Обзор и тестирование корпуса Deepcool Dukase
Несколько лет назад мы изучили на страницах нашего издания дебютные решения компании Deepcool – Pangu и Tesseract, оставившие неплохое впечатление для своей цены. С тех пор утекло много воды, модельный ряд компании неоднократно улучшался и обновлялся. И сейчас мы рассмотрим очередное творение инженеров Deepcool – модель Dukase форм-фактора «средняя башня».
6 сентября 2016, вторник 00:00
#E0 для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Несколько лет назад мы изучили на страницах нашего издания дебютный корпус компании Deepcool – Pangu, оставивший неплохое впечатление для своей цены. Несмотря на это, конкурентов у него хватало. Вслед за ним состоялось знакомство еще с одной моделью, но уже бюджетного класса – Tesseract.
С тех пор утекло много воды, модельный ряд компании неоднократно улучшался и обновлялся. Ее ассортимент пополнили не только добротные и практичные корпуса, но и такие необычные решения, как Tristellar, Pentower и составивший им компанию чуть позже Tristellar S, выпущенный ограниченной серией.
Упаковка и комплектация
Герой обзора поставляется в добротной коробке из гофрированного картона. Масса на ней не указана, но на сайте производителя приводится счастливая цифра 7.77 кг. Масса нетто – 6.5 кг. По сегодняшним меркам корпус достаточно легкий.
Кроме того, на упаковке присутствуют вырезы, облегчающие транспортировку, а габариты «средней башни» позволяют легко перевозить корпус даже на общественном транспорте.
Коробка цвета «натурального гофрированного картона» оформлена просто. Приводится схематичное изображение Deepcool Dukase на боковой стенке и основные спецификации.
Впрочем, стоит заметить, что производитель позаботился больше о надежной защите корпуса при транспортировке, нежели о дизайне. Внутри он облачен в полиэтиленовый мешок и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами.
Комплект поставки оказался прикрученным к основному жгуту с проводами, и в нем нашлись: горстка пластиковых стяжек, пакетик со всеми необходимыми винтиками и системным динамиком, а также на редкость скромное помятое руководство пользователя.
Внешний вид и дизайн
Deepcool Dukase поставляется в двух цветовых решениях – белом и черном.
Ко мне на тестирование попал белый вариант. Это типичная модель форм-фактора Midi Tower средних габаритов – 483 x 213 x 504 (Ш x В x Г) мм. Напомню, ее масса – 6.5 кг.
Выглядит новый корпус, на мой взгляд, неплохо.
Лицевая панель снабжена пластиковой дверцей. Несмотря на то, что на снимке она выглядит пористой, на самом деле это глухой пластик с такой своеобразной фактурой. Поэтому при закрытой дверце эффективность охлаждения будет снижаться.
А при открытой дверце можно видеть вентиляционные отверстия, закрытые пылевым фильтром.
В верхней части находятся две заглушки, закрывающие отсеки 5.25" устройств, и одна заглушка устройств 3.5". Верхняя панель сплошная, но легко снимается.
За ней скрываются два посадочных места под 120 мм вентиляторы или 120/240/140/280 мм радиатор системы жидкостного охлаждения.
На фотографии ниже представлен блок управления. Слева направо: разъем USB стандарта 3.0, гнезда микрофона и наушников, порт USB 2.0, кнопка питания и экстренной перезагрузки, а также переключатель контроллера вентиляторов.
Последний позволяет подключить три корпусных вентилятора и подавать на них либо 5 В, либо 12 В. Кнопка питания крупная и удобная, совмещенная с индикатором питания, кнопку перезагрузки тоже можно нажать без использования подручных средств, при этом случайно задеть ее сложно.
С моей точки зрения стоит посетовать на наличие всего двух разъемов USB. Четыре разъема было бы предпочтительнее и уже давно не кажутся чем-то сверхъестественным.
Боковая стенка снабжена акриловым окном:
Задняя панель:
Сзади напротив выреза под I/O-панель материнской платы установлен вытяжной 120-миллиметровый акриловый вентилятор с голубой светодиодной подсветкой. Также возможна установка 80 или 90 мм вентиляторов.
Под ним – два отверстия для внешней системы жидкостного охлаждения и семь заглушек слотов расширения. Используется компоновка с нижним расположением блока питания. Он может быть установлен вентилятором как вверх, так и вниз – набор монтажных отверстий это позволяет.
На дне корпуса можно отметить съемный пылевой фильтр, который закрывает вентиляционное отверстие для блока питания. Он весьма примитивный, но зато его легко снять и промыть.
Ножки достаточно высокие и способны обеспечить не только приток воздуха при установке БП вентилятором вниз, но и устойчивость системного блока.
А теперь очередь традиционного разворота.
Система охлаждения корпуса
В штатной поставке идет всего один акриловый 120 мм вентилятор с синей подсветкой. Его крыльчатка состоит из семи лопастей, маркировка модели отсутствует.
Что касается возможностей расширения, производитель предусмотрел место для установки еще четырех 120 мм вертушек (две сверху и две на передней панели).
Внутреннее строение
Отсек материнской платы располагается сзади сверху. Блок питания устанавливается под ней в отдельном отсеке.
На этом отсеке установлены салазки для двух дисков формата 2.5", в качестве которых сейчас чаще всего выступают SSD. Они надежно крепятся к шасси винтиками с накатанной головкой. Еще четыре монтажных отверстия в поддоне позволяют установить третий диск формата 2.5".
Заглушки слотов расширения не оборудованы системой безвинтового крепления, но зато присутствуют отличные винты с накатанной головкой:
Сзади предусмотрена корзина на два жестких диска формата 3.5". Негусто. Однако к самим салазкам претензий нет. Они снабжены вибропоглощающими прокладками и надежно крепятся к шасси винтиками с накатанной головкой.
Проиллюстрируем оба типа салазок на отдельном снимке:
Самое время переходить к сборке тестового стенда. Но прежде всего нужно перечислить входящие в него компоненты.
Тестовый стенд
В корпусе Deepcool Dukase собиралась следующая система:
  • Материнская плата: Gigabyte P5PL2-E;
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 штатное напряжение 1.275 В;
  • Охлаждение CPU: Intel Box;
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 650 Ti 2 Гбайта;
  • Дисковая подсистема:
    • WD Caviar Green 1 Тбайт x 3;
    • 2.5" WD Blue 500 Гбайт;
  • Блок питания: Hipro HP-D6301AW 630 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, устаревшая. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе. В ближайшее время она будет значительно обновлена.
Особенности сборки
Системная плата в Deepcool Dukase устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель установил их заранее по спецификации ATX. Без отвертки тут не обойтись, поскольку в этом случае болты с накатанной головкой не прилагаются.
Материнская плата была инсталлирована с уже закрепленной системой охлаждения процессора. Согласно спецификациям поддерживаются системы охлаждения ЦП высотой до 170 мм.
Корзины показали себя хорошо. Их салазки самые простые и не оборудованы безвинтовым креплением. Сами диски крепятся на винты. Салазки с ними легко задвигаются и надежно фиксируются в корзине винтиком с накатанной головкой.
В данном случае мы пропустим установку 5.25" устройств, скажу только, что при необходимости установки оптического привода, реобаса или другого 5.25" устройства никаких проблем не ожидается.
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса вентилятором вниз. Высокие ножки корпуса обеспечивают беспрепятственный забор воздуха, а входящий в комплект фильтр защищает БП от пыли. Так что с его охлаждением никаких проблем быть не должно.
На очереди карты расширения. Все слоты снабжены винтами с накатанной головкой, благодаря чему установка прошла без каких-либо проблем. Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Лицевая сторона в плане аккуратности укладки кабелей выглядит неплохо:
Все провода легко прокладываются за поддоном, благо там достаточно места.
Все края корпуса хорошо завальцованы. Все разъемы и крепежные отверстия изготовлены очень точно. Резьба нигде не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств и оставила положительное впечатление.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и разберемся с возможностями Deepcool Dukase.
Инструментарий
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
Прогрев CPU LinX 0.6.4
Мониторинг температур CPU RealTemp 3.60
Дополнительный мониторинг CPU CPU-Z 1.66.1
Прогрев GPU Furmark 1.9.1 («бублик»)
Разгон и мониторинг видеокарты MSI Afterburner 2.3.1.
Прогрев HDD IOMeter
Мониторинг температур HDD SpeedFan 4.49
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Deepcool Dukase оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core 2 Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приведена температура самого горячего ядра.
Частота памяти составила 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по ядру и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита Furmark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Deepcool Dukase запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Звуковое давление, дБ
Меньше – лучше
100 см
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
При включении системы я был приятно удивлен низким уровнем шума. Фактически было слышно только легкое движение воздуха. И это подтверждалось показаниями шумомера. В простое уровень шума составил всего 36 дБ, что является хорошим результатом. Однако тут нужно учитывать, что установлен лишь один корпусной вентилятор.
Охлаждение
Простой | Нагрузка
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
Система охлаждения Deepcool Dukase показала себя достойно. Несмотря на то, что в корпусе трудится всего один вентилятор, он отыграл целый градус на CPU. В случае графического ускорителя разницы с открытым стендом не оказалось.
Но главное в данном случае – низкий уровень шума. А ведь систему охлаждения можно модернизировать, установив еще четыре вентилятора, что положительно скажется на охлаждаемых компонентах.
Заключение
В российской рознице стоимость Deepcool Dukase начинается с отметки 3500 рублей. За эти деньги пользователь получает корпус с высоким качеством изготовления, оснащенный регулятором оборотов вентиляторов и системой укладки кабелей. Кроме того, все съемные элементы снабжены винтами с накатанной головкой. Очень даже неплохой набор функций для данного ценового сегмента.
Плюсы Deepcool Dukase:
  • Хорошее качество изготовления;
  • Возможность расширения системы охлаждения;
  • Хорошая система организации проводов;
  • Продуманный процесс сборки;
  • Очень низкий уровень шума;
  • Привлекательная цена.
Минусы корпуса:
  • Всего два порта USB на верхней панели.
Владимир Беляев aka #E0
Выражаем благодарность:
  • Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Deepcool Dukase.
Технические характеристики Deepcool Dukase
Модель Deepcool Dukase
Габариты, мм 483 x 209 x 504
Масса, кг 6.5
Накопители 5.25", шт. 2
Накопители 3.5", шт. 1 внутренний
Накопители 2.5", шт. 3 внутренних
Материнская плата ATX, micro ATX, mini ITX
БП ATX 12 В (опционально)
I/O USB 3.0, USB 2.0, HD Audio
Охлаждение фронтальное 2 x 120 мм вентилятора (опционально)
Охлаждение тыловое 120 мм вентилятор с LED подсветкой
Охлаждение боковое –
Охлаждение верхнее 2 х 120 мм вентилятора (опционально)
Охлаждение нижнее –
Слоты расширения, шт. 7
