Выбираем приложение для передачи файлов между android-устройствами: CM Transfer, ShareCloud и 4 Share Apps
Ранее мы уже рассматривали подобные приложения, но тогда речь шла о взаимодействии ПК и смартфона. Теперь же разговор пойдет о передаче файлов между гаджетами, для чего были подобраны необходимые утилиты. Нам предлагают высокую скорость обмена информацией, резервное копирование и управление программами.
23 октября 2016, воскресенье 15:00
Оглавление
Вступление
Мой коллега ранее рассматривал подобные приложения, но тогда речь шла о взаимодействии компьютера и смартфона, либо наоборот. Сегодня же мы поговорим о передаче файлов между устройствами на Android, для чего были подобраны программы именно этой направленности.
Действительно, по Bluetooth особо игры и мультимедиа не покидаешь, а здесь нам предлагают высокую скорость обмена информацией, резервное копирование и управление программами. Причем передача может осуществляться как с интернетом, так и без него. Весьма интересно, согласитесь.
Итак, первым пойдет универсальное решение от Cheetah Mobile (противоречивый Clean Master помните? Так это их рук дело). Приложение умеет просто и быстро передавать мультимедиа, обещая скорость в 160 раз выше, чем с Bluetooth. Смелое заявление (версию «гнилого зуба» не указали ведь), а значит, надо проверить. Второй пациент – ShareCloud умеет докучи еще обмениваться файлами между различными мессенджерами, создавать резервные копии программ и передавать их сразу несколько. О как! 4 Share Apps – это по сути аналог вышеописанного приложения, но с заявкой на стабильность. В общем, не буду ходить вокруг да около, а начну.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
CM Transfer
Знакомство
CM Transfer – это еще одно решение Cheetah Mobile (не так давно мы рассматривали QuickPic от этого разработчика), призванное значительно облегчить жизнь и обмениваться файлами легко и просто, используя выделенный канал передачи данных. При этом нет никаких ограничений на размер и формат файла. Несмотря на высокую оценку в Google Play, мы как лягушонка препарируем и рассмотрим и этого товарища.
Оценка в Google Play 4.6
Разработчик Cheetah Mobile
Количество загрузок в Google Play 1 000 000-5 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0 или более поздняя
Размер дистрибутива 4.2 Мбайт
Версия приложения 1.5.4.0349
Покупки в приложении -
Основные функции:
  • Простой и легкий интерфейс;
  • Скорость в 160 раз выше, чем с Bluetooth;
  • Возможность передавать фотографии, видео, музыку, приложения и другие файлы.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
  • Получение данных о запущенных приложениях;
  • Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Идентификационные данные:
  • Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
  • Поиск аккаунтов на устройстве;
  • Просмотр контактов.
SMS:
  • Отправка SMS-сообщений;
  • Изменение SMS и MMS.
Телефон:
  • Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
  • Доступ к файловой системе USB-накопителя;
  • Просмотр данных на USB-накопителе;
  • Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
  • Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
  • Полное взаимодействие с аккаунтами всех пользователей;
  • Просмотр сетевых подключений;
  • Изменение сетевых настроек;
  • Подключение/отключение сети Wi-Fi;
  • Вычисление объема памяти приложений;
  • Неограниченный доступ к Интернету;
  • Запуск при включении устройства;
  • Ограничение количества запущенных процессов;
  • Показ элементов интерфейса поверх других окон;
  • Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
  • Изменение настроек системы.
Передача данных
Интерфейс CM Transfer сразу дает понять, как пользоваться программой. Так, доступно отправить приложение на другое устройство. Для этого можно использовать Bluetooth, SMS (ссылка), электронную почту и Wi-Fi, как точку доступа. Сделать это надо обязательно, так как иначе обмениваться файлами не получится.
Настроек как таковых – нет, зато можно просмотреть историю отправленного и открыть библиотеку полученных файлов. Последняя представлена несколькими категориями, среди которых приложения, фото, контакты, видео, документы и так далее. При этом доступно выбрать основную память по умолчанию – внутреннее хранилище и SD-карта.
