Обзор и тестирование видеокарт MSI GeForce GTX 1050 2G OC и MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC
Сразу после анонса Pascal GP107 компания MSI представила десять новинок с разными возможностями и ценниками. Но при тщательном рассмотрении действительно новых моделей оказалось втрое меньше. Многие элементы у GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti унифицированы, а основными отличиями стали система охлаждения и рабочие частоты.
31 октября 2016, понедельник 06:00
Оглавление
Вступление
Сразу после анонса графического ядра Pascal GP107 компания MSI представила десять новинок с разными возможностями и ценниками. Но при тщательном рассмотрении действительно новых моделей оказалось втрое меньше. Ведь дизайн выводов, системы питания и ширины шины у GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti унифицирован, а значит, нет смысла создавать специальный макет печатной платы под каждую серию. Так и поступили разработчики MSI.
Среди версий GeForce GTX 1050, выпущенных MSI, основными отличиями стали рабочие частоты и система охлаждения. На всех видеокартах установлен единственный возможный объем памяти, равный 2 Гбайт.
Модель Частота
GPU, МГц
Частота
памяти, МГц
Вентиляторы,
шт.
Габариты,
мм
Уровень
TDP, Вт
Внешнее
питание, pin
MSI GeForce GTX 1050 Gaming X 2G 1442-1556 7108 2 229 x 131 x 39 75 6
MSI GeForce GTX 1050 Gaming 2G 1379-1493 7008 2 229 x 131 x 39 75 6
MSI GeForce GTX 1050 2GT OC 1404-1518 7008 2 215 x 112 x 38 75 Нет
MSI GeForce GTX 1050 2G OC 1404-1518 7008 1 177 x 118 x 34 75 Нет
MSI GeForce GTX 1050 2G 1354-1455 7008 1 177 x 118 x 34 75 Нет
В случае GeForce GTX 1050 Ti все разнообразие сведено по сути к тем же отличиям. Говоря проще, производитель предоставил пользователям возможность выбора из пяти вариантов со схожими характеристиками.
Модель Частота
GPU, МГц
Частота
памяти, МГц
Вентиляторы,
шт.
Габариты,
мм
Уровень
TDP, Вт
Внешнее
питание, pin
MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G 1379-1493 7108 2 229 x 131 x 39 75 6
MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming 4G 1316-1430 7008 2 229 x 131 x 39 75 6
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC 1341-1455 7008 2 215 x 112 x 38 75 Нет
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC 1341-1455 7008 1 177 x 118 x 34 75 Нет
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G 1290-1392 7008 1 177 x 118 x 34 75 Нет
И в самом деле у представленных видеокарт есть немало аналогичных деталей, хотя если взять и сравнить их комплексно, обнаруживается три шаблонных PCB:
  • Первый тип, самый простой – GeForce GTX 1050 2G OC, GeForce GTX 1050 2G OC, GeForce GTX 1050 Ti 4G и GeForce GTX 1050 Ti 4G OC. Компактная печатная плата, крупный и единственный вентилятор, средние частоты работы графического ядра.
  • Второй тип (промежуточный) занимает позиции между доступными и продвинутыми версиями – GeForce GTX 1050 2GT OC и GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC. Удлиненная печатная плата и радиатор с двумя вентиляторами.
  • Третий тип, самый производительный – GeForce GTX 1050 Gaming 2G, GeForce GTX 1050 Gaming X 2G, GeForce GTX 1050 Ti Gaming 4G и GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G. В наличии PWM-управление вентиляторами и внешнее питание 6 pin.
Далее речь пойдет о самом массовом, первом типе видеокарт MSI. А в качестве подопытных были взяты версии GeForce GTX 1050 2G OC и GeForce GTX 1050 Ti 4G OC.
Обзор MSI GeForce GTX 1050 2G OC и GeForce GTX 1050 Ti 4G OC
Внешний вид и размеры
Модель A,
мм
B,
мм
C,
мм
D,
мм
A1,
мм
B1,
мм
C1,
мм
MSI GeForce GTX 1050 (Ti) 2G (4G) OC 150 98 31 86 176 103 35
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Компактные размеры обусловлены низким энергопотреблением. Высота видеокарт стандартная и составляет два слота. Нет смысла говорить, что нагретый воздух отводится в вентиляционные отверстия с торца, но туда мало что поступает и вся циркуляция происходит внутри закрытого корпуса.
Несмотря на короткий перечень видеовыходов, все необходимые интерфейсы присутствуют – это DVI, DisplayPort и HDMI 2.0. Пожалуй, пора привыкать к новому стандарту Nvidia, в котором цифровой DVI-D не поддерживает старые мониторы и переходники DVI - D-sub. Максимальное заявленное разрешение составляет 7680 х 4320 @60 Гц.
Печатная плата
Теперь вы воочию можете убедиться в скрупулезном копировании дизайна печатной платы MSI GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti.
Они действительно базируются на едином дизайне без хотя бы малейшего отличия. В этом и заключается унификация при разработке.
Кстати, к такому методу подтолкнула сама компания Nvidia, сделав единые требования к системе питания.
Обе видеокарты обходятся очень простым преобразователем, состоящим из трех фаз питания графического ядра и одной фазы под память.
ШИМ-контроллером выступает микросхема uPI Semiconductor Corp uP9509P (4+1 фаза). Фаза, обеспечивающая питание линии PLL, управляется контроллером uPI Semiconductor Corp uP1542s.
Все видеокарты, построенные на GP107, должны умещаться в теплопакет 75 Вт, поэтому по спецификациям для них не нужен разъем внешнего питания. Но инженеры MSI предусмотрели место для него, хоть и не поставили в данном случае.
Графические ядра GP107 произведены на заводе Samsung с использованием 14 нм технологии. Соответственно на 36-й и 38-й неделях 2016 года.
Если говорить конкретно, оно содержит 3300 млн транзисторов на кремнии площадью 132 мм2.
Версия MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC оснащена 4 Гбайт памяти Samsung с частотой работы 1750 МГц.
Модель MSI GeForce GTX 1050 2G OC, исходя из названия, несет на борту 2 Гбайт памяти, но микросхемы прибыли с завода SKhynix. Впрочем, они так же рассчитаны на частоту 1750 МГц.
Заявленные частотные характеристики видеокарт несколько превосходят рекомендации Nvidia, хоть и незначительно.
Система охлаждения
Скромное энергопотребление позволяет производителям серьезно экономить на системе охлаждения. Ведь в таком случае не нужно имплантировать тепловые трубки, ставить радиатор с множеством ребер и делать все то, что требует дополнительного финансирования.
Из-за этого под предлогом доступности видеокарты получаются совсем непривлекательными. Системы охлаждения MSI в случае бюджетных версий лишились функции остановки вентилятора в простое, PWM-подключения с мониторингом частоты оборотов, новомодной подсветки и прочих фишек.
Доходит до абсурдного – откровенно маленький по площади радиатор вряд ли способен обеспечить хороший запас. Мало того, из-за смещения воздух не попадает на силовые цепи.
А вентилятор издает стрекотание из-за неаккуратно проложенного кабеля. Язычок сбоку от вентилятора должен хорошо прижимать кабель, а в реальности в месте изгиба по нему трет крыльчатка.
Пришлось самостоятельно перепроложить кабель питания вентилятора, после чего паразитный шум исчез. К сожалению, вернуть на место третий и четвертый контакты для регулировки и мониторинга мощности не представляется возможным.
К тому же вскрывать систему охлаждения без ее полного снятия нельзя.
Тестовый стенд
Конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero (Intel Z170, LGA 1151);
  • Процессор: Intel Core i5-6600K 4500 МГц (100 МГц х 45);
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4 G.Skill 3333 МГц, 2 x 4 Гбайта, 17-18-18-38-2T;
  • Накопитель SSD: Corsair Force Series GT, 128 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i Digital, 1500 Ватт.
Программное обеспечение:
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Перечень контрольно-измерительных приборов и инструментов:
  • Шумомер: Center 320;
  • Мультиметр: Fluke 289;
  • Тарификатор электроэнергии: E305EMG.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял менее 20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Unigine Heaven Benchmark v4.0. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Unigine Heaven Benchmark v4.0. Уровень потребления электричества в играх оценивался специальным приспособлением по обеим (если есть) линиям 8 pin и шине PCI-e. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
  • Синяя линия – в режиме простоя;
  • Красная линия – максимальная температура;
  • Черная линия показывает уровень издаваемого шума при определенных оборотах вентилятора;
  • Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 0% до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температуры графического ядра и обороты вентилятора/ов.
MSI GeForce GTX 1050 2G OC Для корректного сравнения необходимо прослушивать все видеозаписи на одном уровне громкости. Сравнение относительное, а не абсолютное. Чтобы правильно оценивать уровень шума, на первых секундах видео выставите уровень громкости так, чтобы ничего не было слышно. Необходимо поймать узкую дельту между «ничего не слышно» и «едва различимый шум».
Краткие итоги
  • В простое: 35% от максимальных оборотов, 27.0 дБА, GPU – 36°C, VRM – 40°C;
  • Под нагрузкой: 50% от максимальных оборотов, 31.0 дБА, GPU – 60°C, VRM – 70°C;
  • В режиме простоя вентиляторы не останавливаются;
  • Заявленные частоты – 1341-1455 МГц/1750 МГц, реальные – 1569-1683 МГц, средняя частота GPU – 1651 МГц;
  • Частота GPU в разгоне: средняя – 1739 МГц, минимальная – 1595 МГц, максимальная – 1797 МГц;
  • Среднее напряжение – 0.927 В, минимальное – 0.85 В, максимальное – 0.950 В;
  • Среднее напряжение в разгоне – 1.035 В, минимальное – 0.975 В, максимальное – 1.075 В;
  • Энергопотребление: среднее – 65 Вт, максимальное – 66 Вт, минимальное – 57 Вт;
  • Энергопотребление в разгоне: среднее – 68 Вт, максимальное – 70 Вт, минимальное – 61 Вт.
  • В простое: 35% от максимальных оборотов, 26.3 дБА, GPU – 36°C, VRM – 40°C;
  • Под нагрузкой: 50% от максимальных оборотов, 31.1 дБА, GPU – 61°C, VRM – 72°C;
  • Заявленные частоты – 1404-1518 МГц/1750 МГц, реальные – 1493-1645 МГц, средняя частота GPU – 1609 МГц;
  • Частота GPU в разгоне: средняя – 1749 МГц, минимальная – 1620 МГц, максимальная – 1785 МГц;
  • Среднее напряжение – 1.003 В, минимальное – 0.925 В, максимальное – 1.031 В;
  • Среднее напряжение в разгоне – 1.045 В, минимальное – 0.962 В, максимальное – 1.093 В;
  • Энергопотребление: среднее – 64 Вт, максимальное – 66 Вт, минимальное – 57 Вт;
  • Энергопотребление в разгоне: среднее – 67 Вт, максимальное – 70 Вт, минимальное – 62 Вт.
Детальные данные
Для оценки поведения видеокарт в номинальном режиме работы обратимся к более чем часовому тесту 3DMark Stress test, параллельно соберем данные с графического ядра, а также значения частот памяти, энергопотребления и температур. Объединяем полученные данные в единые графики и видим, насколько точно соответствуют заводские характеристики реальным цифрам, и что происходит с важными показателями при разгоне.
Частота ядра.
Светло-синий график – штатные частоты видеокарты с BIOS референсной модели. Серый график – результаты, полученные MSI GeForce GTX 1050 2G OC без разгона. Оранжевый – видеокарта в разгоне.
MSI GeForce GTX 1050 2G OC (здесь и далее – две синие полосы – заявленные минимальные и максимальные частоты работы по версии MSI) в игровых приложениях неплохо повышает частоту GPU.
Светло-синий график – штатные частоты видеокарты с BIOS референсной модели. Серый график – результаты, полученные MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC без разгона. Оранжевый – видеокарта в разгоне.
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC работает на частоте, превышающей заявленный компанией диапазон.
Потенциал у графического процессора GP107, несомненно, есть, но советую вам не поддаваться на маркетинговый разъем питания. А все потому, что в таблице питания, записанной в BIOS, пока отсутствует понятие двойного питания. Все электричество сейчас поступает через слот PCI-e, и по-другому быть не может. Вряд ли партнеры успели переработать и видоизменить прошивку BIOS таким способом, чтобы подавать напряжение еще и с внешнего разъема.
Поэтому предостерегаю вас – не гонитесь за нереференсным дизайном до тех пор, пока не будет со стопроцентной вероятностью модифицирован BIOS.
Частота памяти.
Модели MSI GeForce GTX 1050 2G OC и MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC оснащены разным объемом памяти и используют микросхемы двух разных производителей – SKhynix и Samsung. К несчастью, пока максимальный разгон заблокирован через BIOS и составляет 2000 МГц. Поэтому пока не беремся судить, какая именно память лучше разгоняется.
Напряжение vGPU.
MSI GeForce GTX 1050 2G OC номинально питается при высоком напряжении по сравнению с аналогичной моделью (GeForce GTX 1050 Ti). Поэтому запас прочности остается небольшой, и он полностью исчезает после активации разгона.
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC изначально работает с меньшим напряжением, что связано с меньшей эффективной частотой. Но в разгоне режим GPU Boost задействует практически весь запас для поддержания высокой частоты.
Температура GPU.
На MSI GeForce GTX 1050 2G OC максимальная температура не поднимается выше 62°C из-за достаточно высоких оборотов вентилятора. Разгон практически никак не повлиял на результаты, что 62°C, что 64°C – одно и то же.
На MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC вентилятор тоже не стоял на месте и поднимал обороты до 50% от максимальных. Тем самым уровень шума обеих видеокарт превысил психологически комфортную зону в 30 дБА.
Обороты вентиляторов.
Обе видеокарты лишены PWM-подключения вентиляторов, поэтому отследить обороты крыльчаток невозможно. Зато можно точно сказать, что в простое или при частичных нагрузках на GPU они продолжают вращаться.
Энергопотребление.
MSI GeForce GTX 1050 2G OC.
MSI GeForce GTX 1050 Ti 4G OC.
Производительность
Внимательные читатели уже могли заметить, что обе модели MSI ранее уже засветились в соответствующих материалах:
Заключение
С одной стороны, обе протестированные видеокарты, основанные на GP107, входят в класс графических решений начального уровня, для представителей которого характерны определенные элементы упрощения по сравнению с версиями уровнем выше.
С другой – мы прекрасно помним, как компания MSI планомерно приучала нас к используемым в своих доступных моделях премиальным фишкам. А это не только радиатор для подсистем питания, но и останавливающиеся в простое вентиляторы, и точные настройки работы в BIOS. Теперь же, судя в том числе и по рассмотренным ранее новинкам GeForce GTX 1060, кризис добрался и до производителей видеокарт, для которых наступила эра экономии.
В случае моделей начального класса стоимостью от 8 до 11 тысяч рублей это может выражаться в применении простых по конструкции систем охлаждения, использовании «облегченных» подсистем питания, а также усилении роли маркетинга в продвижении таких устройств. К примеру, задел под внешнее питание, на мой взгляд, окажется очередным рекламным ходом.
Что касается героев обзора, то в этом случае в недостатки запишем крыльчатки вентиляторов, издающие гудящие звуки в процессе работы. Возможно, это особенность тестовых образцов. А в перечень достоинств – высокую частоту работы графического процессора, приличный разгон памяти, компактные размеры и конкурентоспособную цену.
Rasamaha (Дмитрий Владимирович)
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
  • Компании Nvidia за предоставленные на тестирование видеокарты.
  • А также лично donnerjack.
