Обзор и тестирование систем жидкостного охлаждения be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) и Silent Loop BW001 (120 мм)
Не так давно компания be quiet! решила выйти на рынок СЖО и представила четыре модели серии Silent Loop. Новинки различаются типоразмером радиатора (360, 280, 240 и 120 мм), а также количеством и габаритами вентиляторов. Водоблок и помпа во всех случаях идентичны. И с учетом того, что производитель позиционирует свои решения в премиальный сегмент, спросим мы с них строго.
5 сентября 2017, вторник 09:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Нашим постоянным читателям продукция бренда be quiet! хорошо известна. Эта немецкая компания уже отметилась в лаборатории своими корпусами (Silent Base 600, Silent Base 800 и Dark Base Pro 900), блоками питания (Pure Power L8 630W, Straight Power 10 600W, Dark Power Pro 11 650W, Dark Power Pro 11 850W, Power Zone 1000W и Dark Power Pro 11 1200W), системами охлаждения (Shadow Rock LP, Shadow Rock TopFlow SR1, Pure Rock и Dark Rock Advanced C1) и вентиляторами (Pure Wings 2).
А недавно она решила выйти на рынок систем жидкостного охлаждения и представила четыре версии СЖО серии Silent Loop. Новинки различаются типоразмером радиатора (360, 280, 240 и 120 мм) и вентиляторами (три 120 мм в старшей модели BW004, два 140 мм в BW003, два 120 мм в BW002, два 120 мм в BW001). Водоблок и помпа во всех случаях идентичны. Первоначально анонсировали лишь три модели, старшую выпустили несколько позднее.
Как вы уже догадались, героями обзора стали модели be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) и Silent Loop BW001 (120 мм). И с учетом того, что производитель позиционирует свои решения в премиальный сегмент, спросим мы с них строго.
Обзор be quiet! Silent Loop (BW001) и be quiet! Silent Loop (BW003)
Упаковка и комплектация
Новинки be quiet! поставляются в коробках средних размеров. Габариты упаковки Silent Loop BW003 (280 мм) – 370 x 160 x 255 мм при массе 2.67 кг, тара Silent Loop BW001 (120 мм) немного компактнее и легче – 345 x 140 x 255 мм, 2.22 кг.
Обе коробки выполнены из гофрированного картона с полноцветным принтом, их дизайн с учетом различия модификаций идентичен.
Что касается информации, то ее достаточно. Производитель приводит изображение модели СЖО, краткое описание на нескольких языках, включая русский, и таблицу характеристик.
Заглянем внутрь. Системы охлаждения упакованы в картонный лоток, комплект поставки и аксессуары находятся в индивидуальных пакетах:
Помимо собственно СЖО в сборе, в коробке можно найти пару вентиляторов Pure Wings 2 PWM (140 мм в поставке старшей версии и 120 мм в случае младшей). Теперь изучим пакет с комплектацией.
Он «рекурсивный» и содержит еще четыре пакета с необходимыми крепежными элементами, разветвителем питания для двух вентиляторов и шприцем, содержащим 1 г фирменной термопасты.
На фотографии ниже представлено содержимое пакетиков:
Руководство пользователя выполнено в виде книжечки формата А5 альбомной ориентации о 27 страницах и предназначено для всех четырех моделей линейки Silent Loop. Приведу скан одной из страниц:
В формате PDF оно доступно и на сайте производителя.
Внешний вид и особенности конструкции
Если говорить начистоту, то конструкция СЖО Silent Loop состоит из традиционных для систем водяного охлаждения элементов, и ничего неожиданного там на первый взгляд нет.
В нее входит медный водоблок, объединенный с помпой в одном корпусе. Он соединен с медным радиатором посредством силиконовых шлангов длиной 380 мм, заключенных в стальную пружинку, которая способна препятствовать образованию перегибов.
Основание водоблока выполнено из меди, оно никелированное и может похвастать зеркальной отделкой.
Никелированное основание хорошо тем, что позволяет использовать термопасты с содержанием металлов без угрозы для «подошвы».
Производитель особо отмечает, что используется помпа реверсивного типа, что обеспечивает низкий уровень шума и отсутствие вибраций. Также на водоблоке находится заглушка, через которую можно осуществить долив охлаждающей жидкости.
Рассмотрим подробнее радиатор системы охлаждения Silent Loop BW003 (280 мм):
Перед нами медный теплорассеиватель (напомним, что стандартом в данном классе является алюминиевый), который выкрашен в черный цвет. Его габариты без вентиляторов – 319 x 144 x 30 мм.
В основе рабочего тела лежит пятнадцать плоских каналов, между которыми впаяно четырнадцать рядов гофрированной ленты. Плотность расположения ребер типична для тонких радиаторов – 20-21 FPI.
Радиатор модели Silent Loop BW001 (120 мм):
За исключением размеров (153 x 128 x 45 мм) и некоторых тонкостей он идентичен своему старшему брату. В основе рабочего тела лежит тринадцать плоских каналов, между которыми впаяно двенадцать рядов гофрированной ленты.
Настало время рассказать о вентиляторах.
Старшая версия Silent Loop комплектуется двумя 140 мм вентиляторами Pure Wings 2 PWM, размеры которых 140 x 140 x 25 мм. Их крыльчатка состоит из девяти лопастей аэродинамической формы, снижающих турбулентность и, как следствие, уровень шума. Применен подшипник скольжения с винтовой нарезкой, благодаря которому время наработки на отказ составляет внушительные 80 000 часов.
Максимальная скорость вентилятора 1600 об/мин, уровень шума при 50/75/100% (об/мин) – 16.1 / 24.1 / 37.3 дБ. Максимальный показатель потока – 94.2 cfm или 160 М^3/ч, номинальное напряжение – 12 В, потребляемый ток – 0.3 А. Таким образом, максимальная потребляемая мощность составляет 3.6 Вт.
Младшая модель СЖО снабжена парой 120 мм Pure Wings 2 PWM, размеры которых 120 x 120 x 25. Максимальная скорость – 2000 об/мин, уровень шума при 50/75/100% (об/мин) – 16.1 / 23.8 / 36.9 дБ. Максимальный показатель потока – 65.51 cfm или 111.3 М^3/ч. Остальные параметры идентичны.
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI, предназначенная для процессоров FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
На водоблок устанавливается крепежная рамка из пакетика, маркированного «AMD». Две ее половинки вставляются в прорези и защелкиваются посредине. С основания водоблока снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой использовалась традиционная Gelid GC-Extreme. Затем водоблок устанавливается на процессор и притягивается винтиками через пружины к стандартной упорной пластине материнской платы.
Что касается совместимости, тут все просто. Систему жидкостного охлаждения гарантировано можно установить на любую системную плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 2066, 2011, 1150, 1151, 1155, 1156, 775 и FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4.
Краткие технические характеристики
Название модели be quiet! Silent Loop (BW003) be quiet! Silent Loop (BW001)
Тип радиатора Двухсекционный Односекционный
Материал рассеивающей части радиатора Медь Медь
Размеры радиатора, включая вентилятор (Д x Ш x Г), мм 319 x 144 x 55 153 x 128 x 95
Размеры радиатора без вентилятора (Д x Ш x Г), мм 319 x 144 x 30 153 x 128 x 45
Вентиляторов в комплекте 2 2
Маркировка вентиляторов Pure Wings 2 PWM Pure Wings 2 PWM
Размеры вентилятора, мм 140 x 140 x 25 120 x 120 x 25
Максимальная скорость вращения, об/мин 1 600 2 000
Масса системы с вентиляторами, г 1 574 1 287
Материал основания водоблока Никелированная медь Никелированная медь
Тип водоблока Микроканальный Микроканальный
Скорость вращения ротора помпы, об/мин 2 200 2 200
Поддерживаемые платформы Intel LGA 2066, 2011, 1150, 1151, 1155, 1156, 775,
AMD FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4
Тестовый стенд
Тест be quiet! Silent Loop (BW001) и be quiet! Silent Loop (BW003) проводился в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
  • Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим;
  • Видеокарта: Radeon RX 480;
  • Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
  • Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Система жидкостного охлаждения be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) предназначена для работы с процессорами, тепловыделение которых достигает 400 Вт, а Silent Loop BW001 (120 мм) – 270 Вт. Конечно, стендовый ЦП AMD A8-5600K не сможет полностью задействовать мощности данных моделей, но для того, чтобы получить сравнительное представление, его достаточно.
Кроме того, с целью нагрузить все системы охлаждения посильнее мы разгоним процессор AMD A8-5600K до 4.2 ГГц, тем самым повысив его уровень TDP до 120 Вт. А в качестве конкурента выступит протестированный недавно кулер Aerocool Verkho5.
Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
Тест систем охлаждения
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
Независимо от скорости вращения крыльчаток вентиляторов СЖО их шум терялся на фоне остальных компонентов системы (блока питания и видеокарты), не доходя в пике даже до 32 дБ.
Режим работы Простой, дБ «Рабочий стол», дБ Cinebench, дБ Prime95, дБ
be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) 31 31 31 31
be quiet! Silent Loop BW001 (120 мм) 31 31 31 31
Aerocool Verkho5 37 37 37 38
Поэтому дальнейшее тестирование проводилось при максимальных оборотах вентиляторов.
Мы провели следующие тесты:
  • Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
  • Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
  • Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Обе системы жидкостного охлаждения линейки Silent Loop показывают большую эффективность, нежели их воздушный оппонент Verkho 5. Они не только работают заметно тише, но и удерживают температуру процессора в более низких рамках.
Режим работы Простой, °C «Рабочий стол», °C Cinebench, °C Prime95, °C
be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) 32 32 32 33
be quiet! Silent Loop BW001 (120 мм) 32 37 39 42
Aerocool Verkho5 32 37 41 53
При прямом сравнении be quiet! Silent Loop BW003 (280 мм) и Silent Loop BW001 (120 мм) легко заметить, что при максимальной нагрузке старшая версия выигрывает у младшей почти 9 градусов Цельсия. И при этом у обеих моделей СЖО остается значительный запас.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренных систем жидкостного охлаждения.
be quiet! Silent Loop (BW001) и Silent Loop (BW003)
Плюсы:
  • Высокая эффективность;
  • Низкий уровень шума;
  • Простота установки;
  • Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов.
Минусы:
  • Не выявлено.
Модели be quiet! Silent Loop BW001 (120 мм) и Silent Loop BW003 (280 мм) в российской рознице предлагаются за 7 000 и 12 000 рублей соответственно, что при сопоставлении с решениями конкурентов того же класса достаточно много. Однако здесь нужно учитывать два момента: во-первых, продукты немецкой компании относятся к премиум-классу, а во-вторых, помимо тихих вентиляторов они оснащены полностью медными радиаторами.
Если же провести сравнение с воздушными системами охлаждения, то на одной чаше весов будут практически бесшумная во всем диапазоне нагрузок система и отличные температурные показатели, а на другой – возможность сэкономить и целесообразность применения СЖО в некоторых случаях. И если при сборке бюджетной конфигурации «водянка» выглядит излишеством, оправданным только в расчете на дальнейшее обновление, то при проектировании HTPC, рабочей станции для звукомонтажа или студийной работы фактор тишины может стать решающим.
Владимир Беляев aka #E0
