Тестирование блоков питания SilverStone Strider Titanium: SST-ST1300-Ti и SST-ST1500-Ti c сертификатом 80 Plus Titanium
Абсолютное большинство БП SilverStone рассчитано на энтузиастов и любителей оверклокинга. Ранее мы уже рассмотрели мощные блоки форм-фактора SFX, а также относящиеся к линейке Essential Gold стандартные модели. В очередном материале, созданном по массовой методике, мы протестируем флагманские блоки компании и сравним их с несколькими «золотыми» и «платиновыми» конкурентами близкой мощности.
12 июня 2018, вторник 00:00
Оглавление
Вступление
Абсолютное большинство БП SilverStone рассчитано на энтузиастов и любителей оверклокинга. Ранее мы уже рассмотрели мощные блоки питания форм-фактора SFX: SST-SX500-G, SST-SX650-G и SST-SX800-LTI, а также относящиеся к линейке Essential Gold стандартные модели ET650-G и ET750-G.
Не будет преувеличением сказать, что любое из устройств этой фирмы предлагает какие-то оригинальные технические решения, но даже в этом ряду особняком стоит серия Strider Titanium. Как следует из названия, в нее входят модели, сертифицированные по стандарту эффективности 80 Plus Titanium – это бескомпромиссные флагманы, вобравшие все наработки компании.
В лаборатории по массовой методике уже были протестированы представители этой линейки мощностью 700 и 800 Вт – они показали отличные результаты и легко одолели всех «золотых» и «платиновых» соперников. Сегодня вашему вниманию предлагаются результаты ознакомительного тестирования старших моделей серии – SST-ST1300-Ti и SST-ST1500-Ti.
И пусть возможности нашего тестового стенда не позволяют в полной мере раскрыть потенциал столь мощных устройств, мы попробуем составить первое впечатление о них и провести сравнение с обширной подборкой моделей «киловаттного» класса, протестированных в тех же условиях.
Обзор Silverstone SST-ST1300-TI и SST-ST1500-TI
Упаковка и комплектация
При оформлении упаковок блоков питания SilverStone традиционно использует определенные цвета, чтобы выделять устройства с различными сертификатами 80 Plus. Для 80 Plus Gold используется желтый, для 80 Plus Platinum – светло-серый. А вот для обозначения «титана» производитель неожиданно выбрал белый цвет – так что аналогия с металлом потерялась.
Габариты упаковки – ~450 х 400 х 180 мм. Ручка для переноски не предусмотрена, хотя с учетом внушительной массы коробки (около 5 кг) она была бы здесь совсем не лишней.
На коробках приводится краткое описание блоков (с графиками и схемами), список разъемов, а также таблица мощностных характеристик. С информативностью у SilverStone, как всегда, полный порядок. То же касается и надежности упаковки.
Комплект поставки включает все необходимое для использования блоков питания.
В перечень входят инструкция, шнур питания, крепежные винты, матерчатые и пластиковые стяжки для фиксации кабелей при сборке системы, а также противопылевой фильтр, устанавливаемый поверх решетки вентилятора БП.
Внешний вид и особенности конструкции
Устройства мощностью 1.3 и 1.5 КВт совершенно идентичны по внешнему виду, так что в дальнейшем они будут рассматриваться параллельно. Первое, что отмечаешь, взглянув на старших представителей семейства Strider Titanium – солидные размеры.
Длина этих блоков составляет целых 180 мм – на 40 мм больше, чем предписывается спецификациями формата ATX. Обычно мы отмечаем такие моменты как недостаток конструкции, поскольку устройство может оказаться несовместимо с некоторыми компактными корпусами. Однако в данном случае такие размеры выглядят вполне оправданно (полуторакиловаттный преобразователь с эффективной системой охлаждения вряд ли можно уместить в меньший объем), к тому же такие БП используются исключительно в просторных игровых корпусах «полного формата». Следовательно, увеличенную длину можно считать нейтральной особенностью конструкции. Рекомендую учитывать ее при покупке и заранее провести все необходимые замеры.
Пожалуй, габариты – это единственное, что выделяет сверхмощные «титановые» блоки на фоне других продуктов SilverStone. Этот производитель предпочитает «серьезный» подход к дизайну, так что представители флагманской серии Strider Titanium выглядят весьма скромно.
