Мы продолжаем знакомство с современными ноутбуками компании ASUS, которая предлагает широкий ассортимент моделей разных сегментов, отличающихся как по стоимости, так и по назначению.
Совсем недавно в лаборатории побывал игровой ноутбук из линейки ROG Strix – ASUS ROG Strix GL503V. Он запомнился стильным внешним видом, хорошим запасом производительности и эффективной системой охлаждения. К слабым сторонам данной модели мы отнесли массогабаритные показатели и скромную автономность. Однако эти черты характерны для всех производительных моделей, позиционируемых как игровые.
Но что делать, если необходим аппарат не для игр, а для работы? С хорошим запасом производительности, с возможностью постоянно носить ноутбук с собой и достаточным временем автономной работы? Здесь на помощь приходят ультрабуки.
При их разработке производитель стремится достичь минимальных габаритов и массы, минимально жертвуя автономностью. Для этого приходится искать «золотую середину» между производительностью и энергопотреблением аппаратной платформы.
Если вас интересуют именно такие модели, сегодняшний обзор именно для вас, ведь мы расскажем про ультрабук компании ASUS – ASUS VivoBook S15. Для начала обратим внимание на характеристики.
| Тип устройства | Ультрабук |
| Модель | ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ176T |
| Процессор | Intel Core i7-7500U |
| Видеопроцессор | Nvidia GeForce 940 MX 2Gb GDDR5 |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 Home |
| Оперативная память, Гбайт | 8 DDR4 |
| Встроенная память, Гбайт | 128 SSD + 1000 HDD |
| Экран | 15.6" IPS, 1920 x 1080 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth |
| Батарея, Вт*ч | 33 |
| Размеры, мм | 381 x 252 x 27 |
| Масса, кг | 1.7 |
| Цена, руб. | 62 990* |
Выбор видеокарты и процессора, оптимизированного для энергосбережения, четко показывают стремление производителя добиться максимальной автономности без увеличения емкости аккумулятора. На бумаге характеристики интересные, а что на практике?
Ноутбук поставляется в картонной коробке средних размеров, она хорошо защитит содержимое при транспортировке и снабжена ручкой для переноски. К сожалению, к нам на тестирование ноутбук попал без упаковки. Впрочем, важнее не упаковка, а содержимое.
Комплект поставки включает лишь адаптер питания. Кабель выполнен неразъемным с адаптером, который совмещен с вилкой и имеет не слишком большие габариты.
Основная часть корпуса выполнена из матового пластика, верхняя крышка – алюминиевая. Корпус отлично собран. Даже минимальные люфты отсутствуют, петля крышки плотная и хорошо фиксирует дисплей под любым углом.
Верхняя крышка матовая, с фактурой шлифованного металла и серебристым логотипом в центре. В закрытом положении, крышка совсем немного прогибается в центре.
Крышку можно поднять одной рукой, не придерживая основание ноутбука. Однако основание сначала немного приподнимается вслед за крышкой – расплата за плотно фиксирующуюся крышку.
Первое, что привлекает внимание – тонкие (по меркам ноутбуков) рамки о бокам от экрана. Производитель обращает на них отдельное внимание. Это позволило уменьшить габариты ноутбука, не жертвуя диагональю дисплея. По периметру крышки расположены несколько прорезиненных упоров. Над экраном, в стандартном месте, расположена веб-камера. Рядом можно увидеть отверстие для микрофона.
Поверхность вокруг клавиатуры пластиковая. Помимо наклеек-стикеров, идентифицирующих установленные процессор и видеокарту, здесь можно увидеть фирменную наклейку, обращающую внимание не три особенности ноутбука. Справа под клавиатурой, в самой панели, выгравирована надпись SonicMaster, сообщающая о применении одноименной технологии.
Все интерфейсы сгруппированы на боковых гранях. Так, слева можно увидеть два порта USB 2.0, встроенный адаптер для карт памяти формата SD, а также светодиодные индикаторы состояния ноутбука.
Справа обнаруживаем круглый разъем зарядного устройства, один стандартный пор USB 3.0, HDMI выход для внешних дисплеев и порт USB Type C. Здесь же расположен разъем 3,5 мм для аудиогарнитуры.
На переднем торце выполнено небольшое углубление для облегчения открывания крышки, а сзади все пространство занимает широкая петля крышки. За петлей расположены воздуховоды для системы охлаждения.
Размещение удачное, поскольку они не будут закрыты, даже если пользоваться ноутбуком на мягкой поверхности.
