Обзор игрового компьютерного кресла Tesoro Zone Balance TS-F710
Компания Tesoro родом из Поднебесной и известна товарами для геймеров. Многие пользователи подолгу работают за ПК и проводят за ним большую часть времени, поэтому эргономичная конструкция кресла играет не последнюю роль при его выборе. Не менее важно удобное кресло для игроков, ведь после многочасовых баталий устает спина и шея. Герой обзора создан, чтобы свести эти неприятные симптомы к минимуму.
18 августа 2018, суббота 09:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Сегодня лаборатория Overclockers.ru познакомит вас с Tesoro – компанией из Поднебесной, которая выпускает качественные товары для геймеров. В ее ассортименте присутствуют как традиционные модели – клавиатуры и гарнитуры, мыши и коврики для них, так и кресла. Одно из последних и стало объектом нашего внимания – это игровое кресло TS-F710, выпущенное в серии Zone Balance.
Многие пользователи подолгу работают за ПК и проводят за ним большую часть свободного времени, поэтому эргономичная конструкция компьютерного кресла играет не последнюю роль при его выборе. Не менее важно удобное кресло и для игроков, ведь после многочасовых баталий может уставать спина и шея. Задача героя обзора состоит в том, чтобы свести эти неприятные симптомы к минимуму.
Модель Tesoro Zone Balance TS-F710 (далее Tesoro TS-F710) уже поступила в продажу по официальной цене 18 999 рублей и поставляется в трех цветовых вариантах:
Пользователям на выбор предоставляется полностью черное решение или черное с красной либо белой отделкой. Нам на обзор досталась наиболее лаконичная, черная версия. Однако прежде чем перейти к ее подробному рассмотрению, остановимся на упаковке и комплектации.
Tesoro TS-F710: упаковка и комплектация
Коробка Tesoro TS-F710 очень большая и выполнена из неокрашенного картона. Ее размеры – 800 x 750 x 330 мм, масса – 25 кг. Оформлена упаковка достаточно скромно: на нее нанесен монохромный принт с логотипом производителя и указанием модели кресла.
Внутри находятся составные части устройства. Каждая часть упакована в отдельный пакет из толстого полиэтилена, а мелкие детали размещены по отдельным картонным коробочкам. Перечислим их по порядку.
Спинка выполнена из кожзаменителя (полиуретан):
Она же с обратной стороны.
Из того же материала выполнено и сиденье,…
… к нему уже прикреплены подлокотники.
На очереди две подушки, под поясницу и шею:
Пятиконечная опорная крестовина:
Блистер с крепежными болтами и шестигранным ключом, механизм мультиблок, газлифт и его телескопический чехол, колесики диаметром 50 мм и две заглушки:
Руководство пользователя представляет собой отпечатанный с двух сторон лист А4, на котором с одной стороны перечислены детали кресла,…
… а с другой – иллюстрированное руководство по сборке, включающее пять шагов:
На первый взгляд производитель предусмотрел все необходимое, придраться здесь не к чему. Следуем дальше.
Tesoro TS-F710: процесс сборки
Процесс сборки Tesoro TS-F710 типичен для большинства офисных и компьютерных кресел. Сначала в пятиконечную крестовину до щелчка вставляются колесики, затем на собранную крестовину устанавливается газлифт и его телескопический кожух.
На следующем этапе к сидению прикручиваются спинка и мультиблок. Далее на спинку и сидение устанавливаются пластиковые заглушки, и вся эта конструкция надевается на газлифт.
В нашем случае вся сборка прошла быстро и без каких-либо существенных затруднений.
Tesoro TS-F710: внешний вид и конструкция
Само кресло выглядит эффектно и напоминает спортивные автомобильные сиденья (так называемые «ковши»), характерными чертами которых являются выраженная боковая поддержка, подголовник и вырез в районе шеи.
Также нужно отметить две подушки для поясницы и шеи, которые способны обеспечить дополнительный комфорт. Проиллюстрируем габариты кресла:
  • Высота спинки – 78 см;
  • Размер сидения – 57 x 55 см;
  • Диаметр пятиконечного основания с колесиками – 60 см;
  • Высота кресла от пола до верхней части спинки – 127 см.
Подлокотники выполнены из пластика, сверху их оснастили тонкими мягкими подушками. Они снабжены механизмом, который позволяет регулировать их в трех плоскостях.
Справа находится привычная для всех компьютерных кресел ручка, отвечающая за регулировку кресла. Газлифт позволяет регулировать его высоту в диапазоне от 35 до 43 см. Кроме того, можно регулировать наклон спинки – от 90 до 180 градусов. Последнее позволяет откинуть спинку полностью и вздремнуть в перерыве между баталиями.
Масса Tesoro TS-F710 составляет внушительные 23 килограмма.
Каркас кресла стальной, его можно оценить по фото выше. Крестовина металлическая, что обеспечивает высокую надежность и долговечность устройства. Колесики диаметром 50 мм выполнены из пластика с нейлоновыми накладками, при перемещении кресла такие колеса практически не издают шума, в отличие от более дешевых, полностью пластиковых аналогов.
По заявлению производителя, в сидении и спинке кресла используется качественный вспененный материал, который плотно прилегает к металлическому каркасу и сохраняет форму даже после долгих периодов эксплуатации.
Ограничения по антропометрическим параметрам пользователя (за исключением массы, 120 кг) не указаны, но кресло явно рассчитано на весьма крупного игрока.
Tesoro TS-F710: личные впечатления
Я провел в кресле Tesoro несколько часов, пока писал этот обзор, и могу поделиться с вами позитивными впечатлениями. Оно очень удобное, спина совсем не устает. Разве что мне не слишком нравится выраженная поддержка поясницы, поэтому от поясничной подушки пришлось отказаться.
Среди прочих особенностей отметим удобные подлокотники и материал кресла, который приятен на ощупь. Само кресло выглядит привлекательно и производит впечатление премиального продукта.
Напоследок приведу небольшую фотогалерею модельного ряда Tesoro Zone Balance TS-F710.
Заключение
У компании Tesoro получилось отличное игровое кресло, эффектный внешний вид которого украсит интерьер компьютерного энтузиаста. Данную модель со всей определенностью можно рекомендовать к покупке.
Что касается цены новинки, то в российской рознице она начинается с отметки в 14 тысяч рублей, и на фоне иных конкурирующих решений это не так много.
Плюсы Tesoro Zone Balance TS-F710:
  • Высокое качество изготовления и материалов;
  • Отличный внешний вид;
  • Хорошая эргономика;
  • Подушки под шею и поясницу;
  • Мягкие подлокотники, регулируемые в трех плоскостях;
  • Возможность полного откидывания спинки;
  • Приемлемая цена.
Минусы кресла:
  • Не выявлено.
Владимир Беляев aka #E0
Технические характеристики Tesoro Zone Balance TS-F710
Модель Tesoro Zone Balance Gaming Chair TS-F710
Тип кресла Игровое
Цвета отделки кресла Черный / черно-красный / черно-белый
Материал отделки Матовый кожзаменитель (полиуретан)
Регулировка подлокотников В трех плоскостях
Вид механизма Butterfly («бабочка»)
Угол наклона 90° – 180°
Регулировка и фиксация положения Есть
Регулировка и фиксация угла наклона Есть
Механизм газлифта, мм 120
Классификация механизма газлифта 4
Кресло / типоразмер спинки Высокое
Регулировка угла наклона спинки 90° – 180°
Регулировка положения подголовника Не предусмотрена
Тип каркаса Сталь
Размер ролика, мм / материал 50 / нейлон
Требуется сборка Да
Размер сидения( Ш x Г), см 57 x 55
Размер упаковки ( Д X Ш X В), см 80 x 75 x 33
Масса нетто, кг 23
Масса брутто, кг 25
Гарантия 1 год
Нагрузка по массе, кг 120
Рост пользователя –
Рекомендуемый ИМТ (индекс массы) –
Цена, руб. 18 999*
*Официальная цена.
