Выбираем приложение для передачи файлов между android-устройствами: MyAppSharer и Bluetooth App Sender APK Share, а также подведение итогов
В прошлой статье мы изучили несколько приложений для передачи файлов. Теперь же поговорим о программах для передачи приложений, которые позволяют обмениваться apk и создавать резервные копии. Главное преимущество такого софта – малый объем и быстрая работа. Но подводные камни есть и в этом случае.
30 октября 2016, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
В прошлой статье мы рассмотрели CM Transfer, ShareCloud и 4 Share Apps, и по ее итогам отметили последнее приложение, и в меньшую очередь первое. Что касается ShareCloud, то это просто менеджер соединений, помогающий передавать файлы любым удобным для вас способом.
Теперь же мы поговорим о программах для передачи приложений. Первым участником стал MyAppSharer, позволяющий быстро обмениваться apk и создавать резервные копии. Главное преимущество такого софта – малый объем и быстрая работа; этому по идее отвечает и второй подопытный – Bluetooth App Sender APK Share. Однако радоваться рано, ведь подводные камни есть и в их случае. О них-то мы и расскажем.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
MyAppSharer
Знакомство
MyAppSharer служит, как заявляет разработчик, для обмена приложениями и их резервного копирования. Причем обмен данными происходит быстро и легко. Программа способна работать как через Bluetooth, так и Gmail, Facebook, QR-код, Dropbox, а также другие сервисы.
На первый взгляд перед нами этакий урезанный вариант ShareCloud, но так ли это на самом деле? Стоит проверить.
Оценка в Google Play 4.3
Разработчик Jones Chi
Количество загрузок в Google Play 5 000 000-10 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства*
Размер дистрибутива Зависит от устройства*
Версия приложения Зависит от устройства*
Покупки в приложении 52.95 рублей за единицу
*На Android 5.1 установилась версия 2.2.1 размером 9.2 Мбайт.
Основные функции:
  • Резервное копирование;
  • Передача apk и ссылки;
  • Передача через Bluetooth, Gmail, Facebook, QR-код, Dropbox и другие;
  • Быстрый поиск программ.
Разрешения:
Покупки через приложение;
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Управление NFC-модулем.
Передача данных
MyAppSharer обладает спартанским однооконным интерфейсом с крупным шрифтом, поэтому промахнуться пальцем по нужной кнопке будет сложно. Русского перевода нет, да он и не понадобится.
Перед нами список только приложений и только здесь их можно передавать. При этом доступно отправить как apk-файл, так и ссылку на программу в Google Play. К счастью, есть возможность пакетной передачи приложений, хотя этим уже никого не удивишь.
В отличие от описанных в прошлой статье программ, здесь существуют настройки. В них можно отредактировать сообщение получателю, то есть пояснить, что я, мол, передаю полностью программу или просто ссылку. Мелочь, но приятно.
Не обошлось и без возможности отключить рекламу всего за 52.95 рублей (на момент написания этих строк). Более ничего интересного в настройках нет.
Какого-либо своего выделенного канала передачи данных не предусмотрено, зато никто не мешает обмениваться файлами через различные мессенджеры, Bluetooth или просто отправить ссылку по электронной почте.
Естественно, что скорость приема/передачи будет зависеть от выбранного приложения и протокола. Из особенностей – обмен программами через специально сгенерированный QR-код. В этом случае, как и с Bluetooth, необходимость в интернете пропадает.
Резервное копирование происходит через создание архива, однако без внешней, заранее скачанной программы здесь никак не обойтись.
Нагрузка на систему
При всей своей простоте MyAppSharer потребляет 144 Мбайт ОЗУ и потребляет до 1% процессора. Правда, происходит это только при передаче через QR-код. Аккумулятор же проседает на весомые 68%, но опять-таки при передаче файлов, хотя здесь этот факт не работает, ведь скорость энергопотребления равна аж 243 мВт. Да, процессор даже в простое молотит при работе программы во все свои четыре ядра (в моем случае).
Зато порадовали разрешения – их практически нет, да и доступ к NFC-модулю объясним. При этом программа выборочна к версии Android (на «леденец» инсталлировалась MyAppSharer 2.2.1 объемом 9.2 Мбайт). Не обошлось и без рекламы, которую можно занедорого отключить.
Выводы
MyAppSharer – это прямой конкурент ShareCloud, но я бы выбрал скорее второе приложение, нежели первое. Судите сами, ничего особенного этот «передатчик» не умеет, помимо возможности использовать QR-код, зато энергии кушает, мягко говоря, достаточно. При этом есть реклама, убогое резервное копирование и нет возможности передавать мультимедиа. Отчего такая оценка в Google Play – непонятно.
Оценка: 2.0 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Да (минимум)
Общая эффективность Хорошо
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-1.0% / 120-150 Мбайт
Размер после установки 9 Мбайт
Расход трафика самой программой В зависимости от интенсивности использования
Максимальный расход аккумулятора 60%/час
Максимальная скорость энергопотребления 243 мВт/40 минут
Скорость передачи данных Зависит от скорости интернет-соединения
Скорость приема данных Зависит от скорости интернет-соединения
Ограничение на размер и формат файла Нет
Хранение мультимедиа на сервере Нет
Файловый менеджер Да
Передача без подключения к Интернет Только через Bluetooth и QR-код
Реклама Да
Знакомство
Приложение с длинным названием и мизерным размером предлагает то же самое, что и MyAppSharer, но включает чуть усовершенствованную функциональность. К тому же программа практически не требует разрешений и платы, что выгодно отличает ее от конкурента. Что ж, препарируем, разберемся, рассмотрим…
Разработчик Clogica
Количество загрузок в Google Play 1 000 000-5 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер дистрибутива 2.2 Мбайт
Версия приложения 14.3
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Быстрая передача и резервное копирование игр и приложений;
  • Работа с социальными сетями, облаком и Bluetooth;
  • Просмотр подробных сведений о программе;
  • Запуск приложений прямо из приложения.
Разрешения:
Другое:
  • Неограниченный доступ к Интернету.
Передача данных
Сразу отмечу, что здесь также присутствует англоязычный интерфейс и прямой доступ к приложениям. Настроек в Bluetooth App Sender APK Share как таковых нет.
Для удобства предусмотрен быстрый поиск программ, а также пакетный выбор. Не обошлось и без рекламы, которую нельзя отключить.
Для передачи apk-файла можно использовать Bluetooth, мессенджеры и электронную почту. В общем, ничего нового. Резервное копирование происходит через архиватор, который следует установить отдельно. А если инсталлировать облачный клиент, то файл можно передать и через него.
В принципе, перед нами очередной менеджер подключений, однако целесообразность его использования покажет только нагрузка на систему.
Нагрузка на систему
Bluetooth App Sender APK Share забирает максимум 160 Мбайт ОЗУ при 0.4% на процессоре. При этом расход емкости аккумулятора не превышает 7.7%, скорость энергопотребления – 52.4 мВт. Вот это другое дело. Отметьте, что при схожих возможностях это решение экономичнее MyAppSharer.
Разрешений практически нет, а те два легко объяснить работой с облачным хранилищем. Само приложение совместимо с Android 4.0.3 или выше, весит в системе 13 Мбайт, но, к сожалению, содержит рекламу.
Выводы
Bluetooth App Sender APK Share звезд с неба не хватает, и единственное, в чем его можно упрекнуть – в рекламе. Таким образом, вы можете обмениваться файлами, не прибегая к отдельным настройкам устройства, то есть предлагается «все в одном». Хотя лично мне и это решение не по нраву. Почему? Читайте далее.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Возможность самостоятельной настройки Нет
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.4% / 120-160 Мбайт
Размер после установки 13 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 7%/час
Максимальная скорость энергопотребления 52 мВт/40 минут
Реклама Да
Подведение итогов
Сводное сравнение CM Transfer, ShareCloud, 4 Share Apps, MyAppSharer и Bluetooth App Sender APK Share
Функциональность CM Transfer ShareCloud 4 Share Apps MyAppSharer Bluetooth App Sender APK Share
Оценка автора 4.5 3.5 5.0 2.0 4.5
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс) Хорошо (однооконный интерфейс с сайдбаром слева) Хорошо (однооконный интерфейс с сайдбаром слева) Хорошо (однооконный интерфейс) Хорошо (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Нет Нет Нет Да (минимум) Нет
Общая эффективность Отлично Хорошо Отлично Хорошо Хорошо
Удобство управления Отлично Отлично Отлично Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.3%/ 80-120 Мбайт 0.0%/ 40-60 Мбайт 0.0-2.0%/ 60-80 Мбайт 0.0-1.0%/ 120-150 Мбайт 0.0-0.4%/ 120-160 Мбайт
Размер после установки 15 Мбайт 17.5 Мбайт 17.2 Мбайт 9 Мбайт 13 Мбайт
Расход трафика самой программой В зависимости от интенсивности использования В зависимости от интенсивности использования В зависимости от интенсивности использования В зависимости от интенсивности использования В зависимости от интенсивности использования
Максимальный расход аккумулятора 8.6%/час 20.0%/час 20.0%/час 60.0%/час 7.0%/час
Максимальная скорость энергопотребления 19 мВт/40 минут 50 мВт/40 минут 50 мВт/40 минут 243 мВт/40 минут 52 мВт/40 минут
Скорость передачи данных 1.5 Мбайт/с Зависит от скорости интернет-соединения До 20 Мбайт/с Зависит от скорости интернет-соединения Зависит от скорости интернет-соединения
Скорость приема данных 3.8 Мбайт/с Зависит от скорости интернет-соединения До 20 Мбайт/с Зависит от скорости интернет-соединения Зависит от скорости интернет-соединения
Ограничение на размер и формат файла Нет Нет Нет Нет Нет
Хранение мультимедиа на сервере Нет Нет Раздается с устройства Нет Нет
Файловый менеджер Да Да Да Да Да
Передача без подключения к Интернет Только через Bluetooth и Wi-Fi Только через Bluetooth и Wi-Fi Только через Bluetooth и Wi-Fi Только через Bluetooth и QR-код Только через Bluetooth
Реклама Да Нет Да Да Да
Заключение
Итак, что у нас в сухом остатке? ShareCloud, MyAppSharer и Bluetooth App Sender APK Share умеют лишь организовать передачу файлов всеми доступными для устройства способами. Из бонусов – резервное копирование, создание короткой ссылки и популярный ныне QR-код. На мой взгляд, при среднем расходе аккумулятора в 10% за час без этих решений можно и обойтись. Зачем они, если вы не делитесь регулярно своим контентом с другими пользователями? Лишь в этом случае выручает отправка одного файла через Wi-Fi, другого через Bluetooth, третьего посредством ссылки на apk, и все это при помощи одной программы. Ну а тем, кто передает пару снимков раз в месяц, такие приложения не нужны.
Другое дело – CM Transfer и 4 Share Apps, рассмотренные в прошлой статье. Эти приложения будут полезны всем. Первое поможет быстро поделиться фильмом или тяжелой игрой, второе обеспечит то же самое, но без необходимости подключения к сети. Получается, что с помощью данных решений можно организовать своеобразную файлообменную сеть и не заморачиваться с Bluetooth (куда ему до 20 Мбайт/с?).
CM Transfer хоть и использует выделенный канал, но потребляет относительно немного системных ресурсов. А 4 Share Apps пусть и прожорливее, но предлагает все мыслимые и немыслимые способы передачи файлов.
Владимир Осадчий
