Обзор и тестирование материнской платы MSI X370 SLI Plus
Мы продолжаем знакомиться с решениями на базе AMD X370 для платформы Socket AM4. Модель, ставшая объектом нашего внимания, относится приблизительно к тому же ценовому сегменту ~$150, что и недавно протестированная MSI X370 Krait Gaming, а поскольку данный сегмент является одним из наиболее популярных среди оверклокеров, тем интереснее проверить, на какие компромиссы шел производитель.
13 сентября 2017, среда 12:00
Ivan_FCB для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Мы продолжаем знакомиться с ассортиментом материнских плат на базе наборов системной логики AMD X370 для платформы Socket AM4. Недавно в лаборатории уже побывала MSI X370 Krait Gaming, сегодня же очередь дошла до MSI X370 SLI Plus.
Модель, ставшая объектом нашего внимания, относится приблизительно к тому же ценовому сегменту ~$150 (может, чуть дешевле), что и недавно протестированная MSI X370 Krait Gaming, а поскольку данный сегмент является одним из наиболее популярных среди оверклокеров, тем интереснее проверить, на какие компромиссы шел производитель. По итогам обзора мы выясним, чего следует ожидать от новинки и стоит ли переплачивать за старшую версию.
Обзор MSI X370 SLI Plus
Упаковка и комплектация
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров, для форм-фактора ATX такую коробку можно назвать «стандартной». Каким-либо оформлением лицевой стороны коробки производитель не страдал, название материнской платы крупным планом, дабы не перепутать с другими продуктами, и на этом все. Основная информация собрана на обратной стороне коробки:
Тут перечислены основные технические характеристики и некоторые из фирменных технологий/особенностей, присутствует качественная фотография материнской платы и изображение ее интерфейсной панели с расшифровкой портов.
Компоновка внутреннего убранства классическая, плата расположена на отдельном картонном поддоне, и дополнительно упакована в антистатический пакет:
Фиксация внутри коробки плотная, если коробку потрясти – материнская плата остается неподвижной.
Комплект поставки расположен на дне коробки, и отсортирован по двум мини-отсекам, которые разделены картонным выступом:
В комплект поставки входит:
  • Два кабеля SATA, один из которых оснащен прямыми разъемами, еще один оснащенен одним угловым разъемом;
  • Заглушка интерфейсной панели;
  • Краткая инструкция по установке на нескольких языках, включая Русский;
  • Подробное руководство пользователя на английском языке;
  • Набор наклеек для подписи кабелей;
  • Диск с программным обеспечением и драйверами.
На комплекте поставки производитель явно сэкономил, причем даже на SLI-мостике, несмотря на гордую надпись SLI в названии модели.
Дизайн и особенности платы
Размеры MSI X370 SLI Plus – 305х244 мм, что соответствует полноразмерному форм-фактору ATX.
Если присмотреться к материнской плате внимательно, то за исключением отсутствия боевой раскраски, и немного видоизмененной формы радиаторов – перед нами практически полная копия недавно протестированной X370 Krait Gaming.
Так как дизайн PCB у MSI X370 Krait Gaming и X370 SLI Plus идентичен, то и общие выводы такие же, компоновка всех основных элементов/интерфейсов классическая, и нареканий не вызывает. Это касается и расположения слотов оперативной памяти относительно графического порта, и удобного расположения M.2 разъема, и положения колодок SATA/USB.
Как можно видеть по фотографии выше, для всех трех радиаторов системы охлаждения используется винтовое крепление, экономии на мелочах тут нет. Кроме крепления радиаторов, с обратной стороны платы присутствует пара винтов, удерживающих декоративный пластмассовый кожух, накрывающий левую часть платы в области интерфейсной панели. После откручивания винтов с обратной стороны платы, этот кожух легко снимается:
Какой-либо функциональной нагрузки данный кожух не несет, его функции сугубо декоративные. Взгляд на материнскую плату без данного кожуха:
На мой взгляд, если у производителя в линейке есть практически такая же материнская плата, но сделанная в том числе с упором на внешний вид – «облегченный» продукт мог бы и лишиться такого элемента декора ради дальнейшего снижения стоимости.
Вокруг процессорного разъема достаточно пространства для установки практически любых систем охлаждения:
Верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения, это дает приличный запас расстояния между процессорным кулером и видеокартой. А удаленность процессорного разъема от радиаторов преобразователей питания во многом обусловлена самой платформой АМ4, и родной крепежной рамкой для систем охлаждения. Итого, придраться тут не к чему. Результат примерки «серебрянной стрелы»:
Конечно, радиатор неминуемо близок к слотам оперативной памяти, но расположение данных слотов относительно процессорного разъема идентично практически у всех материнских плат, +- погрешность.
Под DDR4 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
С учетом того, что верхний графический порт расположен на высоте второго слота расширения, и по высоте не конфликтует со слотами оперативной памяти, применение защелок с обеих сторон – грамотное решение, ибо способствует лучшей фиксации модулей.
Производителем заявлены режимы работы DDR4 3200(OC) / 2933(OC) / 2667(OC) / 2400 / 2133 и 1866 МГц. Список частот, доступный в BIOS материнской платы: 1333-1600-1866-2133-2400-2667-2800-2933-3066-3200-3333-3466-3600-3733-3866-4000 МГц. Как и в случае с MSI X370 Krait Gaming, производителем заявлена поддержка ECC-памяти, пусть она и будет работать без ECC-режима.
Максимальный объем памяти в 64 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 16 Гбайт. Для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через один, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты 2/4. При использовании одного модуля рекомендуется установить его во второй слот.
Недалеко от слотов оперативной памяти расположены знакомые по многим другим материнским платам MSI светодиоды индикации:
Пусть это и не полноценный индикатор POST-кодов, но и такая индикация способна помочь в поиске причины проблем запуска системы.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X16/8;
  • --пустое пространство--
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 3.0 X8/0;
  • PCI-E 2.0 X1;
  • PCI-E 2.0 X4.
Как уже отмечалось в обзоре MSI X370 Krait Gaming, используемая конфигурация слотов расширения грамотна, как в плане набора портов, так и в плане их расположения относительно друг друга, так и в плане распоряжения свободным пространством.
Основной графический порт расположен на высоте второго слота расширения, что позволяет не беспокоиться о совместимости платы с крупными процессорными кулерами, а второй графический порт расположен на достаточном удалении от первого, чтобы пара установленных видеокарт не «поджаривали» друг друга. Плюс ко всему, используется наиболее грамотное расположение M.2 интерфейса – под основным графическим портом, ведь так или иначе это пространство сверху будет накрыто видеокартой, и под другие интерфейсы его не задействовать.
Отдельного упоминания заслуживает металлическая окантовка двух основных графических портов:
Данное решение призвано увеличить механическую прочность разъема, дабы избежать его деформации при использовании крупногабаритных видеокарт.
Первые два полноразмерных порта PCI-E берут свое начало от процессора, и в случае использования процессоров Ryzen могут работать по формулам 16+0 и 8+8 (для процессоров Athlon и A-серии доступен только верхний слот в режиме X8). Для деления шестнадцати процессорных линий PCI-Express на два слота используется четыре микросхемы-свитча ASMedia ASM1480, расположенные с обратной стороны материнской платы:
Третий полноразмерный слот берет свое начало от набора системной логики AMD X370.
Еще пара микросхем-свитчей ASMedia ASM1480 расположены между вторым и третьим полноразмерными портами:
Данные микросхемы-свитчи отвечают за деление линий набора системной логики между различными слотами: при работе нижнего порта в режиме X4 все PCI-E X1 слоты будут неактивными, все три порта PCI-E X1 будут работать, если переключить нижний слот из режима X4 в режим X1. Полный перечень возможных конфигураций использования портов приведен на таблице ниже:
Расположение портов SATA классическое, у правого края материнской платы:
Всего в распоряжении пользователя находится шесть портов SATA, все шесть поддерживают режим работы 6 Гбит/с и функционируют от набора системной логики AMD X370, сторонние контроллеры не используются. Силами X370 реализована и близлежащая к портам SATA колодка для подключения корпусных портов USB 3.0.
Помимо портов SATA, для подключения накопителей на плате распаян разъем M.2, расположенный под верхним графическим портом:
Так как на одном уровне с M.2 разъемом нет никаких препятствующих интерфейсов – поддерживаются все основные форм-факторы накопителей – 2242/2260/2280/22110, ограничений по длине нет.
В зависимости от установленного процессора, разъем может работать в режиме 3.0 X4 (для процессоров линейки Ryzen) и 3.0 X2 (для процессоров A-серии и Athlon). И независимо от установленного ЦП M.2 накопитель может функционировать в режиме SATA 6 Гбит/с.
Остальные интерфейсы сконцентрированы вдоль нижнего края материнской платы:
Тут нашлось место для двух колодок USB 2.0, а также еще одной колодки USB 3.0. Плюс ко всему, материнская плата располагает такими интерфейсами, как LPT и COM.
Из дополнительных контроллеров, расширяющих функциональность платы, в первую очередь бросаются в глаза пара микросхем ASMedia, а именно ASM2142 и ASM1543, расположенные недалеко от интерфейсной панели:
Данная пара микросхем отвечает за работу двух портов USB 3.1 (один Type-A, и один Type-C), расположенных на интерфейсной панели.
Звуковой тракт расположился в левом нижнем углу материнской платы:
Как и в случае с MSI X370 Krait Gaming, в качестве звукового кодека используется Realtek ALC892. По крайней мере, на этот раз его не стали накрывать декоративным кожухом, да и с учетом более низкой стоимости материнской платы уже не так обидно.
В качестве сетевого контроллера используется Realtek 8111H:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6795D:
На задней панели MSI X370 SLI Plus расположены:
  • Один PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
  • Два USB 2.0;
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI;
  • Четыре USB 3.0;
  • Один USB 3.1 Type-A;
  • Один USB 3.1 Type-C;
  • Один LAN;
  • Шесть аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack.
Для ценового сегмента материнской платы, набор портов интерфейсной панели не вызывает нареканий: есть пара видео-выходов для гибридных процессоров, есть PS/2, есть семь классических портов USB и один порт Type-C, а больше пожалуй ничего и не нужно.
Фотография MSI X370 SLI Plus, позволяющая оценить высоту компонентов:
Расположение элементов:
Блок-схема платы:
Система охлаждения
Система охлаждения материнской платы состоит из трех независимых радиаторов. Два из трех радиаторов ответственны за отвод тепла от преобразователя питания процессора, третий радиатор отводит тепло от набора системной логики AMD X370.
Радиаторы преобразователей питания для ценового сегмента материнской платы выглядят весьма неплохими:
Да, может они не рекордсмены по размерам, но по крайней мере это не просто металлические «болванки», хоть форма и замысловата – это все же радиаторы, с неплохой площадью оребрения.
Используются термопрокладки средней толщины, прижим радиаторов к силовым элементам равномерен по всей площади контакта, и не может вызывать нареканий.
Как и в случае с MSI X370 Krait Gaming, X370 SLI Plus использует тот же принцип крепления радиаторов, когда используются винты без пружин, и у радиаторов есть единственное верное положение, а прижим ограничивается тем, что высота резьбы совпадает с высотой текстолита:
На мой взгляд, такая конфигурация креплений радиаторов оптимальна.
Третий радиатор, ответственный за охлаждение набора системной логики, для тепловыделения X370 явно избыточен:
Чтобы обеспечить набору системной логики комфортный температурный режим, хватило бы радиатора и в 2-3 раза меньшего размера. Но больше не меньше, расположению каких-либо других элементов материнской платы данный радиатор не мешает, так что это можно отнести скорее к плюсам, а не к минусам.
На радиаторе видны следы двух различных термоинтерфейсов, видимо кому-то из предыдущих тестеров материнской платы было сильно лень оттереть заводской термоинтерфейс. Говоря об остатках заводского термоинтерфейса, он густой на грани затвердевания, что является практически классикой для большинства материнских плат. Да, это зачастую может помешать снятию радиатора, но на качестве теплоотвода, как правило, не сказывается.
Система питания
Основной преобразователь питания выполнен по схеме 4+2, четыре фазы отведено непосредственно под питание ядер процессора, еще две предназначены для питания вспомогательных блоков процессора, названных общим термином CPU SoC Voltage:
При первом взгляде на материнскую плату можно предположить наличие 8+2 фазного питания, но если взглянуть на преобразователь с обратной стороны платы, то видно, что дроссели преобразователя питания процессора попарно спаяны между собой:
Как в преобразователе питания процессора, так и в преобразователе питания CPU SoC на каждую из фаз приходится по два транзистора Nikos PK616BA и PK632BA. В качестве ШИМ-контроллера используется 4+2 фазный Richtek RT8894A.
Преобразователь питания памяти однофазный:
Как и в случае с преобразователями питания процессора, питание памяти построено на базе транзисторов Nikos PK616BA и PK632BA. Контроллер промаркирован как 8Y=3L, по типу маркировки можно предположить, что это что-то из ассортимента Richtek.
Технические характеристики MSI X370 SLI Plus
Поддерживаемые процессоры Supports AMD RYZEN series processors and 7th Gen A-series/ Athlon processors for Socket AM4
Системная логика AMD X370
Оперативная память 4 x DDR4, двухканальный режим, до 64 Гбайт;
Режимы работы:
DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667(OC)/ 2933(OC)/ 3200(OC)+ МГц;
Supports non-ECC UDIMM memory;
Supports ECC UDIMM memory (non-ECC mode)
Встроенная графика 1 DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920 x 1200 @ 60 Гц, 1600 x 1200 @ 60 Гц;
1 HDMI 1.4 port, supports a maximum resolution of 2560 x 1600 @ 60 Гц;
*Only support when using a 7th Gen A-series/ Athlon processors;
*Maximum shared memory of 2048 MB
Слоты расширения 1 x PCI-E 3.0 X16/8;
1 x PCI-E 3.0 X8/0;
1 x PCI-E 2.0 X4/1;
3 x PCI-E 2.0 X1/0
Поддержка Multi-GPU SLI в конфигурации двух видеокарт по формуле 3.0 8+8;
CrossFireX в конфигурациях до трех видеокарт по формуле 8+8+4
Поддержка SATA/RAID AMD X370 Chipset
6 x SATA 6 Гбит/с ports;
1 x M.2 slots (Key M);
- Supports PCIe 3.0 x4 (RYZEN series processor) or PCIe 3.0 x2 (7th Gen A-series/ Athlon processors) and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices;
Supports RAID 0, RAID 1 and RAID 10
Сеть 1 x Realtek 8111H Gigabit LAN controller
Аудио Realtek ALC892 Codec;
7.1-Channel High Definition Audio
USB ASMedia ASM2142 Chipset:
1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port on the back panel;
1 x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-A port on the back panel
AMD X370 Chipset:
4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the internal USB connectors;
6 x USB 2.0 (High-speed USB) ports (2 Type-A ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors)
AMD CPU:
4 x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Type-A ports on the back panel
Системный мониторинг Nuvoton NCT6795D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы задней панели 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
2 x USB 2.0;
1 x DVI-D;
1 x HDMI;
4 x USB 3.0;
1 x USB 3.1 Type-A;
1 x USB 3.1 Type-C;
1 x LAN;
6 аудио входов/выходов 3.5 мм mini-jack
Фирменные технологии Audio Boost;
Turbo M.2;
Pump Fan;
Smart Fan Control;
Mystic Light Extension;
Mystic light SYNC;
EZ debug LED;
PCI-E Steel Armor;
M.2 Steel Armor;
Multi GPU – SLI Technology;
Multi GPU – CrossFire Technology;
DDR4 Boost;
GAME Boost;
Lightning USB;
Military Class 4;
7000+ Quality Test;
VR Ready;
Click BIOS 5;
AMD FreeSync Ready;
AMD OverDrive Ready
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.
Возможности BIOS Setup
Меню BIOS материнских плат MSI для платформы AM4 во многом унифицировано, и было подробно рассмотрено в обзоре MSI X370 Krait Gaming.
По сути, отличия BIOS модели MSI X370 SLI Plus от BIOS в случае X370 Krait Gaming носят сугубо косметический характер, и нет смысла повторно проходить по все тем же меню настроек.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на MSI X370 SLI Plus:
Всего в распоряжении материнской платы находится шесть разъемов для подключения вентиляторов, все шесть разъемов полноразмерные 4-pin, и поддерживают как ШИМ-управление, так и управление напряжением. Информация из руководства пользователя, предписывающая «Default PWM Mode» и «Default DC Mode» говорит лишь о том, какой режим работы по умолчанию выбран в BIOS, и данные настройки впоследствии могут подлежать изменению.
Настройки по управлению скоростью вращения вентиляторами содержатся в разделе Hardware Monitor:
Для каждого из шести разъемов присутствует раздельное управление скоростью вращения. Меню настроек предельно упрощено для конечного пользователя, и без изменений перекочевала из BIOS’ов материнских плат MSI для процессоров Intel.
Какие-либо профили, кроме установленного материнской платой по умолчанию, тут отсутствуют, для регулировки скорости вращения вентилятора в распоряжении пользователя находится возможность задать кривую температура/скорость вращения по четырем точкам. При этом можно привязать график не только к температуре процессора, но и к датчику, подписанному как System. Забегая вперед отмечу, что прослеживается корреляция между показаниями System датчика и температурой преобразователя питания процессора.
На выбор пользователя, для каждого из разъемов можно задать режим управления PWM или DC. Из дополнительных настроек присутствуют опции step up time и step down time, позволяющие «затормозить» реакцию вентиляторов на изменение температуры, чтобы сделать разгон-торможение вентиляторов более сглаженным.
Диапазон доступных регулировок позволяет управлять вентиляторами в диапазоне от максимальных оборотов вплоть до полной остановки, при этом настройки применяются «на лету», без необходимости перезагрузки системы на промежуточных этапах. Переместил точку графика – вентилятор сразу «отзывается».
Проверка 3-pin и 4-pin вентиляторов в каждом из разъемов не показала каких-либо неожиданностей, во всех шести доступных для регулировки разъемах (включая разъем для подключения помпы) управление вентиляторами функционировало ровно так, как это изначально задумано производителем. В целом, за исключением скорости работы интерфейса в меню настроек, функциональность по управлению вентиляторами я бы назвал эталонной.
Тестовый стенд
Тестирование MSI X370 SLI Plus проводилось на следующей конфигурации:
  • Процессор: AMD Ryzen 7 1700X;
  • Система охлаждения: Thermalright SilverArrow SB-E Extreme;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-2;
  • Оперативная память 1: G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR, 2 x 4 Гбайт, DDR4-3000 15-15-15-35 1.35 В;
  • Оперативная память 2: HyperX Fury HX424C15FBK2/16 2 x 8 Гбайт, DDR4-2400 15-15-15 1.2 В;
  • Блок питания: Corsair RM1000i, 1000 Ватт;
  • Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Разгон оперативной памяти
Перед тем, как приступить к разгону оперативной памяти, было проверено, насколько точно материнская плата задает напряжение питания памяти:
Установлено
в UEFI, В
Напряжение
в простое, В
Напряжение
под нагрузкой, В
1.2 1.197 1.2
1.35 1.345 1.35
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как показали тесты, материнская плата при установке напряжения питания памяти отличается высокой точностью, на грани погрешностей мультиметра.
Потенциал основного стендового комплекта памяти G.Skill Ripjaws4 F4-3000C15Q-16GRR в среднем находится у отметки 3150-3170 МГц, так как промежуточных значений между 3066 МГц и 3200 МГц платформа AM4 не предоставляет, результат разгона составил ожидаемые 3066 МГц:
Точно такой же результат разгона в тестах ранее показала и MSI X370 Krait Gaming, поведение материнских плат в плане разгона памяти оказалось полностью идентичным, чего и следовало ожидать с учетом идентичного дизайна PCB и идентичной прошивки BIOS. Повторилось поведение материнской платы и в случае второго комплекта памяти, HX424C15FBK2/16, основанного на микросхемах Micron MT40A1G8WE-093E:B:
Все те же 3066 МГц при 20-20-20, что приблизительно и является максимальными возможностями комплекта памяти. Повторилось и поведение материнской платы при переразгоне: как правило, проблем со сбросом настроек у X370 SLI Plus не возникало, но пару раз обнулить настройки, прибегая к Clear CMOS все же пришлось.
Разгон процессора
Перед тем, как приступить к разгону, не мешает проверить, как работают режимы Load-Line Calibration и подобрать оптимальный:
Напряжение Установлено, В Без нагрузки,
замер мультиметром, В
Под нагрузкой,
Без нагрузки,
программный
мониторинг, В
Под нагрузкой,
программный
мониторинг, В
CPU Vcore,
Load Line calibration Auto
1.2 1.202 1.288 1.2 1.208
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 1
1.2 1.203 1.31 1.2-1.208 1.232
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 2
1.2 1.203 1.298 1.2 1.216
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 3
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 4
1.2 1.202 1.276 1.2 1.2
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 5
1.2 1.201 1.262 1.2 1.192
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 6
1.2 1.201 1.252 1.2 1.184
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 7
1.2 1.198 1.239 1.192-1.2 1.176
CPU Vcore,
Load Line calibration Mode 8
1.2 1.197 1.226 1.192 1.168
Замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Как можно видеть исходя из таблицы, оптимальным выглядит использование режима Mode 8, в то время как по умолчанию материнская плата функционирует в режиме Mode 3. Кроме того, можно отметить склонность программного мониторинга к завышению показателей под нагрузкой.
По сравнению с MSI X370 Krait Gaming, несмотря на идентичность преобразователей питания, результаты замеров несколько отличаются, причем в некоторых режимах в большую сторону, а в некоторых в меньшую. Но разница не так велика, чтобы заострять на ней внимание.
Режимы работы Load-Line Calibration для CPU SoC Voltage:
замер
мультиметром, В
Под нагрузкой,
замер
мультиметром, В
CPU Vcore,
1 1.013 1.027
CPU Vcore,
1 1.016 1.032
CPU Vcore,
1 1.015 1.03
CPU Vcore,
1 1.013 1.027
CPU Vcore,
1 1.011 1.025
CPU Vcore,
1 1.009 1.021
CPU Vcore,
1 1.005 1.017
CPU Vcore,
1 1.003 1.015
CPU Vcore,
1 1 1.011
Как и в случае с напряжением питания процессора, оптимальным режимом выглядит использование Mode 8, по умолчанию задействован все тот же Mode 3.
Несмотря на то, что возможностей по управлению базовой частотой нет, разгон процессоров Ryzen все же можно осуществлять сравнительно плавно, ибо шаг изменения коэффициента умножения кратен 0.25. По итогам экспериментов с коэффициентом умножения процессора и его напряжением питания, процессор удалось стабилизировать при коэффициенте умножения 39.5 с напряжением питания 1.4125 В:
В сравнении с MSI X370 Krait Gaming пришлось выставить более высокое напряжение питания процессора, ибо немного иначе работают режимы Load-Line Calibration, финальное же напряжение осталось +- таким же, что подтвердили и замеры потребления, показавшие значение 207 Вт (при 205 Вт в тестах Krait).
Температурный режим материнской платы
Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-23 градуса по Цельсию. Дабы создать материнской плате наиболее сложные условия, радиаторы преобразователей питания были закрыты от потоков воздуха, проходящего через процессорный кулер:
Помимо показаний термопар, в таблицу были сведены значения System-датчика материнской платы. Судя по поведению датчика в процессе проведения стресс-тестов – стоит он действительно где-то в области преобразователя питания.
Итак, результаты стресс-тестирования:
Время замера До запуска нагрузки После 5-ти минут теста После 10-ти минут теста После 15-ти минут теста После 20-ти минут теста
Показания термопары, градусы 30 47 59 70 80
Показания System-датчика, градусы 36 70 82 93 102
Как можно видеть из таблицы выше, дельта температур между System-датчиком и радиатором преобразователя питания процессора под нагрузкой находится в пределах 20-23 градусов. Так как температуры были уже высоки, после 20-й минуты теста во избежание риска тест был остановлен.
Эффективность работы системы охлаждения в целом находится на приблизительно равном с MSI X370 Krait Gaming уровне, и для созданных условий тестирования материнская плата справляется с нагрузкой неплохо. Вероятно, значительно повлиять на ситуацию могла бы тепловая трубка между двумя радиаторами, ибо второй радиатор не испытывает таких нагрузок, но увы. В любом случае, если не прибегать к использованию жидкостных систем охлаждения процессора – проблем с перегревом преобразователя питания не возникнет.
Встроенный звук
Тестирование встроенного звука производилось при помощи RightMark Audio Analyzer 6.4.1 в режимах 16 бит / 44.1 КГц и 24 бит / 96 КГц. Используемый на материнской плате кодек – Realtek ALC892.
16 бит / 44.1 КГц:
Тест Результат Оценка
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.05, -0.01 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -89.9 Хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 90.1 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0057 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -78.2 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.013 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -87.8 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.011 Очень хорошо
Общая оценка   Очень хорошо
24 бит / 96 КГц:
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.02, -0.04 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -91.2 Очень хорошо
Динамические диапазон, дБ (А) 91.8 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.0056 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -78.6 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.011 Очень хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -87.5 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0098 Очень хорошо
Для используемого кодека ALC892, MSI X370 SLI Plus показывает хорошие результаты в тестах, но конкурентам на базе современных кодеков, таких как ALC1150 или ALC1220, материнская плата уступает. Если кому интересны полные версии отчетов RMAA, то их можно скачать одним архивом.
Заключение
Какие можно сделать выводы по результатам знакомства с MSI X370 SLI Plus? Во многом они пересекаются с оными из обзора MSI X370 Krait Gaming, ибо системные платы являются практически копиями друг друга: один дизайн PCB, идентичные преобразователи питания, аналогичный набор интерфейсов. К положительным аспектам по-прежнему отнесем тот факт, что все интерфейсы и элементы размещены на своих местах и не мешают друг другу, в наличии одна из лучших реализаций управления вентиляторами и температурный датчик в области преобразователя питания процессора.
Прежними остались и претензии к материнской плате: в комплекте поставки присутствует только два кабеля SATA, а встроенный звук реализован на базе контроллера Realtek ALC892. Хотя некоторых пользователей может не устроить и то, что в коробку модели со «SLI» в названии пожалели положить SLI-мост.
Чем же различаются две недавно протестированные материнские платы? У одной на борту присутствует микросхема VR Boost, плюс нестандартная раскраска, которая может пригодиться в моддинг-проектах, вторая на 600-700 рублей дешевле. А что важнее, выберет уже конечный потребитель.
Плюсы MSI X370 SLI Plus:
  • Неплохие результаты разгона, предсказуемость системной платы при разгоне;
  • Широкие возможности по управлению вентиляторами;
  • Наличие температурного датчика в области преобразователя питания процессора;
  • Удобство UEFI меню;
  • Наличие интерфейсов LPT и COM.
Минусы материнской платы:
  • Встроенный звук на базе ALC892;
  • Сэкономили на комплекте поставки платы.
Страница материнской платы MSI X370 SLI Plus на официальном сайте производителя:
Конев Иван aka Ivan_FCB
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI X370 SLI Plus.
