В позапрошлый раз мы разобрали средний ценовой сегмент моделей на чипсете Intel Z170, в прошлый раз – более продвинутые версии, теперь же пора плавно перейти к группе системных плат высшего ценового диапазона – стоимостью от 15 000 до 20 000 рублей.
Столь высокий ценник обычно обуславливается широкими возможностями и отличной системой питания. Но, возможно, кто-то из производителей прогадал и опрометчиво поднял цену на плату? Кроме того, стоит отметить один интересный факт. Несмотря на то, что в основном это модели для энтузиастов, среди них все еще встречаются mATX и даже ITX платы, с которыми мы познакомимся поближе. Разберемся, есть ли очевидные плюсы вхождения в группу оверклокерских решений.
Ранее мы уже рассмотрели бюджетные варианты на основе Intel H110, доступные модели и решения классом выше на базе Intel B150, а также платы среднего уровня на Intel H170.
| Форм-фактор | Mini ITX | Mini ITX |
| Производитель | ASRock | ASUS |
| Модель | Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac | Maximus VIII Impact |
| Питание | 8 фаз | 10 фаз |
| Память | DDR4 2 DIMM | DDR4 2 DIMM |
| Видеовыходы | HDMI, HDMI, DisplayPort | HDMI |
| Слоты | 1 PCIe 3.0 x16;
1 Mini PCIe (занят) |
1 PCIe 3.0 x16 |
| Порты | 1 M.2;
1 SATA Express; 4 SATA 6 Гбит/с |
1 U.2;
4 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть | Intel I219V, BT4.0, 802ac | Intel I219V, BT4.1, 802ac |
| Звук | Realtek 1150 | ROG SupremeFX Impact III |
| USB | 1 USB 3.1 Type-A;
1 USB 3.1 Type-C; 7 USB 3.0; 2 USB 2.0 |
1 USB 3.1 Type-A;
1 USB 3.1 Type-C; 4 USB 3.0 |
| Цена | 18 541 | 20 697 |
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac.
С одной стороны, ничего необычного в плате ASRock нет. Но это отнюдь не плохо, материнская плата оборудована достаточным количеством портов USB 3.0 на задней панели. К тому же они объединены по два, что облегчает их применение и подключение. Приятно, что инженерам удалось уместить небольшую кнопку сброса настроек BIOS. Есть порты USB 3.1 Type-A и USB 3.1 Type-C – как бонус. Слева выведены разъемы под антенны, ведь модель предполагает использование Wi-Fi совместно с сетевым кабельным адаптером.
У ASRock есть еще один небольшой бонус – два видеовыхода HDMI, больше никто из производителей такого набора не устанавливает. Причем один из них соответствует стандарту HDMI 2.0. Первый порт поддерживает 4096 x 2160 при 24 Гц и 3840 x 2160 при 30 Гц, второй – 4096 x 2160 при 60 Гц.
ASUS Maximus VIII Impact.
Компактная плата Maximus VIII Impact словно из другой оперы, ведь ее стоимость слегка превышает отведенные 20 000 рублей. И сразу мы сталкиваемся с нехваткой портов USB. Их только четыре штуки, да пара Type A и Type C USB 3.1. На мой взгляд, этого мало для подключения всех периферийных устройств. Остальные придется запитывать от дополнительных косичек, если они будут у вас в наличии.
Зато у модели ASUS есть целый комплекс диагностики: кнопка резервной записи, перепрограммирования, сброса и POST. А такое странное размещение объясняется плотной компоновкой элементов на самой печатной плате.
Восемь фаз питания, частично без радиаторов. Сами фазы базируются на приличных комплектующих, а разъем 8pin недвусмысленно намекает на поддержку разгона. Вдобавок инженерам удалось разместить модуль Wi-Fi. Правда, провода от него тянутся вдоль всей платы в опасной близости от радиатора охлаждения.
