Упрощаем взаимодействие с android-устройством с помощью Pie Control: Pie Control (coolAce), Unique Controls и Simple Control
Современные мобильные устройства оснащены большими дисплеями, из-за которых сложно, а иногда и невозможно управлять гаджетом одной рукой, что усложняет их эксплуатацию. Тут нужен какой-то выход или программное решение. И здесь на помощь может прийти Pie Control – так называемая док-панель, которая открывается с края экрана и дублирует классические клавиши OC Android.
4 марта 2017, суббота 15:00
Оглавление
Вступление
Современные мобильные устройства оснащены большими экранами, из-за которых сложно, а иногда и невозможно управлять гаджетом одной рукой, что усложняет их эксплуатацию. Тут нужен какой-то выход или программное решение. И здесь на помощь может прийти Pie Control – так называемая док-панель, которая открывается с края экрана и дублирует классические клавиши OC Android.
Изначально данная фишка была представлена в неофициальных прошивках Paranoid, CyanogenMod и уже затем экспортирована в виде отдельного приложения. Так уж вышло, что официальной версии у Pie Control нет. Все подобные программы созданы различными разработчиками, и это хорошо, ведь каждый из них принес в приложение чуточку своего.
Итак, далее мы препарируем три топовых приложения с Pie Control: Pie Control (coolAce), Unique Controls и Simple Control. Причем первая и последняя программы сделаны одним разработчиком.
В качестве тестового оборудования использовались следующие устройства:
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 3 Pro (OC Android 7.1, Resurrection Remix 5.8.1, процессор Snapdragon 650 64 бит, 6 х 1800 МГц, видеосопроцессор Adreno 510, 2 Гбайта ОЗУ);
  • Смартфон Jinga Basco M500 3G (OC Android 5.1, процессор MediaTek MT6580, 4 х 1300 МГц, видеосопроцессор Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ);
  • Планшет Samsung Galaxy Tab 2 7.0 (CM 13 на базе OC Android 6.0.1, процессор TI OMAP 4430, 2 x 1200 МГц, видеосопроцессор PowerVR 540, 384 МГц, 1 Гбайт ОЗУ).
Знакомство
Если оригинальной версии утилиты Pie Control нет, то почему данное приложение получило одноименное название? Быть может, разработчик под ником coolAce сделал порт оригинальной надстройки или нечто подобное, приближенное к исходнику? Давайте протестируем приложение и узнаем ответ.
Начало работы
Первый запуск Pie Control сопровождается первоначальной настройкой приложения и его активацией. И мы сразу замечаем, что здесь отсутствует не только русский язык, но и прочие, придется довольствоваться английским.
Уже по главному интерфейсу приложения понятно, как и где будет открываться боковое меню. Для каждой ориентации дисплея мы можем настроить открытие панели с любой части экрана, выбрав между боками экрана, основаниями и углами.
Для удобства открытия меню Pie Control мы можем настроить его область открытия. Опять же, для каждой части экрана, для каждого угла эта область может заметно отличаться.
Учитывайте, что размер открываемого меню зависит от дисплея конкретного устройства и может корректироваться в настройках по нашему желанию.
В качестве примера обратите внимание на открытое меню Pie Control (coolAce).
Если вы заметили, то верхнее, нижнее и боковые меню содержат два ряда функциональных клавиш и дополнительную информацию, угловое – три классических клавиши для управления системой, а также дату, время, заряд батареи и так далее.
Отображение всей второстепенной информации регулируется в настройках программы. Они располагаются в том же меню, только на двух следующих вкладках.
Наиболее педантичные пользователи смогут поменять даже цвет всех панелей и выбрать другие иконки.
Если уж заговорили о параметрах, то не будем отходить от них в сторону. Каждый элемент меню Pie Control можно настроить в соответствии с нашими предпочтениями, а если быть точнее, можно заменить быстрый доступ к определенным программам, функциям, установить их количество и прочие нюансы.
Владельцы приложения Pie Control Premium смогут настроить третий ряд иконок и функций, получают поддержку папок и возможность отображать иконки с полезными функциями в угловых меню. Особо интересно это будет выглядеть на планшетах и прочих устройствах с большим экраном, благо им это позволяет диагональ.
Настройки
Выделенных настроек в Pie Control нет, поскольку они совмещены с настройками меню, интерфейса и функциями утилиты. А об этом всем мы уже говорили ранее.
Тестирование
Pie Control (coolAce) запустится и будет работать на любом актуальном устройстве с OC Android 4.1 и более новыми версиями системы.
За все время использования утилиты я не столкнулся с какими-либо проблемами, кроме отсутствия русификации и проблем с откликом в зоне действия ярлыка для открытия меню. Правда, последняя проблема связана с экраном мобильного устройства и его откликом.
