Ретроклокинг: World Fastest Pentium MMX
Вы когда-нибудь слышали о Pentium MMX, работающем на 500 МГц? Я раньше точно нет, но лишь до недавних пор. Речь пойдет отнюдь не об экстремальном разгоне с использованием жидкого азота, а о 500 реальных МГц, полученных на Pentium на ядре Tillamook. Мы заглянем в будущее и посмотрим на результаты его работы при частоте 500 МГц. А заодно и сравним их с сопроцессорами поколения AMD K6.
14 февраля 2017, вторник 09:00
Max1024 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Лаборатория продолжает цикл статей о ретроклокинге. В данной статье вас ждет сюрприз или даже открытие. Вы когда-нибудь слышали о Pentium MMX, работающем на 500 МГц? Я раньше точно нет, но лишь до недавних пор. И речь пойдет отнюдь не об экстремальном разгоне с использованием жидкого азота… 500 реальных МГц, полученных на Intel Pentium MMX – такого вы еще не видели.
В прошлых выпусках «Ретроклокинга» я разгонял Pentium MMX 233 МГц с использованием экстремальных систем охлаждения до 350 МГц. Далее была попытка подружить Intel Pentium MMX 266 МГц на ядре Tillamook, предназначенном для мобильных систем, с настольными материнскими платами, но все, что мне тогда удалось достичь – это 292 МГц и неработающий кэш на материнской плате, который заметно просаживал общую производительность.
Но на момент сдачи данной статьи все изменилось, и у вас есть возможность заглянуть в будущее и посмотреть на результаты работы Pentium MMX при частоте 500 МГц. А заодно и сравнить их с сопроцессорами поколения AMD K6, которые были рассмотрены в прошлой статье. Здесь стоит напомнить материалы, относящиеся тематически к Pentium MMX:
Перед началом эксперимента вспомним некоторые факты. Pentium MMX изготавливался компанией Intel по 350 нм техпроцессу, более перспективные мобильные CPU на ядре Tillamook перешли на более тонкий техпроцесс – 250 нм. Топовым представителем Tillamook был процессор с частотой 300 МГц (66 х4.5) с рекомендованным рабочим напряжением 1.85-2.15 В и форм-фактором TCP320. Рекомендуемое напряжение Pentium MMX 233 МГц (350 нм) составляло 2.8 В.
Компания AMD впервые использовала 250 нм техпроцесс на обновленной линейке процессоров K6 – Little Foot (Model 7). Топовым Little Foot (Model 7) был ЦП с частотой 300 МГц. То есть, если взять решения конкурирующих производителей, то они оба остановились на рубеже 300 МГц и технологии изготовления 250 нм. Но в AMD пошли далее и обновленные до 250 нм модели K6-2 Chomper Extended (CXT) смогли работать на частотах вплоть до 550 МГц при напряжении 2.3-2.4 В. Соответственно, у Tillamook есть шанс работы на частоте 500 МГц и даже выше. Остается вопрос: как этого добиться?
Ранее я использовал материнскую плату на чипсете Intel 430TX; чипсет хороший, но поддержки хотя бы FSB 100 МГц у него нет. В данном эксперименте (так сложились звезды) роль испытуемой платы исполнила системная плата производства TMC, это модель MI5VP4, сердцем которой является чипсет VIA MVP4. Важную роль играет и разводка платы, для данной задачи она, можно сказать, идеальна. Я не буду вдаваться в технические подробности, добавлю лишь одно: модель подверглась аппаратным модификациям, направленным на поддержку процессора на ядре Tillamook в полном объеме, включая работоспособность кэш-памяти на материнской плате. После модификации плата не способна запускать никакие другие процессоры кроме как на ядре Tillamook без обратной переделки.
В сети есть идеи, что запуску Tillamook препятствуют отсутствующие микрокоды BIOS и что их добавлением можно решить проблему, но, увы, это не так, лишь аппаратная модернизация способна решить проблему. Кроме того, встречается информация на счет установки множителя х4 путем соединения контактов Y33 – W33, но правильным вариантом является соединение W33 – W35.
Подготовка к эксперименту и стенд
В основе тестового стенда лежит материнская плата TMC MI5VP4 на чипсете VIA MVP4. Данная модель, как и многие платы MVP3, поддерживает различные значения FSB: 100, 105, 110, 115, 120 и 124 МГц.
Но вот с синхронизацией FSB и PCI не все так гладко, всего два значения: 66 и 100 МГц, при которых шина PCI принимает свои стандартные 33 МГц (у MVP3 есть еще и 83 МГц, при которых частота PCI равна 33 МГц). То есть при частоте FSB 124 МГц частота PCI будет равна 41 МГц, что уже великовато и не все устройства PCI могут нормально функционировать при такой частоте.
Сама материнская плата выглядит следующим образом:
Конфигурация тестового стенда:
Процессор:
  • Intel Pentium MMX 266 МГц «Tillamook».
Материнская плата:
  • TMC MI5VP4 Socket 7, чипсет VIA MVP4.
Оперативная память:
  • Samsung SDRAM 128 Мбайт CL=2.
Видеокарта:
  • PNY GeForce 2 MX400 PCI 64 Мбайт (Forceware 44.03).
Тестирование проводилось в Windows XP SP3 с помощью следующего ПО:
  • Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M);
  • PiFast v.4.1;
  • wPrime v.1.43;
  • HWBOT Prime v.0.8.3;
  • 3DMark 2000 Pro v.1.1;
  • 3DMark 2001 SE Pro b330;
  • AIDA64 5.50.3600.
Разгон
Начнем процесс разгона! Рекомендуемое напряжение Intel Pentium MMX 266 МГц на ядре Tillamook равно 1.9 В, но не каждая системная плата может выставить столь малое напряжение. На тестируемой материнской плате есть таблица напряжений, и минимально возможное равно 2.1 В.
С таким напряжением процессор нормально работал на частоте 440 МГц (110 х4). Для покорения 460 МГц пришлось установить значение, равное 2.3 В. Для 480 МГц (120 х4) необходимо повышение напряжения до 2.5 В, а для покорения 500 МГц (124 х4) необходимо 2.6 В.
Вот так выглядят 500 МГц глазами диагностических утилит:
И, конечно же, приведу валидацию СPU-Z.
Из фото и валидации видно, что утилита CPU-Z неправильно определяет множитель процессора. Это неудивительно, поскольку множитель в CPU Intel поколения Pentium программно утилитам не узнать, если не вводить поддержку кучи тактовых генераторов, чтобы установить частоту FSB, поэтому программа просто предлагает пару: FSB/множитель по известной частоте ядра, отсюда и возникают такого рода ошибки.
Поэтому программа AIDA64 сознательно не предоставляет сведений, о которых она не знает. К слову, BIOS материнской платы знает о процессоре на ядре Tillamook и отображает верную информацию при прохождении процедуры POST.
На снимке видно, что кэш-память на материнской плате (размером 512 Кбайт) функционирует должным образом. А вот чего BIOS не знает, так это частот свыше 400 МГц: будь то 440, 480 или 500 МГц – на экране отобразится только цифра 400 МГц. Видимо, инженеры не догадались внести в прошивку таблицы частот с такими большими значениями, но это некритично для данного эксперимента.
Вернемся к тонкостям разгона. В зависимости от подаваемого напряжения наблюдается линейный рост тактовой частоты. Все результаты получены на небольшом алюминиевом кулере, никакого жидкого азота и прочего экстрима, вот это уже сюрприз. При этом система охлаждения на ощупь еле теплая. Более массивный охладитель мешает установить разъем питания ATX материнской платы, который практически вплотную примыкает к процессорному разъему.
А если учитывать, что у меня достаточно ранний образец процессора, выпущенный в конце 1998 года, а такие экземпляры выпускались даже в 2000-м году, смею предположить, что частотный потенциал у более поздних версий будет лучше, чем у стендового ЦП. Но в этот раз весь потенциал уперся в возможности материнской платы. Свойства чипсета ALi Aladdin 7 с делителем 4:1 и FSB 133 МГц тут точно бы не помешали.
Настала пора посмотреть на итоговые цифры и мощь Pentium MMX, работающего на 500 МГц!
Результаты тестов
Переходим к тестированию Tillamook на частоте 500 МГц! Набор тестов остается неизменным с предыдущего тестирования, в том же материале можно прочесть описание самих тестов и нюансов, которые с ними связаны.
В качестве отправной точки был взят топовый Pentium MMX 233 МГц, который работает на штатной частоте (выделен на графиках серым цветом), чтобы сравнить прирост производительности с героем обзора на 500 МГц (выделен красным). В качестве оппонентов выступают разогнанные до предела Pentium MMX и знакомые с предыдущей статьи AMD K6-2+ и AMD K6-III. Поехали!
Время, минуты
Меньше – лучше
«Tillamook 500» показывает практически 100% прирост производительности по отношению к Pentium MMX 233 МГц и это без особых усилий со стороны системы охлаждения. Ему удается даже обогнать такого монстра, как AMD K6-III, работающего на 60 МГц быстрее. Но собрату AMD K6-2+ 615 МГц он проиграл менее одной секунды. Просто поразительный результат.
PiFast v.4.1
PiFast v.4.1
Время, секунды
Меньше – лучше
В данном тесте «Tillamook 500» отстал за счет меньшей рабочей частоты. Но по отношению к Pentium MMX 233 МГц опять видно почти двойное превосходство: если бы «Tillamook 500» удалось запустить на ASUS P5A, преимущество было бы более 100%.
wPrime v.1.43
wPrime v.1.43
Время, секунды
Меньше – лучше
Здесь «Tillamook 500» безоговорочный лидер, да еще и с таким внушительным отрывом.
