Тест процессорного кулера be quiet! Dark Rock Pro 4: без компромиссов
У нас в гостях флагман Dark Rock Pro 4, который be quiet! анонсировала в начале этого года на CES 2018. Несмотря на то, что новый кулер еще не поступил в продажу, лаборатории выпала возможность протестировать его уже сейчас. Он ориентирован на охлаждение самых производительных процессоров, и это не преувеличение, поскольку перед нами огромная башня с семью тепловыми трубками и двумя вентиляторами.
10 апреля 2018, вторник 06:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Продукция немецкой компании be quiet! частый гость лаборатории сайта Overclockers.ru. Через наши тесты уже прошли корпуса (Silent Base 600, Dark Base 700, Silent Base 800 и Dark Base Pro 900), блоки питания (Pure Power L8 630W, Straight Power 10 600W, Dark Power Pro 11 650W, Dark Power Pro 11 850W, Straight Power 10 700W CM, Power Zone 1000W и Dark Power Pro 11 1200W), системы охлаждения (Shadow Rock LP, Shadow Rock TopFlow SR1, Pure Rock и Dark Rock Advanced C1) и вентиляторы (Pure Wings 2).
Сегодня у нас на рассмотрении флагман линейки систем воздушного охлаждения для центральных процессоров – Dark Rock Pro 4, который be quiet! анонсировала в начале этого года на CES 2018. Несмотря на то, что новый кулер еще не поступил в продажу, нам выпала возможность протестировать его уже сейчас.
Dark Rock Pro 4 ориентирован на охлаждение самых производительных процессоров с TDP до 250 Вт и поддерживает сокеты Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X и AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1.
И первое – не преувеличение, поскольку перед нами огромная башня с семью тепловыми трубками и двумя вентиляторами в комплекте. Самое время проверить новинку в разных режимах работы и попутно оценить уровень шума, простоту установки и совместимость.
Обзор be quiet! Dark Rock Pro 4
Упаковка и комплектация
Новая система охлаждения be quiet! поставляется в весьма крупной коробке (210 х 180 х 200 мм), массой чуть менее полутора килограммов. Упаковка выполнена из гофрированного картона с полноцветным принтом, оформлена стильно и информативно.
На коробке приводится изображение кулера и его подробные спецификации.
Открыв коробку, мы видим, что Dark Rock Pro 4 упакован с использованием фиксаторов из вспененного полиэтилена.
Здесь же можно заметить картонную коробочку с комплектом поставки. Она выполнена из обычного неокрашенного картона.
Коробка состоит из двух частей, одна представляет собой кармашек, в котором находится шесть экземпляров руководства пользователя (на английском, русском, испанском, немецком, французском и польском языках).
Во втором отделении можно обнаружить большой пакет с аксессуарами и скобы для крепления двух вентиляторов.
В самом пакете скрыто следующее: упорная крестовина для крепления на сокеты Intel, тюбик-шприц с фирменной термопастой, разветвитель Molex для подключения двух вентиляторов, элементы крепления и два пакетика с винтиками для установки на процессорные разъемы AMD и Intel.
Руководство пользователя представляет собой сложенный несколько раз лист большого формата, причем для каждого из шести языков напечатан отдельный лист. Приведем фотографию варианта на русском языке:
На сайте производителя данная модель пока не представлена, поэтому руководства в электронном виде нет.
Внешний вид и особенности конструкции
Модель Dark Rock Pro 4 обладает типичной внешностью башенного кулера с двумя радиаторами. Это одна из самых больших «башен», если не самая большая из тех, что мне доводилось видеть.
Как обычно в таких конструкциях, вентилятор крепится к радиатору с помощью стальных скоб. Но изначально установлен только один из двух пропеллеров. Это связано с тем, что второй вентилятор нужно устанавливать только после того, как кулер будет зафиксирован на материнской плате.
Уделим немного внимания комплектным версиям вентиляторов.
В Dark Rock Pro 4 используются два фирменных вентилятора Silent Wings 3 PWM, которые несколько отличаются друг от друга. Один из них стандартного типоразмера – 120 x 120 x 25 мм, его крыльчатка состоит из семи черных аэродинамических лопастей.
Второй вентилятор устанавливается во внутреннем пространстве кулера, оснащен крыльчаткой из девяти лопастей и может удивить нестандартными габаритами – 135 х 135 х 22 мм. Отметим, что крепления покрыты резиновыми накладками, назначение которых – препятствовать передаче вибраций от вентилятора.
Согласно маркировке, максимальный ток составляет 0.28 А, максимальная потребляемая мощность при 12 В – 3.36 Вт. По спецификациям производителя максимальная скорость вращения крыльчаток достигает 1500 оборотов в минуту. Уровень шума при 50%, 75% и 100% оборотов составляет 12.8, 17.9 и 24.3 дБ соответственно, что весьма скромно. Заявленный ресурс моделей – 300 000 часов.
Теперь рассмотрим теплорассеиватель.
В конструкции радиатора используются семь тепловых трубок диаметром 6 мм. На них нанизано 42 тонких алюминиевых пластины. Расстояние между ребрами составляет около 2 мм. Внешние габариты радиатора (без вентилятора) – 163 х 136 x 120 мм.
Как уже упоминалось, радиатор состоит из двух независимых частей, между которыми устанавливается второй вентилятор. Предусмотрена возможность установки третьего – он не входит в комплект, но набор креплений для этого присутствует.
Размерность основания – 45 х 45 мм. Производитель утверждает, что основание покрыто керамическим материалом. Отпечаток получается достаточно ровным.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров в конструктиве FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
При установке используется стандартная крепежная пластина AMD, на которую с лицевой стороны платы устанавливаются пластиковые втулки. На них в свою очередь с помощью четырех винтиков крепятся две крепежные планки. Далее с основания радиатора снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой применялась традиционная Gelid GC-Extreme.
Затем система охлаждения устанавливается на процессор и фиксируется затягиванием двух винтов через крепежную планку. Ничего необычного здесь нет – аналогичное крепление используется во многих башенных системах охлаждения.
Что касается совместимости, то новинку be quiet! гарантированно можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X и AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1.
Высота конструкции (от поверхности текстолита материнской платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 170 мм.
Штатные вентиляторы подключаются через комплектный разветвитель к четырехконтактному PWM-разъему материнской платы.
Краткие технические характеристики
Название модели be quiet! Dark Rock Pro 4
Тип конструкции радиатора «Башня»
Размеры радиатора (В х Д х Ш), мм 163 х 136 x 120
Размеры системы с вентилятором (В х Д х Ш), мм 163 х 136 x 145
Количество и диаметр тепловых трубок 7 x 6 мм
Материал теплотрубок Медь
Конструкция радиатора Алюминий, тепловые трубки, медное основание
Материал основания Алюминий, тепловые трубки
Толщина ребер, мм ~0.3
Количество ребер, шт. 42
Межреберное расстояние, мм ~2.0
Вентиляторов в комплекте, шт. 2
Типоразмер вентиляторов, мм 120 х 120 x 25; 135 x 135 x 22
Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения Да
Скорость вращения, об/мин Максимум 1500
Энергопотребление, Вт Не более 3.36 х 2
Поддерживаемые платформы Intel LGA 20XX / LGA 1366 / LGA 115X,
AMD AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1
Тестовый стенд
Тест be quiet! Dark Rock Pro 4 проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Итак, новинка be quiet официально предназначена для работы с процессорами, тепловыделение которых доходит до 250 Вт, и стендовый AMD A8-5600K отлично вписывается в нужный для теста тепловой пакет. Его TDP составляет 100 Вт, но мы проведем измерения, разогнав процессор до 4.2 ГГц и повысив рассеиваемую мощность CPU до 120 Вт.
В роли конкурента выступит изученная ранее система охлаждения Aerocool Verkho5, протестированная на том же стенде. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния один метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Тест систем охлаждения
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
В режиме «Простой» уровень шума be quiet! Dark Rock Pro 4 составляет 26 дБ, что на расстоянии 1 метр неразличимо и сливается с фоновым шумом. При максимальной нагрузке шум не увеличивается, в данном случае вентиляторы по-прежнему работают на минимальных оборотах.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
be quiet! Dark Rock Pro 4 26 26 26 26
Aerocool Verkho5 37 37 37 38
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Как и ожидалось, кулер be quiet! Dark Rock Pro 4 значительно опережает оппонента. Но не стоит забывать, что перед нами представители разных классов «башен» (две секции против одной) и разных ценовых категорий.
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
be quiet! Dark Rock Pro 4 30 32 34 39
Aerocool Verkho5 32 37 41 53
Остается лишь добавить, что при покупке такой производительной системы охлаждения желателен соответствующий флагманский процессор, а иначе выгоднее будет приобрести более доступную модель. К примеру, в ассортименте be quiet! к ним относятся версии Shadow Rock и Pure Rock.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного кулера.
Плюсы:
  • Низкий уровень шума;
  • Высокая эффективность;
  • Вентиляторы с гидродинамическим подшипником;
  • Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
  • Две модели (135 и 120 мм) вентиляторов в комплекте;
  • PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки;
  • Наличие креплений для третьего вентилятора.
Минусы
  • Высокая цена на старте продаж.
По результатам тестов новый кулер be quiet показал себя просто отлично, обеспечив бесшумную работу системы даже при разгоне. Хорошо заметно, что при работе с данным тестовым стендом у Dark Rock Pro 4 есть значительный запас, и он действительно может справиться с процессорами, уровень TDP которых доходит до 250 Вт. А, возможно, и соперничать на равных с системами жидкостного охлаждения.
Что касается цены новой системы охлаждения, то она еще не известна, но стоимость предыдущей версии Dark Rock Pro 3 сейчас находится на уровне 5 500 рублей, что немало. Если немного добавить, можно обзавестись системой жидкостного охлаждения, а это уже другой класс устройств.
Владимир Беляев aka #E0