Всю нижнюю сторону занимает единая крышка из пластика. На закруглении, со стороны, обращенной к пользователю, расположены основные динамики. Ноутбук опирается на четыре крупных ножки из мягкой резины.
Здесь расположена наклейка с идентификационной информацией и параметрами встроенного аккумулятора.
Ноутбук предлагается в светлом и темном исполнении.
Корпус получился прочным и стильным, к сборке нет никаких вопросов. Использованы качественные материалы, дисплей надежно фиксируется в любом положении. Практичным окажется и применение матовых поверхностей – не будет собираться отпечатков пальцев.
Подробнее остановимся на клавиатуре и тачпаде, поскольку эти элементы напрямую влияют на комфорт использования ноутбука в целом.
Клавиатура островного типа получила крупные клавиши с необходимыми промежутками между ними. Для нажатия клавиш не требуется прилагать большого усилия, но и случайных нажатий не происходит. Ход клавиш четкий.
В правой части клавиатуры отсутствует цифровой блок, позволив сделать клавиши крупнее. Главное недовольство клавиатурой вызвало расположение клавиши питания. Она находится в общем блоке клавиш вверху справа. После нескольких случаев отключения ноутбука случайным нажатием кнопки питания, пришел к выводу, что единственным удобным вариантом будет программное отключение данной клавиши в процессе работы.
Безусловно, внешний вид ноутбука получается более органичным, когда все клавиши собраны в один блок. Однако практичность такого решения страдает. Возможно, стоило бы вынести данную клавишу отдельно, но выполнить ее в цвет корпуса, чтобы она не привлекала внимание и не выделялась.
Клавиши обладают подсветкой, с возможностью регулировки яркости. Для управления яркостью или отключения подсветки, предусмотрена функциональная клавиша, активирующаяся удержанием клавиши Fn.
Сенсорная панель средних размеров немного утоплена вглубь корпуса и хорошо реагирует на касание. Поддерживаются жесты с несколькими касаниями. Также вся площадь тачпада служит механической кнопкой, соответствующей левой кнопке мыши.
Управление с помощью тачпада оказывается удобным и комфортным, каких-либо затруднений не возникает.
Диагональ дисплея составляет 15.6 дюймов, он построен на базе IPS матрицы. Разрешение 1920 х 1080 точек обеспечивает плотность пикселей 141 ppi.
Экран не поддерживает сенсорный ввод. Зато производитель постарался над тем, чтобы сделать боковые рамки минимальными, вместив максимально возможную диагональ дисплея в данные габариты корпуса.
Углы обзора широкие, изменения в контрастности или цветопередаче отсутствуют.
Белый отображается натуральным. А вот черный обладает выраженным фиолетовым отливом.
С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах, а также протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.
| Уровень яркости, % | Яркость белого, cd/m2 | Яркость черного, cd/m2 | Контраст, x:1 |
| 100 | 265 | 0.191 | 1387 |
| 50 | 102 | 0.073 | 1397 |
| 0 | 15 | 0.011 | 1364 |
Запас яркости достаточный для ноутбука и обеспечивает комфортное использование в любых условиях. Здесь также немалую роль играют световые фильтры и матовая поверхность дисплея.
Графики практически совпали с референсом – хороший результат.
Графики расположились точно совпадая с референсным значением.
Цветовая температура настроена точно, без отклонений к холодным или теплым оттенкам.
А вот цветовой диапазон оказался уже, чем общепринятый треугольник RGB.
Среди предустановленного фирменного ПО от производителя, присутствует утилита для корректирования цветопередачи, в зависимости от предпочтений пользователя. Тестирование проводилось в режиме Normal. Однако пользователь может выбрать один из предустановленных профилей или сконфигурировать собственный.
Дисплей нашего героя получился неплохим и обеспечит комфортную эксплуатацию. А это особенно важно, поскольку использование ноутбука в качестве рабочего инструмента предполагает длительную работу с ним каждый день.
В качестве операционной системы установлена версия Microsoft Windows 10 Home.
Предустановленного программного обеспечения немного. Это фирменные утилиты, сделанные для настройки определенных параметров работы ноутбука.
Поддерживается функция беспроводного обновления фирменного ПО.
Герой обзора способен обеспечить зарядку внешних устройств в выключенном состоянии с помощью интерфейса USB. Утилита ASUS USB Charger+ позволит настроить работу данной функции.
Как и остальные ноутбуки данного производителя, здесь предустановлена пробная версия антивирусной программы McAfee.
В целом, сказать что-то новое о привычной каждому Windows не получится. Фирменные утилиты никак не влияют на работу операционной системы, позволяя лишь настраивать определенные параметры ноутбука. Еще несколько утилит будут рассмотрены в соответствующих разделах обзора.
Сердцем модели ASUS стал процессор Intel Core i7-7500U. Он построен по 14 нм техпроцессу и оснащен двумя ядрами с функцией работы в четыре потока. Штатная тактовая частота – 2.7 ГГц, в режиме Turbo Boost она может возрастать до 3.5 ГГц. Окончание «U» в названии говорит о том, что данный ЦП ориентирован на энергосбережение – важный параметр в случае ультрабука.
Тестовая модификация снабжена 8 Гбайтами оперативной памяти. Такого объема хватит для повседневного использования в рабочем режиме, однако при работе в ресурсоемких приложениях с большим количеством данных могут возникать затруднения. Впрочем, данная модель не позиционируется как игровая, а сам объем при необходимости можно расширить до 16 Гбайт.
За обработку видео отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce 940MX с 2 Гбайтами памяти.
Посмотрим, как оценят героя обзора различные синтетические тесты производительности.
В процессе тестирования недостатка производительности не наблюдалось. Но здесь стоит помнить о предназначении модели и предъявлять соответствующие требования. Нет смысла ожидать производительности, соответствующей показателям игровых моделей.
А как обстоят дела со стабильностью работы?
Система охлаждения хорошо справляется со своей задачей. Ноутбук не прогревается выше 72 градусов даже при длительной работе под максимальной нагрузкой. При этом рабочая поверхность корпуса практически не нагревается, обеспечивая комфортное использование.
Этому способствует фирменная система охлаждения ASUS IceCool, предусматривающая размещение всех нагревающихся элементов как можно дальше от рабочей поверхности ноутбука.
Разработчики неплохо потрудились над качеством звуковой составляющей модели, применив фирменную технологию SonicMaster. Она предусматривает аппаратные и программные доработки.
Кроме того, пользователю доступна утилита Smart Audio для настройки работы звука в ноутбуке.
Также можно выбрать один из предустановленных режимов звучания, в зависимости от сценария использования ноутбука в данный момент.
В целом, два встроенных стереодинамика обеспечивают неплохой звук, с достаточной громкостью и неплохим уровнем качества. Звук чистый, без заметного недостатка высоких или низких частот. Правда, стоит учитывать, что динамики расположены снизу – громкость будет теряться, если поместить ноутбук на мягкой поверхности.
Как и в рассмотренном ранее ноутбуке, здесь использован модуль Wi-Fi с несколькими антеннами для увеличения скорости и стабильности соединения. К его работе не возникало никаких претензий.
Поиск доступных сетей осуществляется быстро, ноутбук оперативно подключается к выбранной сети и не теряет сигнал при использовании.
Также присутствует модуль Bluetooth 4.0 для подключения периферийных устройств и передачи данных. К его работе также не возникло никаких нареканий.
Модификация, попавшая к нам на тест, располагает двумя накопителями. Для операционной системы и программ используется твердотельный накопитель емкостью 128 Гбайт производства Samsung. А в качестве хранилища для всех остальных файлов предусмотрен стандартный жесткий диск 1000 Гбайт.
Также поддерживается установка карт памяти формата SD.
С помощью приложения CrystalDiskMark были протестированы оба диска. Результаты приведены ниже.
К скорости работы дисков не возникло никаких нареканий. Благодаря использованию SSD накопителя операционная система стартует максимально быстро и обеспечивает быструю работу с файлами.
Аккумулятор выполнен несъемным и состоит из трех ячеек. Емкость – 33 Вт*ч, рабочее напряжение – 19 В. Немало усилий было вложено в улучшение автономности путем оптимизации расхода энергии. Посмотрим, какие результаты это принесло.
В простое с выключенным дисплеем ноутбук продержался без подзарядки почти четыре часа.
Аналогичный тест с дополнительной нагрузкой в виде бенчмарк-теста сократил показатель примерно вдвое.
Для управления аккумулятором предусмотрена фирменная утилита ASUS Battery Health Charging. В ней можно скорректировать работу для увеличения ресурса аккумулятора.
Комплектный адаптер питания выдает ток с напряжением 19 В и силой 3.42 А.
Данную модель не получится назвать «долгожителем». Тем не менее, обеспечивается неплохой запас автономности, чтобы можно было пользоваться ноутбуком без подключения к зарядке. Однако если предполагается длительная работа – лучше подумать о наличии источника питания и взять с собой зарядное устройство. И здесь компактный адаптер питания порадует.
