Обзор и тест видеокарты MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC: стремление к лучшему
Линейка видеокарт Radeon RX Mech 2 – это очередной шаг компании MSI по реализации своих идей и воплощении задумок, которые позволяют держать марку и выпускать отличные графические ускорители. С одной стороны, новинки рассчитаны на геймеров и энтузиастов. С другой – перед нами переосмысление серии Armor и исправление ее недочетов вкупе с возможностями Gaming X, ярким дизайном и большим потенциалом.
9 августа 2018, четверг 09:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Анонс моделей Radeon RX 570 Mech 2 8G OC и Radeon RX 580 Mech 2 8G OC прошел тихо и без лишнего шума, аккурат после выхода новых материнских плат на чипсете AMD B450 (одну из них – MSI B450 Tomahawk – мы уже протестировали в лаборатории). Новинки рассчитаны на геймеров и энтузиастов, для которых производительность и эффективность стоят на первом месте.
Сегодня мы познакомимся с младшим представителем новой серии, а версию Radeon RX 580 Mech 2 внимательные читатели могли заметить в обзоре MSI B450 Tomahawk. На первый взгляд перед нами переосмысление линейки Armor и исправление ее недочетов вкупе с возможностями старшего семейства Gaming X, ярким дизайном и большим потенциалом.
Обзор MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC
Полное название: MSI Radeon RX 570 Mech 2, код производителя: Radeon RX 570 Mech 2 8G OC.
Упаковка и комплектация
Упаковка модели MSI сильно изменилась: теперь на лицевой стороне изображен шагающий робот – мех. Такая картинка возвращает в детство и была бы популярна несколько лет назад, привлекая внимание потенциального покупателя. Помимо основной спецификации серии Radeon RX 570, отмечается применение фирменных вентиляторов с технологией Torx 2.0 и заводской разгон.
На обратной стороне коробки указаны ключевые особенности видеокарты и сведенные в единую таблицу краткие характеристики.
Аксессуары изолированы в отдельном боксе, а сама видеокарта помещена в нише упаковки и закреплена в форме из мягкого материала.
В комплект поставки MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC входит фирменный конверт, диск с драйверами, руководство пользователя и памятка по регистрации продукта.
Внешний вид и размеры
Новинка выполнена в агрессивно красно-черном дизайне, более вызывающем, чем у серии Radeon RX 570 Gaming. А ее система охлаждения построена с применением вентиляторов диаметром 100 мм, использующих два типа лопастей (технология Torx 2.0).
Тыльная сторона закрыта металлическим «бэкплейтом», полностью накрывающим печатную плату. Дизайн опорной пластины носит косметический характер в виде алых полос и наименования компании MSI.
Дополнительное питание модели MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC реализовано восьмиконтактным разъемом на краю печатной платы. Благодаря этому максимальное потребление может достигать 225 Вт, что способствует разгону. Номинальный уровень TDP скромнее – 120 Вт.
На интерфейсной панели присутствует пять видеовыходов, причем для внедрения поддержки VR Ready видеокарта снабжена сразу двумя HDMI, а количество DisplayPort снизилось до двух. Сохранен привычный для настольных систем порт DVI.
Система охлаждения
Система охлаждения MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC является наиболее интересной особенностью новинки – это улучшенная вариация кулера Armor, учитывающая ошибки прошлого. В своем исполнении она занимает промежуточное положение между линейкой Armor и старшей серией Gaming, что делает ее еще любопытнее для досконального изучения.
Конструкция СО крепится четырьмя винтиками в области графического процессора.
Логотип компании MSI получил RGB подсветку, которая настраивается фирменной утилитой Gaming APP. В ней можно задать и один из режимов разгона: «Silent», «Gaming» и «OC».
Технология прямого контакта не отпускает инженеров и в 2018 году, благо площадь кристалла полностью накрыта тепловыми трубками. Ширина основания позволяет отводить нагрев от пяти микросхем памяти из восьми: для оставшихся разработчики удлинили ребра радиатора, чего за моделью Radeon RX 570 Armor не замечалось.
Тело радиатора набрано 45 алюминиевыми пластинами, пронизанными тремя тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая. Ребра насажены на элементы, места соединений не пропаяны.
В плане оснащения новинка обходит модели MSI GeForce GTX 1060 Armor OC и Radeon RX 570 Armor OC, у которых выигрывает по всем параметрам.
Однако толщина радиатора осталась неизменна, всего 9 мм.
Декоративный кожух MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC целиком выполнен из красного пластика. Он стал убежищем для активной части системы охлаждения.
Применены фирменные вентиляторы диаметром 100 мм. Благодаря технологиям Torx 2.0 и Zero Frozr крыльчатка оптимизирована для максимального воздушного потока при меньшем уровне шума. В простое до температуры 60°C они выключены, радиатор работает в пассивном режиме.
Это модели Power Logic PLD10010B12HH, которые функционируют в диапазоне 0 – 2600 об/мин при силе тока 0.4 А и напряжении 12 В.
Силовые элементы охлаждаются отдельным низкопрофильным радиатором.
В качестве термоинтерфейса использованы две полосы прокладок. Прижим сильный и равномерный, что можно записать в плюсы новинки.
«Бэкплейт» в основном выполняет роль опорной пластины и ничего более, а жаль: термопрокладка способствовала бы снижению нагрева VRM.
Печатная плата
MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC построена на полноценной печатной плате старшей модели Radeon RX 580 Gaming X, оставляя запас для разгона.
Применяется качественная элементная база Military Class, в которую входят твердотельные конденсаторы Solid CAP, катушки с ферритовым сердечником SFC и экономичные конденсаторы HI-c CAP.
