e и постоянно включены. Средний совместим с SATA и PCIe. Видно, что любое подключение SATA SSD M.2 приводит к отключению тех или иных портов SATA. Зато поддержка Optane memory предусмотрена для всех М.2.
Комплект поставки
  • Материнская плата MSI MEG Z390 ACE;
  • Четыре кабеля SATA;
  • Три кабеля для RGB-лент;
  • Антенна Wi-Fi;
  • Жесткий мостик NVIDIA SLI;
  • Набор винтов для установки SSD в M.2;
  • Набор «беджей» на кабели и наклейки для них;
  • Инструкция и краткое руководство по установке;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Металлизированная наклейка с логотипом MSI.
На задней панели вы найдете две функциональные кнопки, отвечающие за сброс BIOS и его обновление, четыре порта USB 2.0, сетевой разъем, один USB 3.1 Type C, пять USB 3.1 Type A, а также коннекторы для антенны и звуковые порты. Ввиду предполагаемого предназначения материнской платы видеовыходы полностью отсутствуют, вместо них разведено максимальное количество портов USB, M.2 и слотов PCIe.
Дизайн PCB
Модель MSI относится к классу дорогих, поэтому в дизайне преобладают оверклокерские амбиции: два разъема питания 8 pin, POST-индикатор, площадки для измерения напряжений, светодиодная индикация, развитая система вспомогательных вентиляторов и прочее.
Силовая схема состоит из 12+1 фаз, которые набраны через умножители. О ней мы поговорим в следующем разделе.
Система питания
Инженеры MSI использовали конфигурацию, состоящую из двенадцати фаз питания для процессора. Давайте разберемся, почему правильнее считать количество фаз как 6, а не 12. Начнем с ШИМ-контроллера.
В качестве ШИМ-контроллера выбрана микросхема IR 35201. Этот двухканальный контроллер управляет следующей комбинацией фаз: 8/7/6 фаз для Core VR + 1/2 фазы AXG VR.
Он соответствует спецификациям Intel VR12 (Rev 1.7), VR12.5 (Rev 1.5), IMVP82 (Rev 1.2) и AMD SVI2 (REV 1.06), наделен большим списком защит (OVP, UVP, OCP, OTP) и поддерживает протоколы I2C, SMBus, PMBus, телеметрию (температура, напряжения) раздельно по каждому из двух каналов. Частота работы каждой управляемой фазы может находиться в пределах от 194 КГц до 2 МГц. На первый взгляд все отлично, но в реальности к нему подключено шесть делителей.
Все они расположены с обратной стороны печатной платы и маркированы как IR 3598. Это двухканальный драйвер, к которому подключается парная фаза. Никакого персонального управления он не несет, и пара фаз всегда будет работать зеркально. Поэтому, пусть IR 3598 и полноценный двухканальный драйвер, но ШИМ-контроллер работает с фиксированными шестью фазами, которые управляются парами.
Об интересном
Средства мониторинга
POST-индикатор плюс точки измерения напряжений и элементарная светодиодная индикация прохождения POST – это расширенный инструментарий для оверклокера.
Вспомогательные функция – кнопки обнуления и перепрошивки BIOS. Они выведены на заднюю панель и подсвечиваются при подаче напряжения на материнскую плату.
Кроме того, на старте системная плата отображает включенными светодиодами, сколько модулей памяти вставлено в нее и активирован ли профиль XMP.
Для двух основных разъемов вентиляторов предусмотрена индикация используемого режима. Процессорный 4 pin и PUMP_FAN1 горят либо белым (включен DC режим), либо красным (PWM режим) цветом.
Оверклокерские функции
В нижней части печатной платы помимо стандартных кнопок включения и перезагрузки выведен диммер с фиксированными положениями для ручного разгона процессора без внесения изменений в настройки BIOS.
В зависимости от модели CPU каждое положение задает свою частоту. Для Core i9-9900K частоты находятся между i7-8700К и i7-8086К. Конечно, используется отрицательный множитель для AVX инструкций, иначе столь внушительные частоты 999 процессоров из 1000 просто не осилили бы. Но и здесь стоит отдавать отчет, что далеко не любой ЦП заведется и будет работать на предложенных настройках. К тому же сама материнская плата изрядно повышает напряжения и следует внимательно подойти к вопросу выбора СО.
