Обзор Philips X586: эталон android-смартфона-«долгожителя» в среднем сегменте?
Наиболее известная линейка устройств Philips – Xenium, под которой продаются модели-долгожители. И тем интереснее обзор, ведь к нам приехал как раз-таки не-xenium аппарат. Но будет ли это гаджет с повышенной автономностью? Есть ли у него изюминка или он потеряется среди конкурентов? Судя по нумерации, герой обзора представляет класс устройств выше среднего среди смартфонов данной марки.
22 декабря 2016, четверг 12:00
Вступление
К нам регулярно попадают смартфоны и даже обычные телефоны компании Philips. Напомню, что наиболее известная линейка устройств этого производителя – Xenium, под которой продаются устройства-долгожители.
И тем интереснее наш обзор, ведь к нам приехал как раз-таки не-xenium аппарат. Но будет ли это устройство с повышенной автономностью? И будет ли гаджет иметь «изюминку» или потеряется среди конкурентов? Сегодня мы это узнаем.
Philips X586, судя по нумерации, представляет класс выше устройств среднего среди смартфонов этой марки. Надо отметить, что несмотря на тот факт, что устройства производит китайская компания СЕС (China Electronics Corporation), в России есть вся необходимая инфраструктура для обеспечения официальной гарантии производителя, так что аппарат играет на поле РСТ-версий других компаний.
Технические характеристики Philips X586
Модель Philips X586 (CTX586CP/00)
Тип устройства Смартфон
Процессор MediaTek MT6735
Конфигурация ядер 4 x 1300 МГц, Cortex-A53
Видеопроцессор Mali-T720 MP2
Операционная система Android 6.0
Оперативная память, Гбайт 2
Внутренняя память, Гбайт 16
Экран 5.0" IPS, HD (1280 x 720)
Камеры, Мпикс 13.0 + 5.0
Количество SIM-карт, шт. 2, совмещенный слот
Поддержка MicroSD Есть
Передача данных Wi-Fi, WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, 3G, LTE
aGPS/GPS/ГЛОНАСС/Beidou Есть/Есть/Есть/Нет
Батарея, мАч 3 000
Размеры, мм 144.2 x 71.8 x 8.9
Масса, г 168
Цена, руб. ~12 000
Налицо характеристики бюджетного аппарата из российской розницы. По всем позициям Philips X586 довольно сбалансирован и не имеет серьезных слабых мест.
Цена может показаться великоватой, но это только если сравнивать со смартфонами на китайских торговых площадках. Купить что-то из «белых» партий в рознице едва ли получится. Более того, смартфон имеет несколько интересных функций, о которых заявляет производитель. О них мы подробнее поговорим ниже.
Упаковка и комплектация Philips X586
Упаковка типичная для смартфонов Philips – белая коробка в красочной суперобложке. На коробке сразу виднеется слоган «Радует ваши глаза». С ходу трудно определить, что имеет в виду производитель, но забегая вперед, это сказано в сторону технологии SoftBlue, о которой мы поговорим в соответствующем разделе.
С тыловой стороны находится огромное количество правовой информации на манер корейских производителей.
Внутри следующий комплект поставки:
  • Документация;
  • Зарядное устройство;
  • Шнур MicroUSB;
  • Стереогарнитура;
  • Чехол;
  • Защитная пленка.
Приятно, что производитель дополнил необходимый набор нужными аксессуарами, в этом сегменте это важный момент.
Зарядное устройство легкое и относительно компактное.
Его характеристики самые типичные: 1 А при 5 В на выходе.
Чехол прозрачный, сделан из мягкой резины. Для защиты девайса от царапин и легких падений вполне сгодится.
Стереогарнитура довольно простая, она не обладает силиконовыми насадками, так что удобна может быть не всем. Качество звука вполне соответствует комплектному аксессуару, но для разговоров по встроенному в нее пульту сгодится.
Внешний вид и конструкция Philips X586
Philips X586 обладает сдержанным дизайном и выполнен в благородных материалах. Корпус устройства изготовлен из металла, задняя крышка – пластиковая. Конструкция устройства неразборная.
Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев с обратной стороны. Текстура пластика матовая. Доступен только такой вариант окраса.
Расположение элементов классическое: порт MicroUSB вместе с динамиком и микрофоном находятся снизу, сверху нашлось место для 3.5 мм разъема.
Все аппаратные клавиши находятся справа, тогда как левый торец отдан под лоток сим-карт.
Судя по температуре материала, клавиши так же сделаны из металла. Они имеют небольшой люфт, но нажатия четкие.
Как можно было догадаться из технических характеристик, один из слотов для сим-карт тут совмещен с местом под карту памяти.
Смартфон имеет привычный набор датчиков, фронтальную камеру и LED-индикатор событий. Яркость изменяется плавно, но иногда она оказывается слишком интенсивной в автоматическом режиме. Яркость светодиода средняя, углы обзора широкие. Работать он может в двуцветном режиме.
С обратной стороны расположилась камера средних размеров, вспышка, состоящая из одного светодиода, сканер отпечатков пальцев и микрофон. Примечателен тут рассеиватель с матовой поверхностью. Нам предстоит проверить эффективность такого решения в соответствующем разделе.
Защитное стекло прикрыто окантовкой.
Из недостатков конструкции стоит сразу отметить чересчур глубокий порт зарядки MicroUSB. Для «дозаправки» девайса подойдет далеко не каждый кабель, особенно если комплектный чехол надет.
Общее качество сборки довольно высокое. Пластиковые вставки антенн очень плотно подогнаны в посадочные места и обработаны. Из недостатков стоит упомянуть не очень ровные зазоры между пластиковой задней крышкой и металлическими частями корпуса. Тем не менее, смартфон не издает посторонних звуков при скручивании и не проминается под давлением пальцев.
Сенсорные кнопки под экраном не имеют подсветки.
При выключенном дисплее создается впечатление, что перед нами безрамочный смартфон, на самом же деле рамки по бокам экрана довольно толстые (~4 мм). Именно при включенном дисплее смартфон выдает свой бюджетный класс. Тем не менее, дешевизной от него не веет, в руках устройство держать приятно. Надежность хвата высокая за счет выраженных плоскостей по бокам гаджета.
Тест дисплея Philips X586
Philips X586 наделен 5" LCD IPS матрицей с разрешением 1280 х 720 пикселей. Производитель не называет точную марку и тип защитного стекла на официальном сайте.
Как мы помним, в начале статьи упоминалась технология SoftBlue, которая должна порадовать наши глаза. Под этим слоганом подразумевается снижение напряжения глаз при использовании девайсом. Механизм заключается в отсеивании волн определенной длинны из общего излучаемого спектра. Но тут лучше дать слово самому производителю:
Светодиодная технология SoftBlue снижает нагрузку на глаза и обеспечивает превосходные цвета.
Создано специально для вас! Телефон Philips Brilliance оснащен новой светодиодной технологией SoftBlue, которая снижает нагрузку на глаза и обеспечивает яркое и качественное изображение. Технология SoftBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, не влияя на цвет изображения на дисплее.
Чуть больше информации указано в промо-ролике модели Philips Xenium X818:
Субъективно, я не заметил разницы между Philips X586 и другими смартфонами. От «бесконечной» контрастности AMOLED-дисплеев действительно бывает устают глаза, но за IPS-матрицами я такого не наблюдал. Бывает, что слишком насыщенные цвета мешают нормально оперировать смартфоном и раздражают, но это уже из другой оперы.
Углы обзора несколько уже, чем мы привыкли видеть у IPS-матриц.
Потеря контрастности имеет среднюю выраженность.
Серый градиент окрашивается в самые разные оттенки.
Особенно это заметно на черном поле.
Равномерность подсветки нареканий не вызывает.
Сенсор поддерживает до пяти нажатий одновременно.
Технология безвоздушной склейки (OGS) используется.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 298 0.353 849
75 229 0.271 845
50 157 0.188 833
25 78 0.092 844
0 11 0.014 809
Максимальная яркость оказалась невысокой – 298 нит. Контрастность находится на уровне чуть ниже среднего. Динамическая система контрастности не применяется. Читаемость на ярком солнце хорошая, но не рекордная. Крупный контрастный шрифт можно разобрать даже при прямом попадании света.
Гамма-кривые настроены точно.
Цветовые каналы – уже не так точно. Интересно, что синий канал действительно «придушен», но за место него повышенные отклонения имеет красный.
Умная система фильтрации вредного излучения синего спектра не мешает дисплею иметь повышенную цветовую температуру.
Цветовой охват немного уже стандарта sRGB.
Среднее значение DeltaE – 68.73.
Аппаратная платформа и производительность Philips X586
Под задней крышкой Philips X586 установлена однокристальная система MediaTek MT6735. Это чип начального уровня с 4 ядрами CPU архитектуры Cortex-A53.
Из 2 Гбайт ОЗУ пользователю доступно около 1.4 Гбайта без удаления приложений от Яндекса.
Стабильность работы
Стабильность работы девайса высокая.
Игровая производительность
Philips X586 подойдет для нетребовательных 3D-игр и скромных «казуалок». Для серьезных проектов стоит поискать девайс помощнее, а вместе с тем и расширить бюджет.
Программное обеспечение и прошивка Philips X586
ABK работает под управлением ОС Android 6.0. Интерфейс изменений не претерпел.
Как видно, с завода производитель предустановил некоторые сервисы от Яндекс.
Главное их преимущество в том, что их можно удалить. Все и без root-доступа.
Присутствует система получения обновлений по воздуху.
При помощи сканера отпечатка пальцев можно заблокировать отдельные приложения, управлять музыкой и многое другое. Сам сканер работает корректно, ложные отказы бывают, но их не более 2-5%.
В остальном же это типичная система Google.
Мультимедиа Philips X586
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат типичный для этой платформы.
Видео в YouTube работает корректно, даже режим 50/60 кадров в секунду.
Звук
Проверить качество звука при помощи теста RightMark Audio Analyzer и аудио-карты ASUS Xonar DX не представляется возможным, так как маломощный усилитель выдавал сигнал -20 дБ на линейный вход аудиокарты. Субъективно, качество звука невысокое, но и Philips X586 не музыкальный девайс для меломанов.
Громкость вызывного динамика более чем достаточна. Не услышать звонкий сигнал практически невозможно, а если телефон зазвонит около головы на максимальной громкости, в ушах может появится боль. Однако, приглушить излучатель довольно легко. Разговорный динамик имеет громкость выше среднего и типичное качество для смартфонов. Микрофон работает корректно, речь передается на ту сторону провода без проблем.
Сила вибровызова средняя.
Беспроводные интерфейсы и связь Philips X586
Philips X586 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях Wi-Fi при тестировании составила почти 50 Мбит/сек из 75 возможных.
GPS-приемник почти моментально начинает свою работу и находит небольшое количество спутников. Тем не менее, если подключить к делу интернет, то качество позиционирования увеличится.
Файловая система Philips X586
Philips X586 обладает встроенным флеш-накопителем в 16 Гбайт.
Из них пользователю доступно около 10,5 Гбайт.
Скорость работы флеш-накопителя составляют 95/9 Мбайт/с на операциях линейного чтения/записи соответственно.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 5-7 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~10 Мбайт/с.
Время автономной работы Philips X586
Philips X586 имеет несъемную батарею емкостью в 3 000 мАч. Этого должно быть достаточно для обеспечения полного рабочего дня автономностью.
Бенчмарки показывают результаты выше среднего.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
Сценарий Время работы
Веб-серфинг ~8 часов
Музыкальный плеер с выключенным экраном ~более 40 часов
Просмотр видео 720р ~8 часов
Режим максимальной нагрузки ~3.5 часа
Как и ожидалось, смартфон способен остаться на связи в течении всего дня. Однако, если им часто пользоваться вкупе с включенной LTE связью, то есть риски не дотянуть до вечера.
Есть и фирменные функции энергосбережения, которые могут помочь в экономии заряда.
Но есть и стандартные средства.
Камера Philips X586
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры полностью стандартный.
Работает он без проблем, настройки разрешения имеются.
Тест камеры
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Детализация невысокая, создается впечатление, что система фокусировки ошибается. Так же явно видно, что слишком агрессивно работает алгоритм компенсации виньетирования.
HDR-режим работает грубо, появляется множество шумов в тенях.
Минимальная дистанция фокусировки малая.
Хроматические аберрации хорошо контролируются.
При недостаточном освещении детализация понижается, но объекты различимы.
Оптика хорошо сопротивляется появлению артефактов.
При съемке текста следует использовать вспышку.
Качество фото с фронтальной камеры очень невысокое.
Примеры записи видео:
Качество видео характерно для моделей начального уровня, как оно и предполагалось.
Сравнение с конкурентами Philips X586
Параметр Philips X586 Alcatel Shine Lite ASUS ZenFone Go (16 Гбайт) HTC Desire 630 Dual Sim
Процессор MediaTek MT6735 MediaTek MT6737 Qualcomm Snapdragon 410 Qualcomm Snapdragon 400
Конфигурация ядер 4 x 1300 МГц, Cortex-A53 4 x 1300 МГц, Cortex-A53 4 x 1200 МГц, Cortex-A53 4 x 1600 МГц, Cortex-A7
GPU Mali-T720 MP2 Mali-T720 MP2 Adreno 306 Adreno 305
ОЗУ, Гбайт 2 2 2 2
Количество сим-карт 2 1 2 2
Экран 5.0" IPS, HD (1280 x 720) 5.0" IPS, HD (1280 x 720) 5.0" IPS, HD (1280 x 720) 5.0" IPS, HD (1280 x 720)
Разрешение камер, Мпикс 13.0+ 5.0 13.0 + 5.0 13.0 + 5.0 13.0 + 5.0
Емкость АКБ, мАч 3 000 2 460 2 600 2 200
Встроенная память, Гбайт 16 16 16 16
Наличие слота MicroSD Есть Есть Есть Есть
Размеры, мм 144.2 x 71.8 x 8.9 141.5 x 71.2 x 7.5 143.7 x 70.9 x 11.3 146.9 x 70.9 x 8.3
Масса, г 168 156 150 140
Минимальная цена, руб ~12 000 ~10 000 ~7 500 / ~9 000 ~9 000
Alcatel Shine Lite – новинка на рынке, как и Philips X586. В сети еще нет ни обзоров, ни отзывов реальных пользователей. Поэтому, пока что можно сделать вывод только на базе характеристик. А они тут почти идентичны.
ASUS ZenFone Go в версии на 16 Гбайт базируется на платформе Qualcomm того же класса, но выглядит специфично. Тут уже вступает в игру дело вкуса.
HTC Desire 630 Dual Sim базируется на старом чипе, но может подкупить дизайном и давнишней репутации бренда. Конечно, в данном случае, никаких премиальных материалов и сканера отпечатков пальцев видать не придется.
Если не заморачиваться с гарантией, то можно себе позволить смартфон на уровень выше. Например, Xiaomi Redmi 4. Он обладает более емкой батареей и SoC Snapdragon 430. Однако, получить больше ОЗУ и FullHD экран тут не выйдет. На это способны только старые девайсы, снятые с производства.
Заключение
Philips X586 получился удачным смартфоном внутри своих собратьев по бренду. Ведь у него есть все, чтобы стать разумным выбором в своей ценовой категории. Тут читатель может возразить, мол, есть устройства лучше по соотношению цена/производительность и, вообще, можно взять чуть ли не флагманский аппарат 2014-15 годов. Но такое сравнение некорректно, как и сравнение с моделями с китайских площадок вроде AliExpress.
Целевая аудитория данного смартфона – пользователи, которые хотят придти в ближайший розничный магазин с хорошей репутацией, купить аппарат и начать им пользоваться, рассчитывая в случае нужды получить всю необходимую официальную поддержку производителя. Для этих целей Philips X586 подойдет как нельзя кстати и станет неплохим выбором в своем сегменте.
Плюсы Philips X586:
  • «Благородные» материалы;
  • Сканер отпечатков пальцев;
  • Очень громкий вызывной динамик;
  • Поддержка двух сим-карт и карт памяти.
Минусы смартфона:
  • Универсальный слот карты памяти;
  • Глубоко посаженный порт MicroUSB.
Может не устроить:
  • Слабый аудиоусилитель;
  • Качество снимков фронтальной камеры.
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
Дополнительные примеры фотографий
