Обзор ноутбука PNY PrevailPro P4000: мобильная рабочая станция с Intel Kaby Lake и Nvidia Quadro P4000
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Программное обеспечение
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Время автономной работы
- Заключение
Вступление
Компания PNY малоизвестна для большинства пользователей. В основном она специализируется на профессиональных решениях в сфере накопителей данных, но ассортимент бренда насчитывает и немало прочих устройств.
Производитель особенно гордится тесным сотрудничеством с HP и компанией Nvidia. С последней у бренда PNY официальные эксклюзивные соглашения на использование их решений, в том числе и в сфере профессиональных ускорителей.
Сегодня к нам в лабораторию на тест попал редкий представитель профессионального сегмента мобильных рабочих станций с высоким потенциалом – PrevailPro P4000.
В его арсенале есть серьезная матрица и малые по меркам класса габариты. Ну и цена в соответствии с запросом. Изучение столь редкого в сегменте ноутбуков зверя начнем с перечисления технических характеристик.
Обзор PNY PrevailPro P4000: технические характеристики
| Тип устройства | Ноутбук |
| Модель | PNY PrevailPro P4000 |
| Материалы корпуса | Пластик + металл |
| Экран | 15.5", IPS, 3840 x 2160 точек |
| Процессор | Intel Core i7-7700HQ, 2.8 ГГц, 4 ядра |
| Видеопроцессор | Nvidia Quadro P4000, 8 Гбайт |
| Операционная система | Windows 10 Professional |
| Оперативная память, Гбайт | 32 |
| Встроенный накопитель | HDD 2 Тбайт + SSD 512 Гбайт |
| Батарея, Вт*ч | 55 |
| Габариты, мм | 380 х 18 х 248 |
| Масса, кг | 2.2 |
Внутри новинки таится мощный процессор Intel Core i7, построенный на последней аппаратной платформе Intel Kaby Lake. Процессор может похвастать 14 нм техпроцессом, возможностью повышения частоты работы со штатных 2.8 ГГц до 3.8 ГГц. Оперативная память – модули DDR4-2400, объем 32 гигабайта. Дисплей 15.6 дюймов, а вот разрешение 4К.
Основное преимущество относительно конкурентов – мощный профессиональный графический ускоритель Nvidia QuadroP4000 с 8 Гбайт памяти на борту – и это при достаточно адекватных габаритах. Производитель обещает даже от трех часов автономной работы при такой начинке. Интересно, не так ли? Проверим на деле.
Обзор PNY PrevailPro P4000: упаковка и комплектация
В нашем случае ноутбук попал на тестирование без упаковки, лишь в транспортировочном мягком черном чехле с зарядным устройством. Блок питания средних размеров, длина провода достаточная для комфортного использования ноутбука на расстоянии пары метров от розетки. Изготовлено качественно, имеет высокую мощность и массу примерно 700-750 граммов.
Предполагаем, что первоначальная упаковка ноутбука способна справится со своим транспортировочным функционалом, а это самое главное.
Обзор PNY PrevailPro P4000: внешний вид и конструкция
Новинка выполнена в классическом форм-факторе и строгом дизайне. Основной цвет - классический черный, в качестве покрытия используется мягкий пластик, по ощущению, как слегка доработанный и не ярко выраженный софт-тач внутри, и шлифованный алюминий снаружи.
Внешне крутую начинку PNY PrevailPro P4000 мало что выдает, никаких ярких раскрасок и прочих обозначений – перед нами сугубо рабочий инструмент с большим потенциалом.
По центру в закрытом виде ноутбук отличает лишь логотип, также по краю имеется серебристая вставка. В целом устройство выглядит сдержанно, строго и привлекательно.
В глаза сразу бросаются габариты устройства, особенно относительно установленной начинки, поскольку привычнее видеть достаточно крупные ноутбуки с хорошими ТТХ, здесь же перед нами гармоничное сочетание начинки и компактности.
Клавиатура имеет яркую и качественную подсветку, цвет не раздражающий глаз – белый. Уровень яркости регулируется как автоматически, так и вручную.
Под клавиатурой располагается довольно крупный тачпад с двумя раздельными физическими клавишами. В левом верхнем углу в синей окантовке выделено место для сканера отпечатка пальца. Работает адекватно и быстро, настраивается стандартными инструментами настроек и поддерживает до пяти отпечатков пальцев.
Пройдемся по элементам. На крышке сверху располагается камера, с лицевой стороны на торце присутствуют основные светодиодные индикаторы, которые оповещают о фактическом статусе работы ноутбука.
С левого края выход под охлаждение и порты, куда входит зарядное устройство, один порт HDMI, дваMiniDisplayPort, два USB Type-C, кенсингтонский замок и классические два порта USB 3.0.
На противоположной стороне Ethernet вход, слот для SD карт, выходы для наушника и микрофона и еще один USB-порт.
На нижней стороне имеются две резиновые «ножки-полоски». Остальное место выделено либо под юридическую информационную наклейку, либо под охлаждающие прорези и немного закрытого пластика. Никаких дополнительных крышек под замену HDD или SSD нет.
Последний, скорее всего, вовсе распаян на плате. В любом случае для их замены придется разбирать ноутбук, что очень НЕ рекомендуется производить самостоятельно в течение гарантийного срока (можно остаться без гарантии).
А по словам представителей компании в случае гарантийного ремонта скорее вам просто его заменят на новый.
Угол наклона дисплея достаточно широкий и не стремится при этом уйти от выставленного положения под своей массой. Клавиатура в повседневной работе удобна, привыкнуть к ней не трудно. В нашей версии раскладка только английская, но с русификацией у розничных вариаций не должно быть проблем. Тачпад крупный и удобный, касания отрабатывает быстро и верно. Поддерживается работа с жестами. Рамки дисплея назвать широкими сложно, скорее умеренно комфортными.
В целом PNY PrevailPro P4000 не сильно выделяется по внешним данным, но без серьезных изъянов и с продуманной системой юзабилити. Ноутбук производит впечатление качественно собранного и надежного компьютера, который не подведет в нужный момент. Единственный нюанс – маркое покрытие, впрочем следы легко убираются обычной микрофибровой тканью. На этой хорошей ноте перейдем к следующей главе, где подробнее рассмотрим дисплей.