На печатной плате MSI MEG Z390 ACE есть несколько второстепенных возможностей для решения внезапно возникших во время оверклокинга проблем. Первая – это джампер OC Retry. К нему подключается кнопка, при удержании которой модель будет стараться включиться с настройками пользователя бесконечное число раз, не сбрасывая внесенные изменения с третьей попытки.
Вторая – OC Force Enter. При замыкании контакта при первой же перезагрузке плата отправит нас в BIOS. И третья – джамперы Slow Mode Booting и Low Temperature Booting, которые отвечают за функции включения и прохождения POST при разгоне с сильно отрицательными температурами.
RGB-подсветка
В двух местах на печатной плате (радиатор системы питания и PCH) установлены светодиоды, работа которых независимо конфигурируется в приложении. Их можно как объединить в группы, так и задать индивидуальные режимы.
После прохождения инициации POST-индикатор переключается в режим отображения температуры процессора. Еще на плате поставили два разъема для светодиодных лент.
USB порты
Впервые MSI установила целых два внутренних разъема под устройства USB 3.1, подключаемые к панели с портами на корпусе. Но помимо нового интерфейса компания оставила два коннектора USB 3.0, что встречается не менее редко. Таким образом к панели на системном блоке можно подключить четыре USB 3.0 и пару USB Type-C 3.1.
DIMM
Слоты для оперативной памяти не только получили собственную индикацию и усиленные крепления, но и снабжены защелками с обеих сторон. Я специально подчеркнул этот момент, потому что, черт побери, как же удобно доставать модули по старой схеме, когда слот открывается с двух сторон!
Конечно, аналогичные обоймы из металла стоят и на трех полноценных разъемах PCIe 16x для видеокарт.
Wi-Fi
Сеть Wi-Fi и BT представлена M.2 адаптером Intel 9560 NGW, который обеспечивает работу соединений Wi-Fi по схеме 2 x 2 в соответствии со стандартами 802.11a/b/g/n/ac (в том числе 802.11 Wave 2).
Пропускная способность сети теоретически может достигать 1.73 Гбит/с при использовании канала 160 МГц. Bluetooth-составляющая (Bluetooth 5) характеризуется пропускной способностью до 2 Мбит/с и расширенным радиусом действия в энергосберегающем режиме.
Система охлаждения
Все охлаждение строго зонировано: большой радиатор с тепловой трубкой охлаждает процессорные фазы, маленький радиатор занимается охлаждением чипсета. И поскольку ШИМ-контроллер продвинутый, то наблюдать за температурами можно через любую программу, поддерживающую мониторинг.
Но увидите вы не температуру на драйверах или мосфетах, а температуру самого ШИМ-контроллера.
За охлаждение PCH отвечает собственный радиатор сборной конструкции. Тип термоматериала – липкая субстанция, а не «терможвачка» или термопрокладка. В штатном режиме нагрев PCH скромен из-за невысокого уровня TDP.
Силовые цепи поделены на две части: вертикальную и горизонтальную. Количество сборок под этими радиаторами практически равное, прибавьте сюда соединительную тепловую трубку, и на выходе получается равномерный нагрев теплорассеивателей.
На самом деле полезная площадь радиатора невелика, а его массивный вид обусловлен дизайном.
Из трех слотов М.2 лишь нижний оснащен радиатором для охлаждения SSD. Остальные будут работать без него.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация
  • Материнская плата: MSI MEG Z390 ACE (Intel Z390, LGA 1151 v2);
  • Процессор: Intel Core i9-9900K;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, 4 модуля x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080;
  • Накопители:
    • SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и температурный режим
Начнем с простого. Все материнские платы, предназначенные для процессоров Intel, оснащены встроенной функцией автоматического разгона. Некоторые производители любят играться с этими настройками, загоняя процессор далеко за базовое значение энергопотребления. В результате вместо стабильной работы мы получаем постоянно перегревающийся ЦП и падение скорости.
Поэтому Intel рекомендовала по умолчанию отключать эту функцию, но некоторые ее оставили, приведя в номинальное значение для CPU. Именно так поступили разработчики MSI. Теперь для процессора с литерой «К» уже неважно, включен ли улучшенный разгон или нет, он всегда работает на типичных для него частотах. Но за этим кроется вторая особенность. С «улучшенным» разгоном автоматически повышается напряжение и растет нагрузка на цепи питания вкупе с энергопотреблением.
На номинальной частоте Intel Core i9-9900K и без обдува VRM материнской платы достигает температуры в 83-85°C. С учетом количества фаз и напряжения 1.2 В при частоте 4.7 ГГц результат вполне предсказуемый.