Базовый набор разъемов привычный и состоит из одного SATA Express и четырех SATA 6 Гбит/с. Звуковой кодек с усилителем TI NE5532 готов работать с наушниками с внутренним сопротивлением до 600 Ом. Слот M2_1 совмещен с портами SATA, и при наличии в нем SATA устройства SATA3_0, SATA3_1 и SATA_EXP0 будут отключены. Второй разъем М.2 поместили с обратной стороны печатной платы. Количество поддерживаемых вентиляторов ограничено тремя. Даже непонятно, за что здесь отдавать почти 20 000 рублей.
Компания ASUS изначально позиционирует модели ROG как безальтернативный выбор для энтузиастов и продолжает удивлять нас чудесами компоновки. Дело в том, что в плоскости место у инженеров ограничено, и они решили в очередной раз пойти по оси Z. Из-за этого вся система питания, состоящая из десяти фаз, встала ребром на плате. Такая конструкция, несомненно, вызовет некоторые трудности при выборе кулера под новую систему. Да и питание процессора через 8pin пришлось сместить вправо.
Зато тут нас ждут новые интерфейсы в виде разъема U.2, заменяющего едва набравший популярность М.2. В природе попадаются обратные переходники, но это новые траты. А модель и так достаточно дорогая. Вторая башенная конструкция – это аудиокодек. И здесь стоит остановиться подробнее. Такие системы часто собирают в виде компромисса между игровыми компьютерами и машинами для развлечений. Аудиокодек в них играет далеко не последнюю роль, и получить качественный звук сразу после установки платы в корпус будет приятно.
И поскольку на плате нет разъемов и слотов, делящих между собой пропускную способность PCI-e интерфейса, можно не беспокоиться за их одновременную работу. Правда, выбор небольшой: четыре SATA 6 Гбит/с и малоизученный U.2. Получается, что плата либо опередила время, либо будет малоинтересна из-за своей специфичности.
| Форм-фактор | uATX |
| Производитель | ASUS |
| Модель | Maximus VIII Gene |
| Питание | 10 фаз |
| Память | DDR4 4 DIMM |
| Видеовыходы | HDMI, DisplayPort |
| Слоты | 2 PCIe 3.0 x16 (8+8);
1 PCIe 3.0 x4 |
| Порты | 1 M.2;
2 SATA Express; 2 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть | Intel I219V |
| Звук | ROG SupremeFX |
1 USB 3.1 Type-C; 8 USB 3.0; 4 USB 2.0 |
| Цена | 16 910 |
ASUS Maximus VIII Gene.
Это единственная материнская плата данного форм-фактора, перешагнувшая ценовой рубеж 15 000 рублей. Инженеры ASUS наделили ее множеством портов USB 3.0 и 3.1, кнопками сброса BIOS и возможностью его обновления через флешку. 7.1-канальный звук разведен, но всего два видеовыхода несколько печалит.
В плане функциональности к ней не придерешься, поскольку по своим возможностям она не уступает полноразмерным ATX собратьям. Оба слота PCI-e равномерно распределяют линии PCI-e с процессора пополам. А десять фаз питания и массивная система охлаждения намекают на готовность к разгону. На месте и все атрибуты серии ROG – кнопки включения, подсветка и POST.
И пусть слот М.2 делит ресурсы с одним разъемом SATA, но остальные виды подключения эксклюзивные и работают независимо от других. Общее количество устройств SATA доведено до шести, из них четыре в виде портов SATA Express. Бесспорно, системная плата качественная, но рекомендовать ее можно лишь при одном условии – у вас есть mATX корпус и вы не хотите с ним расставаться.
