Обзор и тестирование игрового компьютерного кресла Aerocool AC80C-B
Многие пользователи подолгу работают за компьютером и проводят за ним большую часть свободного времени, поэтому эргономичная конструкция компьютерного кресла играет не последнюю роль при выборе. Для игроков же удобное кресло особенно важно, ведь после многочасовых баталий может уставать спина и шея. Задача новинки Aerocool состоит в том, чтобы свести эти неприятные симптомы к минимуму.
13 апреля 2017, четверг 00:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает знакомить читателей с продукцией Aerocool. Компания, полное название которой Aerocool Advanced Technologies (AAT), является одним из ведущих мировых производителей корпусов, блоков питания, аксессуаров и периферии для компьютеров.
Не так давно в продуктовой линейке бренда появились игровые компьютерные кресла. В конце прошлого года Aerocool анонсировала кресло AC80C, и сейчас оно добралось до нашей тестовой лаборатории.
Многие пользователи подолгу работают за компьютером и проводят за ним большую часть свободного времени, поэтому эргономичная конструкция компьютерного кресла играет не последнюю роль при его выборе. Для геймеров же удобное кресло особенно важно, ведь после многочасовых баталий может уставать спина и шея. Задача героя обзора состоит в том, чтобы свести эти неприятные симптомы к минимуму.
Компьютерное кресло Aerocool AC80C поставляется в шести цветовых вариантах:
  • A80C-B – полностью черное;
  • A80C-BR – с красными вставками;
  • A80C-BO – c оранжевыми вставками;
  • A80C-BG – с салатовыми вставками;
  • A80C-BB – с синими вставками;
  • A80C-BW – с белыми вставками.
Нам на обзор досталась наиболее лаконичная, полностью черная версия A80C-B. Однако прежде чем перейти к его подробному рассмотрению, остановимся на упаковке и комплектации.
Упаковка и комплектация
Коробка новинки Aerocool достаточно большая. Ее размеры – 760 x 630 x 305 мм, масса – чуть более 17 кг. Оформлена она скромно: на неокрашенном картоне нанесен монохромный принт с логотипом производителя и указанием модели кресла.
Внутри скрываются составные части кресла, упакованные в картон и полиэтиленовую пленку с пузырьками. Далее мы их перечислим по порядку.
Материалом спинки послужил кожзаменитель (полиуретан):
С обратной стороны она выполнена из ПВХ с текстурой, имитирующей карбоновое волокно.
Сидение также выполнено из полиуретана,…
… но с обратной стороны оно отделано нетканым материалом, который крепится с помощью скоб:
Теперь представим механизм мультиблок:
Подлокотники пластиковые, с мягкими подушками:
Газлифт и его телескопический чехол:
Пятиконечная опорная крестовина:
Колесики диаметром 50 мм, выполнены из пластика с нейлоновым покрытием.
Блистер с крепежными болтами, заглушками и шестигранным ключом:
Руководство пользователя представляет собой отпечатанный с одной стороны лист А4:
В нем перечислены детали кресла и приведено иллюстрированое руководство по сборке, включающее шесть шагов.
Процесс сборки
Данный процесс типичен для большинства офисных и компьютерных кресел. Сначала в пятиконечную крестовину до щелчка вставляются колесики, затем на собранную конструкцию устанавливается газлифт и его телескопический кожух.
Следующим шагом будет прикручивание к сидению мультиблока, для чего в комплекте идут четыре коротких болта. Затем к сидению длинными болтами крепятся подлокотники, и оно надевается на газлифт. Далее к подлокотникам прикручивается спинка (также длинными болтами) и все крепежные отверстия закрываются пластиковыми заглушками.
Отметим, что ничего необычного здесь нет, сама сборка прошла быстро и без каких-либо существенных затруднений.
Внешний вид и конструкция
На мой взгляд, кресло выглядит весьма эффектно. Оно похоже на спортивные автомобильные сиденья, так называемые «ковши», характерными чертами которых является выраженная боковая поддержка, подголовник и вырез в районе шеи.
Внимание привлекает качественно вышитый логотип на подголовнике:
Автомобильные аналогии навевает и материал, имитирующий карбоновое волокно, которым сзади обтянута спинка кресла:
Приведем снимок текстуры крупным планом:
На ощупь она как настоящий карбон, такая же рельефная.
Подлокотники выполнены из пластика, сверху они оснащены широкими мягкими подушками.
Справа под креслом находится привычная для всех моделей такого рода ручка, отвечающая за регулировку высоты сидения. Газлифт позволяет регулировать высоту в диапазоне 80 мм, а механизм мультиблока включает в себя «качалку», которая предоставляет возможность отклониться на угол до 18°, причем жесткость «качалки» регулируется.
Каркас кресла сделан из металла толщиной 350 мм. Из того же металла выполнена и крестовина, покрытая пластиком только снаружи. Это должно обеспечить высокую надежность и долговечность устройства. Отметим, что материалом колесиков диаметром 50 мм послужил пластик с нейлоновыми накладками, при перемещении кресла такие колеса практически не издают шума, в отличие от более дешевых, полностью пластиковых аналогов.
По словам производителя, в сидении и спинке кресла используется качественный вспененный материал, который плотно прилегает к металлическому каркасу и сохраняет форму даже после долгих периодов эксплуатации. Что касается антропометрических параметров пользователя, то они ограничиваются максимальным ростом 2 метра и максимальным весом 120 кг.
Впечатления
Я провел в кресле Aerocool несколько часов и могу сказать, что впечатления от него остались позитивные. По сравнению с офисными моделями, которыми мне доводилось пользоваться, в первую очередь отметим выраженную поддержку поясницы и очень удобные подлокотники. Из-за того, что последние снабжены мягкими подушками, локтям на них удобнее, чем на обычных пластиковых.
Высокой оценки заслуживает и материал кресла, благодаря которому спина и седалище не потеют. А возможность откинуться в кресле оценят продвинутые геймеры, ведь она позволяет хорошо расслабиться и передохнуть.
Заключение
У компании Aerocool получилось очень неплохое игровое кресло. Его цена в российской рознице колеблется в районе 12-13 тысяч рублей, что является нижним рубежом, с которого стартуют цены игровых моделей. Так что своего покупателя оно наверняка найдет.
Эффектный внешний вид Aerocool AC80C украсит интерьер компьютерного энтузиаста, а особенно поклонника бренда Aerocool. Данное кресло со всей определенностью можно рекомендовать к покупке.
Плюсы кресла Aerocool AC80C:
  • Высокое качество изготовления и материалов;
  • Отличный внешний вид;
  • Хорошая эргономика;
  • Мягкие подлокотники;
  • Наличие «качалки»;
  • Доступная цена.
Минусы модели:
  • Швы могли бы быть выполнены более качественно.
Владимир Беляев aka #E0
Технические характеристики Aerocool AC80C
Модель Aerocool AC80C
Цвета отделки кресла Черный, черно-синий, черно-красный, черно-белый, черно-оранжевый, черно-зеленый
Материал отделки Матовый кожзаменитель (полиуретан)
Регулировка подлокотников Не предусмотрена
Вид механизма Butterfly
Угол наклона 3 – 18°
Регулировка и фиксация положения Есть
Регулировка и фиксация угла наклона Не предусмотрена
Механизм газлифта 80 мм
Классификация механизма газлифта 4
Кресло/ типоразмер спинки Средний
Регулировка угла наклона спинки Не предусмотрена
Регулировка положения подголовника Не предусмотрена
Тип каркаса Металл, 350 мм
Размер ролика / материал 50 мм / нейлон
Требуется сборка Да
Размер сидения ( Ш x Г x В ) 50 x 53 x 9 см
Размер упаковки ( Д X Ш X В ) 78 x 65 x 32 см
Масса нетто 14.6 кг
Масса брутто 16.6 кг
Гарантия 1 год
Нагрузка по весу До 120 кг
Рост пользователя До 2 м
Рекомендуемый ИМТ (индекс массы) До 25
