Компания PNY малоизвестна для большинства пользователей. В основном она специализируется на профессиональных решениях в сфере накопителей данных, но ассортимент бренда насчитывает и немало прочих устройств.
Производитель особенно гордится тесным сотрудничеством с HP и компанией Nvidia. С последней у бренда PNY официальные эксклюзивные соглашения на использование их решений, в том числе и в сфере профессиональных ускорителей.
Сегодня к нам в лабораторию на тест попал редкий представитель профессионального сегмента мобильных рабочих станций с высоким потенциалом – PrevailPro P4000.
В его арсенале есть серьезная матрица и малые по меркам класса габариты. Ну и цена в соответствии с запросом. Изучение столь редкого в сегменте ноутбуков зверя начнем с перечисления технических характеристик.
| Тип устройства | Ноутбук |
| Модель | PNY PrevailPro P4000 |
| Материалы корпуса | Пластик + металл |
| Экран | 15.5", IPS, 3840 x 2160 точек |
| Процессор | Intel Core i7-7700HQ, 2.8 ГГц, 4 ядра |
| Видеопроцессор | Nvidia Quadro P4000, 8 Гбайт |
| Операционная система | Windows 10 Professional |
| Оперативная память, Гбайт | 32 |
| Встроенный накопитель | HDD 2 Тбайт + SSD 512 Гбайт |
| Батарея, Вт*ч | 55 |
| Габариты, мм | 380 х 18 х 248 |
| Масса, кг | 2.2 |
Внутри новинки таится мощный процессор Intel Core i7, построенный на последней аппаратной платформе Intel Kaby Lake. Процессор может похвастать 14 нм техпроцессом, возможностью повышения частоты работы со штатных 2.8 ГГц до 3.8 ГГц. Оперативная память – модули DDR4-2400, объем 32 гигабайта. Дисплей 15.6 дюймов, а вот разрешение 4К.
Основное преимущество относительно конкурентов – мощный профессиональный графический ускоритель Nvidia QuadroP4000 с 8 Гбайт памяти на борту – и это при достаточно адекватных габаритах. Производитель обещает даже от трех часов автономной работы при такой начинке. Интересно, не так ли? Проверим на деле.
В нашем случае ноутбук попал на тестирование без упаковки, лишь в транспортировочном мягком черном чехле с зарядным устройством. Блок питания средних размеров, длина провода достаточная для комфортного использования ноутбука на расстоянии пары метров от розетки. Изготовлено качественно, имеет высокую мощность и массу примерно 700-750 граммов.
Предполагаем, что первоначальная упаковка ноутбука способна справится со своим транспортировочным функционалом, а это самое главное.
Новинка выполнена в классическом форм-факторе и строгом дизайне. Основной цвет - классический черный, в качестве покрытия используется мягкий пластик, по ощущению, как слегка доработанный и не ярко выраженный софт-тач внутри, и шлифованный алюминий снаружи.
Внешне крутую начинку PNY PrevailPro P4000 мало что выдает, никаких ярких раскрасок и прочих обозначений – перед нами сугубо рабочий инструмент с большим потенциалом.
По центру в закрытом виде ноутбук отличает лишь логотип, также по краю имеется серебристая вставка. В целом устройство выглядит сдержанно, строго и привлекательно.
В глаза сразу бросаются габариты устройства, особенно относительно установленной начинки, поскольку привычнее видеть достаточно крупные ноутбуки с хорошими ТТХ, здесь же перед нами гармоничное сочетание начинки и компактности.
Клавиатура имеет яркую и качественную подсветку, цвет не раздражающий глаз – белый. Уровень яркости регулируется как автоматически, так и вручную.
Под клавиатурой располагается довольно крупный тачпад с двумя раздельными физическими клавишами. В левом верхнем углу в синей окантовке выделено место для сканера отпечатка пальца. Работает адекватно и быстро, настраивается стандартными инструментами настроек и поддерживает до пяти отпечатков пальцев.
Пройдемся по элементам. На крышке сверху располагается камера, с лицевой стороны на торце присутствуют основные светодиодные индикаторы, которые оповещают о фактическом статусе работы ноутбука.
С левого края выход под охлаждение и порты, куда входит зарядное устройство, один порт HDMI, дваMiniDisplayPort, два USB Type-C, кенсингтонский замок и классические два порта USB 3.0.
На противоположной стороне Ethernet вход, слот для SD карт, выходы для наушника и микрофона и еще один USB-порт.
На нижней стороне имеются две резиновые «ножки-полоски». Остальное место выделено либо под юридическую информационную наклейку, либо под охлаждающие прорези и немного закрытого пластика. Никаких дополнительных крышек под замену HDD или SSD нет.
Последний, скорее всего, вовсе распаян на плате. В любом случае для их замены придется разбирать ноутбук, что очень НЕ рекомендуется производить самостоятельно в течение гарантийного срока (можно остаться без гарантии).
А по словам представителей компании в случае гарантийного ремонта скорее вам просто его заменят на новый.
Угол наклона дисплея достаточно широкий и не стремится при этом уйти от выставленного положения под своей массой. Клавиатура в повседневной работе удобна, привыкнуть к ней не трудно. В нашей версии раскладка только английская, но с русификацией у розничных вариаций не должно быть проблем. Тачпад крупный и удобный, касания отрабатывает быстро и верно. Поддерживается работа с жестами. Рамки дисплея назвать широкими сложно, скорее умеренно комфортными.
В целом PNY PrevailPro P4000 не сильно выделяется по внешним данным, но без серьезных изъянов и с продуманной системой юзабилити. Ноутбук производит впечатление качественно собранного и надежного компьютера, который не подведет в нужный момент. Единственный нюанс – маркое покрытие, впрочем следы легко убираются обычной микрофибровой тканью. На этой хорошей ноте перейдем к следующей главе, где подробнее рассмотрим дисплей.
Перед нами ноутбук с диагональю экрана 15.6 дюйма с пропорцией сторон 16:9 и 4К и разрешением – 3840x2160 пикселей. Плотность пикселей более 450 на дюйм.
Выполнена матрица по технологии IPS, имеет матовое покрытие. Бликует в реальной жизни дисплей не сильно, что является определенным плюсом.
За счет технологии IPS мы получаем достаточно сочную и контрастную картинку при широких углах обзора.
Паразитная засветка себя не проявляет, матрица подсвечивается равномерно.
Тест белого фона и черного пройден без нареканий.
Общее впечатление от дисплея хорошее. Уровень яркости достаточный для работы в помещение с комфортом, даже если через окна попадает большое количество света. Минимальный уровень яркости тоже позволяет работать в темноте и не ослепнуть при этом. Подсветка клавиатуры имеет несколько положений яркости, всегда можно подобрать комфортный.
Новинка работает под управлением ОС Windows 10 Professional (64bit). Кроме штатного ПО ноутбук не нагружен лишними приложениями. Интерфейс выглядит стандартно, поддерживается многозадачность и жесты с помощью тачпада. В остальном перед нами обычная Windows 10 c полноценным функционалом.
В презентации PNY делятся о том, что ноутбук в связке с ОС Windows 10 Professional одобрен разработчиками Adobe, AutoCAD и не только, для точной работы со своими программами.
Наш ноутбук оснащается современным четырехъядерным процессором Intel Core i7 7700HQ, работающим на частоте до 2,8 ГГц. Объем ОЗУ 32 ГбайтаDDR4, скорее всего память распаяна прямо на плате. Такого объема памяти в связке с процессором хватает для выполнения любых задач с минимальными затратами по времени.
Дополняет картину профессиональная дискретная мобильная графика Nvidia Quadro P4000 с объемом видеопамяти 8 192 Мбайт.
Файловая система представляет из себя связку SSD объемом 512 Гбайт и HDD объемом 2 Тбайт.
