Тестируем блоки питания be quiet!: Pure Power L8 630W и Straight Power 10 600W
Блоки питания немецкой компании be quiet! ориентированы на энтузиастов и любителей оверклокинга. Ранее мы могли убедиться в этом на примере флагманских моделей высокой мощности. Пришло время обратиться к более доступным устройствам: на очереди «шестисотки» с сертификатами 80 Plus Bronze и Gold.
13 апреля 2017, четверг 03:00
Оглавление
Вступление
Совсем недавно в рамках тестирования блоков питания по массовой методике были рассмотрены две модели мощностью 650 и 850 Вт немецкой компании be quiet!, известной выпуском продуктов, нацеленных на энтузиастов и любителей оверклокинга.
Проведенные тесты подтвердили высокий класс этих устройств, оба БП были рекомендованы для использования в «прожорливых» игровых системах с парой видеоускорителей. Впрочем, можно ли было ожидать чего-то другого, ведь это были дорогостоящие представители флагманской линейки Dark Power Pro 11, вобравшей все наработки компании?
Сегодня мы продолжим знакомство с блоками питания be quiet!, но спустимся «с небес на землю» и рассмотрим пару более доступных устройств, которые способны заинтересовать массового покупателя, а не только увлеченного энтузиаста. Оба блока относятся к очень популярной категории «шестисоток» (одно из устройств чуть мощнее, но разница невелика).
Модель Pure Power L8 630W сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze – это классический пример БП среднего класса. Straight Power 10 600W может похвастать сертификатом 80 Plus Gold, но и это устройство стоит дешевле «платиновых» флагманов. Блоки выполнены по модульной схеме, предлагают широкий набор разъемов и отличаются высокими мощностными характеристиками.
По традиции отмечу, что для обоих подопытных в нашей подборке найдутся прямые конкуренты, сходные по цене и классу. Приступим к обзору, начав с младшей, «бронзовой» модели.
Обзор be quiet! Pure Power L8 630W (BQT L8-CM-630W)
Блок поставляется в небольшой (280 x 105 x 230 мм, вес – около 2,7 кг) картонной коробке, оформление которой уже могло стать привычным для наших читателей: дизайнеры be quiet! предпочитают единый стиль с простым черным фоном и светлыми надписями.
Информативность – на очень высоком уровне. На коробке приводятся все необходимые сведения: краткое описание блока, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов с указанием длины всех шнуров.
В надежности упаковки также нет никаких претензий. Ее стенки оказались двойными, вдобавок корпус БП защищает пакет из пузырчатой пленки.
Комплект поставки типичен модели среднего класса: инструкция, шнур питания, крепежные винты и набор стяжек для фиксации кабелей при сборке системы.
Взглянем на сам блок. Дизайн устройства оказался достаточно скромным, хотя он и «разбавлен» несколькими интересными деталями (обратите внимание на оранжевый ободок вентилятора и оригинальную форму решетки).
Габариты корпуса - 149 х 159 х 86 мм. Длина увеличена на 20 мм (в сравнении с моделями, соответствующими спецификациям стандарта ATX). Этот момент стоит учитывать при покупке.
Устройство выполнено по частично модульной схеме: отключаемыми сделаны все шнуры, кроме основных: с разъемами ATX Mainboard и CPU.
На задней панели корпуса расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором стандартного типоразмера 120 х 25 мм.
По форме вертушка весьма схожа с теми 140-мм «пропеллерами», которые мы рассматривали в обзоре старшей линейки Dark Power Pro 11. Характерная «рифленая» форма лопастей должна улучшать характеристики вентилятора при работе на низких оборотах. В конструкции использован подшипник скольжения c винтовой нарезкой (rifle bearing). Время наработки на отказ не сообщается.
Кстати, решетка, накрывающая вентилятор, закреплена «снаружи» корпуса – так что ее можно снять без потери гарантии. Это значительно упрощает чистку устройства от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два «виртуальных» канала. Отмечу, что единая линия выглядела бы предпочтительнее, однако в этом случае каждый канал может отдать весьма высокую мощность (360 Вт), так что никаких проблем с распределением нагрузки возникнуть не должно.
Нагрузка на линию 12 В может достигать 564 Вт, что соответствует 89,5% от заявленного «номинала» БП. Это достаточно высокий показатель для устройства среднего класса.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 25 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 150 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze.