При внимательном изучении PCB можно отметить новую ревизию печатной платы 1.4 и отсутствие одного коннектора для подсветки.
Сердцем героя обзора стал графический процессор Polaris 20 XL, произведенный по 14 нм техпроцессу на 18-й неделе 2018 года. Он включает 2048 шейдеров, 32 блока растеризации и 128 текстурных блоков.
Подсистема питания построена по усиленной схеме «6+2+1», в которой шесть фаз отведены на графический процессор, две на видеопамять, одна на микросхему PLL.
За управление и регулировку напряжения отвечает достаточно популярный ШИМ-контроллер uP9505P.
MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR5. Данный объем набран восемью микросхемами производства Micron с маркировкой 8IB77 D9VVR. Согласно официальному ресурсу напряжение составляет 1.5 В, рабочий диапазон температур 0 – 95°C.
Тактовая частота памяти составляет 1750 МГц, эффективная частота – 7000 МГц.
Тест MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты проходит в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: AMD Radeon Adrenalin 18.7.1;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 2.10.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.4.0;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
В наименовании видеокарты MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC не зря упомянут префикс «ОС», подразумевающий заводской разгон. По умолчанию тактовая частота графического ядра повышена с 1244 МГц до 1281 МГц, но при использовании фирменной утилиты MSI Gaming APP и активации режима «OC Mode» она увеличится до 1293 МГц. А с нею до 1775 МГц возрастет и частота видеопамяти, номинал которой 1750 МГц.
При повседневной работе за компьютером и незначительной нагрузке на графическую часть система охлаждения новинки бездействует и функционирует в пассивном состоянии благодаря технологии Zero Frozr.
В таком режиме были получены следующие результаты:
  • 39°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 44°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC. Показатель уровня ее TDP равен 120 Вт, «качество кристалла» – 79.6%.
Теперь проверим MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC в полевых условиях и узнаем ее возможности. А они оказались в меру хороши и сбалансированы.
Новинка честно бустит до 1281 МГц и уверенно держит планку: до отметки в 55°C система охлаждения простаивает, а затем вентиляторы за несколько секунд раскручиваются до 1200 об/мин и стабилизируются на значении 1100 об/мин. Стоит ли говорить, что их едва слышно даже на открытом стенде? В таком состоянии модель MSI прогревается до 66°C по графическому процессору и до 80°C по силовой части, что заслуживает похвалы.
Несмотря на зашитое для максимальной производительности в пункте P7 напряжение 1.15 В, графический процессор работает при 1.03-1.06 В и комфортно себя чувствует. Анализировать потребление по GPU-Z некорректно – оно не соответствует действительности. Если утилита «рисует» 80-90 Вт, то по показаниям ваттметра потребление достигает штатных 120 Вт, а общее потребление ПК доходит до 200-220 Вт в зависимости от бенчмарков.
Чтобы проверить «запас прочности» системы охлаждения, выкрутим обороты вентиляторов на 100%. Скорость вращения фирменных моделей с технологией Torx 2.0 ограничена отметкой 2600 об/мин. Ее можно обойти, но это не наша задача. В итоге удается сбить температуру, снизив до 55°C и 62°C для GPU и VRM соответственно.
Моим любимым занятием является даунвольтинг видеокарт семейства AMD Radeon RX и оптимизация BIOS. До последнего пункта, к сожалению, мы не дойдем, а вот поиграть с параметрами MSI Afterburner можем. Настройка «Core Voltage» управляет оффсетом напряжения, что снижает его значение в простое и при нагрузке.
Видеокарта MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC проходит все тесты при 0.92 В, остается лишь дополнительно настроить кривую вентиляторов таким образом, чтобы при минимальном уровне шума новинка охлаждалась эффективно. В итоге при 1300 об/мин она прогревается только до 56°C, а благодаря сниженному напряжению температура зоны VRM едва достигает 68°C.
Итак, штатные возможности MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC как минимум хорошие, а что с разгоном? Пусть модель не позиционируется как решение исключительно для оверклокинга, но мы попробуем.
Разгонный потенциал оказался настолько суров, что пришлось искать помощи «на стороне», но даже сторонние утилиты меня не спасли. А все потому, что видеопамять уперлась в край ползунка по разгону в положении 2275 МГц!
. Модифицировать BIOS под новые нужды не оставалось времени, поэтому этим и ограничимся.
Ядро нашего образца разогналось не менее отлично: при напряжении 1.212 В и Power Limit +50% удалось добиться стабильности при 1500 МГц. Однако об уровне потребления лучше и не говорить, а обороты СО пришлось фиксировать при 100%.
Посмотрим на результаты MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC в популярных бенчмарках.
3DMark Fire Strike
Graphics Score
Больше – лучше
3DMark Sky Diver
Graphics Score
Больше – лучше
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области подсистемы питания, показания снимались с помощью ИК-термометра.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Заключение
Видеокарта MSI Radeon RX Mech 2 является представителем ограниченной серии, и, возможно, до российского рынка не доберется. А жаль, ведь у компании получилась многообещающая модель, занявшая свою нишу и предлагающая хорошие характеристики.
Что же предлагает MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC в сравнении с версиями Radeon RX 570 Armor и Radeon RX 570 Gaming? Улучшенную систему охлаждения первой, топовые вентиляторы и печатную плату второй. Тандем удался, потенциал реализован, воплощение гармонично.
Компания MSI не перестает удивлять вариантами от мала до велика, среди которых любой геймер найдет видеокарту по возможностям и оснащению. К ним присоединился еще один графический ускоритель, который осложняет выбор. Но разве конечный пользователь от этого проиграет?
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI Radeon RX 570 Mech 2 8G OC.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