| Форм-фактор | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Производитель | MSI | ASUS | ASRock | ASRock |
| Модель | Z170A Gaming M5 | Maximus VIII Ranger | Z170 Extreme6 | Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7 |
| Питание | 13 фаз | 10 фаз | 13 фаз | 13 фаз |
| Память | DDR4 4 DIMM | DDR4 4 DIMM | DDR4 4 DIMM | DDR4 4 DIMM |
| Видеовыходы | HDMI, DVI | HDMI, DisplayPort | HDMI, DVI, DisplayPort | HDMI, DVI, DisplayPort |
1 PCIe 3.0 x4; 4 PCIe 3.0 x1 |
1 PCIe 3.0 x4; 3 x PCIe 3.0 x1 |
2 PCIe 3.0 x16 (8+8х);
1 PCIe 3.0 x4; 3 PCIe 3.0 x1 |
2 PCIe 3.0 x4; 2 PCIe 3.0 x1 |
| Порты | 2 M.2;
1 M.2;
1 M.2;
2 SATA Express; 4 SATA 6 Гбит/с |
3 M.2;
3 SATA Express; 4 SATA 6 Гбит/с |
| Сеть | Killer E2400 | Intel I219V | Intel I219V | Intel I219V/I211AT |
| Звук | Realtek 1150 | ROG SupremeFX | Realtek 1150 | Realtek 1150 |
1 USB 3.1 Type-C; 6 USB 3.0; 6 USB 2.0 |
1 USB 3.1 Type-;A
1 USB 3.1 Type-C; 6 USB 3.0; 8 USB 2.0 |
1 USB 3.1 Type-A;
1 USB 3.1 Type-A;
1 USB 3.1 Type-C; 8 USB 3.0; 7 USB 2.0 |
| Цена | 15 908 | 15 990 | 17 554 | 17 660 |
| Производитель | ASUS | ASRock | ASRock | MSI |
| Модель | Maximus VIII Hero | Fatal1ty Z170 Gaming K6+ | Z170 Extreme6+ | Z170A Gaming M7 |
| Питание | 10 фаз | 12 фаз | 13 фаз | 13 фаз |
| Видеовыходы | HDMI, DisplayPort | HDMI, DVI, DisplayPort | HDMI, DVI, DisplayPort | HDMI, HDMI, DisplayPort |
| Порты | 1 M.2;
1 M.2;
2 SATA Express; 6 SATA 6 Гбит/с |
1 M.2;
2 M.2;
| Сеть | Intel I219V | Killer E2400 | Intel I219V | Killer E2400 |
| Звук | ROG SupremeFX | Realtek 1150 | Realtek 1150 | Realtek 1150 |
2 USB 3.1 Type-A;
2 USB 3.1 Type-C; 7 USB 3.0; 4 USB 2.0 |
1 USB 3.1 Type-A;
1 USB 3.1 Type-A;
1 USB 3.1 Type-C; 6 USB 3.0; 7 USB 2.0 |
| Цена | 18 824 | 18 862 | 18 965 | 19 044 |
MSI Z170A Gaming M5.
Компания MSI не стала выделяться среди конкурентов, оснастив плату умеренно обширным списком портов. Увы, хотелось бы видеть кнопку сброса BIOS, но ее нет. Видеовыходов всего два, и единственный HDMI поддерживает 4К разрешение с низкой герцовкой – 4096 x 2160 при 24 Гц.
ASUS Maximus VIII Ranger.
Здесь есть DisplayPort и HDMI – всего два видеовыхода, но самые важные. Версия Ranger выбор экономных энтузиастов, так считают в ASUS. Проблема в том, что эта плата буквально идет по пяткам Hero. Отличий не так-то много, а с обратной стороны и того меньше.
Какие-то претензии к набору USB? У меня только один вопрос: «Зачем пихать четыре USB 2.0 при поддержке чипсетом аж десяти USB 3.0?» Кто мешал инженерам развести хотя бы еще одну пару 3.0 вместо 2.0?
ASRock Z170 Extreme6.
Разработчики ASRock всегда умели удивлять рациональным подходом к конфигурированию перечня портов и видеовыходов. А модель Extreme6 нечто среднее между геймерской материнской платой и инструментом для серьезного оверклокинга.