Далее все просто. Чтобы отправить, жмем «оправить» файлы, чтобы получить – «получить файлы». Затем выбираем, что передать. Для удобства, например, приложения выделены отдельной вкладкой. Естественно есть возможность пакетной передачи данных.
После всего этого идет автоматический поиск поддерживаемого устройства. Если оного нет поблизости, то файл можно отправить любым доступным для гаджета способом. Сразу отмечу, что на смартфоне-получателе необходимо нажать «принять файлы».
Скорость передачи (11 Мбайт, передается только apk), как отмечается в программе, равна 2,10 Мбайт/с. По факту – 1,5 Мбайт/с, что согласитесь также неплохой показатель. Скорость приема 4,4 Мбайт/с, по факту – 3,8 Мбайт/с. При этом время подключения равно 2-3 с. После приема приложения, оное можно установить прямо из CM Transfer.
Нагрузка на систему
В пределах нормы. Так расход оперативной памяти не превышает 120 Мбайт, а процессор при передаче не напрягается выше 0,3%. Аккумулятор проседает на 8,63% за час, но только при передаче файлов. Скорость энергопотребления соответствующая – 19,3 мВт.
Из разрешений ничего криминального, сомнения вызывает только изменение настроек системы. К сожалению, приложение содержит рекламу (как без этого в Cheetah Mobile), которую нельзя отключить. При этом CM Transfer совместим с Android 4.0 или выше и весит в системе 15,2 Мбайт.
Выводы
CM Transfer – это достаточная простая программа для обмена файлами через Сеть, впрочем, можно использовать и классические методики. Немного раздражает реклама, однако скорость передачи данных и простота использования скрадывает этот главный недостаток. К тому же нагрузку на систему нельзя назвать феноменальной, а значит, приложение можно рекомендовать для ежедневного использования.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс)
Возможность самостоятельной настройки Нет
Общая эффективность Отлично
Удобство управления Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.3% / 80-120 Мбайт
Размер после установки 15 Мбайт
Расход трафика самой программой В зависимости от интенсивности использования
Максимальный расход аккумулятора 8.6%/час
Максимальная скорость энергопотребления 19 мВт/40 минут
Скорость передачи данных 1.5 Мбайт/с
Скорость приема данных 3.8 Мбайт/с
Ограничение на размер и формат файла Нет
Хранение мультимедиа на сервере Нет
Файловый менеджер Да
Передача без подключения к Интернет Только через Bluetooth и Wi-Fi
Реклама Да
ShareCloud
Знакомство
ShareCloud в отличие от CM Transfer умеет работать без сети и передавать файлы между различными мессенджерами. Есть резервное копирование, пакетная передача и быстрый поиск файлов. В общем, этот пациент выглядит гораздо привлекательней оппонента, поэтому и наиболее популярен. Что ж, нам только осталось все беспристрастно оценить.
Оценка в Google Play 4.3
Разработчик For2ww
Количество загрузок в Google Play 10 000 000-50 000 000
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android Зависит от устройства*
Размер дистрибутива Зависит от устройства*
Версия приложения Зависит от устройства*
*На Android 5.1 установилась версия 4.8.9.2 размером 17.5 Мбайт.
Основные функции:
  • ShareCloud дает возможность делиться файлами через: Bluetooth, точку доступа, электронную почту, WhatsApp, Dropbox, Google Диск и Facebook;
  • Резервные копии фотографий, приложений, музыки на SD-карте или в Dropbox;
  • Пакетная передача файлов;
  • Быстрый поиск.
Разрешения:
  • Получение данных о запущенных приложениях.
Контакты:
Телефон:
Память:
Камера:
  • Фото- и видеосъемка.
Другое:
  • Очистка кэша приложений;
  • Управление функцией вибросигнала;
Передача данных
ShareCloud сразу просит придумать себе ник, дабы не запутаться при передаче файлов. После чего открывается главное окно программы. Здесь доступно выбрать одну из категорий файлов, например, приложения или видео. Отдельно представлена SD-карта, папка с загрузками и файлы, полученные с других устройств.