И в реальной жизни картина заслуживает уважения. Ноутбук работает быстро, большинство операций повседневных выполняются за доли секунд. Уверены, никаких проблем с рендерингом, либо тяжелыми задачами тоже не возникнет при длительной эксплуатации.
В принципе, несмотря на то, что графика заявлена профессиональным решением и заточена больше под выполнение технических сложных задач на ноутбуке, можно и поиграть. На настройках Ultra в Far Cry 5 мы получаем стабильные 30 кадров в секунду при выбранном 2К разрешение.
Да, при нагрузках есть свои нюансы, поскольку в наших руках все-таки небольшой ноутбук, а не серьезный системный блок – гаджет греется, охлаждение работает на максимуме.
При длительной нагрузке более двух часов выбить ноутбук из комфортной зоны так и не вышло. Нагрев корпуса адекватный, при этом потери в производительности игры замечено не было. При длительном рендеринге ситуация аналогичная. Шум есть, но скорее шум от потоков воздуха, нежели самого ноутбука. Впрочем он приличный и это стоит учитывать.
И если с рабочим функционалом и играми мы разобрались, то настало время мультимедийных возможностей. Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео | Качество
воспроизведения |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
Отлично |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
Отлично |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRipFull HD) |
Отлично |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
Отлично |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
Отлично |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
Отлично |
Как мы видим по таблице выше, с воспроизведением роликов проблем нет. Даже тяжелые 4К версии видео воспроизводятся с необычайной легкостью. С потоковыми онлайн сервисами трансляции изображения тоже проблем нет.
По звуку перед нами, конечно, не эталон, но вполне конкурентоспособная модель с хорошим звучанием встроенных динамиков. По субъективным ощущениям немного не хватает «низов», а в остальном все хорошо. Средний и высокий набор частот воспроизводится без нареканий.
Все вместе на хорошем уровне громкости остается звуком, а не смешанным набором частот – для ноутбука хороший результат, особенно с учетом его габаритов.
В ноутбуке установлен аккумулятор высокой для таких моделей емкости – 55 Вт*ч. Однако рассчитывать на длительное время автономной работы не стоит.
Общие результаты при разных нагрузках приведены в следующей таблице:
| Вид теста | Продолжительность
автономной работы |
| 3D-игра (Far Cry 5) | 1.5 часа |
| Смешанная нагрузка (браузер + игры) | 2.5 часа |
| Проигрывание фильма формата 720p | 10 часов |
Общая автономность не самая высокая, но и не хуже других ближайших конкурентов с подобной начинкой на Windows. Штатный адаптер позволит зарядить ноутбук полностью приблизительно за два часа.
В реальной жизни при активной работе PNY PrevailPro P4000 хватит буквально на несколько часов, если же использовать новинку в щадящем режиме, например, для просмотра фильма средней тяжести, либо веб-серфинга, можно значительно повысить показатель.
По итогам тестирования PNY PrevailPro P4000 можно уверенно подтвердить его профессиональное назначение, дополнив возможностью работы в широком спектре задач – как в профессиональном, так и универсальном, и даже игровом.
Небольшие габариты и масса 2.2 кг с 4К дисплеем производят обнадеживающее впечатление. Конечно, свою роль играет и производительная аппаратная платформа. А в качестве вишенки на торте – удобные клавиатура и тачпад, хорошая сборка и приятный материал, пусть и маркий. Немаловажен и отличный запас по памяти, особенно с учетом габаритов ноутбука и сложности ее замены или дополнения.
Единственный нюанс для рядового пользователя – стоимость. Все-таки PNY PrevailPro больше рассчитан на корпоративный сектор, нежели для свободной розничной продажи. И конкурентов, как таковых, найти сложно как раз по причине того, что ноутбук ориентирован на профессиональную сферу деятельности. Пока не так много устройств представлено в ней в таком форм-факторе и с профессиональной графикой уровня Quadro P4000.
Выражаем благодарность:
