Обзор игровой мыши G.Skill Ripjaws MX780 и клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 RGB
Чтобы не затеряться среди других производителей, компания G.Skill старается предлагать качественные и необычные устройства. К примеру, такие как игровые клавиатуры и мыши серии Ripjaws 780. Первые оснащены механическими переключателями Cherry MX и подсветкой RGB, а вторые – переключателями Omron, лазерным сенсором Avago, сменными боковыми накладками, грузиками и той же RGB-подсветкой.
14 ноября 2016, понедельник 03:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Компания G.Skill – узкоспециализированный производитель компьютерных комплектующих из Тайваня. Ее ассортимент достаточно скромен и содержит модули оперативной памяти, накопители на NAND-памяти, мыши, коврики и клавиатуры. В 2004 году разработчики переключились на высокопроизводительные игровые системы, сменив профиль деятельности и отдав предпочтение миру энтузиастов и оверклокинга.
Но на рынке много других производителей, и G.Skill, чтобы удержаться на плаву, старается предлагать качественные и необычные устройства. К примеру, такие как игровые клавиатуры и мыши серии Ripjaws 780.
Клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 оснащены механическими переключателями Cherry MX, которые выдерживают до 50 млн срабатываний и монтируются на прочную алюминиевую основу толщиной 2 мм. Все модели обладают полноценной подсветкой RGB.
В свою очередь мышь G.Skill Ripjaws MX780 вызывает интерес симметричной формой корпуса, переключателями Omron и лазерным сенсором Avago, разрешающая способность которого может регулироваться от 100 до 8200 точек на дюйм. В конструкции корпуса применены сменные боковые накладки и пара грузиков массой 4.5 г каждый. Предусмотрена RGB-подсветка четырех зон.
Обзор G.Skill Ripjaws MX780
Технические характеристики
Производитель G.Skill;
Модель Ripjaws MX780
Тип сенсора Лазерный Avago
Переключатели Omron
Разрешение 100 – 8200 DPI
Частота опроса 125, 250, 500, 1000 Гц
Подсветка Четыре зоны RGB
Количество программируемых кнопок 8
Встроенная память 512 Кбайт, пять профилей
Длина провода 1.8 м
Размеры 130 х 70 х 38 мм
Масса 111 г
Гарантия Два года
Упаковка и комплектация
Игровая мышь G.Skill Ripjaws MX780 поставляется в небольшой упаковке с яркой полиграфией. На лицевой стороне приведено крупное изображение новинки, здесь же присутствует наименование и перечисляются основные достоинства модели, среди которых и RGB-подсветка.
На обратной стороне коробки указан перечень особенностей. G.Skill Ripjaws MX780 наделена фирменным программным обеспечением и оснащена лазерным сенсором Avago и встроенной памятью объемом 512 Кбайт, в которой зашито пять профилей с настройками.
Часть описания приводится на десяти различных языках, включая русский.
Упаковка представляет собой коробку-книжку. За главной страницей и прозрачной пластиковой формой скрывается сама мышь G.Skill Ripjaws MX780. Это позволяет оценить дизайн и эргономику манипулятора.
На виду и комплект поставки. После изучения всех отсеков обнаруживаются гарантийный талон, руководство пользователя, шестигранный ключ для регулировки высоты спинки устройства, два грузика массой 4.5 г каждый и две сменные боковые накладки.
Внешний вид и эргономика
Манипулятор G.Skill Ripjaws MX780 обладает стильным и запоминающимся дизайном. Металлический каркас, софт-тач покрытие и симметрия корпуса понравятся большинству геймеров.
В настройках фирменного программного обеспечения предусмотрена и отдельная опция «для левшей», переключающая все клавиши в зеркальном отражении.
На передней стороне мыши находится резиновый ограничитель в форме хоботка, который приподнимает кабель над поверхностью, тем самым препятствуя его перекручиванию и запутыванию.
Спинка манипулятора получила выпуклую форму, которая отлично подходит к форме ладони. На ней расположена гравировка логотипа, наименование производителя и одна из нескольких зон подсветки.
Боковые стороны устройства полностью симметричны. По умолчанию на них расположены сменные панели под пальцы, рассчитанные на правшу. Произвольный рисунок софт-тач покрытия не очень практичен в данном исполнении и в будущем может забиваться. Здесь же отметим по паре дополнительных программируемых клавиш.
Их размещение не самое удачное; в моем случае кнопки больше попадают под среднюю фалангу пальца, а не дистальную, поэтому без длительного привыкания не обойтись. В передней части корпуса находятся три индикатора с подсветкой одного из режимов DPI.
Всего на манипуляторе G.Skill Ripjaws MX780 предусмотрено восемь программируемых клавиш.
Сменные боковые панели монтируются на два магнита. Крепление надежное и крепкое, непредвиденного «отвала» элемента ждать не стоит.
После их снятия открывается каркас корпуса мыши. G.Skill Ripjaws MX780 изготовлена очень качественно и аккуратно. Из всех элементов для дальнейшего разбора есть только по единичному винтику. Под лепестками находятся ниши для грузиков.
Симметричное исполнение позволяет утяжелить ту или иную часть модели G.Skill. Хотя слишком требовательных геймеров может не устроить тот факт, что грузиков всего два и каждый по 4.5 г – о разнообразии для настоящих профессионалов говорить не приходится.
Перед нами единый корпус и по две пары сменных насадок. Пользователь вправе выбирать, какие использовать, либо собрать комбинацию. Для моего охвата и размера ладони выбор был сделан в пользу стандартного расширения.
Основание мыши выполнено из металла и пластика. Для лучшего скольжения разработчики использовали шесть тефлоновых ножек. По центру расположено окошко лазерного сенсора Avago ADNS-9800 с разрешением 100-8200 точек на дюйм.
Рядом размещен механизм для регулировки высоты спинки корпуса. В эталонном исполнении он находится в минимальной позиции и не очень удобен при использовании.
Специальный ключик из комплекта упрощает настройку. Без видимых усилий спинка регулируется в диапазоне 0-11 мм.
Длина провода с нейлоновым покрытием – 1.8 м, этого достаточно для многих пользователей. Подключение к компьютеру происходит через USB-коннектор. На шнуре находится бирка с номером изделия, модели, характеристиками потребляемого тока и напряжения.
Четыре независимых зоны подсветки RGB с возможностью настройки и выбором цветов (из 16.8 млн оттенков) окажутся приятным бонусом.
На фотографии выше представлен манипулятор G.Skill Ripjaws MX780 при первом подключении к ПК. Центральная секция с поперечным расположением переливается всеми цветами радуги.
Программное обеспечение
Игровая мышь G.Skill Ripjaws MX780 не из разряда «подключил и забыл». После установки драйвера Windows необходимо зайти на официальный сайт компании и скачать фирменное ПО. После распаковки утилита определит манипулятор и начнет обновление прошивки.
На момент написания материала была доступна версия 0.78.
Программное обеспечение G.Skill представляет собой окно с двумя вкладками и несколькими разделами.
На главной странице происходит назначение клавиш и активация профиля «для левшей».
В разделе «Setting» происходит настройка лазерного сенсора Avago. Доступны частота опроса сенсора и разрешение в точках на дюйм. В перечне расширенных возможностей есть настройка скорости двойного нажатия, скорость курсора Windows и активация режима повышенной точности позиционирования.
Вкладка с громким названием «Lighting» говорит сама за себя. Пользователю доступны четыре зоны подсветки с несколькими режимами работы.
Центральная секция это четыре индикатора, и каждый может быть настроен отдельно, но в совокупности сами разработчики отметили его как единый блок, поэтому зон четыре, а не семь.
Вкладка «Макрос» позволяет создавать точные последовательности нажатий клавиш и кнопок, настраивать макросы и сверхдлинные макрокоманды для выполнения нужных задач. Кому-то пригодится и возможность изменить в диспетчере время между нажатиями или используемые клавиши.
Отдельно есть опция для работы с текстом. Вероятно, она пригодится тем геймерам, которые часто отправляют свои сообщения в общий чат.
В разделе «Lighting Profiles» происходит более точная настройка количества и оттенков цветов для подсветки. Здесь можно задать не только время, но и количество циклов.
Обзор G.Skill Ripjaws KM780 RGB
Модель Ripjaws KM780 RGB
Цвет Черный
Количество клавиш 104
Переключатели Cherry MX Blue
Дополнительные кнопки 10 макро-клавиш, 8 мультимедиа-кнопок
Встроенная память 512 Кбайт, три профиля
Длина провода 2.0 м
Размеры 518 х 172 х 48 мм
Масса 1.36 кг
Гарантия Два года
Упаковка клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 RGB повторяет полиграфию и дизайн первого участника обзора: перед нами темная коробка с яркими вставками.
С учетом того, что модель снабжена RGB-подсветкой, не вызывает удивления изображение новинки в режиме переливания цветов. Стикер в правом верхнем углу сообщает, что данная версия использует переключатели Cherry MX Blue; на рынке доступны и другие вариации.
С обратной стороны маркерами отмечены основные достоинства продукта.
Тестируемая клавиатура обладает рядом мультимедийных клавиш, регулятором громкости и светодиодным индикатором громкости. Присутствуют макро- и функциональные кнопки с возможностью перепрограммирования под свои нужды. Об остальных аспектах расскажем по ходу материала.
Описание новинки приводится на десяти различных языках, включая русский. Здесь по пунктам расписаны ее отличительные особенности.
Сама G.Skill Ripjaws KM780 RGB поставляется в картонной коробке и зажата листами бумаги. Дополнительную защиту обеспечивает закрытый антистатический пакет.
В комплекте обнаруживается подставка под запястья, бокс со сменными клавишами, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 RGB выполнен в классическом исполнении, однако за счет множества дополнительных функций и дизайнерских нововведений новинка выделяется среди прочих. И первое, что бросается в глаза – металлическая рамка по периметру корпуса.
Она проходит через все части и достаточно массивная, утяжеляя G.Skill Ripjaws KM780 RGB до 1.36 кг и увеличивая размеры до 518 х 172 х 48 мм. Из недостатков отметим две небольшие зоны с глянцевым покрытием, на которые нанесено наименование производителя и две полосы. Это немного портит общее впечатление.
В левой части расположены шесть дополнительных клавиш «G1-G6» для записи и выполнения макрокоманд.
Над ними находятся четыре кнопки «M1-M4» для начала процесса записи макросов и сохранения их в один из трех профилей. Ряд продолжает блок клавиш для отключения кнопки «Windows», яркости подсветки и включения таймера.
В другом углу размещен блок регулирования громкости и управления аудиоплеером. Чуть ниже находится панель – это светодиодное полотно для отображения уровня громкости.
При взгляде на эту область с обратной стороны отлично видна усиливающая каркас рамка, хотя она воспринимается больше как дизайнерский ход. Но и у него есть свое применение.
На нижней части клавиатуры предусмотрены четыре прорезиненных ножки для предотвращения скольжения, однако с такой массой сдвинуть G.Skill Ripjaws KM780 RGB без усилий практически невозможно.
На основании находится наклейка со стандартной технической информацией. В том числе – множество логотипов пройденных сертификаций, изготовлено в Китае, до окончания гарантии в два года не срывать.
Отметим дополнительный аксессуар на корпусе клавиатуры. В правой части на, скажем так, монорельсе размещен держатель провода мышки, который регулируется как по высоте, так и по расположению. Для удобства его спрятали, и в случае ненадобности он аккуратно скрывается.
Две ножки по краям позволяют приподнять G.Skill Ripjaws KM780 RGB на 10 мм.
В задней части корпуса разместились разъем USB и два 3.5 мм аудиопорта с возможностью подключения внешних периферийных устройств. О переключателе «G-S» нет никакой информации. На официальном сайте он даже не упоминается, а активация того или иного режима никак не сказалась на работе клавиатуры.
Верхняя стальная рамка отлично подходит для крепления бокса из комплекта поставки. В нем оказываются десять сменных клавиш с собственным рельефным рисунком, дабы повысить точность и снизить проскальзывания пальцев. Вместе с ними лежит пластиковый пинцет для их смены. Им мы сразу и воспользовались.
Тестируемая модификация использует переключатели Cherry MX Blue, также доступны версии Red и Brown. G.Skill Ripjaws KM780 RGB получила RGB-подсветку каждой клавиши, что в последнее время является обязательным атрибутом модели геймерского класса.
Стоит отметить, что рассматриваемый экземпляр не оснащен кириллицей, однако это не помешало подготовить данный материал, который полностью напечатан на G.Skill Ripjaws KM780 RGB.
Сменные клавиши отмечают целый блок кнопок, которыми, по мнению разработчиков, пользуются игроки.
К сожалению, камера не смогла передать качество реализованной подсветки, которая после первого подключения устройства равномерно залила светом всю клавиатуру и в режиме переливания преображала новинку.
Для подключения к ПК и использования всех возможностей модели на конце провода длиной 1.8 м расположены четыре коннектора – два порта USB и два 3.5 мм аудиоштекера.
Стоит подчеркнуть, что для выполнения основных функций новинке достаточно одного разъема USB (он помечен логотипом компании), однако в таком случае задняя интерфейсная панель будет недоступна.
Толстый провод в нейлоновой оболочке разделяет кабели на четыре составляющих за 40 см от своего конца.
Для полноценного функционирования клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 RGB необходимо скачать фирменное программное обеспечение. Установка занимает несколько минут вместе с прошиванием устройства.
На момент написания материала была доступна версия 0.104. Стоит подчеркнуть, что, несмотря на единую оболочку и переключение устройств в нижнем правом углу, выбрать игровую мышь не получалось, как и наоборот. По этой причине приходилось держать две открытых программы: для манипулятора G.Skill Ripjaws MX780 и клавиатуры.
Основная вкладка позволяет переназначать клавиши, настраивать и сохранять профили.
