Польская компания Wilk Elektronik SA выводит на российский рынок свою продукцию под маркой GoodRAM. В связи с этим мы заполучили на тестирование комплект памяти DDR4. Оперативная память GoodRAM также делится на оверклокерские и обычные серии. Тут достаточно вспомнить Geil: ее модули Geil GN44GB2133C15S оказались откровенно провальными в плане частотного потенциала – в их составе реализовывались наиболее неудачные микросхемы DRAM, оставшиеся после отбора в ходе производства разогнанных версий. Попробуем выяснить, что может ожидать нас в случае с GoodRAM GR2400D464L17/8G. |
Исследуем разгонный потенциал бюджетной оперативной памяти: шесть модулей SK Hynix DDR3-1600 HMT451U6BFR8A объемом 4 Гбайт
Оперативную память мы тестируем регулярно, но сложилось так, что в центре внимания оказывались лишь брендовые модули. А различные дешевые планки, способные продемонстрировать отменный разгонный потенциал, долгое время оставались вне прицела наших экспериментов. Этим материалом мы исправим данное упущение. |
Польская компания Wilk Elektronik SA, владеющая торговой маркой GoodRAM – одна из немногих малых компаний, которая может похвастать собственными производственными мощностями, модули оперативной памяти она собирает самостоятельно на собственном заводе. Ассортимент DDR4, производимой под маркой GoodRAM, делится на четыре группы: стандартная память для настольных ПК, оверклокерская и игровая серии для настольных ПК, память для ноутбуков и память для серверов.
Линейка стандартной памяти выпускается для частот 2133 и 2400 в виде комплектов из одного и двух модулей. Ассортимент объемов модулей исчерпывается всего двумя вариантами – на 4 и 8 Гбайт. Соответственно, комплекты из двух модулей обеспечивают суммарный объем 8 и 16 Гбайт. Иных вариантов, согласно официальному сайту GoodRAM, не предусмотрено.
Вполне логично ожидать, что именно в таких модулях стандартных серий, находят реализацию те микросхемы DRAM, которые не прошли отбор при производстве модулей оверклокерских серий (согласно сайту GoodRAM – с частотами до 3000 МГц включительно).
Модули GoodRAM поставляются в опломбированных пластиковых блистерах.
На этикетках присутствует указание производителя, наименование серии, тип, частота и объем модуля, а также его серийный номер. Нет указания ни таймингов, ни напряжения. Точнее, один тайминг все же указан – CAS Latency, но он неочевидным образом зашифрован в наименовании серии – число «17».
Тестируемые модули являются двусторонними и двухранковыми.
Неопытный взгляд может привлечь огромное количество пустого места на текстолите над микросхемами, но это типично и здесь GoodRAM ничем не выделяется на фоне решений других производителей ни по планировке, ни по габаритам печатной платы.
Печатная плата содержит восемь слоев металлизации, о чем гласит соответствующая маркировка.
Также на текстолите можно найти еще пару маркировок, одна из которых встречается, например, на модулях Kingmax – HJ M2 94V-0, что может говорить о том, что изготовителем печатной платы является тот же производитель, что сотрудничает с Kingmax, а Wilk Elektronik SA лишь напаивает микросхемы DRAM.
Массив памяти DRAM набран микросхемами Nanya NT5AD512M8B1-FM. Судя по поиску в сети, это новые микросхемы: никаких обзоров с их участием не обнаруживается. Зато выявился положительный момент: данные микросхемы присутствуют в списках совместимости большого количества различных материнских плат, что случается не так уж часто.
Согласно официальным спецификациям, данные микросхемы могут работать на частотах вплоть до 2666 МГц, хотя и с высокими таймингами 18-18-18.
Если в протестированных ранее решениях Corsair, G.Skill, Kingston и других микросхемы DRAM работали на повышенных, относительно документированных частотах, то в случае с GoodRAM мы получаем занижение номинальных характеристик готовых модулей памяти.
Кстати говоря, это первый комплект оперативной памяти, основанный на микросхемах Nanya в лаборатории Overclockers.ru, ранее у нас были только Samsung, SK Hynix и Micron. Тем интереснее, чем сможет порадовать нас новичок.
В SPD модулей записаны профили только в стандартизированных JEDEC режимах работы: частотах до 2400 МГц и напряжении 1.20 В. Что интересно – часть профилей дублирует друг друга, отличаясь только таймингом CAS Latency.