Теперь рассмотрим набор разъемов. На двух «постоянных» (неотключаемых) кабелях размещены составные коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (что обеспечивает совместимость БП с самыми разными материнскими платами). Длина шнуров составляет 500 и 550 мм.
Для питания видеокарт предназначены четыре разъема PCIe. На двух шнурах длиной 450 мм попарно размещены коннекторы PCIe 6+2-pin и PCIe 6-pin.
Это отличный набор для качественной «шестисотки». Возможностей таких блоков обычно достаточно для питания связки из двух видеокарт (за исключением самых прожорливых), так что четыре разъема отнюдь не будут лишними.
Набор коннекторов для подключения «периферии» включает 5 SATA, 4 Molex и 1 Floppy. Этого достаточно для сборки почти любой домашней системы – даже с RAID-массивом и несколькими дополнительными вентиляторами. Длина шнуров составляет 750 и 900 мм.
Подведем краткий итог внешнего осмотра. Pure Power L8 – это солидная модель среднего класса с высокими мощностными характеристикам (по крайней мере – заявленными) и богатым набором разъемов. Каких-то особенных «инноваций» отмечено не было, впрочем, в данной ценовой категории этого и не требуется: блок должен просто хорошо справляться со своими прямыми обязанностями. Получится ли это у Pure Power L8 мы узнаем совсем скоро - в тестовом разделе, а пока давайте рассмотрим вторую модель, относящуюся к старшей – «золотой» линейке.
Обзор be quiet! Straight Power 10 600W (BQ E10-CM-600W)
Этот блок также поставляется в картонной коробке, которая оказалась почти идентична упаковке младшей модели и по размерам (328 x 248 x 102 мм, масса – около 2,7 кг), и оформлению.
С информативностью все в полном порядке, то же касается и надежности упаковки.
Корпус блока помещен в чехол из пузырчатой пленки и надежно зафиксирован с помощью картонных распорок. Конструкция выглядит слегка необычно, но вполне надежно.
Комплект поставки оказался точно таким же, как у устройства младшей линейки: инструкция, шнур питания, крепежные винты и стяжки.
С одной стороны, «золотой» БП мог бы быть укомплектован и побогаче, с другой – добавить сюда по существу нечего.
По внешнему виду эта модель очень напоминает устройства старшей «платиновой» линейки Dark Power Pro 11.
А вот по габаритам этот блок оказался куда ближе к требованиям стандарта ATX. Представители серии Dark Power PRO – настоящие «автобусы», которые влезут далеко не в каждый корпус. Здесь же длина увеличена «интеллигентно» - всего на 20 мм, так что БП должен быть совместим с абсолютным большинством кейсов.
Данная модель выполнена по частично-модульной схеме. Интересно, что неотключаемым в этом случае оставлен всего один шнур – основной (с разъемом ATX Mainboard).
На задней панели размещена кнопка отключения питания.
Блок снабжен крупным 135-мм вентилятором. Маркировка BQ SIW3-13525-HF – точно такая же вертушка пользуется и на блоках флагманской «платиновой» линейки. Напомню, что в конструкции применен качественный гидродинамический подшипник с экстремально-высоким ресурсом – более 100.000 часов. А вот решетка вентилятора в этом случае сделана несъемной.
Теперь рассмотрим таблицу мощностных характеристик.
Линия 12 В разделена сразу на 4 виртуальных канала, что совершенно не характерно для современных БП высокого класса. Ограничение по мощности на канал составляет 240 и 216 Вт – не так много, так что при сборке системы с прожорливой видеокартой и процессором следует проявить внимательность и правильно распределить нагрузку (особенно, если планируется серьезный разгон).
Ограничение по силе тока на линиях 3.3 В и 5 В составляет 24 А, максимальная суммарная «отдача» – 140 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Взглянем на шнуры.
Длина основного кабеля с разъемом ATX Mainboard 20+4-pin (напомню, что это единственный «постоянный» шнур, остальные присоединяются по мере надобности) составляет 500 мм.
Для питания процессора предназначен одиночный разъем CPU 4+4-pin, а для питания видеокарт – четыре коннектора PCIe 6+2-pin (в этом плане представитель линейки Straight Power почти не отличается от младшей модели). Они размещены на шнурах длиной 500 мм (PCIe) и 600 мм (CPU).
Набор разъемов для периферии включает девять коннекторов SATA, три Molex и пару Floppy – заметно больше, чем у Pure Power L8.
Разъемы размещены на шнурах длиной 1150 и 1000 мм (следовательно, блок отлично подходит для использования в крупных корпусах).
Что ж, по итогам внешнего осмотра «золотая» производит отличное впечатление. Необычный дизайн, большое количество разъемов, модульная конструкция, высококачественный вентилятор с гидродинамическим подшипником. Единственное, что вызывает удивление, - это решение производителя разделить основную линию 12 В на несколько «виртуальных» каналов.
Краткие технические характеристики
Наименование модели be quiet!
Pure Power L8 630W
be quiet!
OEM-производитель HEC FSP
Заявленная мощность, Вт 630 600
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 564 576
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 89.5 96
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Bronze 80 Plus Gold
Габариты, мм 149 х 159 х 86
(+20 мм)
149 х 159 х 86
(+20 мм)
Типоразмер вентилятора 120 х 25 120 х 25
Модульная конструкция Да (частично) Да (частично)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
2 x 6-pin PCIe;
5 х SATA;
4 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
4 x 6+2-pin PCIe;
9 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм 500 (Mainboard);
550 (CPU);
450 (PCIe);
750/900 (SATA,
Molex, Floppy)
500 (Mainboard);
600 (CPU);
500 (PCIe);
1150/1000 (SATA,
Molex, Floppy)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
  • Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970;
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блоки питания:
    • be quiet! Pure Power L8 630W (BQT L8-CM-630W);
    • be quiet! Straight Power 10 600W (BQ E10-CM-600W);
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • MSI Afterburner 2.3.1;
    • ASUS TurboV EVO;
    • Prime 95 v.27.9;
    • Furmark 1.10.6;
    • Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест be quiet! Pure Power L8 630W (BQT L8-CM-630W)
По обязательным требованиям нашей методики все блоки, заявленные как «шестисотки», при работе в составе реальной системы должны справляться с нагрузкой не менее 500 Вт. В данном случае БП без малейших затруднений может работать и с большим потреблением.
Отмечу, что хотя производитель и заявляет для этой модели пиковую «отдачу» на уровне 680 Вт (кратковременно), я бы не рекомендовал превышать отметку 550 Вт, так как при большем потреблении характеристики устройства заметно снижаются.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД – от 83 до 87%. Это «очень хорошая бронза», блок почти дотянул до требований стандарта 80 Plus Silver. Достойный результат!
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации заслуживает оценки «хорошо». При высокой нагрузке наблюдаются небольшие просадки напряжения на линии 12 В, но отклонение не превышает 2%, что никак не сказывается на работе системы.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вентилятор вращается с очень невысокой скоростью – всего 665 об/мин. Это значение сохраняется вплоть до режима с нагрузкой 350 Вт. В дальнейшем наблюдается медленный рост, но даже «на максимуме» показатель едва превышает 1000 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Расслышать блок можно только при нагрузке, близкой к максимальной. Причем даже в этом случае он издает лишь тихий «шелест», различимый только с близкого расстояния.
Ну что ж, никаких претензий. Pure Power L8 630W показал высокие результаты во всех дисциплинах нашего тестирования, это качественная модель, способная стать лидером среди устройств своего уровня.
Тест be quiet! Straight Power 10 600W (BQ E10-CM-600W)
Этот блок был протестирован с еще большим уровнем потребления – до 600 Вт и без затруднений справился с поставленной задачей. Также отмечу, что разделение линии 12 В на четыре виртуальных канала не создало неудобств при использовании устройства в системе с двумя «прожорливыми» видеокартами.
КПД
Показатель КПД типичен для «золотых» БП – от 88 до 91%. Отмечу (это относится и к «бронзовому» блоку), что в собственном описании производитель приводит результат на 1-2% выше. Небольшой (как раз около 1%) «недобор» КПД – характерная особенность наших тестов, проводимых с реальной системой, а не на специальном нагрузочном стенде.
В
Качество стабилизации напряжения на основной линии 12 В близко к идеалу – отклонения измеряются сотыми долями вольта. Некоторое удивление вызывает заметная просадка напряжения на линии 5 В (возможно, это особенность конкретного БП).
Об/мин
Одна из фишек моделей be quiet! старших линеек – возможность чрезвычайно сильно замедлять вентилятор. Производитель предпочитает эту схему полупассивной СО. При запуске системы на вертушку кратковременно подается высокое стартовое напряжение, а затем обороты снижаются. В результате появляется возможность опустить скорость вращения до 200-300 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
При нагрузке до 400-450 Вт блок невозможно расслышать, даже расположившись впритык. Затем возникает чуть заметное «шипение» (на грани слышимости). Отличные результаты!
Давайте перейдем к сравнению и проверим, как БП be quiet! покажут себя на фоне «одноклассников».
Сравнение результатов
Подборка 600-ваттных блоков, протестированных по массовой методике, насчитывает почти тридцать моделей. Наиболее подходящие соперники для be quiet! Pure Power L8 630W – это «бронзовые» модели сходного класса: Antec NeoEco 620C, FSP Epsilon 85 Plus 600 W, Corsair CX600M 600 W, HIPRO HPP600W-B, AeroCool KCAS-600W, Thermaltake TR-600P, FSP SPI PRO 600W, Cooler Master B600v.2 и EVGA 600B. Ну а be quiet! Straight Power 10 600W будут противостоять два «золотых» блока: Enhance Gold Edition 600W (EPS-1760GA4) и Cougar GX600 (G600).
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
КПД при нагрузке 150 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке оба блока be quiet! работают исключительно тихо, формально уступая лишь модели Fractal Design с полупассивной системой охлаждения. По показателю КПД модель Pure Power L8 630W выступает на среднем уровне (для своей группы), а вот Straight Power 10 600W слегка превосходит обоих соперников.
Средняя нагрузка – 300 Вт.
КПД при нагрузке 300 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 300 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 300 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 300 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
300 Вт – это очень «удобный» режим, в котором большинство 600-ваттных блоков показывает максимальный КПД. В этих условиях продукты be quiet! демонстрируют высокие результаты, оказываясь среди лидеров своих категорий. То же касается шумовых характеристик и качества стабилизации.
Высокая нагрузка – 500 Вт. Этот режим оказался недоступен сразу для пяти «бюджетных» блоков с недостаточными мощностными характеристиками.
КПД при нагрузке 500 Вт
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В
Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин
Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ
be quiet! Straight Power 10 600W равноценен обоим соперникам по КПД, но слегка превосходит их по качеству стабилизации и шумовым характеристикам.
С be quiet! Pure Power L8 630W ситуация схожая: блок близок другим «бронзовым» моделям по КПД, показывает высокое для своей группы качество стабилизации и становится одним из лидеров списка по шумовым характеристикам.
Заключение
Начнем с перечисления плюсов и минусов протестированных устройств. На этот раз (с поправкой на цифры) они получились практически одинаковыми.
Плюсы:
  • Достаточные мощностные характеристики;
  • Высокий для данной категории устройств показатель КПД (83-87%);
  • Хорошие шумовые характеристики во всех режимах (до 43 дБ при максимальной нагрузке);
  • Хорошее качество стабилизации;
  • Модульная (частично-модульная) конструкция;
  • Достаточное количество разъемов для сборки производительной системы с двумя видеокартами;
  • Интересный дизайн, надежная упаковка.
Минусы:
  • Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить:
  • Увеличенная длина корпуса (+20 мм).
Плюсы:
  • Высокие мощностные характеристики;
  • Высокий показатель КПД (88-91%);
  • Хорошие шумовые характеристики во всех режимах (до 41 дБ при максимальной нагрузке, при низкой нагрузке блок почти бесшумен);
  • Отличное качество стабилизации;
Минусы:
  • Существенных минусов не выявлено (с учетом ценовой категории).
Может не устроить:
Итак, результаты тестов говорят сами за себя. Устройства be quiet! сумели занять лидирующие позиции в своих группах: оба блока оказались тихими, мощными и энергоэффективными. Единственное, что несколько омрачает общую картину – весьма высокая стоимость этих БП. Впрочем, отчасти это компенсируется тем, что на младшую модель выдается трехлетняя, а на старшую – пятилетняя гарантия.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
