Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon RX 460 Windforce
Оглавление
- Вступление
- Обзор Gigabyte Radeon RX 460 Windforce
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Младшая видеокарта поколения Polaris – Radeon RX 460 – в момент анонса обросла ореолом таинственности, заметно выделяясь на фоне старших моделей. Ее графический процессор содержит меньше потоковых процессоров, блоков растеризации и текстурных блоков, а также работает с меньшей шиной памяти. К тому же, она основана на GPU Polaris 11, что позволяет говорить о возможном появлении Radeon RX 465, ведь новинка пока не смотрится интересным приобретением. Но так ли это?
Модель Radeon RX 460 это графическое решение уровня «ниже среднего», которое позиционируется разработчиками как доступный вариант для сетевых баталий, отлично подходящий для киберспортсменов. Новинка обеспечивает приемлемый уровень производительности в Full HD во многих играх данного класса при средних и высоких настройках качества графики, чего для некоторых игроков может быть достаточно. Дополнительным ударом по конкуренту, как говорится, откуда не ждали, стал выход мобильной версии Radeon RX 460, которая по уровню быстродействия практически не отличается от настольной и потихоньку прописывается в ноутбуках.
Исходя из всего этого, основное желание компании AMD понятно и лежит на поверхности: завоевать не только средний ценовой сегмент, но и бюджетный. Это может состояться за счет огромного числа игроков, которые жертвуя несколькими лишними FPS, могут приобрести демократичное графическое решение, одним из которых в недавнем времени была GeForce GTX 750 (Ti).
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы рассмотрим Gigabyte Radeon RX 460 Windforce и постараемся выяснить особенности нового графического процессора Polaris 11 (Baffin), его производительность и возможности.
Полное название: Gigabyte Radeon RX 460 Windforce, код производителя: GV-RX460WF2OC-2GD.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Gigabyte поставляется в маленькой упаковке с узнаваемой полиграфией компании-производителя. На коробке указано наименование графического ускорителя, объем видеопамяти, равный 2 Гбайт, применение системы охлаждения Windforce и заводский разгон. В левом нижнем углу мелким шрифтом отмечена поддержка виртуальной реальности, AMD Freesync и API DirectX 12.
С обратной стороны присутствует описание каждого пункта. Приводится изображение кулера Windforce 2X с простым радиатором и двумя вентиляторами 80 мм с измененной формой лопастей.
Чуть ниже нашлось место схеме подключения видеовыходов и кратким рекомендуемым требованиям, в которые вошел блок питания мощностью не менее 350 Вт.
Помимо прочего нам сообщают, что Gigabyte Radeon RX 460 Windforce построена с использованием качественной элементной базы Ultra Durable VGA и снабжена поддержкой фирменной утилиты Xtreme Engine.
Сама коробка выполнена из плотного картона черного цвета. Модель Gigabyte помещена в антистатический пакет и находится в углублении из вспененного полиэтилена. В комплекте поставки обнаруживается лишь руководство пользователя.
Внешний вид и размеры
Gigabyte Radeon RX 460 Windforce выглядит очень аккуратной и миниатюрной. Разработчики постарались не усложнять дизайн модели и не делать его слишком блеклым. Несмотря на демократичную стоимость, новинка оснащена защитными колпачками на всех разъемах.
Внешний вид модели с ее черным кожухом и оранжевыми полосами напоминает обновленную линейку G1 Gaming. Но сама видеокарта, ставшая героем обзора, к ней не относится.
Для такой «малышки» примечательны два 80 мм вентилятора, которые выступают за край печатной платы вместе с радиатором системы охлаждения.
С обратной стороны это хорошо заметно. Было бы удивительно встретить здесь «бэкплейт», но зато видно простую разводку на плате.
Задняя панель оказалась упрощенной и снабженной только основными видеовыходами. Ничего лишнего:
- Один DVI-D;
- Один HDMI 2.0b;
- Один DisplayPort 1.4.
Поддерживаются следующие разрешения:
- Цифровое – до 7680 x 4320 @ 60Гц.
Новинка отличается скромным энергопотреблением, которое по всем спецификациям значится как «до 75 Вт», поэтому она лишена коннекторов 6 pin.
Размеры Gigabyte Radeon RX 460 Windforce получились не менее демократичными. Ее длина достигает всего 191 мм, ширина – 110 мм. Никакие фантастические три слота расширения модель не перекрывает
. Стандартные два.