Удивительная особенность флагманских блоков питания SilverStone, которую мы уже отмечали в предыдущих обзорах – отсутствие кнопки отключения. Вряд ли дополнительный контакт способен заметно повлиять на КПД блока, но никаких других объяснений этому феномену найти не удается. Даже на этом снимке хорошо заметно, что над разъемом предостаточно места для размещения дополнительной клавиши.
Устройства выполнены по полностью модульной схеме: все шнуры – в том числе основные кабели с разъемами Mainboard и CPU подключаются к блоку по мере необходимости.
За охлаждение элементов преобразователя отвечают массивные алюминиевые радиаторы, обдуваемые одиннадцатилопастным вентилятором типоразмера 135 х 25 мм.
В конструкции вертушки используется надежный гидродинамический подшипник с заявленным ресурсом на уровне 100 000 часов.
Вентилятор накрыт тонкой проволочной решеткой. Гриль грамотно закреплен «снаружи» корпуса, так что его можно легко снять без разборки устройства (и потери гарантии): это заметно облегчает чистку БП от пыли.
Теперь рассмотрим заявленные мощностные характеристики. Обе модели SilverStone способны отдать всю заявленную мощность по каналу 12 В.
В первом случае сила тока ограничена на отметка 108 А, а во втором – 125 А. Соотношение нагрузочной способности этой линии к номиналу блока составляет 100% – идеальный показатель.
Сила тока на линии 3.3 В может достигать 25 А, а на линии 5 В – 22 А. Максимальная суммарная нагрузка на эти каналы – 120 Вт.
Набор разъемов у моделей мощностью 1300 и 1500 Вт оказался совершенно идентичным. Для подключения блока к материнской плате предлагается использовать составной коннектор ATX Mainboard 20 + 4-pin. Для видеокарт предназначены восемь разъемов PCI-e, размещенных на отдельных шнурах.
Питание процессора можно обеспечить с помощью разъемов CPU – таких коннекторов здесь сразу два, причем закреплены они на шнурах разной длины. Блоки можно использовать даже в двухпроцессорных системах или в связке со специальными материнскими платами для экстремального разгона.
Не меньше впечатляют и возможности блока по подключению периферии. Шестнадцать разъемов SATA…
… и шесть Molex – этого с запасом хватит для любой домашней системы и даже небольшого хранилища данных!
На этом внешний осмотр завершен, давайте перейдем к практической части обзора и проверим, как устройства покажут себя в тестах с частичной нагрузкой.
Краткие технические характеристики
Наименование модели SilverStone SST-ST1300-Ti SilverStone SST-ST1500-Ti
OEM-производитель Enhance Electronics Enhance Electronics
Заявленная мощность, Вт 1300 1500
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 1300 1500
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 100 100
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Titanium 80 Plus Titanium
Габариты, мм 149 х 180 х 86
(+40 мм)
149 х 180 х 86
(+40 мм)
Масс, кг 3.96 3.96
Типоразмер вентилятора 135 х 25 135 х 25
Модульная конструкция Да (полностью) Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
8 х 6+2-pin PCIe;
16 х SATA;
6 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
8 х 6+2-pin PCIe;
16 х SATA;
6 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 550 (Mainboard);
550/750 (CPU);
550 (PCIe);
1050 (SATA);
900 (Molex)
550 (Mainboard);
550/750 (CPU);
550 (PCIe);
1050 (SATA);
900 (Molex)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 CrossFireX;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • Silverstone SST-ST1300-TI;
    • SilverStone SST-ST1500-TI;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что тесты по массовой методике проводятся не на «рафинированном» нагрузочном стенде, а на реальной игровой системе. Плюсы такого подхода очевидны: «натуральное» распределение нагрузки, возможность легко оценить поведение блока при повседневной работе. Обратная сторона медали – ограничение максимального потребления на уровне 850 Вт. Больше снять с этой системы просто невозможно, даже при разгоне двух прожорливых видеокарт и одновременном использовании стресс-тестов для CPU и GPU.
Таким образом, мы можем оценить работу блоков мощностью 1300 и 1500 Вт при нагрузке на уровне 60-65% от максимума. Экспресс-тест позволяет определить, как эти устройства поведут себя в системе с несколькими видеокартами в повседневных игровых режимах. Остальные варианты остаются за рамками этого скромного исследования.
Тест SilverStone SST-ST1300-Ti
Модель мощностью 1.3 КВт редко бывает «младшей», но в данном случае это так, так что начнем мы именно с нее.