Если верить указанным о дате производстве данным, модули изготовлены на 33-й неделе (середина августа) 2016 года. Обращает на себя внимание, что не заполнены поля с серийным номером и производителя микросхем DRAM.
Согласно данным в SPD, данные модули изначально рассчитаны на работу в режиме с эффективной частотой 2400 МГц, при напряжении 1.2 В и таймингах 17-17-17-39-55. Температурный мониторинг отсутствует.
В заключение отчеты AIDA64:
И CPU-Z.
А также – дамп содержимого микросхемы SPD (снято посредством Thaiphoon Burner).
Для проведения тестов используется материнская плата ASRock Z170 Extreme6, оставшаяся после прошлогоднего обзора.
К сожалению, она не лишена недостатков: тайминги tRCD и tRP можно устанавливать только одинаковыми – в BIOS управление ими осуществляется посредством одного общего параметра. Тайминг tRAS и вовсе ограничен минимальным значением 28 (к примеру, некоторые материнские платы допускают снижение до значений 10-14). Ситуация не изменилась и с выходом новой серии BIOS, начинающейся на «P7» и ориентированной на процессоры поколения Kaby Lake.
Это заметно ограничивает широту экспериментов с разгоном, ведь для некоторых типов микросхем оптимальными являются формулы неравных таймингов вроде «х + (х+1) + (х+2)». Верхняя планка напряжения оперативной памяти в рамках тестов установлена нами равной 1.45 В в связи с неясностью относительно безопасности высоких значений для встроенного контроллера памяти процессора.
Тестирование стабильности проводится в среде операционной системы Windows 10 x64 Домашняя с помощью Prime95 версии 28.10 в редакции 64-bit в течение 20 минут. Запуск осуществляется в режиме «Custom» с ручным указанием занимаемого объема памяти. Операционная система Windows 10 x64 Домашняя на тестовом стенде обновлена до последней актуальной версии сборки: таковой на момент написания данного обзора была 14393.576.
Подобные настройки подбираются для того, чтобы проверка стабильности работы была наиболее полной – по всему объему модуля памяти. И это приводит к постоянным сообщениям операционной системы о недостатке свободного пространства. Файл подкачки отключен.
Сами модули памяти устанавливались в систему поодиночке: для минимизации факторов, ограничивающих разгон (оптимизация микрокода BIOS материнской платы, индивидуальные ограничения контроллера памяти конкретного экземпляра процессора). При этом учитывалась рекомендация производителя: модуль памяти устанавливался во второй по счету слот от процессорного разъема.
Частоты процессорных ядер и CPU Ring (используется Intel Core i5-6600K) фиксировались на штатных величинах. Напряжение CPU VCCSA устанавливалось равным 1.2 В, напряжение CPU VCCIO устанавливалось равным 1.1 В. Для желающих скопировать настройки «для себя»: необходимо учитывать, что излишнее завышение напряжений CPU VCCIO и CPU VCCSA (более указанных значений), особенно при отсутствии должного охлаждения процессора, может привести к необратимым повреждениям процессора.
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
Онлайн-валидация CPU-Z для тестового стенда: Intel Core i5 6600K @ 3500 МГц Dump 4808678 [2i26wl] - Submitted by I.N..
Модуль №1
Модуль №2
Не самый выдающийся разгон, скорее просто хороший. Повышение значений таймингов RAS to CAS и Row Precharge относительно CAS Latency есть смысл как на одну, так и на две единицы, но особенного прироста по частоте не обеспечивает. Зато у модулей очень большой запас по таймингам – с 17-17-17 их можно вообще не задумываясь снизить до 13-13-13 при сохранении изначальных частоты и напряжения. В остальном модули скучны до неприличия: ни игр с напряжениями, ни с таймингами, ничего, никакой «изюминки». Частота 3000 МГц просто недостижима: система либо не запускается вовсе, либо ошибки проявляются уже в первые минуты теста.
Частотный потенциал, в принципе, легко объясним: используемые микросхемы Nanya изначально рассчитаны на 2666 МГц, соответственно, 2933 МГц – вполне ожидаемы. Интересно лишь, почему Wilk Elektronik SA сделала ставку на этого производителя. Скорее всего, просто у данных микросхем более низкая цена вкупе с изначально высокими номинальными характеристиками.
Зато пользователь может воспользоваться плодами такого приема и побаловать себя приличным и очень простым разгоном. Одна лишь проблема: протестированных модулей пока нет в широкой продаже в российской рознице, неизвестна и их цена, а потому невозможно сделать выводы о предпочтительности покупки.