В разделе «Setting» происходит настройка технических возможностей клавиатуры G.Skill Ripjaws KM780 RGB.
Режимы подсветки и яркость клавиш назначаются во вкладке «Lighting». На первый взгляд здесь предусмотрено меньше эффектов, однако их шесть и они записаны в память устройства.
В разделе макросов можно записать свои команды, произвести точную настройку последовательности действий и установить временной интервал.
Вкладка «Lighting profiles» содержит много возможностей по управлению подсветкой. Непонятен только тот факт, почему нельзя было объединить ее с прошлыми настройками.
Личные впечатления
Форма и эргономика игровой мыши G.Skill Ripjaws MX780 оставляют приятное впечатление, поэтому к ней быстро привыкаешь. Единственное изменение кроется в высоте спинки, которое было поднято наполовину. Отметим удобный захват, комфортное положение кисти руки, удобство пользования. Новинка отлично чувствовала себя на всех протестированных поверхностях, в числе которых тканевый коврик, пластик, деревянная поверхность стола. Ход курсора и значение шага изменения DPI универсальны для каждого человека и требуют коррекции, по умолчанию они слегка выше. Среди приятных моментов выделим индикацию значения DPI на корпусе манипулятора.
С другой стороны, вызывает вопрос процесс освоения всех клавиш, коих восемь. Центральная секция удобно размещена и не доставляет дискомфорта. Однако боковые кнопки в моем случае расположены чуть ближе к ладони, и активация происходит не той частью фаланги пальцев. И как для правши, клавиши со стороны мизинца изредка нажимались в неподходящий момент. Необходимой привычки грамотно к ним подобраться за время тестирования не выработалось, и они были отключены.
Впрочем, такой расширенный набор клавиш отлично подойдет заядлому геймеру, который сможет найти им достойное применение. Использовать кнопки можно и в различном программном обеспечении. Записать команду и нажать одну клавишу значительно удобнее, чем тянуться к клавиатуре. А теперь несколько слов о ней.
Модель G.Skill Ripjaws KM780 RGB оснащена переключателями Cherry MX Blue, которые больше рассчитаны на печатание текстов, однако неплохо проявляют себя и в компьютерных играх. Момент нажатия хорошо ощущается и составляет 2 мм от общего хода, равного 4 мм. Усилие, которое необходимо приложить, почти сопоставимо с обычными клавиатурами.
Большое количество макро- и медиа-клавиш расширяют возможности использования в повседневной и игровой жизни. А нововведения в виде держателя провода мыши, сменных клавиш и подставки будут востребованы во многих аспектах. Кроме того, монолитная основа под кнопки хорошо проработана и справится с определенным количеством пролитой жидкости. Но все же без изъянов не обошлось.
Существенный недостаток G.Skill Ripjaws KM780 RGB – глянцевые вставки на боковых лепестках корпуса. Они здесь ни к чему, и складывается впечатление, что их заказали и делали совершенно другие люди из разряда «лишь бы было». Возможно, замечание необоснованно, однако при взгляде на монолитное устройство два бликующих и собирающих отпечатки элемента портят картину.
Заключение
У компании G.Skill получились действительно интересные мышь и клавиатура, которые отлично смотрятся в тандеме. Стоит обобщить впечатления.
Манипулятор G.Skill Ripjaws MX780 – универсальная игровая мышь, способная удовлетворить запросы самых требовательных геймеров. Благо регулируемый корпус устройства обеспечивает комфорт в повседневных задачах. Он сложен, но удобен и выполнен из практичных материалов. А лазерный сенсор Avago ADNS-9800 и переключатели Omron прослужат долго даже при активном использовании. Останутся довольны и любители яркой, красиво реализованной подсветки. К плюсам отнесем и фирменное ПО, наличие которого для некоторых читателей оказалось немаловажным фактором при выборе. К слову, никаких замечаний к его работе нет.
Что касается второго участника обзора – G.Skill Ripjaws KM780 RGB, то… Количество и качество механических клавиатур неуклонно растет, и производителю необходимо чем-то привлекать аудиторию. В данном случае разработчики решили задачу нетривиально, оснастив модель всевозможными переключателями и функциональными кнопками, а также подчеркнув дизайн усиливающей рамкой по периметру корпуса.
При более близком знакомстве обращаешь внимание и на металлическую основу, и расширенную комплектацию (подставку для запястья и сменные клавиши). В качестве механических переключателей в клавиатуре G.Skill использованы Cherry MX Blue, однако доступны варианты с Red и Brown. Финальным штрихом стала подсветка, о которой, восхищаясь, можно говорить бесконечно долго. В недостатки занесем отсутствие кириллической гравировки букв.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала: donnerjack.