Хотя все условия соблюдены: три популярных видеовыхода, шесть USB 3.0, пара 3.1, да и 7.1-канальный кодек полностью разведен на задней панели. Инженеры даже кнопку сброса BIOS уместили. За такой подход однозначно большой плюс.
ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7.
Судя по перечню портов USB, профессиональные игроки до сих пор пользуются устаревшими мышками с поддержкой спецификации 2.0. При этом им обязательно нужна сеть с пропускной способностью в 2 Гбит/с. Они никогда не ошибаются в настройках BIOS, и для них жизнь за игровым столом всегда складывается удачно. Но будь я на их месте, выбрал бы ASRock Z170 Extreme6.
ASUS Maximus VIII Hero.
Приблизительно такого же мнения об игроках и ASUS. Только игровых устройств с поддержкой спецификации 3.0 у ее пользователей еще меньше. К тому же непонятно, почему есть кнопка перепрошивки BIOS, а сброса нет. Да, обычно всегда срабатывает система защиты от неудачного оверклокинга, а вдруг этого не произойдет? Придется лезть под капот корпуса.
ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K6+.
Задняя панель данной модели полностью идентична конфигурации ASRock Z170 Extreme6. Все из-за банального родства этих плат, ведь они как две половинки – смой все цветовые принадлежности и с полуметра не разобрать, кто из них кто.
ASRock Z170 Extreme6+.
Приставка «+» в названии системных плат ASRock говорит нам о расширенной комплектации, в данном случае это дополнительные внешние порты USB 3.1.
MSI Z170A Gaming M7.
MSI местами повторяет ошибки конкурентов, считающих игровые платы уделом устаревших традиций. Нет, с видеовыходами у нее все в порядке, чего не скажешь о портах USB. Зато есть поддержка USB 3.1 и кнопки сброса BIOS.
Как ни странно, но именно продукция MSI открывает наш обзор материнских плат форм-фактора ATX. Возможно, это из-за того, что формально плата должна была попасть в категорию до 15 000 рублей, но внезапно стала стоить больше? Именно так, по всем характеристикам ее оппоненты дешевле.
С другой стороны, перед нами неплохая модель с развитой системой охлаждения и питания. Требует уточнения факт наличия двух слотов М.2., что не так часто встречается. Есть на ней POST-индикатор и LN2 режим для стопроцентного старта системы при разгоне под фреонкой или жидким азотом. При этом MSI поскупилась на кнопки включения и перезагрузки.
По разъемам SATA ситуация следующая: поскольку они делят ресурсы со слотами М.2, то схема совместной работы расписана в специальных инструкциях.
Три физических слота PCI-e 16x принимают до трех видеокарт. Опять же, не обходится без уточнения, в каких ситуациях возможна их работа. Последний слот берет четыре линии PCI-e из PCH, поэтому скорость 4х будет только при отсутствии занятости третьего, четвертого и шестого слотов PCI-e 1x. Под вентиляторы отведено пять разъемов с управлением из BIOS. У меня остаются подозрения (исходя из описания в инструкции), что слоты М.2 делят четыре линии PCI-e на двоих.
Доступный премиум-класс ASUS. Но Ranger не настолько плох, чтобы называть его входным билетом. По удобству подключения и факту наличия всех важных интерфейсов плата очень хорошая. Слот М.2 поставили в пустом месте, и в него можно воткнуть даже 11 см SSD. Десять фаз питания и система охлаждения, POST-индикатор, кнопки включения, перезагрузки, отличный аудиокодек, на чем же тогда компания сэкономила?
Да, М.2 не может работать одновременно с одним SATA портом, но на этом все особенности и заканчиваются. Дальше идут одни достоинства: М.2 4х (проверить бы), SATA Express порты, даже USB 3.1 есть. И я почти уверен в отличной поддержке модулей памяти, потому как следующая по рангу плата ASUS легко заработала с памятью на частоте 3600 МГц. В общем, приличный вариант на заметку, разве что видеовыходов мало. Без излишеств и недостатков.
