Держим компьютер в чистоте или что и как нужно сделать правильно
Рано или поздно в настольном компьютере и ноутбуке скапливается достаточно много пыли и грязи, которые мешают работать. Если их не убирать, все может закончиться как минимум повышенным уровнем шума, а как максимум – выходом техники из строя из-за перегрева. Пылью может забиться абсолютно все и внутри, и снаружи, поэтому озаботиться очисткой со временем придется всем.
19 февраля 2016, пятница 09:00
Оглавление
Вступление
В предыдущий раз мы разговаривали о том, как не допускать на свой компьютер различные «мусорные» приложения и дополнения. Теперь же речь пойдет о том, как и что нужно чистить в десктопе и ноутбуке в прямом смысле: это нужно делать время от времени всем, но делать с максимальной эффективностью и не повредить что-нибудь ненароком.
Десктоп
Ноутбуки мы отодвинем в конец данной статьи, поскольку с ними заморочек в этом плане гораздо меньше. И начнем с настольного компьютера. Что он собой представляет? Стандартный минимум – монитор, системный блок, колонки, мышки, клавиатура. Остальное вариативно: у кого-то может быть три дисплея, у кого-то выносной тачпад, джойстики, мышки…
Монитор
Именно дисплей чистить проще всего. Поскольку это закрытая структура, его корпус достаточно аккуратно обтереть тряпочкой из микрофибры, а для экрана желательно слегка спрыснуть ее специальным раствором (предназначенным именно для экранов).
Сейчас продается очень много таких растворов-спреев, и ко многим уже в комплекте идет подобная тряпочка. Стирку они не очень любят, но ее можно использовать хоть целый год, а потом купить новую, благо они очень дешевы.
Как понять, нужно ли чистить монитор? Очень просто. Выключаете его и смотрите на экран. Обычно где-то через два месяца использования он покрывается десятками невидимых засохших пятнышек – и даже если у вас нет привычки обедать за компьютером, все равно вы можете чихать или говорить за ним (слюна попадает на матрицу и засыхает там). Тряпка из микрофибры с раствором для чистки LCD-экранов прекрасно справляется с засохшими пятнами, и монитор снова сияет чистотой.
Кроме того, можно взять другой специальный спиртовой раствор – для чистки техники в целом. Он отличается в первую очередь тем, что более абразивен и достаточно едкий, поэтому не стоит его вдыхать. Побрызгали на тряпку из той же микрофибры (можно использовать более грубую ткань), аккуратно протерли пластиковые части экрана, включая подставку. И все снова чистое.
Помимо самого дисплея и его окантовки, есть смысл продуть от пыли углубления с контактами и само вентиляционное отверстие. О том, как и чем это сделать – в следующем разделе.
Клавиатура
Клавиатуру лучше всего протирать тоже с раствором для экрана. Почему? Ответ прост: растворы для корпусов техники, как уже сказано выше, более абразивные и едкие, и несколько таких протирок могут легко частично стереть буквы и цифры на клавиатуре. Не стоит экономить на спичках: раствор для LCD-экранов сбережет буквы и нервы.
Но на этом сказка только начинается. Потому что со временем в клавиатуру может забиться пыль, толпы крошек и прочей грязи, даже обстриженные ногти попадаются. Поэтому единственный выход – чистить ее изнутри.
И здесь все зависит от того, какой у вас тип клавиатуры. Если это «слимовая», «ноутбучная» («резинопленочная», по Википедии) клавиатура, то она чистится полным разбором корпуса: снизу вы найдете десяток мелких винтов, которые нужно аккуратно отвинтить, запомнить (!), где они были (потому что – и в дешевых клавиатурах особенно – могут отличаться и диаметр, и сами дырки быть неаккуратными – все это саморезы, которые могут не влезть в другое отверстие), аккуратно снять крышку, чтобы не повредить микросхемы и подложку, а затем точно так же аккуратно все продуть из баллона со сжатым воздухом.
Но, возможно, ваша конфигурация не предусматривает такого в принципе (особенно если это ноутбук). Тогда можно обойтись только баллоном со сжатым воздухом.
Такие баллоны на самом деле – очень полезная штука. Раньше их можно было купить рублей за 150, сейчас же цены выросли совершенно непропорционально; поэтому лучше заказывать упаковку из 8-12 таких баллонов на eBay или в Китае. Расходуются они быстро, и пригодятся далеко не только для клавиатуры.
Можно, конечно, использовать и фен, но если у вас простой недорогой, то и силы воздуха у него будет мало, и холодный обдув, скорее всего, тоже не предусмотрен. Есть и многоразовые устройства, но они уже совсем дороги.
Если же у вас механическая/мембранная клавиатура, то ее можно чистить двумя путями. Первый описан выше для резинопленочной клавиатуры, а второй заключается в натуральной мойке. Водой.
Для этого придется разобрать клавиатуру, причем это тоже можно сделать двумя путями: либо отвинтить винтики снизу (и при этом тоже запомнить – что и где), либо аккуратно выломать перочинным ножиком клавиши (не переусердствуйте, а то отломаете что-нибудь), промыть их под водой или высушить.
Последнее применимо в случае жесткого каркаса. Первое же подойдет для дешевых клавиатур, где легко вставить или отсоединить основную микросхему с проводами.
Помимо очевидных выгод от чистоты, нужно сказать и про то, что ход клавиш очищенной от крошек клавиатуры гораздо мягче, и звучит она не в пример тише.
Мышь
Как правило, мышку чистить не требуется, поскольку ее корпус обычно хорошо защищает от пыли. И под этим мы подразумеваем как минимум оптическую мышь (а вообще – лазерную), поскольку мышки с шариком уже давно стали историей.
Однако есть в мышах такой элемент, который может загрязниться и слегка подпортить жизнь – это колесо прокрутки. Но это произойдет нескоро: если вашей мыши минимум 3-5 лет, и она вам дорога как память, либо это просто некая дорогая чудо-мышь, геймерская или для профессионального применения.
В этом случае колесо прокрутки чистится так. У мыши вынимаются два или три винта снизу, аккуратно поддевается и снимается верхняя крышка, а затем неспешно обозревается конструкция.
В самом простом случае достаточно протереть колесо спиртовым раствором на ватном диске со всех возможных сторон и снять накрутившиеся на пластиковые шпинделя волоски и грязь. Если же у вас очень навороченная модель (к примеру, серии Logitech Revolution), то, помимо протирки, может потребоваться разобрать механизм прокрутки, но делать это стоит только в том случае, если у вас достаточно прямые руки, чтобы собрать это все обратно.
Системный блок
И это самая сложная часть. Потому что именно корпус ПК собирает в себя наибольшее количество пыли, причем везде. Опасность может заключаться и в том, что накопившаяся на том или ином элементе пыль может привести к перегреву – и, как следствие, выходу компонента из строя.
Кроме того, пылевые прииски на системе обдува процессора, видеокарты и в системном блоке могут привести к повышенному шуму этих компонентов. Если при включении ваш ПК стал рокотать как мотор винтового самолета – скорее всего, он просто сильно запылился. Ведь компьютер – тот еще пылесборник, и статическое электричество в корпусе притягивает пыль на раз-два.
Чистку нужно начинать, прежде всего, снаружи. Осторожно оботрите корпус чуть влажной тряпкой: можно набрызгать на нее тем самым спреем для чистки техники – он и статическое электричество снимает. Но ни в коем случае не брызгайте ничем на сам корпус! Влага может попасть через вентиляционные отверстия внутрь, и схемам станет очень нехорошо. Кроме того, не прикасайтесь ни к чему в корпусе мокрыми руками – это тоже может вызвать «коротыш».
И это была самая легкая часть. Далее вам предстоит чистить внутренности.
  1. Если у вас капитальная чистка, и вы никогда ее не делали до этого – будет гораздо лучше, если вы отнесете корпус в ванную комнату, предварительно отсоединив все кабели и переведя выключатель блока питания в положение off. Это нужно, поскольку пыли там действительно очень много, и если вы начнете продувку в комнате, то вся она там и останется. В ванной же за счет влажности и статического электричества пыль попросту «притянется» к ней. Если погода хорошая, то можно делать вивисекцию «железному другу» на балконе.
  2. Осторожно снимите боковые стенки. Лучше всего сделать это в самой ванне (разумеется, пустой – и не сырой, а лишь слегка влажной): так пыль быстрее осядет на ее стенки. Далее вынимаете корпус из ванны, тщательно продуваете стенки баллоном со сжатым воздухом (или собственными легкими: баллоны-то дорогие). После чего обтираете стенки той же тряпкой с раствором для чистки техники и несете их обратно в комнату.
  3. Затем приступаете к самому корпусу. Поставьте его в ванну (или в душевую кабину) и приступайте к манипуляциям с воздушным баллоном. Если же баллона нет, и вы будете дуть в него сами во всю мощь своих легких, то, с одной стороны, это опасно; пыль может попасть вам в глаза и дыхательные пути. Но, поскольку техникой безопасности пренебрегают очень многие, несмотря на такие советы, то хотя бы старайтесь дуть не полностью открытым ртом. И да, не забудьте потом умыться – пыли будет предостаточно. Обязательно продуйте со всех сторон блок питания.
  4. Впрочем, с БП, по-хорошему, стоит возиться отдельно, если вы понимаете, что сможете его разобрать и собрать в точности. Но для этого в большинстве случаев его нужно выкручивать из корпуса, а если провода слишком коротки – отсоединять его от всех внутренних устройств – а присоединять их обратно утомительно. Поэтому если вы понимаете, что делаете – откручиваете его винты с корпуса, вынимаете сам блок, при необходимости отсоединяете кабели питания, запоминая при этом или фотографируя их местоположение. Продуваете и проходитесь жесткой кисточкой по внутренностям блока и выполняете все в обратном порядке.
  5. После продувки возьмите кисточку и ватную палочку, аккуратно снимите пыль с тех мест, куда не добрался воздух или он не смог это вычистить; как правило, это ребра радиаторов и лопасти вентиляторов, где пыль, бывает, оседает чуть ли не намертво. После этих манипуляций снова пройдитесь по всему корпусу воздухом, чтобы убрать остатки пыли.
  6. При желании можно снять переднюю крышку системного блока и продуть пыль там: обычно она набивается в лопасти фронтального вентилятора и вокруг него.
  7. Очистка формально закончена. Выньте корпус из ванны, отнесите в комнату, и соберите весь компьютер заново. Удивитесь, как много пыли собрала ванна и насколько тише стал работать ПК в целом, включая клавиатуру.
Возможно, у кого-то возникнут вопросы из разряда «зачем обтирать корпус так много раз». Ответ тут прост: выдуваемая пыль очень любит оседать обратно, и чем больше раз в процессе вы все вновь севшее сотрете, тем меньше ее вернется туда, откуда вы ее сдули. Именно поэтому я рекомендую проводить чистку в ванной комнате, где пыль «притянется» влажными (но не мокрыми!) стенками ванной или душевой кабины. В крайнем случае – на балконе или в коридоре.
И, конечно, не забудьте продуть все разъемы, наружные слоты и прочие отверстия, куда может забиться пыль.
Прочая периферия
Она на самом деле существенной роли не играет, и поэтому внимания на нее обращают мало. С одной стороны, это и в самом деле так, но с другое – вам же приятнее сидеть с чистыми динамиками у колонок, например.
Рецепт тут тот же: баллон и плюс тряпка, слегка влажная от жидкости для чистки техники. Для особо чувствительных мест вроде клавиш на клавиатуре – жидкость для протирки мониторов. И это универсальный рецепт как для колонок, так для джойстиков, USB-шредеров, принтеров, МФУ и прочего.
Кстати, у МФУ не забывайте протирать стекло сканера тряпочкой из микрофибры с жидкостью для чистки экранов: со временем на него тоже налипают всякие крошки и отпечатки пальцев.
Почему не пылесос?
Такой вопрос тоже мог у вас возникнуть во время чтения текста. Ответ тут прост. Пылесос при всей своей очевидности не очень подходит для чистки компьютера, поскольку его хватает только на самые грубые комки пыли. А в те места, куда не добирается пылесос и кисточка с ватной палочкой, доберется сжатый под давлением воздух.
Его есть смысл применять, если вы не чистили ПК больше года и внутри лежат горы пыли в прямом смысле. Но это не отменяет всего остального: втянули пылесосом горы пыли, а затем отнесли корпус в ванную комнату или на балкон и привели все в порядок по вышеизложенному сценарию.
Ноутбук
Лэптоп изначально представляет собой фабрично изготовленную замкнутую среду, если можно так выразиться, поэтому пыли в нем скапливается в десятки раз меньше, чем в десктопе. Но все-таки ее достаточно для того, чтобы ноутбук начал перегреваться и выключаться. И если у вас наличествует проблема внезапного выключения ноутбука – первым делом попробуйте его почистить. Как ни странно, в большинстве случаев это помогает.
Рекомендации выше по поводу экрана и клавиатуры можно дать и в отношении ноутбука, даже несмотря на то, что краска на клавишах у него более стойкая, чем у обычной; ее жизнь вы обычным раствором весьма сократите.
Пыль как таковая скапливается в ноутбуке преимущественно в воздуховодах сбоку и снизу; больше сбоку. И достать ее можно двумя путями: просто продувкой и разборкой с ней же.
Продувка – эффективный способ, даже если не задействовать баллон, а только свои легкие (опять же: берегитесь, чтобы в них не попала пыль). В ноутбуках, где воздуховоды расположены на обеих гранях угла, это еще проще. Дуете в один воздуховод – пыль вылетает через другой. Только делать это все равно лучше в ванной комнате или на балконе.
Но и это еще не все. Помимо этого, продуть стоит и глубже – в прямом смысле.
У большинства ноутбуков нижняя крышка может быть откручена двумя или тремя винтами: это делается для того, чтобы пользователь мог сам заменить оперативную память и/или жесткий диск. Мы сейчас их заменять не будем, а попробуем только прочистить, что чистится.
  1. Перво-наперво необходимо отключить лэптоп из сети и вынуть батарею (обычно она крепится двумя защелками). Это нужно для того, чтобы, если вы случайно заденете контакты, не произошло короткого замыкания. Да и вообще – проводить любые операции над включенным компьютером довольно опасно, и больше для «машины», кстати, чем для пользователя.
  2. После этого найдите винты, отвечающие за съем основного блока. Внизу вы можете видеть квадрат с другими винтами – вот его трогать не нужно, это жесткий диск.
  3. Откручиваете винты и смотрите на внутренности. На данном конкретном экземпляре (ноутбук Lenovo) за вывод воздуха отвечает турбинный кулер справа. Продуваете от пыли его, можно и на все остальное слегка подуть – и затем закрываете в обратном порядке. Все, ноутбук чист.
А напоследок не скажу… (серьезно скажу)
Как видите, чистка как десктопа, так и ноутбука от пыли – занятие не такое уж и сложное. Если вы не хотите проблем с перегревом или вообще выходом компонентов из строя (да и просто в чистоте приятнее сидеть) – рекомендуем вам регулярно чистить вашу «машину» хотя бы раз в пару месяцев, чтобы внутри не скапливались горы пыли.
Предотвратить это можно разве что меньшим числом пустых отверстий в корпусе (например, от плат, которые когда-то были). Но в целом, пыль в компьютере внутри и на рабочем месте снаружи – неизбежное зло.
Latronaxe
