Компания ASUS продолжает обновление модельного ряда своих ноутбуков, предназначенных для различных сегментов рынка. Мы уже рассказывали о нескольких игровых ноутбуках из семейства Republic Of Games и ультрабуках, объединенных общей линейкой ZenBook.
На этот раз наш интерес вызвала модель, предназначенная для работы. Приоритетом здесь являлись такие параметры как стиль, компактность, стабильность и надежность.
Для тех, кому в работе необходим полноценный ноутбук, но сам характер работы не позволяет находиться на одном месте, была разработана компактная модель ASUS Zenbook S. И пусть скромные размеры не заставят относиться к этому ультрабуку несерьезно – аппаратная составляющая серьезная.
Именно с рассмотрения технических характеристик мы и начнем обзор.
| Тип устройства | Ультрабук |
| Модель | ASUS ZenBook S UX391U |
| Процессор | Intel Core i7-8550U |
| Видеопроцессор | Intel UHD Graphics 620 |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 Home |
| Оперативная память, Гбайт | 8, LPDDR3 |
| Хранение данных, Гбайт | 1000 |
| Экран | 13.3" IPS, 1920 x 1080 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth |
| Батарея, Вт*ч | 50 |
| Размеры, мм | 311.0 x 213.0 x 12.9 |
| Масса, кг | 1 |
| Цена, руб. | Н/Д* |
Как видим, оснащен наш герой весьма неплохо. Производительный процессор и солидные запасы памяти позволят с комфортом работать даже в ресурсоемких приложениях. Причем это средняя модификация данной модели. Она может быть как скромнее (на базе процессора Core i5), так и богаче. В последнем случае может быть установлено вдвое больше оперативной памяти и сенсорный дисплей.
Главный вопрос заключается в стоимости, и на данный момент он остается открытым. Доступная для покупки версия с Intel Core i5 и 512 Гбайт встроенной памяти предлагается по цене около 88 тысяч рублей. Можно самостоятельно предположить, сколько потребуется доплатить за вариант с более производительным процессором и удвоенным количеством памяти.
Ноутбук поставляется в большой картонной коробке, в которой обнаруживается… еще несколько коробок. В маленькой располагается комплект поставки.
Большая коробка отведена для ультрабука. Дизайн выполнен в строгом минимализме.
Внутри нас встречает сам аппарат, он установлен на специальной подставке и приподнимается навстречу при открывании крышки.
В комплекте поставки предусмотрен специальный чехол в форме конверта. Он выполнен из плотного материала с бархатной отделкой внутри.
Фиксация клапана происходит с помощью магнитов, также здесь можно найти отдельный кармашек для комплектного переходника.
Комплект поставки, помимо чехла, включает адаптер питания и специальный переходник.
Он подключается по интерфейсу USB Type C Thunderbolt 3 и позволяет подключить различную периферию с портами USB 3.0 и HDMI.
Качество упаковки не вызывает никаких нареканий. Хотя конфигурация, когда предметы упакованы в различные упаковки и собраны в одну общую, вызывает некоторое непонимание. Если комплект поставки стандартный, почему нельзя было разработать общую упаковку? Впрочем, особой роли это не играет.
Ноутбук выполнен из пластика и металла. Цветовых модификаций две – темно-синий и красный. Нам на тестирование попал второй вариант. Качество сборки соответствует статусу устройства – каждый элемент находится точно на своем месте, без люфтов или скрипов, зазоры между деталями минимальны.
Верхняя крышка металлическая с круговой шлифовкой. Такой рисунок переливается при попадании света и смотрится эффектно, хотя и не является чем-то удивительным.
Задняя крышка пластиковая и ровная, какие-либо дополнительные крышки или отсеки не предусмотрены. Аппарат опирается на поверхность крупными резиновыми ножками.
Угол открытия крышки не рекордный, но его вполне достаточно для комфортного использования. При открытии крышки корпус немного приподнимается, располагая клавиатуру на уровне, комфортном для работы.
Здесь можно увидеть принцип работы данного механизма, который называется ErgoLift. Верхняя крышка выполняет роль упоров. Помимо удобства работы с клавиатурой такое решение позволило добиться большей эффективности системы охлаждения и работы динамиков.
Спереди и сзади каких-либо интерфейсов не предусмотрено, да и сами торцы выполнены с минимально возможной толщиной.
Немного разъемов и на боковых гранях. Для снижения толщины производитель был вынужден отказаться от традиционных разъемов, предпочтя им три универсальных порта USB Type C с поддержкой Thunderbolt 3. Подключение периферии осуществляется с помощью комплектного адаптера.
Из традиционных портов сохранился лишь разъем AUX для подключения проводной гарнитуры.
Ультрабук получился стильным и практичным, дизайнерские решения сделаны максимально полезными. Нет претензий и к качеству исполнения, аппарат воспринимается дорогим и стильным.
Клавиатура и поверхность вокруг нее выполнены из матового пластика. Это добротное решение, обеспечивающее износостойкость. Пластик не будет царапаться или затираться в процессе использования, сохраняя презентабельный вид при активной эксплуатации.
Клавиши расположены плотно. Приоритет был отдан максимальной площади самих клавиш. Ход точный и четкий.
Каждая клавиша получила едва заметный изгиб для более комфортного использования. Клавиша Caps lock оснащена индикатором активности. Цифровой блок отсутствует.
Подсветка клавиш равномерная, доступна регулировка яркости. Интересно, что на фотографиях подсветка с синеватым оттенком, тогда как в жизни свет кажется золотистым, хорошо сочетаясь с общей цветовой гаммой корпуса. Подсвечивается как латинская, так и кириллическая раскладки.
Тачпад крупный. Поверхность гладкая, палец скользит легко. Отсутствует выделение левой и правой кнопки, и нажимать можно на всю площадь сенсорной панели.
Поддерживаются жесты мультитач. Отзывчивость и точность высокие. В левом верхнем углу можно увидеть дактилоскопический сканер. Время срабатывания минимальное, точность на высоте.
Сама клавиатура не вызвала никаких нареканий, но стоит отметить два момента. В первую очередь это удобная возможность переключения верхнего ряда клавиш между системными функциями F1-12 и дополнительными. Можно сделать так, чтобы эти клавиши срабатывали по умолчанию как F1-12 и как дополнительные при удержании клавиши Fn, можно – наоборот.
Второй момент – это расположение клавиши питания. Как уже упоминалось в обзорах предыдущих моделей со схожим решением, такое размещение позитивно сказывается на дизайне, но неудобно при использовании. Порой компьютер можно случайно отключить или отравить в спящий режим попросту промахнувшись при наборе текста.
Диагональ дисплея составляет 13.3 дюйма. В нашей модификации установлена матрица с разрешением 1920 х 1080 точек и глянцевой поверхностью. Доступны варианты с матовой поверхностью. Плотность пикселей 165 ppi. Показатель не самый высокий, но достаточный для устройств такого типа. Сенсорный ввод отсутствует.
Старшая модификация данной модели обеспечивает разрешение 3840 х 2160 точек и поддержку сенсорного ввода.
Углы обзора широкие, отображение черного и белого цветов не вызывает никаких нареканий. Все это говорит об использовании качественной матрицы и тщательной настройки.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в нескольких режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
| Уровень яркости,
Яркость белого,
cd/m2 |
Яркость черного,
cd/m2 |
Контраст,
x:1 |
| 100 | 236 | 0.100 | 2360 |
| 50 | 91 | 0.037 | 2459 |
| 0 | 12 | 0.005 | 2400 |
Запаса яркости хватит для комфортной работы в помещении. А вот на улице в солнечную погоду дисплей может слепнуть и бликовать. Правда, основной причиной является глянцевая поверхность дисплея. Впрочем, вряд ли такой сценарий использования можно назвать популярным.
Цветовые линии расположились близко друг к другу, но заметно отклонились от референсного значения.
Графики практически совпали с «референсом» и показали хорошую стабильность значений.
Цветовая температура практически совпала с референсным значением.
Цветовой диапазон практически совпал с общепринятым треугольником RGB. Наблюдается небольшое отклонение в диапазоне зеленого и синего оттенков. Тем не менее, это никак не скажется на общих впечатлениях от цветопередачи.
Точки серого клина сгруппировались в пределах дельты – паразитные оттенки не будут докучать пользователю.
Герой обзора получил качественный дисплей, который не забыли хорошо настроить. Показатели цветовой температуры близки к идеальным, а диапазон оттенков практически совпал с RGB треугольником. Да и с точки зрения субъективных ощущений работа с ним комфортна.
Новинка работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10 Home.
К стандартному ПО производитель добавил лишь несколько служебных утилит. В остальном все настройки и установка необходимых приложений выполняется самостоятельно.
К стабильности работы операционной системы никаких вопросов не возникло.
Герой обзора построен на базе процессора Intel Core i7-8550U. В случае младшей модификации ноутбука на его месте окажется более скромный Core i5-8250U, которого, впрочем, хватит для большинства задач.
Про используемый здесь процессор подробно рассказывал мой коллега в обзоре ASUS Zenbook Flip 14. В данном случае аппаратная платформа полностью аналогична. Частота работы процессора в максимальной нагрузке может достигать 4.0 ГГц при работе технологии Turbo Boost. В зависимости от нагрузки частота работы CPU может меняться.
В качестве видеоадаптера выступает встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 620. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, в старшей модификации он может составлять 16 Гбайт.
Тип используемой оперативной памяти – LPDDR3 с частотой до 2133 МГц. Скорее всего, память распаяна на материнской плате. Режим работы – двухканальный.
Посмотрим, какой уровень производительности обеспечивает ASUS ZenBook S UX391U в различных синтетических тестах.
Показатели не рекордные, но и не самые скромные. Хорошо видно, что ультрабук обеспечивает неплохую производительность в задачах, не связанных с обработкой «тяжелой» графики. А в современных «тяжелых» играх высокого быстродействия ожидать не стоит, что и неудивительно, ведь перед нами не игровое решение.
Для проверки стабильности работы системы и нагрева использовался стресс-тест. В целом, ноутбук сохраняет приемлемый тепловой режим даже при длительной работе с максимальной нагрузкой.
Здесь хорошо прослеживалась эффективность работы системы охлаждения. В «тихом» режиме скорость вентилятора ограничена, и ноутбук автоматически снижает частоты процессора для соблюдения температурного режима.
Если же отключить режим Quiet Fan, охлаждение переходит в максимальный режим и быстро охлаждает ультрабук. При этом троттлинг частот процессора практически отсутствует. Тут хорошо видно, что производитель уделил внимание вопросу охлаждения и безопасности компонентов аппарата.
Итак, даже в производительном режиме работы назвать систему охлаждения очень шумной не получится. Некоторый шум присутствует, но дискомфорта он не вызывает.
Для воспроизведения видео в высоком разрешении запаса производительности более чем достаточно. Ноутбук хорошо справляется с этой задачей даже в 4К.
Для достижения наилучшего звучания в наушниках предустановлена пробная версия приложения Dolby Atmos for Headphones. Правда, за нее придется заплатить, если вы захотите ей пользоваться.
Звуковая составляющая ноутбука разрабатывалась в содружестве с компанией Harman/Kardon.
Отметим установленные в нижней части мощные динамики. Особенно хорошо звук распределяется при работе на твердой плоской поверхности. Благодаря конструкции корпуса, звук отражается от поверхности и распространяется вокруг.
Для работы в беспроводных сетях предусмотрен модуль Wi-Fi. Как и в ряде моделей ASUS, рассмотренных ранее, применен комплекс из четырех антенн. Две из них работают для приема данных, две – для отправки. Такое решение позволило добиться максимально стабильной и быстрой работы с Wi-Fi сетями.
Для обмена файлами и подключения периферийных устройств присутствует модуль Bluetooth v4.2. Вот здесь возникает досадное чувство, что производитель сэкономил. Все-таки модель не из бюджетного сегмента, и можно было расщедриться на более современную версию Bluetooth. Впрочем, далеко не все пользователи используют данный интерфейс в повседневной жизни.
Возможность подключения к проводному интернету с помощью Ethernet-кабеля отсутствует вовсе.
Основное файловое хранилище в зависимости от модификации представлено различными накопителями. В базовом варианте это SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и емкостью 256 Гбайт, а в старших версиях применены накопители емкостью 512 Гбайт или 1 Тбайт. Они подключаются по интерфейсу PCIe Gen3 x4.
К нам на тестирование попал вариант с твердотельным накопителем емкостью 1 Тбайт. Система определяет его емкость как 952 Гбайт.
Скорость работы устройства тестировалась с помощью приложения Crystal Disk Mark.
Как видим, показатели на высоком уровне. Старт операционной системы происходит буквально за несколько секунд, а в работе никаких проблем, связанных со скоростью SSD, не возникнет.
Одним из основных достоинств новинки является автономность. Это логично, ведь ASUS ZenBook S UX391U предназначен для деловых людей, которым нужна рабочая «машинка» при передвижениях за пределами офиса. Для соблюдения баланса между массой корпуса и автономностью разработчики установили аккумулятор емкостью 50 Вт*ч.
Мы провели тестирование новинки в различных режимах эксплуатации и составили определенные выводы.
В режиме простоя с активным модулем Wi-Fi время работы составило почти шесть часов. Интересно, что полное отключение произошло лишь спустя 14 часов после начала теста. Дело в том, что при минимальном остаточном заряде аппарат переходит в спящий режим, максимально сберегая энергию и сохраняя все фоновые процессы на случай мгновенного пробуждения.
По мере увеличения нагрузки пропорционально снижалось и время автономной работы. Так, при стабильной загрузке процессора на 30-40 процентов оно составило уже три с половиной часа. А при максимальной нагрузке герой обзора продержался лишь полтора часа.
Для грамотного баланса между запасом энергии и сохранением ресурса аккумулятора установлена утилита ASUS Battery Health Charging. В ней можно выбрать один из трех режимов зарядки в зависимости от сценария использования.
Комплектный адаптер питания способен корректировать напряжение выходного тока в пределах 5-20 В в зависимости от режима зарядки. Для полного заряда потребуется около полутора часов.
Новый ASUS ZenBook S стоит похвалить за неплохой уровень автономности. Несмотря на компактный корпус, производитель разместил емкий аккумулятор. Вопросу сбережения энергии послужит и энергоэффективный процессор Intel.
Ультрабуки популярны на рынке, поскольку объединяют два параметра – производительность и компактность. Они хорошо подходят для тех, кому приходится много перемещаться по работе и требуется компьютер под рукой. Многие крупные производители предлагают модели такого класса, и у героя обзора есть несколько оппонентов.
В первую очередь можно обратить внимание на Acer Swift 7. Он предлагается в сравнимом ценовом сегменте и обладает схожими массогабаритными показателями. Диагональ его дисплея аналогична модели ASUS, равно как и разрешение.
Но примерная стоимость данного ноутбука несколько ниже. И это определяется его техническими характеристиками – в нем используется менее производительный процессор, а запасы оперативной и основной памяти скромнее.
Ну а тем, кто предпочитает исключительно ноутбуки, предназначенные для работы, хорошо знакома линейка ультрабуков Lenovo ThinkPad. В нашем случае речь пойдет о модели Lenovo ThinkPad 13 Ultrabook.
Она располагает целым списком вариаций, основывающихся на различных моделях процессоров Intel Core и с разным объемом памяти. Среди плюсов этой модели можно отметить наличие полноценных портов и разъемов на корпусе, без необходимости носить с собой адаптер. Правда, это негативно сказалось на массогабаритных показателях, что вряд ли отпугнет сторонников линейки ThinkPad.
Новый ультрабук ASUS получился одновременно стильным и строгим. Он хорошо подчеркнет стиль владельца, будучи практичным инструментом для работы. Производитель поработал над корпусом, сделав его не только качественным, но и удобным и технологичным. А использование механизма ErgoLift позволило добиться комфортного для длительной работы положения клавиатуры и попутно послужило на пользу системе охлаждения.
Выбор аппаратной платформы обеспечивает хороший уровень производительности для работы с «тяжелыми» файлами. При этом не забыли и про автономность, установив емкий для данного класса устройств аккумулятор и оптимизировав работу модели в целом. Среди дополнительных факторов, влияющих на удобство и комфорт эксплуатации, отметим быстрый дактилоскопический сканер, крупный тачпад и мощные основные динамики.
К клавиатуре есть лишь один вопрос – расположение клавиши питания. Мы уже неоднократно обращали на это внимание и продолжим делать это и дальше. Безусловно, размещение всех клавиш в один блок выигрышно с точки зрения дизайна. Однако такой плюс кажется спорным, когда в особенно важный момент аппарат отключается из-за случайного нажатия этой кнопки.
Среди спорных моментов подчеркнем то, что ноутбук оснащен портами USB Type C (два из них с поддержкой Thunderbolt 3), а для подключения периферии к стандартным разъемам USB или HDMI предусмотрен специальный адаптер. С одной стороны, это может снизить комфорт от использования, с другой – в борьбе за минимальные габариты и массу хороши все средства.
Плюсы ASUS Zenbook S UX391U:
Минусы ноутбука:
Может не устроить:
Выражаем благодарность:
