Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon RX 460 Windforce
Модель Radeon RX 460 – графическое решение уровня «ниже среднего», которое позиционируется разработчиками как доступный вариант для сетевых баталий, отлично подходящий для киберспортсменов. Новинка обеспечивает приемлемый уровень производительности в Full HD во многих играх данного класса при средних и высоких настройках качества графики, чего для некоторых игроков может быть достаточно.
7 сентября 2016, среда 00:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Младшая видеокарта поколения Polaris – Radeon RX 460 – в момент анонса обросла ореолом таинственности, заметно выделяясь на фоне старших моделей. Ее графический процессор содержит меньше потоковых процессоров, блоков растеризации и текстурных блоков, а также работает с меньшей шиной памяти. К тому же, она основана на GPU Polaris 11, что позволяет говорить о возможном появлении Radeon RX 465, ведь новинка пока не смотрится интересным приобретением. Но так ли это?
Модель Radeon RX 460 это графическое решение уровня «ниже среднего», которое позиционируется разработчиками как доступный вариант для сетевых баталий, отлично подходящий для киберспортсменов. Новинка обеспечивает приемлемый уровень производительности в Full HD во многих играх данного класса при средних и высоких настройках качества графики, чего для некоторых игроков может быть достаточно. Дополнительным ударом по конкуренту, как говорится, откуда не ждали, стал выход мобильной версии Radeon RX 460, которая по уровню быстродействия практически не отличается от настольной и потихоньку прописывается в ноутбуках.
Исходя из всего этого, основное желание компании AMD понятно и лежит на поверхности: завоевать не только средний ценовой сегмент, но и бюджетный. Это может состояться за счет огромного числа игроков, которые жертвуя несколькими лишними FPS, могут приобрести демократичное графическое решение, одним из которых в недавнем времени была GeForce GTX 750 (Ti).
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы рассмотрим Gigabyte Radeon RX 460 Windforce и постараемся выяснить особенности нового графического процессора Polaris 11 (Baffin), его производительность и возможности.
Обзор Gigabyte Radeon RX 460 Windforce
Полное название: Gigabyte Radeon RX 460 Windforce, код производителя: GV-RX460WF2OC-2GD.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Gigabyte поставляется в маленькой упаковке с узнаваемой полиграфией компании-производителя. На коробке указано наименование графического ускорителя, объем видеопамяти, равный 2 Гбайт, применение системы охлаждения Windforce и заводский разгон. В левом нижнем углу мелким шрифтом отмечена поддержка виртуальной реальности, AMD Freesync и API DirectX 12.
С обратной стороны присутствует описание каждого пункта. Приводится изображение кулера Windforce 2X с простым радиатором и двумя вентиляторами 80 мм с измененной формой лопастей.
Чуть ниже нашлось место схеме подключения видеовыходов и кратким рекомендуемым требованиям, в которые вошел блок питания мощностью не менее 350 Вт.
Помимо прочего нам сообщают, что Gigabyte Radeon RX 460 Windforce построена с использованием качественной элементной базы Ultra Durable VGA и снабжена поддержкой фирменной утилиты Xtreme Engine.
Сама коробка выполнена из плотного картона черного цвета. Модель Gigabyte помещена в антистатический пакет и находится в углублении из вспененного полиэтилена. В комплекте поставки обнаруживается лишь руководство пользователя.
Внешний вид и размеры
Gigabyte Radeon RX 460 Windforce выглядит очень аккуратной и миниатюрной. Разработчики постарались не усложнять дизайн модели и не делать его слишком блеклым. Несмотря на демократичную стоимость, новинка оснащена защитными колпачками на всех разъемах.
Внешний вид модели с ее черным кожухом и оранжевыми полосами напоминает обновленную линейку G1 Gaming. Но сама видеокарта, ставшая героем обзора, к ней не относится.
Для такой «малышки» примечательны два 80 мм вентилятора, которые выступают за край печатной платы вместе с радиатором системы охлаждения.
С обратной стороны это хорошо заметно. Было бы удивительно встретить здесь «бэкплейт», но зато видно простую разводку на плате.
Задняя панель оказалась упрощенной и снабженной только основными видеовыходами. Ничего лишнего:
  • Один DVI-D;
  • Один HDMI 2.0b;
  • Один DisplayPort 1.4.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 7680 x 4320 @ 60Гц.
Новинка отличается скромным энергопотреблением, которое по всем спецификациям значится как «до 75 Вт», поэтому она лишена коннекторов 6 pin.
Размеры Gigabyte Radeon RX 460 Windforce получились не менее демократичными. Ее длина достигает всего 191 мм, ширина – 110 мм. Никакие фантастические три слота расширения модель не перекрывает
. Стандартные два.
Система охлаждения
Система охлаждения героя обзора проста и незамысловата, хотя чего еще стоило ожидать от видеокарты с уровнем TDP ниже 75 Вт?
Кулер крепится с помощью четырех подпружиненных винтиков, размещенных по периметру графического процессора. В качестве интерфейса использована жидкая серая термопаста.
Охладитель выполнен в виде простого радиатора с множеством ребер. В его передней и задней части предусмотрены пропилы для частичного обдува печатной платы. Видимо, подобной конструкции достаточно для Gigabyte Radeon RX 460 Windforce.
Под кожухом прячутся два вентилятора диаметром 80 мм, ширина крыльчатки чуть меньше – 77 мм. Они крепятся непосредственно к пластиковому основанию.
Это модели компании Power Logic, их маркировка PLD08010S12HH. Они способны работать в диапазоне 0-4300 об/мин и быть тихими до 1750 об/мин.
Печатная плата
С учетом того, что эталонная версия Radeon RX 460 так и не была представлена (кроме пары образцов на конференциях), инженеры Gigabyte получили полную свободу.
Печатная плата выполнена на текстолите черного цвета, ее длина всего 160 мм. Используется качественная элементная база, основанная на концепции Ultra Durable VGA.
Подсистема питания выполнена на удивление по усиленной формуле «5+1», где пять фаз отводится на графический процессор и одна – на видеопамять, вкупе это обеспечивает большой запас. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема NCP81022 производства ON Semiconductor.
Сердцем модели Gigabyte стал GPU Polaris 11, произведенный по 14 нм техпроцессу на 27-й неделе 2016 года. Это самостоятельный графический процессор, а не урезанная версия видеоядра, установленного на Radeon RX 470. Он включает 896 шейдеров, 16 блоков растеризации и 56 текстурных блоков.
Видеокарта оснащается двумя гигабайтами видеопамяти, которые набраны четырьмя микросхемами производства SKhynix, маркировка H5GC4H24AJR.
Тактовая частота микросхем памяти составляет 1750 МГц (эффективная частота – 7000 МГц).
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte Radeon RX 460 Windforce проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z97 Gaming 5 (BIOS v 1.11);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 4000 МГц (100 х 40, 1.156 В) или 800 МГц во время замера уровня шума;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 10-11-11-27, 2 x 4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: SanDisk X110 256 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922;
  • Монитор: BenQ GW2460HM, 1920 x 1080 (откалиброван).
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 16.8.3;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z v. 1.10.0;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14;
    • MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.3.0 Beta 14.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 3.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 460 Windforce получила скромный заводской разгон в режиме Boost – с 1200 МГц до 1212 МГц при напряжении 1.1 В. О базовой частоте, к сожалению, информации нет. Видеопамять функционирует при эталонных 1750 МГц. Параметр ASIC равен 55.0%.
При низкой нагрузке вентиляторы выключаются, делая модель полностью бесшумной. Даже с таким простым радиатором системы охлаждения температура графического процессора всегда держится в диапазоне 31-36°C.
Зацикленный тест Heaven Benchmark 4.0 отлично демонстрирует все слабые и сильные стороны видеокарты Gigabyte. Средняя частота ядра составляет 1188 МГц при напряжении 1.055 В.
Интересно ведет себя система охлаждения: сначала она работает при 1300 об/мин, затем плавно выходит к отметке 1000 об/мин при пиковой температуре GPU в 67°C, стабилизируясь лишь после плавной прямой вентиляторов. Все это сопровождается низким уровнем шума, создаваемым воздушным потоком, проходящим сквозь оребрение кулера.
Здесь стоит отметить, что отсутствие радиатора зоны VRM, несмотря на пять фаз, сказывается не лучшим образом. Температура подсистемы питания достигает 100°C.
Даже с учетом данного факта мы не могли не провести тест в MSI Kombustor. Все вышеописанные признаки повторяются. Вентиляторы работают при 955 об/мин, температура графического процессора медленно растет вверх, как и температура зоны VRM. И дабы не повредить видеокарту, стресс-тест был остановлен.
На момент написания материала была доступна программа WattTool версии 0.5 с неполной поддержкой Radeon RX 460 (введена в 0.6), но и она позволяет отследить основные параметры и настройки.
В первую очередь отметим низкое напряжение видеопамяти, всего 0.85 В вместо эталонных 1.0 В, что ограничивает разгон. Это было сделано в угоду низкому энергопотреблению, которое на практике оказалось даже меньше, нежели у GeForce GTX 750.
Второе, с помощью утилиты Polaris BIOS Reader выяснилось, что в Gigabyte Radeon RX 460 Windforce зашиты невысокие значения TDP – всего 50 Вт. Это говорит о том, что разработчики постарались максимально обезопасить себя от высоких нагрузок на PCI-Express слот и будущих проблем.
Еще одним значимым событием стал долгожданный выход программы MSI Afterburner с поддержкой графических ускорителей Polaris. Хоть это и бета-версия, но многие настройки уже доступны и работоспособны: исключение бывает при применении некоторых из них, когда система слегка подвисает на пару секунд.
Здесь для снятия ограничения разгона по лимитам частот ядра и памяти поможет строка «Неофициальный режим разгона». Доступны следующие пункты:
  • Отключен;
  • С поддержкой Power Play;
  • Без поддержки Power Play.
Последние настройки нужны для динамического изменения частот и напряжений в зависимости от нагрузки или работы всегда в режиме 3D, хотя данный пункт активируется не у всех видеокарт.
В случае с Gigabyte Radeon RX 460 Windforce это позволило расширить диапазон частоты видеопамяти с 2000 МГц…
… до 2275 МГц.
Gigabyte Radeon RX 460 Windforce оказалась капризной видеокартой, ведь она сильно привязана к тепловому пакету и энергопотреблению; и не одна попытка ушла на подбор оптимальных параметров. Без разгона ядра частоту видеопамяти при 1.1 В удалось поднять до 2150 МГц, но в угоду балансу пришлось остановиться на 2000 МГц при 1.0 В.
После всех манипуляций и поднятия напряжения на 54 мВ на графическом процессоре (выше видеокарта снижала частоты) Gigabyte Radeon RX 460 Windforce удалось разогнать до 1325 МГц и 2000 МГц соответственно.
Исследование потенциала системы охлаждения
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения. Данная видеокарта лишена датчиков в области цепей питания, поэтому результаты силовой части были получены с помощью пирометра.
Основная проблема Gigabyte Radeon RX 460 Windforce – отсутствие радиатора подсистемы питания. Однако есть и хорошая новость, заключающаяся в тихих вентиляторах, которые позволяют поднять скорость вращения крыльчаток до 1800 об/мин при комфортном уровне шума.
Уровень потребляемого электричества
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
Энергопотребление системы, Вт
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Графический процессор Polaris 11 оказался не таким уж и прожорливым. В моих ранних материалах уровень энергопотребления не замерялся, однако для сравнения из старого ПК была взята видеокарта GeForce GTX 750, которая приняла участие наравне с более актуальной и относительно горячей GeForce GTX 950.
Заключение
Занявшись с некоторых пор вопросом энергоэффективности своих решений, компания AMD начала приятно удивлять, и видеокарты поколения Polaris 10/11 тому доказательство. О версиях Radeon RX 470 и Radeon RX 480 мы поговорим в следующем материале, а пока вернемся к младшей модели, которая сумела удивить.
Начнем с того, что Radeon RX 460 по уровню производительности обошла не только GeForce GTX 750, но и ее старшую версию GeForce GTX 750 Ti, приблизившись к GeForce GTX 950 и заняв свою нишу. Параллельно новинка смогла превзойти их благодаря низкому энергопотреблению, что, честно говоря, от видеокарты AMD я никак не ожидал
Будем надеяться, что разработчикам удастся отработать техпроцесс и нарастить мощности, выпустив достойного преемника, а пока Radeon RX 460 смотрится хорошим шагом вперед. Новая модель окажется отличным приобретением для любителей поиграть вечером в World of Tanks или DOTA 2.
Что касается Gigabyte Radeon RX 460 Windforce, то в ее случае отметим невысокий нагрев, низкий уровень шума и пусть мизерный, но заводской разгон. Вдобавок модель предлагает трехлетнюю гарантию и при стоимости, на момент написания обзора, 8900 рублей ничего лишнего в плане комплектации. Ложкой дегтя является отсутствие радиатора на подсистеме питания, что приводит к росту температур, несмотря на увеличенное количество фаз. Нет и креплений под него, так что о простой модификации можно забыть.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Radeon RX 460 Windforce;
  • А также лично donnerjack.
