Обзор android-смартфона DEXP Ixion M450 Neon: сбалансированный среднебюджетник
Героем обзора стала очередная новинка отечественного бренда DEXP. Пусть по характеристикам она уступает флагману компании – Ixion X355 Zenith, а по степени защиты – «долгожителю» Ixion P145 Dominator, но новая модель и не позиционируется как топовое решение с IP65/IP68. Перед нами аппарат среднего класса, поддерживающий работу с LTE и предназначенный для расчетливых пользователей.
22 сентября 2016, четверг 15:00
Оглавление
Вступление
Мы вновь обратимся к устройствам российского бренда DEXP и рассмотрим очередную новинку – DEXP Ixion M450 Neon.
Пусть по характеристикам она уступает флагману компании – DEXP Ixion X355 Zenith, а по степени защиты – «долгожителю» DEXP Ixion P145 Dominator, но новая модель и не позиционируется как топовое решение с классом защиты IP65/IP68. Перед нами аппарат средне-бюджетного сегмента, предназначенный для расчетливых пользователей.
На фоне конкурирующих решений DEXP Ixion M450 Neon выделяется неплохим HD экраном, поддержкой сетей четвертого поколения, приятным внешним видом, компактными габаритами и, что самое главное – демократичной ценой.
На первый взгляд все выглядит как минимум интересно. Ну а на что аппарат способен в действительности, мы выясним по ходу обзора. Начнем традиционно с технических характеристик.
Технические характеристики DEXP Ixion M450 Neon
Модель DEXP Ixion M450 Neon
Экран 5.0" IPS Full Lamination
Разрешение 1280 х 720
Операционная система Android 5.1.
SoC MediaTek MT6735P, 1000 МГц,
Cortex-A53, четырехъядерный
GPU Mali-T720 MP1
Оперативная память 1 Гбайт
Флэш-память 8 Гбайт
Поддержка карт памяти MicroSD, до 32 Гбайт
Камера 8.0 Мпикс
Аккумулятор 2 200 мАч
Габариты* 70.0 x 143.0 x 7.6 мм
Масса 125 г
Сим-карты 1 micro-SIM, 1 nano-SIM
Цена ~7 000 руб.
*Габариты, заявленные производителем.
Упаковка и комплектация DEXP Ixion M450 Neon
Герой обзора поставляется в привычной для компании картонной коробке с фирменным дизайном. Сверху изображен смартфон, а также указана его модель. На боковых сторонах представлены версии в других цветовых решениях.
Снизу в виде иконок приведены основные технические спецификации.
Сам аппарат зафиксирован внутри в картонной подложке.
Помимо него, в коробке можно найти:
  • USB кабель для зарядки;
  • Зарядное устройство;
  • Руководство пользователя;
  • Гарантийный талон.
Комплект поставки стандартен и включает все самое необходимое для бесперебойной работы.
Остается лишь добавить, что новинка представлена на рынке в двух цветовых вариациях, и перейти к ее подробному изучению.
Внешний вид и конструкция DEXP Ixion M450 Neon
DEXP Ixion M450 Neon предлагается в серебристом и золотом цвете. К нам на тест попал серебристый образец.
Выглядит смартфон интересно и спокойно. Углы и боковые края слегка закруглены, какие-либо рамки или другие декоративные элементы отсутствуют. Дизайн максимально строг и лаконичен.
Аппарат можно назвать тонким и легким. Что не удивительно при таких физических размерах аккумулятора, установленного внутри, и диагонали дисплея.
Масса равномерно распределена по всему корпусу. Благодаря этому, смартфон не клонится в какую-либо одну сторону при использовании.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. За счет матовой крышки, которая закрывает не только заднюю часть, но и боковые стороны, модель Neon смотрится более интересно.
Какое-либо специальное покрытие задней крышки отсутствует. Несмотря на это, она приятна на ощупь и совершенно не скользит. Сам аппарат не норовит выскользнуть из руки, да и управление им не вызывает никаких сложностей.
Качество сборки находится на достойном уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны. При нажатии и сдавливании всевозможные скрипы и люфты отсутствуют.
На верхнем торце расположен разъем 3.5 мм для наушников. Никаких претензий к качеству его исполнения нет.
Снизу – порт microUSB и две секции перфорированных отверстий для основного динамика и микрофона.
Обе физических клавиши размещены на правой боковой стороне. Реакция на нажатие хорошая, ход мягкий и неплохо ощущается тактильно. Скрипов и ложных нажатий нет.
Задняя крышка съемная. В верхней части расположена основная камера и светодиодная вспышка.
Слоты под карту памяти и SIM-карты находятся под крышкой в верхней части.
Тест дисплея DEXP Ixion M450 Neon
Смартфон DEXP оборудован 5.0" сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 294. При таком показателе плотности о зернистости изображения речи не идет.
Матрица выполнена по технологии IPS с применением технологии OGS, то есть без воздушной прослойки между слоями экрана. Углы обзора практически максимальные.
Также дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Чувствительность дисплея хорошая.
Теперь перейдем к тестированию, которое проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 35 0.042 855
25 119 0.137 875
50 240 0.276 872
75 355 0.403 881
100 464 0.527 882
Максимальный уровень яркости приятно удивил. Даже на солнце не возникает никаких проблем, изображение остается отчетливо видным. Уровень контрастности также неплох и не падает ниже 850:1.
Диапазон регулировки яркости достаточен для комфортного использования. В полной темноте экран совершенно не слепит при минимальной яркости. Автоматическая регулировка работает адекватно, резких скачков не наблюдается.
Переходим к цветопередаче и для начала посмотрим на гамма-кривые:
Как можно видеть, линии лежат кучно и практически на самой референсной кривой. Отделяется только синий цвет.
Цветовой охват практически соответствует стандарту sRGB.
Цветовые каналы вполне стабильны.
Точки серого клина не попадают в диапазон DeltaE<10. Поэтому возможны паразитные оттенки на сером градиенте.
Цветовая температура немного выше стандартных 6500K.
Равномерность подсветки находится на высоком уровне. Зон пересвета не фиксируется.
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ixion M450 Neon
Смартфон оснащен четырехъядерной SoC MediaTek MT6735P, в основе которой лежит процессор семейства ARM Cortex-A53 (максимальная частота 1.0 ГГц). За вывод графики отвечает Mali-T720 MP1. Памяти здесь 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт постоянной.
Для начала ознакомимся со сведениями о системе, которые нам предоставляет утилита CPU-Z:
По современным меркам такое «железо» нельзя назвать очень мощным, но оно способно обеспечить комфортную работу в большинстве приложений и при выполнении любых повседневных задач.
Рассмотрим несколько основных сценариев использования. Все простые задачи, будь то навигация по меню, использование камеры, интернет-серфинг и прочие, выполняются максимально быстро и без каких-либо задержек. Подергивания и подвисания в меню отсутствуют.
Воспроизведение видео, как из памяти смартфона, так и онлайн не вызывает никаких сложностей. Да и с играми дела обстоят неплохо. Аппарат справляется с большинством тяжелых игр, правда, не на максимальных настройках графики.
Теперь перейдем к результатам синтетических тестов.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
Geekbench 3
Bonsai Benchmark
Результаты тестов соответствуют многим другим смартфонам в данной ценовой категории.
Прошивка и программное обеспечение DEXP Ixion M450 Neon
DEXP Ixion M450 Neon работает под управлением ОС Android 5.1. Интерфейс изменен, поскольку установлен сторонний «лаунчер», добавлены обои рабочего стола и приложение для кастомизации экрана блокировки.
Меню настройки рабочего стола немного изменено.
Главное меню построено по формуле «4 х 5», на одной странице помещается 20 ярлыков приложений. Всего есть две страницы с приложениями.
Дополнительный софт можно пересчитать по пальцам. В основном это приложения социальных сетей и сервисы Яндекса. Радует, что все эти программы легко удаляются стандартными средствами.
Все основные приложения оставлены без изменений.
Меню настроек сохранено стандартным.
Присутствуют все основные опции для персонализации смартфона под себя.
Мультимедиа DEXP Ixion M450 Neon
Герой обзора оснащен стандартными аудио- и видеоплеерами. Оба приложения не могут похвастать оригинальными функциями, а штатный видеопроигрыватель не поддерживает большое количество форматов. Но данная проблема легко решается установкой стороннего плеера, коих огромное множество.
Качество звука основного динамика среднее, его громкость на достаточном уровне. При прослушивании заметен дефицит средних и низких частот, но критическим его назвать нельзя. Смартфон хорошо справляется с озвучкой фильмов, даже в насыщенных сценах голоса остаются хорошо слышными. Какие-либо заметные на слух хрипы и искажения отсутствуют до порога громкости в 70%.
Как уже упоминалось, гарнитуры в комплекте поставки нет. При использовании сторонних качественных наушников звук можно назвать неплохим. Совместно с ними аппарат может играть роль плеера.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ixion M450 Neon
Смартфон работает в сотовых сетях 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц), 3G (UMTS/HSPA 900/2100 МГц) и 4G LTE. В устройстве установлен только один радиомодуль, что говорит о попеременном режиме работы SIM-карт, и если звонок поступает на одну из «симок», то заняты будут обе.
Разговорный динамик и микрофон демонстрируют неплохое качество звука. Слышимость хорошая даже в шумной обстановке. Что касается работы модулей, то нареканий тут нет. Прием сотовой сети стабильный, а при включении Wi-Fi аппарат ловит сеть через две стены без каких-либо проблем.
Навигационный модуль работает с системой GPS и обеспечивает хорошую скорость работы. Первый «холодный» старт занял меньше минуты.
Память и файловая система DEXP Ixion M450 Neon
DEXP Ixion M450 Neon несет на борту 1 Гбайт оперативной памяти. Из общего объема пользователю доступно около 500 Мбайт.
Постоянной памяти 8 Гбайт. Для установки приложений и пользовательских данных доступно примерно 5 Гбайт.
Предусмотрена возможность расширить ее количество при помощи карт памяти формата microSD, благо производителем заявлена поддержка карточек объемом до 32 Гбайт. На практике смартфон легко справляется с карточками 64 Гбайта.
Никуда не делась и возможность выбора места установки. Так что проблем, связанных с нехваткой места для приложений, быть не должно.
Скоростные показатели находятся на среднем уровне.
Время автономной работы DEXP Ixion M450 Neon
В смартфоне DEXP установлена съемная аккумуляторная батарея емкостью 2 200 мАч.
Зарядка штатным зарядным устройством происходит примерно за два часа. При использовании USB 2.0 на этот процесс уходит больше времени.
Ниже приведены результаты замеров времени автономной работы при различных нагрузках.
Режим работы Время работы
Только телефон ~3 суток
Прослушивание музыки в наушниках ~22 часа
Прослушивание музыки без наушников ~9 часов
Просмотр видео ~4.5 часа
Просмотр видео онлайн ~4 часа
Игры ~3.5 часа
Смешанный цикл ~8 часов
Показатели средние. При стандартном использовании аппарат способен дожить до вечерней зарядки. Если же нагрузить его сильнее, мы рискуем остаться к вечеру без связи.
Отчасти этот уровень подтверждают и результаты синтетического теста АКБ.
Камера DEXP Ixion M450 Neon
Новинка DEXP оснащена двумя камерами: основной с разрешением 8.0 Мпикс и фронтальной на 5.0 Мпикс. Во втором случае используются BSI-сенсор Samsung (в первом – BSI-2 OmniVision) и широкоугольная оптика, что позволяет рассчитывать на неплохие селфи.
Основная камера обеспечивает хорошее качество снимков. В ясную погоду фотографии получаются приемлемого качества, при достаточном освещении на снимках начинают возникать шумы. А при ухудшении освещения снижается и качество снимков, шумы становятся более явными и заметными. Штатный автофокус неплохо справляется со своей задачей и корректно фокусируется по касанию.
Интерфейс и настройки приложения камеры стандартны. Ничего интересного мы не обнаружим.
Далее продемонстрируем примеры нескольких снимков.
Тест камеры DEXP Ixion M450 Neon
Ниже представлен пример видеозаписи с основной камеры.
Максимальное разрешение видео при съемке – 1280 х 720 пикселей при 30 кадрах в секунду.
Сравнение с конкурентами DEXP Ixion M450 Neon
Начнем стандартно – со сравнительной таблицы, в которую включим несколько аппаратов из этой ценовой категории.
Модель DEXP Ixion M450 Neon Prestigio Muze K5 Ginzzu S5020 Archos 50 Helium Plus
ОС Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1 Android 5.1
Диагональ экрана 5.0" 5.0" 5.0" 5.0"
Разрешение экрана 1280 х 720,
PPI 294
1280 х 720,
PPI 294
1280 х 720,
PPI 294
1280 х 720,
PPI 294
Технология экрана IPS IPS IPS IPS
Процессор MT6735P MT6735P MT6735M MT6735P
Частота процессора, МГц 1000 1000 1000 1000
Количество ядер 4 4 4 4
Объем оперативной памяти, Гбайт 1 1 1 1
Объем постоянной памяти, Гбайт 8 8 8 8
Камеры, Мпикс 8.0 + 5.0 8.0 + 2.0 8.0 + 5.0 13.0 + 5.0
Аккумулятор, мАч 2 200 2 400 2 150 2 000
Габариты, мм 70.0 x 143.0 x 7.6 72.8 x 146.0 x 9.8 71.5 x 142.0 x 7.9 71.0 x 143.0 x 9.3
Цена, руб. ~7 000 ~8 000 ~7 000 ~8 000
Теперь подробнее остановимся на каждом из представленных оппонентов.
Первым в нашем перечне идет Prestigio Muze K5 – без пяти минут близнец героя обзора. Большие габариты компенсируются чуть более емким аккумулятором, правда, ценник заметно – для данного ценового класса – подрос, а разрешение фронтальной камеры ниже.
Еще одной схожей моделью является Ginzzu S5020. В его случае даже отметить нечего – по аналогичной цене нам предлагают аппарат чуть больших размеров и с меньшей АКБ. Видимо, многое будет зависеть от вкусов пользователя.
И, наконец, третий конкурент – Archos 50 Helium Plus. Как и ранее, единственные отличия кроются в габаритах устройства, емкости аккумулятора и камерах. Причем, несмотря на меньшую емкость, этот участник стоит дороже.
При минимальных различиях между представленными на рынке смартфонами выбирать придется, исходя из личных предпочтений и внешнего вида. И с этой стороны у модели DEXP все в порядке. Дизайн, конечно, нельзя назвать ультра оригинальным, но от этого он не перестает быть привлекательным. Кроме того, к плюсам DEXP Ixion M450 Neon стоит отнести неплохой сервис и полноценную гарантию.
Если взглянуть в сторону решений более именитых брендов, можно отметить Alcatel One Touch Pop Star 4G 5070D, который практически не уступает представленной четверке в плане производительности и стоит незначительно дороже.
Заключение
Итак, отечественный бренд выпустил очередной удачный бюджетный смартфон, у которого нет откровенно слабых сторон. И пусть DEXP Ixion M450 Neon не хватает звезд с неба, но зато он неплохо сбалансирован, предлагается по приемлемой цене и отлично подойдет среднестатистическому пользователю.
Плюсы DEXP Ixion M450 Neon:
  • Интересный внешний вид;
  • Хорошее качество сборки;
  • Качественный по всем параметрам HD экран;
  • Неплохая производительность;
  • Достойная основная камера.
Минусы смартфона:
  • Явных недостатков, с учетом цены, не обнаружено.
Иван Попов aka Cai
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование смартфон DEXP Ixion M450 Neon.