Не обошлось и без шторки слева. Здесь можно просмотреть полученные файлы, создать резервную копию приложений, расшарить программу через социальные сети, избавиться от файлового мусора и просмотреть «мои ссылки».
При нажатии на конкурентную программу доступно оную открыть, удалить или сделать бэкап.
Поделиться файлом можно через Bluetooth, Wi-Fi, мессенджеры и просто отправить ссылку на контент. Для последнего случая потребуется аккаунт, правда, для авторизации хватит и учетки Facebook. После этого программа скачает apk-файл, который и предстоит расшарить с устройства.
Естественно, скорость приема/передачи данных будет зависеть от скорости Интернет. Таким образом, приложение удобно только для передачи файлов из одного мессенджера в другой. В остальном проще воспользоваться Bluetooth и Wi-Fi.
Резервная копия программ (есть пакетный бэкап) запаковывается в архив. Очистка мусора предполагает кэш и эскизы галереи. В полученных файлах можно просмотреть все, что пришло через общалки, было скачано посредством браузера и так далее. Еще одна полезная опция программы – передача на другое устройство телефонной книги.
Нагрузка на систему
Что касается нагрузки на систему, то расход ОЗУ ShareCloud не превышает 60 Мбайт при нуле на процессоре. Аккумулятор максимально проседает на 20,8% при скорости энергопотребления в 50 мВт. Последняя обусловлена необходимостью скачивания apk-файла для того, чтобы его передать – абсурд.
Из разрешений мне не понравился автозапуск программы и желание впитать в себя чуть ли не все аккаунты на устройстве. Приложение выборочно к версии Android, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
Выводы
ShareCloud хорош только тем, что позволяет передать файл из Telegram, например, в WhatsApp и не более. Впрочем, примитивное резервное копирование и удаление мусора также имеется, а в остальном перед нами менеджер соединений для обмена данными всеми возможными для устройства методами. При этом расход ресурсов минимален, однако скорость работы зависит только от сети Интернет.
Оценка: 3.5 по пятибалльной шкале.
Интерфейс Хорошо (однооконный интерфейс с сайдбаром слева)
Общая эффективность Хорошо
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0% / 40-60 Мбайт
Размер после установки 17.5 Мбайт
Максимальный расход аккумулятора 20%/час
Максимальная скорость энергопотребления 50 мВт/40 минут
Скорость передачи данных Зависит от скорости интернет-соединения
Скорость приема данных Зависит от скорости интернет-соединения
Реклама Нет
4 Share Apps
Знакомство
4 Share Apps – прямой конкурент ShareCloud, позволяющий делать тоже самое, что и конкурент, однако на этот раз нам обещают конкретную скорость в 20 Мбайт/с. Что ж, проверим. В остальном, здесь также обещают передачу любых файлов, доступ без Интернета и резервное копирование. Осталось только взять в руки «скальпель».
Разработчик 4Share
Совместимость приложения с другими версиями ОС Android 4.0.3 или более поздняя
Размер дистрибутива 3.8 Мбайт
Версия приложения 1.3.3.3
Основные функции:
  • Возможность делиться любыми файлами;
  • Скорость до 20 Мбайт/с;
  • Интернет не нужен;
  • Резервное копирование приложений;
  • Резервные копии установленных приложений на SD-карте.
Разрешения:
Контакты:
Телефон:
Память:
Камера:
Другое:
Передача данных
Неизвестно, кто стырил саму идею главной страницы с файловым менеджером – For2ww или 4Share, однако интерфейс 4 Share Apps до боли напоминает интерфейс ShareCloud.
При этом есть и отличия. Так, здесь есть кнопки отправить и получить, как это было у CM Transfer и расшаренные файлы других пользователей с установленным 4 Share Apps.
Сайдбар слева также напоминает решения конкурента, но только в этом нет возможности очистить системный мусор. Как таковых настроек здесь также нет.
Чтобы поделиться файлом, необходимо выбрать оный в файловом менеджере, который разбивает оные на категории. При желании отправка файла доступна через другие беспроводные сети.
Скорость передачи и приема действительно может достигать 20 Мбайт/с, однако загвоздка заключается в том, что для этого программа использует точку доступа Wi-Fi, но только, если нет Интернет. При соединении с последним скорость передачи не превышает 2 Мбайт/с, приема – 4 Мбайт/с. Впрочем, вполне приемлемый вариант.
Резервное копирование приложений происходит по аналогии с ShareCloud.
Нагрузка на систему
Расход оперативной памяти около 80 Мбайт при 2% на процессоре, что говорит о том, что при открытом доступе ваши фалы могут быть свободно расшарены + всегда работающее хранилище с контентом других пользователей. Расход аккумулятора 11% за час при скорости энергопотребления в 27,7 мВт.
Из разрешений непонятна зачем нужна фото- и видеосъемка, а в остальном все норм. Программа совместима с Android 4.0.3 или выше, весить в системе 17,2 Мбайт, содержит небольшой рекламный баннер, однако распространяется бесплатно.
Выводы
4 Share Apps можно назвать чем-то средним между ShareCloud и CM Transfer. Главное преимущество – быстрая передача файлов без Интернет и приемлемое с ним. К тому же здесь можно всегда найти файлы нахаляву, скачав их у других пользователей. Таким образом, перед нами своеобразная файлообменная сеть с малой нагрузкой на систему.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-2.0% / 60-80 Мбайт
Размер после установки 17.2 Мбайт
Скорость передачи данных До 20 Мбайт/с
Скорость приема данных До 20 Мбайт/с
Хранение мультимедиа на сервере Раздается с устройства
Реклама Да
Заключение
4 Share Apps можно назвать доделанным ShareCloud и усовершенствованным CM Transfer, ведь первый по сути является менеджером соединений, а второй обеспечивает быструю передачу данных по выделенному каналу связи. Все вместе это упрощает обмен информацией без необходимости в Bluetooth.
ShareCloud радует малой нагрузкой на систему, CM Transfer – простым процессом использования, 4 Share Apps – собственной файлообменной сетью. А как использовать все эти преимущества, вы и без меня знаете.
Сводное сравнение CM Transfer, ShareCloud и 4 Share Apps
Функциональность CM Transfer ShareCloud 4 Share Apps
Оценка автора 4.5 3.5 5.0
Интерфейс Отлично (однооконный интерфейс) Хорошо (однооконный интерфейс с сайдбаром слева) Хорошо (однооконный интерфейс с сайдбаром слева)
Возможность самостоятельной настройки Нет Нет Нет
Общая эффективность Отлично Хорошо Отлично
Удобство управления Отлично Отлично Отлично
Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) 0.0-0.3% / 80-120 Мбайт 0.0% / 40-60 Мбайт 0.0-2.0% / 60-80 Мбайт
Размер после установки 15 Мбайт 17.5 Мбайт 17.2 Мбайт
Расход трафика самой программой В зависимости от интенсивности использования В зависимости от интенсивности использования В зависимости от интенсивности использования
Максимальный расход аккумулятора 8.6%/час 20%/час 20%/час
Максимальная скорость энергопотребления 19 мВт/40 минут 50 мВт/40 минут 50 мВт/40 минут
Скорость передачи данных 1.5 Мбайт/с Зависит от скорости интернет-соединения До 20 Мбайт/с
Скорость приема данных 3.8 Мбайт/с Зависит от скорости интернет-соединения До 20 Мбайт/с
Ограничение на размер и формат файла Нет Нет Нет
Хранение мультимедиа на сервере Нет Нет Раздается с устройства
Файловый менеджер Да Да Да
Передача без подключения к Интернет Только через Bluetooth и Wi-Fi Только через Bluetooth и Wi-Fi Только через Bluetooth и Wi-Fi
Реклама Да Нет Да
Однако хочется увидеть что-то инновационное, а значит, мы не прекращаем наши изыскания, и в следующей статье не только подведем итоги, но и рассмотрим парочку любопытных приложений.
Владимир Осадчий