Процессор при этом в среднем работает на частоте 4.7 ГГц на всех ядрах. При частичных нагрузках его частота повышалась до 5 ГГц, а в простое снижалась до минимальной.
В ручном режиме разгона на частоте 5 ГГц зона VRM по-прежнему нагревалась до 87-89°C. В целом без дополнительного охлаждения система питания может работать с процессорами энергопотреблением в 260-280 Вт, а это как минимум 4.9-5.0 ГГц на напряжениях до 1.375 В. Такие данные типичны и подходят для большинства пользователей.
В разгоне памяти участвовало два комплекта ОЗУ, оба на микросхемах Samsung B-die, и ни одна из пар модулей не захотела стартовать. Пришлось сбрасывать BIOS и начать знакомство с материнской платой, устанавливая только одну планку в слот А2. После старта с одним модулем остальные три сразу же подхватывались и прекрасно распознавались системой.
В самом начале заморочек я подумал о проблемах со стандартными настройками, записанными в SPD памяти. Но они полностью соответствуют спецификациям JEDEC на частоте 2133 МГц. Поэтому делаю вывод, что прошивка BIOS все еще немного сыровата. Тем более что в процессе все четыре планки прекрасно функционировали на частоте 4 ГГц.
Скорость работы М.2 и USB 3.1
Уже традиционно проверим быстродействие интерфейсов с твердотельным накопителем SSD Samsung 960 Evo.
Модель USB 3.1 M.2 (PCH) M.2 (CPU) PCIe (PCH) PCIe (CPU)
ASUS ROG Maximus X Formula 863/528 2776/1371 - - 2804/1879
MSI X299 Tomahawk AC 877/504 2553/1848 - - 2777/1882
MSI X299 Gaming Pro Carbon AC 877/504 2552/1524 - - 2744/1868
ASUS Prime X399-A 708/502 2527/1847 - - -
MSI X399 Gaming Pro Carbon AC 744/507 - 2302/1880 - 2302/1880
ASUS ROG Maximus X Hero 974/553 2728/1327 - - 2862/1863
MSI Z370 Godlike Gaming - 2889/1860 - - 2790/1864
ASUS ROG Strix Z370-G Gaming (WI-FI AC) 823/543 2621/1844 - - 2661/1850
ASUS ROG Strix Z390-E Gaming 744/665 2801/1810 - 1558/1234 2668/1819
ASUS ROG Maximus XI Hero 736/582 2779/1861 - 1617/1305 2838/1874
MSI MEG Z390 ACE 962/546 2644/1313 - - 2665/1873
  • M.2 (PCH) – скорость чтения/записи в Мбайт/с через разъем М.2, соединенный с линиями PCI-e в мосту;
  • M.2 (CPU) – скорость чтения/записи в Мбайт/с через разъем М.2, соединенный с линиями PCI-e в процессоре;
  • PCIe (PCH) – скорость чтения/записи в Мбайт/с через слот PCI-e (SSD находится в переходнике М.2-PCIe 4x), соединенный с линиями PCI-e в мосту;
  • PCIe (CPU) – скорость чтения/записи в Мбайт/с через слот PCI-e (SSD находится в переходнике М.2-PCIe 4x), соединенный с линиями PCI-e в процессоре.
Возможности BIOS
Полный перечень настроек разгона:
По клику открывается полноразмерный список.
Частоты процессора можно настраивать тремя способами:
  • Задать постоянный множитель на все ядра;
  • Выставить лимиты значений Turbo для каждого ядра;
  • Самостоятельно настроить Turbo.
Типы присутствующих в BIOS напряжений и их диапазон регулировок:
Параметр MSI MEG Z390 ACE
Vcore AUTO Нет настройки
Vcore Offset Нет настройки
Vcore Adaptive+Offset Нет настройки
Vsa От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
Vccio От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU DMI Нет настройки
CPU PLL Нет настройки
CPU PLL OC Нет настройки
CPU PLL SFR Нет настройки
Ring Bus PLL SFR Нет настройки
SA PLL Нет настройки
MC PLL SFR Нет настройки
CPU ST Нет настройки
CPU ST V6 Нет настройки
Dram От 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В
Dram VPP Нет настройки
PCH Нет настройки
PCH Clock Нет настройки
Пять режимов задания напряжения CPU Core Voltage на процессор:
Adaptive От 0.6 В до 2.155 В с шагом 0.005 В
Override От -0.99 В до +0.99 В с шагом 0.005 В
Offset От -0.99 В до +0.99 В с шагом 0.005 В
Adaptive+Offset -
Override+Offset -
  • Adaptive – принудительное значение, заменяет собой VID процессора, при этом процессор продолжает думать, что он работает согласно своему VID значению;
  • Override – отключается VID напряжение, выставляете любое нужное, а к нему либо добавляется, либо отнимается заданное число;
  • Offset – остается напряжение согласно VID, а к нему либо добавляется, либо отнимается заданное число;
  • Adaptive+Offset – комбинация адаптивного + offset режима;
  • Override+Offset – комбинация override + offset режима.
CPU SA От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU IO От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU DMI От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU PLL OC От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU PLL SFR От 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.005 В
Ring Bus PLL SFR От 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.005 В
SA PLL SFR От 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.005 В
MC PLL SFR От 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.005 В
CPU ST От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU VCCA OC От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU VCCA PLL1 От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
CPU VCCA PLL2 От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
Dram VPP От 1.24 В до 3.77 В с шагом 0.01 В
Dram Vfer By CPU/ ручное
Канал А От 0.120 В до 1.235 В с шагом 0.005 В
Канал Б От 0.120 В до 1.235 В с шагом 0.005 В
PCH От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В
Система мониторинга
На печатной плате MSI MEG Z390 ACE предусмотрено семь разъемов для подключения устройств охлаждения. Это два основных, которые совмещают коннекторы процессора и помпы, а также пять вспомогательных для различного типа вентиляторов. Все они четырехконтактные и управляются по DC/PWM принципу.
CPU Q-Fan Control
Каждый вентилятор можно настроить по следующим параметрам:
  • Тип подключения;
  • Привязка к отслеживаемому источнику;
  • Время отклика на увеличение и уменьшение оборотов в долях секунд.
Кроме того, на лету легко переключается тип управления – линейный или «умный» с подстройкой по пользовательским точкам. Если на заданной величине напряжения вентилятор не может поддерживать скорость вращения крыльчатки, то она останавливается.
Заключение
Минимальная стоимость рассматриваемой материнской платы на данный момент составляет 22 500 рублей. Какие же особенности позволяют производителю устанавливать столь высокую стоимость? Конечно, это дизайн, рассчитанный на разгон процессоров с дискретной видеокартой.
Поэтому у новинки MSI нет видеовыходов, а для накопителей SSD предусмотрено целых три слота М.2. На месте и вспомогательные функции, в числе которых POST-индикация, светодиодная индикация, диммер разгона, джамперы перезагрузки, кнопки обновления и сброса BIOS. В целом всего много и даже предостаточно. И отдельное спасибо за большое количество USB портов, как на задней панели, так и для вывода на корпусе. Отличный модуль Wi-Fi с BT. Удобные защелки на слотах памяти. Умеренное количество RGB-светодиодов. Добавьте сюда понятный и простой интерфейс BIOS. Ну а мы плавно переходим к достоинствам и недостаткам.
Может не устроить:
  • Для отключения RGB-подсветки нужно устанавливать программу, нельзя это сделать из BIOS;
  • Высокая стоимость;
  • М.2 подключены к PCH, поэтому топовые SSD не достигнут пиковых паспортных скоростей;
  • Слоты PCI-e 1х подключены к PCH, ограничена пропускная способность;
  • Отсутствуют радиаторы на двух слотах М.2;
  • Относительно высокая температура системы питания с процессорами потреблением 200 Вт;
  • Отсутствие видеовыходов.
Плюсы MSI MEG Z390 ACE:
  • Три слота PCIe 16x, подключенных к процессору;
  • Три места для накопителей М.2;
  • Поддержка М.2 как NVMe, так и SATA;
  • Нормальные защелки с обеих сторон на DIMM;
  • LED индикация прохождения POST;
  • Отображение температуры на POST-индикаторе;
  • Возможность отслеживать температуру системы питания;
  • Большое количество портов USB 3.1 Type A и C;
  • Высокая скорость портов USB 3.1;
  • Кнопки сброса и обновления BIOS;
  • Точки измерения напряжений.
Легко заметить, что часть замечаний не связана напрямую с материнской платой, а обусловлена возможностями чипсета Intel Z390.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
По итогам обзора материнская плата MSI MEG Z390 ACE получает награду:
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MEG Z390 ACE.