HWBOT Prime v.0.8.3
HWBOT Prime v.0.8.3
Итоговый балл
Больше – лучше
Увы, лидерство закрепить не удалось. Все же технологически процессоры AMD более совершенны, и эти новшества им в данном тесте как раз и пригодились.
3DMark 2000 Pro (v. 1.1)
Итоговый балл
Больше – лучше
Заслуженное третье место у «Tillamook 500». Против инструкций, заточенных под 3D графику 3DNow!, не попрешь, да и кэша и результирующей частоты у представителей AMD больше.
CPU Score, баллы
Больше – лучше
Тут картина аналогична предыдущему результату.
3DMark 2001 SE Pro (b330)
Итоговый балл
Больше – лучше
В «попугаях» образца 2001 года ситуация также не меняется. Технологически AMD K6-2+ и K6-III более совершенны для нужд 3D графики и, конечно же, отсутствие своего L2 кэша сыграло не последнюю роль.
AIDA64 5.50.3600
AIDA64 5.50.3600
Чтение из памяти, Мбайт/с
Больше – лучше
Производительность подсистемы памяти «Tillamook 500» и чипсета VIA MVP4 очень порадовала, солидный отрыв от конкурентов, я даже не ожидал таких цифр.
Страшно представить данный процессор на лучшей материнской плате Socket 7 – Gigabyte GA-5AX на чипсете ALi Aladdin 5 при шине FSB, выкрученной до предельных 140 МГц. В том, что на экране высветится 450 Мбайт/с, я уверен, а может и все 500. Этот параметр очень хорошо влияет на производительность в Super Pi и других тестах, которые любят быструю пропускную способность подсистемы памяти.
AIDA64 v.5.50.3600
Запись в память, Мбайт/с
Больше – лучше
Запись в память также хороша, особенно на фоне VIA MVP3. Но в этот раз ALi Aladdin 5 не удалось обогнать, все-таки чипсеты VIA проигрывают по этому параметру конкуренту.
Приведу ниже скриншот AIDA64 Cache & Memory Benchmark:
И в завершение производительность глазами AIDA 64:
Интересные цифры получились. В целочисленных операциях (тест CPU Queen) «Tillamook 500» быстрее AMD K6-III 400 МГц. Тест FPU Julia оценивает производительность в операциях одинарной точности с плавающей запятой (32-битная точность) посредством вычислений нескольких фрагментов фрактала Жюлиа.
Впрочем, тест поддерживает инструкции 3DNow!, SSE, MMX и другие. Видимо, за счет инструкций 3DNow! в этот раз AMD K6-III и опередил героя обзора.
Заключение
Настало время подвести черту данного эксперимента. Мы побывали одновременно и в будущем, и в прошлом. И после изучения поведения процессора могу сказать прямо – у него есть еще приличный запас прочности и дальнейший разгонный потенциал, в то время как из K6-III уже выжаты все соки.
Думаю, при использовании экстремального охлаждения «Tillamook 500» смог бы покорить частоту в 700 МГц и, возможно, замахнуться на 800 МГц. Но для достижения таких цифр нужна материнская плата Socket 7, позволяющая повышать FSB до фантастических высот, что маловероятно в принципе. Лучшие экземпляры системных плат могут устанавливать FSB в 140 МГц, при этом частота Tillamook поднялась бы до 560 МГц. Для такого результата хватило бы и воздушного кулера покрупнее, а вот на чипсет пришлось бы ставить что-то существенное.
Есть и второй путь – разгон через множитель. Но тут без хардварного и софтварного вмешательства точно не обойтись. Хотя раз существует серийно выпускаемый Tillamook с частотой 300 МГц, пусть и не в исполнении Socket 7, работающий по формуле 66 х4.5, то некоторый шанс использовать множитель х4.5 все же есть, а если получится установить х4.5, будет ясен механизм установки и х6. Вот тогда-то можно будет замахнуться на 744 МГц (124 х6), а теоретически возможная цифра составляет внушительные 840 МГц при FSB 140 МГц и множителе х6.
«Tillamook 500» чем-то напомнил мне народный Celeron 300A: отличные разгонные характеристики и единственное, что отдаляет этот процессор от пользователя – позиция Intel, которая сделала невозможным его использование в настольных системах, но это препятствие все же можно обойти, жаль, что не в те времена. Было бы интересно на данном этапе времени попасть в лабораторию Intel и попросить изготовить по современной технологии, применяемой в производстве Sky Lake, Pentium MMX по нормам 14 нм со свободным множителем и посмотреть на результат… Но это уже из разряда фантастики, хотя, как показывает практика, возможно все!
Max1024
Обсуждение материала