В принципе, у Extreme6 нет никаких экстремальных задатков, это просто плата с богатыми возможностями, да и то не на фоне конкурентов. Хотя ASRock всегда умудряется поставить на несколько фаз питания больше остальных. Есть на ней и элегантный кожух.
Слоты PCI-e поддерживают до трех видеокарт по формуле 8+8+4х. Последний слот отдает четыре линии при условии отсутствия карт в остальных PCI-e 1x, за исключением первого, он не считается. На плате установлено две микросхемы BIOS и шесть разъемов под вентиляторы. POST-индикатор поможет определить неисправность. Справа вверху есть две кнопки – включения и перезагрузки.
Слот М.2 расположен под основным PCI-e 16x, и учтите, что в этом месте видеокарты очень сильно греют поверхность. Сам порт М.2, как всегда, делит ресурсы с разъемом SATA. В инструкции об этом четко написано «M2_1, SATA3_0, SATA3_1 и SATA_EXP0 делят ресурсы между собой, и может работать только одно устройство в этих портах».
Уникальная по возможностям плата: три слота М.2, поддержка четырех видеокарт и множество оверклокерских фишек. Давайте по порядку. Слоты М.2 являются альтернативой подключениям SATA и работают по принципу «или». Или M2_1, или SATA3_0, или SATA3_1, или SATA_EXP0. А поскольку количество разъемов М.2 и SATA одинаково, то и следующие М.2 работают по описанному принципу. Четыре PCI-e 16x – это фикция, плата, как и все остальные, поддерживает до трех графических ускорителей.
Один из разъемов хоть и относится к скоростным (4х), не позволяет объединить четвертую видеокарту в пул. Но надо отдать должное инженерам, они реализовали уникальную схему. Все красные разъемы PCI-e подключаются к процессору. И если бы не ограничения Intel, то можно было сделать поддержку и четырех ускорителей. Учтите, что при включении третьей видеокарты ресурсы делятся по схеме 8+4+4х. Ну а второй слот всегда работает на скорости 4х.
В остальном за исключением трех слотов М.2 и хитрой расстановки разъемов PCI-e модель похожа на Extreme6. Все те же две микросхемы BIOS, POST, кнопки и прочее.
В версии Hero по сравнению с Ranger добавили контроллер SATA с двумя портами. Заменили систему питания, оставив все те же десять фаз. Аудиокодек не трогали, разводка плат почти одинаковая, возможности типичные.
Одно могу сказать точно – BIOS в платах ROG оптимизирован под разгон памяти лучше конкурентов, но с одной особенностью. О ней будет рассказано ниже, в посвященном данной модели разделе.
Модель Gaming K6+ пропущена и оставлена без пояснений не просто так. ASRock часто практикует расширение ассортимента однотипными материнскими платами. Их отличия заключаются в возможностях BIOS: Gaming получают расширенные настройки, Extreme чуть урезанные. А если есть внешние порты USB 3.1, то к названию добавляется «+». В остальном перед нами платы-близнецы.
Версия MSI Z170A Gaming M5 уже и так богато оснащена, но в случае Gaming М7 ее попытались обойти. Но вводя все больше портов и слотов, MSI столкнулась с ситуацией, когда все они могут работать, исключая друг друга. В итоге ограничения накладываются даже на интерфейсы PCI-e.
Например, слот M2_1 поддерживает скорость x2, когда в PCI_E4 установлено устройство в режиме PCI-e x1. PCI_E7 слот снижает скорость с 4х до 2х, когда хоть в одном из слотов PCI_E3 или PCI_E6 есть видеокарта.
Хотите и дальше разбираться, какая плата выключит соседний порт? Я – нет. Может быть, стоило сделать меньше интерфейсов, но оставить их все рабочими. Очевидно, у MSI другая стратегия. Благо в остальном изрядно подорожавшая по сравнению с Gaming М5 плата Gaming М7 остается неплохой альтернативой конкурентам.
