Обзор планшета 4Good T800i WiFi: Windows 10 для начинающих
Отечественная компания 4Good – новичок на рынке мобильных устройств. Как правило, под этим брендом выпускается продукция, ориентированная на бюджетный ценовой сегмент. У нас в гостях 4Good T800i WiFi – недорогой восьмидюймовый планшет, который, тем не менее, может похвастать приятной для своей цены начинкой и IPS экраном HD разрешения.
5 апреля 2016, вторник 12:00
Оглавление
Вступление
Посмотрим на технические характеристики устройства.
Технические характеристики 4Good T800i WiFi
Модель 4Good T800i WiFi
Экран 8.0", IPS, плотность точек 189 ppi
Разрешение 1280 x 800
Операционная система Windows 10
SoC Intel Atom Processor Z3735G,
1.3 ГГц, четырехъядерный
GPU Intel HD Graphics (Bay Trail)
Оперативная память, Мбайт 1024
Флэш-память, Гбайт 16
Поддержка карт памяти MicroSD, до 64
Камеры, Мпикс Основная 2.0, фронтальная 0.3
Аккумулятор, мАч 4 000
Габариты (ШxВxТ), мм 205.0 x 120.0 x 10.0
Масса, г 335
Слотов SIM, шт./тип –
Цена, руб. ~4 600
И снова мы наблюдаем печальную картину – планшет оснащен всего 1 Гбайтом оперативной памяти при том, что работает он на Windows 10. Размер внутреннего накопителя тоже не внушает оптимизма – доступно только 16 Гбайт. Тем не менее, в остальном аппарат выглядит неплохо, а весьма демократичная цена радует глаз и кошелек.
Так ли существенны недостатки 4Good T800i WiFi, и насколько весомы его достоинства? Давайте это выясним.
Упаковка и комплектация 4Good T800i WiFi
Герой обзора поставляется в небольшой темной коробке из плотного картона.
Оформлена она стандартно: на лицевой стороне упаковки – фотография планшета и название модели,…
… на тыльной – его технические характеристики.
А из комплектующих производитель положил в коробку:
  • Зарядное устройство;
  • Кабель Micro-USB;
  • Кабель USB OTG;
  • Руководство пользователя и гарантийный талон.
Никаких излишеств, только самое необходимое для работы с планшетом. Ну, и на том спасибо.
Внешний вид и конструкция 4Good T800i WiFi
4Good T800i WiFi выполнен в стандартном форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Габариты планшета – 205 x 120 x 10 мм, масса – 335 г. Толщина и масса устройства далеки от рекордно низких, но не сильно отличаются от средних по этому классу.
Аппарат получил стандартную прямоугольную форму со слегка закругленными углами. Боковые рамки устройства достаточно узкие, планшет не выглядит громоздким, но при этом его удобно держать как одной, так и двумя руками.
Задняя крышка изготовлена из матового пластика «под металл», с приятным, слегка шершавым покрытием.
Дисплей защищает наклеенная «из коробки» пленка. Под ней – пластиковая панель.
Олеофобного покрытия нет.
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – светодиодный индикатор, который постоянно горит красным при зарядке и мигает при низком уровне заряда.
Светодиод небольшой, средней яркости, поэтому издалека его видно плохо, а под углом не видно практически совсем.
Снизу расположена сенсорная клавиша «Пуск», при нажатии которой открывается соответствующее меню.
В верхней части тыльной стороны планшета размещена основная камера (2.0 Мпикс). Светодиодной вспышки нет.
В нижней части находятся отверстия, за которыми скрывается внешний динамик, и логотип компании-производителя SoC.
На правой боковине 4Good T800i WiFi разместились кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости.
На левой боковине расположен слот для карты памяти формата MicroSD.
MicroUSB-порт и разъем 3.5 мм находятся на верхнем торце аппарата.
На нижнем торце ничего нет.
Несмотря на стоимость, 4Good T800i WiFi собран очень неплохо. Люфтов и скрипов нет, и в целом устройство выглядит и ощущается дороже своей цены.
Существует и модификация планшета с 3G радиомодулем – 4Good T803i. От версии Wi-Fi only она отличается дизайном задней крышки (доступна только в белом цветовом исполнении), камерой с большим количеством мегапикселей и существенно подросшей ценой.
Тест дисплея 4Good T800i WiFi
4Good T800i WiFi оснащен 8.0" сенсорной IPS матрицей. Разрешение экрана – 1280 x 800 (HD), значение плотности точек (ppi) составляет 189 пикселей на дюйм – далеко не самый высокий показатель, однако стоит учитывать бюджетную ориентацию планшета.
Технология OGS (Оne Glass Solution) не применяется.
Аппаратное тестирование экрана 4Good T800i WiFi проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Результаты получились следующими:
Кривые цветов идут достаточно ровно, но кривая синего цвета отходит далеко от референсной линии.
На графике цветовых каналов RGB Levels мы наблюдаем ту же проблему с синим цветом.
Цветовая температура дисплея планшета не сильно выше эталонных 6500K, значит, изображение на экране будет выглядеть слегка холоднее, чем оно должно быть.
Цветовой охват экрана уже стандарта sRGB, присутствуют небольшие смещения.
Все точки серого клина расположились далеко от рамок отклонения DeltaE<10. Это значит, что у цветов присутствуют «паразитные» оттенки.
Теперь измерим яркость и контраст дисплея аппарата:
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
0 13 0.027 481
25 97 0.082 1181
50 202 0.182 1109
75 296 0.274 1080
100 384 0.366 1049
Уровень яркости низкий, пользоваться планшетом под прямыми солнечными лучами затруднительно.
А вот с контрастом дела обстоят очень интересно. Он стабилен на всех уровнях яркости, кроме минимального, его среднее значение составляет ~980 – отличный показатель, тем более для модели данного ценового сегмента. Действительно, несмотря на IPS матрицу, черный цвет на экране 4Good T800i WiFi выглядит глубоко. Но, к сожалению, равномерностью черного поля устройство похвастать не может – по бокам дисплея присутствуют засветы, которые видны невооруженным глазом.
Авторегулировки яркости у планшета нет.
Углы обзора практически максимальны, что характерно для IPS матриц.
Дисплей 4Good T800i WiFi может похвастать отличной контрастностью, но в остальном удивить ему нечем. Не лучшие равномерность черного поля и заводская калибровка, низкие антибликовые свойства – все это о нем.
Тем не менее, если говорить субъективно, дисплей гаджета выдает очень приличную для бюджетного устройства картинку. Смотреть видео и читать текст на устройстве вполне комфортно, изображение под углом не инвертируется и почти не теряет в яркости.
Учитывая все вышеперечисленное и принимая во внимание цену устройства, экран 4Good T800i WiFi можно выделить как одно из достоинств аппарата.
Аппаратная платформа и производительность 4Good T800i WiFi
Тестируемый планшет оснащен довольно старой, но все еще актуальной бюджетной SoC Intel Atom Processor Z3735G (четыре ядра, максимальная частота 1.3 ГГц, 22 нм техпроцесс), в качестве графического ускорителя используется Intel HD Graphics.
Настоящая ахиллесова пята устройства – объем оперативной памяти. 1 Гбайта «оперативки» для устройства под управлением Windows 10 критически мало. Соответственно, чтобы более-менее комфортно пользоваться аппаратом, после покупки необходимо вручную отключить большую часть системных служб, но даже в этом случае лучше не запускать более двух «тяжелых» приложений одновременно, иначе планшет будет работать очень неторопливо.
4Good T800i WiFi в тестах проявил себя весьма скромно, впрочем, странно было бы ожидать от него большего.
Что касается игр, то тут все печально. 4Good T800i WiFi без проблем «тянет» только старые и крайне нетребовательные к «железу» проекты. Зато порты игрушек с Android (типа Asphalt 8) работают без тормозов. Правда, перед игрой во избежание тормозов, связанных с нехваткой оперативной памяти, лучше перезагрузить систему и не запускать никаких других приложений. Но это лишь полбеды. Планшет быстро нагревается, и из-за троттлинга начинаются сильные «тормоза». В общем, аппарат даже близко не игровой.
Проблемы есть и при использовании устройства в повседневном режиме. Когда берешь 4Good T800i WiFi в руки, никогда не знаешь, как он будет себя вести. Планшет может шустро переключаться между несколькими приложениями и быстро откликаться на действия пользователя, а может несколько десятков секунд (!) задумываться при открытии меню «Пуск» или выхода из режима сна. Что касается интернет-серфинга, то важным критерием при выборе браузера будет его «прожорливость». Chrome и Firefox работают очень плохо, немного лучше работает Opera, но лучше всего на данном планшете показал себя встроенный браузер Microsoft Edge.
Прошивка и программное обеспечение 4Good T800i WiFi
4Good T800i WiFi работает под управлением операционной системы Windows 10.
В стандартном «десктопном» виде работать с операционной системой неудобно – все-таки экран планшета для этого маловат.
А вот в планшетном режиме пользоваться устройством гораздо удобнее. По сравнению с прошлой версией Windows это большой шаг вперед.
Мультимедиа 4Good T800i WiFi
Звук
Внешний динамик громкостью не отличается – даже при максимальном уровне громкости его хорошо слышно только при отсутствии внешних шумов.
При тестировании в RMAA планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.03, -0.12 Отлично
Уровень шума, дБ (А) -92.3 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 92.8 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 0.044 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -62.3 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 6.227 Очень плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -91.7 Отлично
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.125 Средне
Общая оценка Хорошо
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в rmaa составила ~ -2 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, то в наушниках 4Good T800i WiFi звучит средне, но при этом обладает очень солидным запасом громкости.
Память и файловая система 4Good T800i WiFi
В 4Good T800i WiFi установлен флэш-накопитель емкостью 16 Гбайт. Пользователю из них доступно около 5.5 Гбайт.
Совсем немного, а после нескольких крупных обновлений системы этот показатель станет еще меньше, поэтому стоит подумать о приобретении MicroSD карты.
Поддерживается режим OTG (USB On-The-Go).
Связь и беспроводные возможности 4Good T800i WiFi
В данной версии планшета, в отличие от 4Good T803i, отсутствует радиомодуль. Аппарат поддерживает протокол Bluetooth версии v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, а вот GPS модулем не оснащен.
Время автономной работы 4Good T800i WiFi
В 4Good T800i WiFi установлен несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 4 000 мАч.
Протестируем планшет на «живучесть» при различных сценариях использования. Сразу скажем, что все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией.
Режим использования Время работы
Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) ~2 часа 20 минут
Просмотр видео (1080р) ~3 часа 5 минут
Веб-серфинг ~4 часа 15 минут
Чтение ~5 часов
Стандартная картина для бюджетного устройства. Хотя, конечно, три часа воспроизведения видео это не очень много. И даже если использовать устройство как «читалку», его придется заряжать как минимум раз в два дня.
Однако нужны ли нам возможности Windows 10, если мы хотим использовать планшет в качестве «читалки»? Нельзя ли оптимизировать потребление батареи операционной системы?
Можно. В качестве эксперимента нами было сделано следующее:
  • Яркость выставлена на 50%;
  • Отключена синхронизация, включен режим «В самолете»;
  • Отключены службы «Центр обновления Windows», «Центр обеспечения безопасности Windows»;
  • Включен штатный режим экономии энергии.
В таких условиях при сценарии «Чтение» планшет разрядился за 8 часов 10 минут, что является уже хорошим результатом. Следует учитывать, что существуют и облегченные сборки Windows 10 под маломощные ПК, которые можно без проблем установить на 4Good T800i WiFi, а значит, «выжать» из планшета дополнительное время работы.
Камера 4Good T800i WiFi
4Good T800i WiFi оснащен двумя камерами: основной, с разрешением 2.0 Мпикс, и фронтальной с разрешением 0.3 Мпикс.
Для работы с камерой используется стандартное приложение «Камера». Набор настроек до крайности скуден, выбрать значение ISO и экспокоррекцию – единственные доступные варианты.
Тест камеры 4Good T800i WiFi
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайта). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков:
Качество съемки оставляет желать лучшего, но это и не удивительно при таких характеристиках. Видно, что камера в устройстве «для галочки», получить добротные кадры будет сложно.
Фронтальная камера:
Фронтальной камеры может хватить для видеовызовов, но не более того.
Примеры видеозаписи:
Сравнение с конкурентами 4Good T800i WiFi
Параметр 4Good T800i WiFi Irbis TW80 8.0" 16Gb 3G Black Prestigio MultiPad PMP880TD
Экран 8.0", IPS, плотность точек 189 ppi 8.0", IPS, плотность точек 189 ppi 8.0", IPS, плотность точек 189 ppi
Разрешение 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800
Операционная система Windows 10 Windows 10 Windows 8
SoC Intel Atom Z3735G,
4 x 1.3 ГГц
Intel Atom Z3735G,
4 x 1.3 ГГц
Intel Atom Z3735F,
4 x 1.3 ГГц
(Bay Trail)
Intel HD Graphics
(Bay Trail)
Intel HD Graphics
(Bay Trail)
Оперативная память, Мбайт 1024 1024 1024
Флэш-память, Гбайт 16 16 16
Поддержка карт памяти MicroSD, до 64 MicroSD, до 64 MicroSD, до 64
Камеры, Мпикс Основная 2.0, фронтальная 0.3 Основная 2.0, фронтальная 0.3 Основная 2.0, фронтальная 1.3
Аккумулятор, мАч 4 000 4 000 4 000
Габариты, мм 205.0 x 120.0 x 10.0 208.0 x 126.0 x 9.6 209.0 x 130.0 x 9.4
Масса, г 335 380 370
Слотов SIM, шт./тип – 1 –
Цена, руб. ~4 600 ~5 000 ~6 500
Irbis TW80 по начинке почти аналогичен герою нашего обзора, но он может похвастать поддержкой GPS и наличием радиомодуля, а по стоимости модели различаются не так уж сильно.
Prestigio MultiPad PMP880TD стоит дороже 4Good T800i WiFi, хотя установленные в них компоненты практически идентичны.
Заключение
В первую очередь 4Good T800i WiFi стоит рассматривать как продвинутую «читалку». С таким сценарием использования планшет справляется просто отлично: все благодаря неплохому восьмидюймовому IPS экрану и хорошему (при условии правильной настройки устройства) времени автономной работы. Дополнительно он позволяет с комфортом смотреть видео (исключая тяжеловесные файлы объемом 15 Гбайт и более), работать в интернете и играть в нетребовательные игры. Правда, лихо переключаться между приложениями не получится – из-за малого объема оперативной памяти придется выбирать что-то одно.
Что касается внешнего вида, то 4Good T800i WiFi выглядит дороже своей цены и качественно собран, нет ощущения, что аппарат вот-вот развалится прямо в руках.
Минусы же типичны для бюджетного планшета: скромный объем оперативной памяти, малый объем внутренней памяти, низкая производительность, троттлинг, не лучшее качество съемки как при использовании основной, так и фронтальной камеры.
Тем не менее, устройство полностью оправдывает свою стоимость и может стать удачной покупкой, если не ожидать от него слишком многого.
Плюсы 4Good T800i WiFi:
  • Низкая цена;
  • Хорошее качество сборки;
  • IPS экран HD разрешения.
Минусы планшета:
  • Скромный объем ОЗУ;
  • Малый объем внутренней памяти;
  • Низкая игровая производительность;
  • Задержки и не плавная работа интерфейса;
  • Не лучшее качество съемки камер.
Анатолий Коваленко