Версия приложения 6.1.3
Размер дистрибутива 5.81 Мбайт
Размер приложения в установленном виде 16.02 Мбайта
Потребление ОЗУ 40-60 Мбайт
Проблем с запуском приложения у меня нет, так как для нормальной работоспособности утилиты нужно 40-60 Мбайт ОЗУ и до 20 Мбайт встроенной памяти. Не стоит забывать, что программа постоянно находится в режиме ожидания и расходует ресурсы устройства. Так, на первой тестовой конфигурации Pie Control потребляет до 3-4% от общего заряда аккумулятора и 0.1% и до 5% мощности процессора соответственно.
Выводы
Лично, по моему мнению, Pie Control (coolAce) приблизился к оригинальному Pie Control и обошел его! Да, именно обошел. Ведь в данной утилите кроме органов управления и пары элементарных действий есть возможность размещать иконки приложений, назначать различные опции и еще много всего.
Утилита бесплатна, но если мы захотим добавить еще один ряд иконок, папку, выбрать другой стиль оформления и кое-что еще, то для этого нужно будет приобрести дополнительный пакет опций за $1.99.
Оценка приложения: 9 по десятибалльной шкале.
Скачать Pie Control (coolAce)
для android-устройств
из Google Play
Разработчик coolAce.
Стоимость Бесплатно.
Дополнительные функции – $1.99.
Требования Для OC Android 4.1 и новее..
Pie Control New
Знакомство
Специально для любителей светящегося меню Pie Control с прошивок Paranoid мобильная компания EatHeat создала Pie Control New, который является полной копией того самого меню, но будет работать на обычных устройствах.
Правда, стоит учесть тот факт, что для работы Pie Control New нам необходимы права суперпользователя.
Начало работы
Разработчики Pie Control New не стали церемониться со своими пользователями и сразу после первого запуска приложения мы увидим не обучающий видеоролик, не красочное вступление, а сообщение от SuperSU (или другого ROOT-центра) о необходимости предоставления прав Суперпользователя. Соглашаемся…
После этого слева и справа от экрана у нас появляется по слегка видимой полоске, которые и будут служить той самой панелью для отображения меню из Pie Control. Изначально перед нами появится изогнутое меню с тремя стандартными клавишами, но в настройках мы можем изменить количество этих самых кнопок и их функции.
В зависимости от наших жестов, а точнее наведения пальца на виртуальную кнопку, она будет меняться. Таким образом, мы можем дополнительно получить быстрый переход к поисковой панели, параметрам и последнему запущенному приложению.
Настройки
Уже через настройки Pie Control New можно добавить открытие меню с нижней части экрана, равно как и увеличить активную область панели для открытия того самого меню. Рекомендую настроить эти параметры сразу после установки приложения.
А вот озаботиться внешним видом меню, его цветом и прочими параметрами уже со временем. Если изначально «активные» панели имеет бледно-бледно серый цвет, который кажется прозрачным, то после небольшой модернизации мы сможем изменить цвет на любой. И самое главное, не забудьте про светящийся режим!
Тестирование
Еще раз напомню, что для функционирования утилиты Pie Control New наш гаджет должен иметь ROOT-права, а также операционную систему не ниже OC Android 3.1 (4.0).
Версия приложения 1.4.2
Размер дистрибутива 360 Кбайт
Размер приложения в установленном виде 680 Кбайт
Потребление ОЗУ 20-40 Мбайт
Каких-то проблем с данной утилитой за весь период тестирования мною замечено не было.
Потребление ресурсов у Pie Control New очень маленькое, даже вес приложение не составляет и одного Мбайта.
Выводы
Pie Control New – это интересная утилита для тех, кто соскучился по старым неофициальным прошивкам Paranoid и бредит желанием что-либо перепрошить для получения цветного, удобного интерфейса. В данном же случае ничего перепрошивать не нужно, необходимо только желание и Root-права.
К сожалению, разработчики утилиты не предусмотрели бесплатной версии. С другой стороны, ценник Pie Control New в $0.99, выставленный в Google Play, для многих пользователей окажется разумным.
Оценка приложения: 6 по десятибалльной шкале.
Скачать Pie Control New
из Google Play
Разработчик EatHeat.
Стоимость $0.99.
Требования Для OC Android 3.1 (4.0) и новее.
Simple Control
Знакомство
Мобильная утилита Simple Control так же, как и Pie Control, которую мы рассмотрели первой, создана разработчиком coolAce. Вот только смысл данных программ немного различается.
Если быть точнее, то Simple Control отображает только органы управления, в отличие от предыдущих программ, функциональность которых не ограничивается буквально тремя-шестью действиями.
Начало работы
При первом включении Simple Control, как и ожидалось, кратко осведомит нас о включении и использовании.
После этого мы подаем на главный экран утилиты, где можем выбрать активные области для наиболее удобного открытия меню. Оно может отображается, как с боков экрана, так и снизу, заменяя или добавляя классические органы управления системы Android.
Собственно, в виде трех классических клавиш и выполнено данное меню. Все по конкретике, ничего лишнего и без прочей информации.
Для открытия панели нужно потянуть невидимую полоску в противоположную сторону. А вот как закрыть данное меню, напоминающее популярный Pie Control? Для этого необходимо резко провести по всей поверхности панели, и она в один миг исчезнет. Но если она вам снова понадобится, то вы уже знаете, как ее открыть.
Поскольку кроме клавиш «Назад», «Дом» и «Меню» в Simple Control нет ничего другого, то разработчики решили предоставить нам на выбор аж 34 стиля этих самых клавиш. Даже самый извращенный пользователь найдет что-либо на свой вкус и вид, ведь здесь есть практически все, что только можно было придумать. Список идет от простых стрелочек, буквенных надписей и заканчивается на смайликах, изображениях гендерных признаков.
Настройки
Если не открывать панель с настройками, то на том, что я описал выше, и можно было заканчивать обзор. Но мы просто обязаны зайти в настройки и разузнать все особенности утилиты Simple Control.
Оказалось, что для открытия панели с клавишами можно и вовсе отказаться от специальных областей активации и соответствующих жестов. В этом случае нам придется использовать «плавающую» кнопку. О ней рассказывать не стоит, так как ничего необычного в ней нет.
Далее идут более интересные возможности, например, смена действий клавиш или их отключение, а также назначение дополнительных возможностей на долгое нажатие, например, открытие камеры, запуск поискового ассистента и прочего.
Остальные функции позволяют реагировать на нажатия вибрацией, изменять размер панели с клавишами и так далее, но это уже такие мелочи, что с ними ознакомится конкретный потребитель.
Тестирование
Если с функциональным Pie Control от того же разработчика у меня не было никаких проблем, то к Simple Control у меня уж тем более нет никаких проблем. Так данная утилита сделана на базе своей старшей версии и в добавок к этому гораздо «легче».
Версия приложения 2.1.2
Размер дистрибутива 3.48 Мбайт
Размер приложения в установленном виде 7.74 Мбайта
Потребление ОЗУ 30-40 Мбайт
Единственное требование, которое может вас остановить от использования утилиты, это необходимость в гаджете на базе OC Android 4.1 или с более новой версией системы. А так, программа требует до 40 Мбайт ОЗУ и до 10 Мбайт ПЗУ, ресурсы устройства она потребляет в столь малом количестве, что это даже не фиксируется в системных параметрах.
Выводы
Simple Control – это крохотная, но весьма полезная программа, предлагающая нам все преимущества Pie Control в компактном виде. Да, она не настолько гибка, эстетична и удобна, но разработчики утилиты постарались на славу. А благодаря своим скрытым функциям, простоте, оптимизации и отсутствию внутренних платежей утилита выглядит на уровень выше оппонентов.
Оценка приложения: 7 по десятибалльной шкале.
Скачать Simple Control
из Google Play
Денис Мельник
Выбираем приложение с мини-программами для android-устройств: Floating Apps, Mr. Float и Mini Floating Apps или что делать, если необходимо открыть несколько окон на одном экране
Смартфоны и планшеты на базе OC Android последних версий предлагают красивый и удобный интерфейс, хорошую оптимизацию и неплохую функциональность. Но чего-то в системе все-таки не хватает, а именно – мультиоконности. А если попробовать устранить или хотя бы сгладить данный недостаток с помощью специальных программ? Мы протестируем их и вынесем свой вердикт.
Выбираем android-приложение для управления устройством с помощью жестов сканера отпечатков пальцев: Fingerprint Quick Action, Fingerprint Gestures и Fingerprint Scanner Tools
В 2017 году даже бюджетные модели оснащаются сканером отпечатков, ведь эта фишка и полезна, и удобна. Но как извлечь еще больше пользы? В Google поступили просто и снабдили смартфон Google Pixel эксклюзивной функцией – поддержкой жестов дактилоскопического сенсора. Но сторонние разработчики не дремали и создали несколько интересных приложений для прочих устройств. Как же они работают?
Выбираем android-приложение для управления домашней техникой: Mi Remote и Galaxy S4 Universal Remote, а также итоги тестирования восьми программ
Изученная ранее подборка программ оказалась весьма неплохой, но возможно существуют приложения и лучше? А если так, то почему бы их не попробовать? Именно поэтому в новом материале мы рассмотрим интересную утилиту, входящую в комплект ПО мобильных устройств Xiaomi и находящуюся в свободном доступе на Google Play. Ее оппонентом станет достаточно простая и кастомизированная программа.