В данном разделе я поделюсь личными ощущениями от рассмотренных системных плат, а также результатами тестирования. Поскольку обзор краткий, то основное внимание заострим на особенностях устройств, учитывая, что все остальные функции моделей работают хорошо и без лишних неприятностей.
С учетом того, что на тест попала ASUS Maximus VIII Hero, было решено повторно проверить ее оверклокерские способности. На форумах часто пишут, что эта материнская плата буквально предназначена для покорения высоких частот оперативной памяти. И первое, что было сделано – это выставлены настройки XMP без ручных изменений напряжения.
Могу вас обрадовать – наконец-то модули памяти G.Skill Ripjaws заработали на частоте в 3600 МГц. И даже удалось поставить финальный тайминг 1Т вместо 2Т. Но у данной платы есть одна особенность – ее возможности раскрываются лишь в паре с дискретной видеокартой.
Встроенное графическое ядро испытывает некоторые трудности при работе с высокочастотной памятью. К примеру, при превышении частоты 2800 МГц и включении автоматических субтаймингов экран начинает моргать. Но и в таком режиме мне удалось закончить все тесты, разве что потребовалось на это вдвое больше времени. Зато вставляете видеокарту и вуаля – все работает идеально. Впрочем, это не должно сильно расстроить, поскольку сочетание Intel Z170 и ROG подразумевает использование в системе дискретной видеокарты.
Что касается всего прочего, то ASUS Maximus VIII Hero уже рассматривалась в рамках лаборатории, и с ее обзором вы можете ознакомиться, перейдя по приведенной ссылке.
Конфигурация:
Инструментарий:
Программное обеспечение:
Все материнские платы с DDR4 тестировались с процессором Intel Core i5-6600K. Настройки BIOS выставлялись по умолчанию. Оперативная память работала на частоте 1066 МГц при таймингах 15-15-15-35-2Т.
Для моделей с поддержкой стандарта DDR3 выбирался режим номинальной частоты 666 МГц с таймингами 9-9-9-28 1T, а также максимально доступная для чипсетов без функции разгона частота 933 МГц при таймингах 8-9-9-28 1T.
Настройки:
Настройки:
Бенчмарк тестирует скорость выполнения процессором математических операций.
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настройки:
Настало время подвести итоги выбора материнской платы на чипсете Intel Z170 в ценовом диапазоне 15 000 – 20 000 рублей. И традиционно начнем с форм-фактора Mini-ITX. Модели расставлены слева направо по уменьшению привлекательности.
| Цена | ~18 500 | ~20 700 |
| Оснащенность | 83.0 | 83.0 |
| Итого | 44.8 | 40.1 |
А теперь то же самое, но уже для моделей форм-факторов mATX и ATX. Модели расставлены слева направо по уменьшению привлекательности.
Для лучшего понимания происходящего проясним два фактора. Количество баллов накапливается по мере оценки оснащения материнских плат: чем лучше функциональность, тем больше баллов. Но итоговая оценка выставляется, исходя из стоимости модели. При лучшем оснащении и низком ценнике результат будет выше.
Стоит отметить, что в случае компактных моделей ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac превзошла ASUS Maximus VIII Impact не по характеристикам, а по цене. С другой стороны, возможности версии ASUS кажутся неплохими: у нее есть задатки новых интерфейсов, но пока их востребованность не столь велика.
Что касается группы материнских плат форм-факторов mATX и ATX, то в ней побеждает та модель, функциональность которой адекватна ценнику. Это MSI Z170A Gaming M5, выступающая не совсем в своей категории. Следом за ней идет прекрасный экземпляр по соотношению цены и характеристик – ASUS Maximus VIII Ranger. Ну а замыкает тройку лидеров благодаря заложенным в ней возможностям ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