SilverStone ST1300-Ti
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД, как и ожидалось от устройства с «чемпионским» сертификатом 80 Plus Titanium, просто невероятен – 93-95%. Внимательные читатели могут заметить, что в некоторых режимах устройство «не добирает» ~1% до требований стандарта. Это объясняется особенностями нашей методики и погрешностями измерения.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
В этом тесте блок совершенно не замечает роста нагрузки – система стабилизации справляется со своими обязанностями идеально.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Производитель заявляет, что вентилятор полупассивной системы охлаждения запускается, когда потребление достигает 25% от заявленной мощности БП. В данном случае это произошло при нагрузке ~350 Вт, так что это весьма точные данные. После запуска крыльчатка набирает скорость ~750-800 об/мин, в дальнейшем показатель почти не меняется.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики в режимах, доступных при тестировании по нашей методике! Он работает фактически бесшумно при нагрузке до 350 Вт, и после включения вентилятора ситуация почти не меняется. Расслышать тихий шелест можно, только расположившись вплотную к решетке.
Тест SilverStone SST-ST1500-Ti
SilverStone ST1500-Ti
КПД
Показатель КПД – тот же, что и в предыдущем случае. Небольшие различия, которые можно наблюдать в некоторых режимах, объясняются спецификой конкретных экземпляров БП.
В
Система стабилизации вновь справляется со своими обязанностями без малейших нареканий, просадки напряжений отсутствуют.
Об/мин
Вентилятор 1500-ваттного блока запустился при чуть большей нагрузке: 400 Вт против 350 Вт у младшей модели. В остальном различия минимальны.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается и уровня шума. Итак, при тестировании при тех уровнях нагрузки, которые может обеспечить наш стенд, разница между 1300-ваттным и 1500-ваттным блоками близка к нулю. Расхождения в результатах объясняются особенностями конкретных экземпляров и погрешностью измерений.
Сравнение результатов
Наша подборка сверхмощных блоков, протестированных в тех же условиях, включает шестнадцать устройств с «отдачей» от 1000 Вт включительно – среди них немало высококлассных «платиновых» моделей, таких как be quite! Dark Power Pro 11 1200W, Cooler Master V1200, Fractal Design Newton R3 1000W и Gigabyte XP1200M.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Ключевое преимущество блоков с сертификатом 80 Plus Titanium: эти модели показывают высокий КПД уже при минимальной нагрузке, тогда как другие участники «просыпаются» только в режимах с потреблением на уровне 200-250 Вт. Недаром одно из требований этого стандарта предписывает показатель на уровне 90% уже при 10% нагрузке от заявленного номинала БП.
Усложним задачу. 500 Вт – для «киловаттников» это ровно половина максимального потребления, а для героев обзора – треть.
КПД при нагрузке 500 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Все устройства кроме Corsair RM1000i работают в активном режиме. Наши сегодняшние подопытные с легкостью превосходят всех конкурентов по КПД и демонстрируют отличное качество стабилизации.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
КПД при нагрузке 800 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
800 Вт – уже приличный уровень нагрузки, так что некоторые БП заметно увеличивают обороты вентилятора. К продуктам SilverStone это не относится, они продолжают работать чрезвычайно тихо. Превосходство ST1300-Ti и ST1500-Ti над всеми соперниками по показателю КПД становится еще более заметным.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированных блоков. На сей раз список будет общим, ведь в тестах при частичной нагрузке эти модели показали равноценные результаты.
SilverStone SST-ST1300-Ti и SST-ST1500-Ti
Плюсы:
  • Чрезвычайно высокий КПД 93-95% (в доступных режимах);
  • Почти идеальное качество стабилизации напряжений (в доступных режимах);
  • Отличные шумовые характеристики. При нагрузке до 350-400 Вт БП работают в пассивном режиме;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя/восемью видеокартами;
  • Полностью модульная конструкция.
Минусы:
  • Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить:
  • Увеличенная длина корпуса (+40 мм);
  • Высокая стоимость.
Оба рассмотренных блока продемонстрировали выдающиеся характеристики и могут быть рекомендованы к использованию в наиболее мощных игровых системах: потребление подобных сборок с современными видеокартами редко превышает 1 КВт – эти режимы и были разобраны в нашем тестировании. А вот вопрос рациональности использования такой модели в составе майнинг-фермы остается открытым: сверхвысокая цена со временем вполне может окупиться за счет надежности и высокого КПД.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
