Обзор и тестирование источника бесперебойного питания AeroCool Aero Shield C1500
Скромная «коробочка» ИБП, соседствующая с компьютером, не привлекает внимания при нормальной работе ПК, но становится чертовски полезной при скачках напряжения или внезапных отключениях электричества. А на фоне мощной игровой системы высококлассные ИБП стоят совсем недорого, так что все сводится к сакраментальному вопросу – какую именно модель выбрать? На него попробует ответить компания AeroCool.
25 сентября 2018, вторник 09:00
Оглавление
Вступление
Скромная «коробочка» ИБП, соседствующая с системным блоком, не привлекает внимания при нормальной работе компьютера, но становится чертовски полезной при скачках напряжения или внезапных отключениях электричества. Фильтрация напряжения уберегает дорогостоящее оборудование от повреждений, а несколько дополнительных минут работы системы от аккумулятора позволяют сохранить все необходимые данные (будь то рабочий проект или прогресс в игре) и спокойно выключить компьютер.
В общем, штука это полезная, и если по каким-то причинам у вас еще нет ее – самое время задуматься о приобретении. Тем более что на фоне мощной игровой системы даже высококлассные ИБП стоят совсем недорого, так что все сводится к сакраментальному вопросу – какую именно модель выбрать?
Сегодня на него попробует ответить компания AeroCool, хорошо знакомая нашим постоянным читателям благодаря оригинальным (и не слишком дорогим) корпусам, блокам питания и системам охлаждения. В начале 2018 года производственную гамму фирмы пополнили ИБП семейства Aero Shield, которые сам производитель называет не иначе как «игровыми».
Чуть позже мы попробуем разобраться – почему, а пока сообщу необходимые справочные данные о линейке Aero Shield. В нее входят модели мощностью 625, 825, 1000, 1500 и 2000 ВА, что соответствует нагрузке от 360 до 1200 Вт. Таким образом в семействе есть подходящие ИБП для домашних систем любого уровня – от скромного рабочего ПК до мощнейшей игровой сборки с несколькими видеокартами.
Все ИБП Aero Shield выполнены по линейно-интерактивной схеме. Такая конструкция обеспечивает стабилизацию напряжения в достаточно широких пределах без переключения на питание от аккумулятора. Она заметно повышает срок службы батареи и позволяет сделать «бесперебойник» компактным и недорогим. Раньше к недостаткам подобных конструкций относили значительное время переключения на питание от батареи – но сегодня эту проблему можно считать решенной. У большинства ИБП переход занимает всего 5-6 мс.
Для знакомства с линейкой Aero Shield мы выбрали модель C1500, которая может работать с нагрузкой до 900 Вт. Давайте рассмотрим это устройство поближе, а затем подвергнем практическому тестированию с помощью «прожорливой» игровой системы с парой видеокарт.
Обзор AeroCool Aero Shield C1500
Упаковка и комплектация
ИБП Aero Shield C1500 поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в темных тонах.
Упаковка не столь уж велика, но весьма тяжеловесна – добрых 12 кг. При этом ручка для переноски не предусмотрена и ее очень не хватает, в чем я убедился на собственном опыте, прокатившись с этим ИБП в метро. Отправляясь в магазин, не поленитесь взять с собой прочную сумку или хотя бы моток скотча, чтобы сделать ручку самостоятельно.
Корпус ИБП размещен между массивных пенопластовых вставок и не соприкасается со стенками коробки. Такая упаковка должна обеспечивать надежную защиту устройства от любых ударов при перевозке.
С информативностью тоже полный порядок. На коробке приведено подробное описание ИБП, где отмечены все ключевые фишки линейки Aero Shield, а также размещено несколько фотографий. Комплект поставки включает только инструкцию – никаких «бонусов» здесь нет, впрочем, они и не нужны.
Внешний вид и особенности конструкции
Перейдем к рассмотрению самого устройства, параллельно знакомясь с его техническими особенностями.
Продукт AeroCool мало отличается от других ИБП этого класса по габаритам. Устройство выполнено из матового черного пластика (кстати, очень маркого – «пальцы» этот ИБП собирает на ура) в распространенном формате «буханки»: высота корпуса составляет 355 мм, длина – 210 мм, ширина – 135 мм. Место для подобного ящичка легко найдется в нише компьютерного стола (где его можно поставить параллельно с системным блоком или прямо на него) или за монитором.
Дизайн устройства разнообразят декоративные выштамповки на передней панели. Но главная внешняя особенность устройств Aero Shield – подсветка, цвет которой пользователь может выбрать самостоятельно из десяти вариантов. Видимо, именно ее наличие и позволяет называть этот ИБП «игровым» (по аналогии со светящимися клавиатурами и корпусами).
Обилия лампочек не наблюдается – подсвечиваются только экран и значок AeroCool в нижней части передней панели. При необходимости подсветку можно отключить полностью. Цвета меняются с помощью кнопки, расположенной под клавишей включения ИБП. Все возможные варианты показаны в фирменном промо-видео:
На экран выводится следующая информация: входное и выходное напряжение, уровень нагрузки (в процентах от максимума, обеспечиваемого ИБП – в данном случае от 900 Вт) и уровень заряда аккумулятора (также в процентах). Кроме того, на дисплее отображается текущий режим работы устройства (стабилизация напряжения или работа от батареи при отсутствии внешнего питания).
Отмечу, что на фоне устройств предыдущих поколений столь информативный экран выглядит настоящей роскошью – похоже, времена, когда ИБП обходились парой лампочек и сигналом-«пищалкой», окончательно миновали.
На задней стенке корпуса расположены четыре «евророзетки» с заземлением (у нас их часто называют Shuko, более точное и занудное наименование – «розетка стандарта CEE 7/4»). Все они обеспечивают защиту от высоковольтных импульсов, короткого замыкания и помех (Surge Protection), а также работу потребителей от батареи (Battery Protection). Рядом с ними размещена пара трехконтактных разъемов IEC C13 – и это решение кажется мне спорным. ИБП ориентирован на домашние игровые системы – так что в 99% эти коннекторы останутся неиспользованными, разумнее было оснастить эту модель пятой розеткой.
Впрочем, и четырех хватит для большинства домашних ПК. Системный блок, монитор, роутер и какая-нибудь периферия (например, принтер или аудиосистема) – предлагаемый набор разъемов в точности соответствует назначению этого ИБП. Также обращу ваше внимание на коннекторы RJ45 – с их помощью можно защитить от внезапного «пробоя» роутер или сетевую карту.
Над разъемами расположен вентилятор системы охлаждения. К сожалению, его крыльчатка вращается постоянно – независимо от режима работы ИБП – и издает весьма заметный шум, который легко может перекрыть «шипение» системного блока (по крайней мере, при работе в «офисном» режиме именно ИБП рискует оказаться самым громким компонентом системы).
ИБП оснащен системой быстрого доступа к аккумуляторам, для их замены достаточно снять крышку, удерживаемую защелкой.
Напомню, что для свинцово-кислотных аккумуляторов в ИБП линейно-интерактивного типа замену рекомендуется проводить раз в 4-6 лет (в зависимости от того, как часто устройство работает от батареи).
Аккумуляторы подключены последовательно. Емкость каждого из них составляет 9 А*ч, номинальное напряжение – 12 В. Батареи маркированы лейблом AeroCool, хотя на 99.9% компания закупает их на стороне. Распространенный формат аккумулятора позволяет без проблем подобрать ему замену.
О начинке Aero Shield C1500 сложно рассказать что-то особенное. Здесь используется типичная для недорогих линейно-интерактивных моделей ИБП схема с одноступенчатым AVR-преобразователем. Автотрансформатор стабилизирует выходное напряжение (220-240 В, 50/60 Гц – с автоматическим выбором, форма сигнала – аппроксимированная синусоида) при внешнем питании с параметрами в пределах 154-300 В и 45-65 Гц. Важно отметить, что ИБП отлично подходит для использования в связке с блоком питания с активным PFC.
Краткие технические характеристики
Для сравнения в таблице приводятся характеристики ИБП CyberPower BR650ELCD, протестированного ранее.
Наименование
модели
AeroCool
Aero Shield C1500
CyberPower
BR650ELCD
Заявленная мощность, Вт / В·А 900/1500 390/650
Входное напряжение, В / Частота, Гц 220-240 (-30% ~ +25%)/ 50/60 Гц 165-290 / 50-60 ± 3
Выходное напряжение, В / Частота, Гц (работа от батареи) 220-240 (ступенчатая аппроксимация синусоиды)/ 50/60 ±1% 220-240 (ступенчатая аппроксимация синусоиды)/ 50 ±1%
Выходные разъемы 2 разъема IEC,
4 розетки Schuko,
RJ45
8 евророзеток,
USB,
RJ45
Время переключения (типичное), мс 6 4
Аккумулятор, маркировка DJW12-9AH B.B. Battery SH1228WS
Тип Герметичный свинцово-кислотный Герметичный свинцово-кислотный
Напряжение, В 24 (2 x 12) 12
Емкость, А-ч 9 7
Время полной зарядки, ч ~5 ~8
Размерность корпуса, мм 355.0 x 135.0 x 210.0 271.0 x 113.6 x 160.7
Масса, кг 10.5 5.5
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 CrossFireX;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания:
    • ThunderX3 Plexus 1000W;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Результаты тестов
Для начала несколько наблюдений, сделанных в процессе тестирования.
  1. ИБП не работает от батареи при нагрузке менее 25-30 Вт. Не критично – эта модель не предназначена для использования с мультимедийными или офисными системами, которые в режиме «рабочего стола» могут потреблять 15-20 Вт. Однако некоторые неудобства такая особенность модели все-таки вызывает. Например, модемы и роутеры потребляют меньше 25 Вт и могут использоваться, даже когда компьютер выключен. Кроме того, от ИБП не подзарядишь телефон при отключении света – впрочем, это уже явно надуманный сценарий.
  2. Система измерения уровня нагрузки AeroCool Aero Shield C1500 работает достаточно четко (разброс составляет +/-5%, если брать за 100% цифру 900 Вт), но только начиная с 200 Вт. До 100 Вт ИБП показывает 0%, а в диапазоне 100-200 Вт показатели очень неточны.
  3. ИБП громко (реально громко!) пищит при переключениях. Понятно, что момент отключения электричества должен обозначаться четко (плюс – пользователь может быть в наушниках), но производителю стоило предусмотреть возможность регулировки или отключения сигнала.
  4. При средних уровнях нагрузки переход устройства на работу от батареи происходит при падении напряжения сети до 160 Вт. При высокой нагрузке (более 600 Вт) – при 170-175 В.
  5. В ходе тестирования не было выявлено никаких проблем при работе ИБП AeroCool с блоками питания с активным PFC.
  6. Малоразмерный вентилятор издает неприятный высокочастотный шум, при этом он «молотит» с постоянной скоростью во всех режимах работы устройства – зачем, решительно непонятно. Пожалуй, именно это можно считать главным недостатком рассматриваемой модели: благодаря продвинутым технологиям энергосбережения и широкому распространению эффективных систем охлаждения с тепловыми трубками за последнее десятилетие компьютеры стали заметно тише, так что Aero Shield скорее всего окажется главным источником шума в помещении.
  7. При работе от батареи напряжение «на выходе» почти не зависит от уровня заряда аккумулятора, но проседает при увеличении нагрузки. Впрочем, ничего «криминального» здесь нет: самый низкий зафиксированный показатель – 214 В (при нагрузке 800 Вт) и этого оказалось достаточно для нормальной работы системы.
И поскольку в любом тестировании для солидности должен быть хоть один график, было решено провести тест времени работы системы от батареи при разных уровнях потребления. Для создания нагрузки использовалась игровая система, обычно применяемая при тестировании блоков питания. Она обеспечивает потребление до 800-850 Вт при одновременном запуске стресс-тестов для видеокарт и процессора.
Время работы системы от батареи
При разных уровнях нагрузки
Мин
Отличные результаты. Во-первых, ИБП неплохо справился с высокой нагрузкой (это еще одна причина считать его «игровым» – то есть подходящим для мощных систем), а во-вторых, показал очень приличные цифры. Для типичной системы с одиночной видеокартой (энергопотребление таких сборок лежит в пределах 250-350 Вт в игровом режиме) время работы достигает 15-20 мин. А в режиме рабочего стола (при нагрузке около 100 Вт) можно попробовать вообще не выключать компьютер, а дождаться, когда электроснабжение будет восстановлено – на это есть почти 50 мин.
В завершение обзора отмечу, что время полной зарядки аккумулятора составляет около пяти часов (что согласуется с данными производителя).
Заключение
Переходим к подведению итогов. Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированного ИБП.
Плюсы AeroCool Aero Shield C1500:
  • Невысокая стоимость;
  • Компактные размеры корпуса;
  • Высокие мощностные характеристики;
  • Возможность работы с блоками питания, оснащенными активным PFC;
  • Достаточно высокое качество стабилизации выходного напряжения при работе от батареи;
  • Наличие защиты телефонной/сетевой линии;
  • Информативный дисплей;
  • Симпатичная многоцветная подсветка.
Минусы модели:
  • Шумный вентилятор системы охлаждения.
Мелкие придирки
  • Маркий пластик корпуса, отсутствие резиновых ножек;
  • Невозможность отключения звукового сигнала.
Итак, ИБП AeroCool вслед за производителем вполне можно назвать игровым – он хорошо подходит для мощных систем, не пасует при подключении блока питания с активным PFC и предлагает оригинальную многоцветную подсветку.
Устройство показывает достойные показатели в тестах и может быть рекомендовано к покупке. Единственное «но» – достаточно шумный вентилятор системы охлаждения.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование ИБП AeroCool Aero Shield C1500.