Компактные ноутбуки завоевали популярность на рынке, и их выбор достаточно широк. Герою обзора предстоит бороться за покупателя с самыми разными моделями других брендов. Попробуем сравнить его с некоторыми.
| Модель | ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ176T | Acer Swift 3 SF314-52G-88KZ | Lenovo Yoga 720-15IKB 80X70031RK | Xiaomi Notebook Pro 15.6 |
| Процессор | Intel Core i7-7500U | Intel Core i7-8550U | Intel Core i5-7300HQ | Intel Core i5-8250U |
| Видеопроцессор | Nvidia GeForce 940 MX 2Gb GDDR5 | Nvidia GeForce MX150 2 Gb GDDR5 | Nvidia GeForce GTX 1050 4Gb GDDR5 | Nvidia GeForce MX150 2 Gb GDDR5 |
| Операционная система | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home |
| Оперативная память, Гбайт | 8 DDR4 | 8 DDR3 | 8 DDR4 | 8 DDR4 |
| Основная память, Гбайт | 128 SSD + 1000 HDD | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD |
| Экран | 15.6" IPS,
1920 x 1080 |
14.0" IPS,
1920 x 1080 |
15.6" IPS,
1920 x 1080 |
15.6" IPS,
1920 x 1080 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth | Wi-Fi; Bluetooth | Wi-Fi; Bluetooth | Wi-Fi; Bluetooth |
| Батарея, Вт*ч | 33 | 48 | Нет данных | 60 |
| Размеры, мм | 381 x 252 x 27 | 338 х 234 х 18 | 364 x 242 x 19 | 360 x 244 x 15 |
| Масса, кг | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| Цена, руб. | 62 990* | ~68 000 | 77 000* | ~57 000 |
Первым в списке конкурентов идет Acer Swift 3. Доплатив около пяти тысяч рублей, можно приобрести модификацию с более новым процессором аналогичной линейки и SSD-накопителем емкостью 256 Гбайт.
Пожертвовать придется наличием дополнительного жесткого диска. Также здесь меньше диагональ экрана, да и общие габариты чуть меньше. К прочим достоинствам отнесем емкий аккумулятор.
Среди продукции китайских производителей можно обратить внимание на модель Lenovo Yoga 720-15. Она ощутимо дороже, однако некоторые пользователи могут решить, что доплата стоит того. Данная версия является ультрабуком-трансформером и комплектуется сенсорным дисплеем с диагональю 15.6 дюйма и разрешением Full HD.
Здесь используется сравнимый процессор и более производительная видеокарта. Емкость SSD накопителя вдвое выше, дополнительный диск отсутствует. Производитель не сообщает официальных данных о емкости аккумулятора. Однако интернет-магазины сообщают о показателях 72 Вт*ч, что позволяет ожидать неплохой автономности.
Если же наличие российской сертификации и гарантии производителя для вас непринципиально, можно обратить внимание на Xiaomi Notebook Pro 15.6. Эта модель окажется самой доступной в нашем списке.
Помимо отсутствия гарантии производителя, стоит учесть применение процессора из линейки младше, иного видеоадаптера и отсутствие дополнительного жесткого диска. Отчасти это компенсирует SSD объемом 256 Гбайт и более емкий аккумулятор.
ASUS VivoBook S15 – продуманный рабочий инструмент, который обладает стильным и качественным корпусом, удобными клавиатурой и тачпадом. Отметим и дисплей с узкими рамками, что позволило сделать корпус компактнее, не жертвуя диагональю, и матовую поверхность экрана, которая защитит от бликов на дисплее.
Аппаратная платформа обеспечивает комфортное использование ультрабука в качестве рабочего инструмента. Единственное – на хорошую производительность в ресурсоемких играх рассчитывать не стоит, да модель и не предназначена для них. А отдельных пользователей может не устроить 8 Гбайт оперативной памяти – по меркам ценовой категории в 2018 году это смотрится скромно.
Производителю удалось соблюсти оптимальный баланс между массой корпуса и временем автономной работы. И, несмотря на стремление достичь минимальных показателей толщины и массы, уровень автономности способен обеспечить несколько часов непрерывной работы без подзарядки. Говоря о недостатках, вспоминается лишь расположение клавиши управления питанием. В остальном же новый ультрабук выглядит удачным предложением.
Плюсы ASUS VivoBook S15:
Минусы ноутбука:
Может не устроить:
Выражаем благодарность:
