Обзор и тестирование блока питания AeroCool KCAS-650GM
Изученные ранее БП KCAS продемонстрировали достаточную мощность, высокий КПД и отличные шумовые характеристики. AeroCool KCAS-650GM становится продолжателем традиций знаменитой линейки. Ключевой особенностью модели является выгодное соотношение «цена/качество», что не совсем обычно для блока с сертификатом 80 Plus Gold, выполненного по модульной схеме и снабженного модной RGB-подсветкой.
11 сентября 2017, понедельник 21:00
Оглавление
Вступление
Выпуск в 2014 году линейки блоков KCAS стал для компании AeroCool большим успехом. Мы тестировали модели этой серии мощностью 500, 600 и 700 Вт, и во всех случаях результат был один. Будучи одними из самых доступных БП с сертификатом 80 Plus Bronze, устройства демонстрировали достаточную мощность, высокий КПД и отличные шумовые характеристики. Позже цены слегка подросли, да и конкуренты не сидели сложа руки, но даже сегодня, спустя три года с момента релиза, эти модели остаются очень популярными.
Разумеется, успешную линейку надо расширять как «в длину» – представляя модели разной мощности, так и «в ширину» – выпуская БП других ценовых категорий под известной маркой. Сегодня на тестирование прибыло именно такое устройство. Несмотря на знакомое название, в основе AeroCool KCAS-650GM лежит совсем другая платформа. Устройство сертифицировано по стандарту 80 Plus Gold и не имеет почти ничего общего с оригинальными моделями KCAS.
Впрочем, одно сходство все-таки есть – новинка должна обладать столь же привлекательным соотношением «цена/качество». Это один из самых доступных «золотых» БП мощностью 650 Вт на рынке, при этом он выполнен по модульной схеме и снабжен настраиваемой RGB-подсветкой.
Обзор AeroCool KCAS-650GM
Упаковка и комплектация
Устройство поставляется в картонной коробке стандартных размеров – 150 х 210 х 95 мм. Дизайн уже знаком нам по упаковкам блоков питания линейки KCAS – главное место отведено именно этим буквам.
Информативность – на хорошем уровне, на коробке приводится краткое описание модели, перечень разъемов и таблица мощностных характеристик.
От превратностей судьбы корпус блока защищает пакет из пузырчатой пленки.
Комплект поставки – спартанский, но все необходимое в нем есть: инструкция, шнур питания, крепежные винты.
Внешний вид и особенности конструкции
Внешне блок весьма напоминает своих предшественников из линеек KCAS и KCAS-M. Ключевой элемент дизайна – крупная наклейка с названием серии.
Размерность корпуса – 164 х 149 х 86 мм. Таким образом блок питания на 25 мм длиннее моделей, в точности соответствующих спецификациям стандарта ATX. Ничего криминального в этом нет – большинство мощных БП модульной конструкции отличаются увеличенными габаритами корпуса.
Тем не менее, этот момент стоит учитывать при покупке. В особенности, если вы планируете установить AeroCool KCAS-650GM в компактный системный блок.
На этих фото дизайн БП выглядит весьма скромным, однако все меняется после включения подсветки.
Все модели серии KCAS-GM снабжены RGB-подсветкой. Пользователь может выбрать любой из 16.8 млн цветов палитры RGB, отрегулировать яркость и даже использовать разнообразные режимы динамической подсветки (с постепенным изменением цвета и/или яркости).
Для подключения светодиодов, размещенных на рамке вентилятора, используется кабель с четырехконтактным разъемом. Этот коннектор необходимо присоединить к специальному хабу P7-H1 (продается как отдельный продукт) или материнской плате с системой управления подсветкой (поддерживаются технологии ASUS Aura, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync).
Герой обзора выполнен по частично модульной схеме. Отключаемыми сделаны все шнуры, кроме основных, которые используются в большинстве систем – Mainboard и CPU.
К разъемам на корпусе БП можно подключить дополнительные кабели с коннекторами PCI-e, SATA и Molex.
Блок питания снабжен крупным 140 мм вентилятором, о характеристиках которого, к сожалению, нет никаких данных.
Теперь рассмотрим мощностные характеристики. Мощность единой линии 12 В может достигать 648 Вт – это 99.7% от заявленного номинала блока, великолепный показатель.
Максимальная сила тока на линиях 3.3 В и 5 В может достигать 20 А. Суммарная нагрузка – до 120 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
AeroCool KCAS-650GM снабжен всеми необходимыми разъемами для производительной игровой системы. Все шнуры выполнены в виде кабелей круглого сечения с дополнительной оплеткой.
Блок оснащен составными коннекторами CPU 4+4-pin и Mainboard 20+4-pin. Также в общей «связке» неотключаемых шнуров обнаружился кабель с четырехконтактными разъемами RGB-подсветки.
Все остальные шнуры подключаются к блоку по мере надобности.
Устройство снабжено парой разъемов PCI-e 6+2-pin для подключения видеокарт, а также семью SATA и четырьмя Molex для периферии. Длина всех шнуров приводится на следующей схеме.
По итогам внешнего осмотра блок производит отличное впечатление. Пожалуй, единственное, за что можно покритиковать KCAS-650GM – наличие только двух разъемов PCI-e. Как показывает практика, 650-ваттная модель с мощной линией 12 В без труда может «вытянуть» систему с двумя видеокартами, потребление каждой из которых составляет до 200 Вт. Недаром флагманский AeroCool P7-650W Platinum при той же мощности снабжен четырьмя разъемами PCI-e.
Краткие технические характеристики
Наименование модели AeroCool KCAS-650GM
OEM-производитель Andyson (?)
Заявленная мощность, Вт 650
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт 648
Отношение нагрузочной способности по линии 12 В к общей мощности блока, % 99.7
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Gold
Габариты, мм 149 х 164 х 86
(+25 мм)
Типоразмер вентилятора 140 x 25
Модульная конструкция Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 х 6+2-pin PCIe;
7 х SATA;
4 х Molex
Длина шнуров, мм 550 мм (Mainboard),
550 мм (CPU),
600 (PCIe),
1000 (SATA),
800 (Molex, Floppy)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: 2 х Radeon HD 6970 (CrossFireX);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания:
    • AeroCool KCAS-650GM;
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест AeroCool KCAS-650GM
По обязательным требованиям нашей методики блоки питания с заявленной мощностью 650 Вт должны справляться с реальной нагрузкой не менее 550 Вт. Впрочем, этот критерий был введен для отсева совсем уж «слабых» устройств, AeroCool KCAS-650GM выполняет эту задачу играючи. БП отработал полную программу испытаний с нагрузкой до 650 Вт.
AeroCool KCAS-650GM
КПД
При разном уровне нагрузки
График КПД получился удивительно ровным. Блок питания демонстрирует эффективность около 90% независимо от нагрузки.
AeroCool KCAS-650GM
Напряжение по линиям 3,3/5/12 В
В
Отклонения напряжений от идеала практически отсутствуют. При низкой нагрузке наблюдается небольшое завышение, а при максимальной – просадка, но они измеряются сотыми долями вольта.
Устройство не снабжено полупассивной системой охлаждения, но вплоть до нагрузки 450-500 Вт обороты вентилятора удерживаются на столь низком уровне, что его практически невозможно расслышать.
AeroCool KCAS-650GM
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Далее происходит очень умеренный рост показателя до ~1000 об/мин.
AeroCool KCAS-650GM
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
В итоге шумовые характеристики можно признать отличными. Даже при максимальной нагрузке устройство издает лишь тихий гул, который можно услышать только с близкого расстояния.
Итак, блок питания AeroCool демонстрирует отличные результаты во всех дисциплинах нашего тестирования. Но хватит ли этого для победы в общем зачете? Давайте проверим.
Сравнение результатов
В нашей подборке немало «золотых» БП той же мощности, так что AeroCool KCAS-650GM предстоит сравнение с целой группой прямых конкурентов. В нее входят Chieftec GPS-650C, Cooler Master V650, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W и Seasonic Х-650.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3,3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Следующий режим – 300 Вт, средний уровень нагрузки.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение по линиям 3,3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Высокая нагрузка – 550 Вт (режим выбран исходя из обязательных требований к блокам этой категории, чтобы представить на графике всех участников теста).
КПД при нагрузке 550 Вт
Напряжение по линиям 3,3/5/12 В при нагрузке 550 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 550 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 550 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
Итак, новинка AeroCool достойно противостоит конкурентам. Более высокие характеристики в сегменте «80 Plus Gold» могут предложить только высококлассные «почти флагманские» модели наподобие Seasonic Х-650. Но здесь необходимо учитывать, что и стоят они заметно дороже (тот же Х-650 – почти в два раза!). К тому же, на практике эта разница в один-два процента КПД и пару дБ звукового давления будет почти незаметна.
Заключение
Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированного блока.
AeroCool KCAS-650GM
Плюсы:
  • Достаточные мощностные характеристики;
  • Высокий КПД (87-90%);
  • Близкое к идеальному качество стабилизации;
  • Отличные шумовые характеристики во всем диапазоне нагрузки;
  • RGB-подсветка;
  • Модульная (частично) конструкция.
Минусы:
  • Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить
  • Наличие только двух разъемов PCi-e 6+2-pin;
  • Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на 25 мм;
  • Для использования подсветки необходим специальный хаб-контроллер или материнская плата с поддержкой технологии регулировки.
Какие требования предъявляет пользователь к качественному «золотому» БП? – Прежде всего, это честная мощность, высокий КПД, низкий уровень шума. Все это у AeroCool KCAS-650GM есть. Кроме того, блок может предложить столь популярную сегодня RGB-подсветку.
Завершающий штрих – привлекательный ценник. AeroCool KCAS-650GM относится к классу сравнительно недорогих БП с сертификатом 80 Plus Gold, а по характеристикам способен потягаться с лучшими устройствами этой категории. Недаром ключевой особенностью линейки KCAS всегда было выгодное соотношение «цена/качество».
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование блок питания AeroCool KCAS-650GM.
Обсуждение материала
