Обзор Bluboo X550: доступный android-смартфон-«долгожитель» с функцией быстрой зарядки
Несмотря на незнакомое для большинства пользователей имя, герой обзора способен привлечь внимание любителей мобильных решений на базе ОС Android. Благо он позиционируется производителем, как недорогой смартфон-«долгожитель» с функцией быстрой зарядки и поддержкой сетей 4G. Причем речь в первом случае идет не о каких-нибудь жалких 3 000-4 000 мАч, а о 5 300 мАч.
9 ноября 2015, понедельник 09:00
Оглавление
Вступление
Впервые у нас в лаборатории модель марки Bluboo (читается Bluboo X550), и надо сказать, аппарат на рассмотрении довольно интересный, несмотря на незнакомое для большинства имя.
Вообще, у производителя на данный момент портфолио небольшое, но некоторые модели действительно заслуживают внимания пользователей, пусть и обладают довольно вторичным дизайном.
Но герой обзора будет интересен большему числу любителей android-гаджетов. Bluboo X550 позиционируется производителем, как недорогой смартфон-«долгожитель» с функцией быстрой зарядки и поддержкой сетей 4G. Причем речь в первом случае идет не о каких-нибудь жалких 3 000-4 000 мАч, а о 5 300 мАч.
Серьезная заявка, но подобные значения не всегда гарантируют высокие показатели автономности. Но благодаря нашему партнеру – интернет-магазину DragonMart, мы сможем выяснить, как эти цифры работают на деле.
Технические характеристики Bluboo X550
Модель Bluboo X500
Тип устройства Смартфон
Процессор MediaTek MT6735P, 4 x 1000 МГц, Cortex-A53
Видеопроцессор Mali-T720 MP2
Операционная система Android 5.1
Оперативная память, Гбайт 2
Внутренняя память, Гбайт 16
Экран IPS, 5.5", HD (1280 x 720)
Камеры, Мпикс 8.0 + 2.0 (13.0 + 5.0)*
Сеть GSM 850/900/1800/1900
Количество SIM-карт, шт. 2
Поддержка MicroSD Есть
Передача данных Wi-Fi, WAP, GPRS, EDGE, NFC, HSDPA, 3G, LTE
aGPS/GPS/ГЛОНАСС/Beidou Есть/Есть/Нет/Нет
Батарея, мАч 5 300
Размеры, мм 148.0 х 78.0 х 9.0
Масса, г 186
Цена, руб. ~10 000
*По данным производителя.
Характеристики на бумаге выглядят разумно достаточными. Четыре не самых производительных, но относительно энергоэффективных ядра Cortex-A53, «задушенных» с 1300 до 1000 МГц, вкупе с небольшим разрешением экрана позволяют надеяться на неплохие показатели автономной работы. Да и цена весьма демократичная. Настораживает лишь масса, которая нехарактерна для столь «толстой» батареи.
Упаковка и комплектация Bluboo X550
Упаковка Bluboo X550 ничего интересного собой не представляет. Это обычный черный картон с глянцевым тиснением.
С обратной стороны, как водится у китайских производителей, можно найти перечисление технических характеристик.
Забавно, что производитель разместил на стикере QR-код, который ведет на Facebook.
Внутри нас ждет следующий комплект поставки:
  • Зарядное устройство;
  • Шнур MicroUSB;
  • Кабель OTG;
  • Документация;
  • Защитная пленка (вторая, первая уже наклеена);
  • Чехол.
Кабель OTG тут не просто так, аппарат поддерживает функцию зарядки других гаджетов за счет своей емкой батареи. Тем не менее, все стандартные функции сохранены.
А это чехол. Он сделан из резины, и в народе такие аксессуары называют «бампером». Крайне полезная штуковина для редкого смартфона.
А вот зарядное устройство, которым, кстати, производитель сильно гордится, сравнивая его с аналогами других, более известных производителей. Отличает его внушительная для таких изделий масса.
Выходной ток может обеспечивать напряжение в 5.7, 9.0 и 12.0 В при силе тока в 2.0, 1.5 или 1.1 А соответственно.
Внешний вид и конструкция Bluboo X550
Первое, что бросается в глаза – чрезвычайно тонкие рамки вокруг дисплея. На самом же деле это фикция – дисплей окружен черными полями, за счет которых и создается такое впечатление.
С обратной стороны присутствует немного «бутафории»: две решетки для вызывного динамика намекают, что их количество никак не меньше двух. На самом же деле, он тут один.
Корпус смартфона полностью сделан из пластика, никаких металлических вставок в нем нет.
Органы управления получили стандартную и привычную компоновку: кнопка блокировки экрана и «качелька» регулировки громкости расположены справа, а левая сторона полностью «глухая».
Разъем зарядки и AUX-выход находятся на верхнем торце, а снизу нашлось место только для разговорного микрофона.
На лицевой стороне нас ждет стандартный набор датчиков и LED-индикатор подсветки, который работает в одноцветном режиме.
Его яркость невелика, но углы обзора достаточные.
Линзы фронтальной камеры очень маленькие, на них нанесено самое примитивное просветление. Интересно, что рамки вокруг линз довольно глубокие, означает ли это, что перед нами далеко не самый широкоугольный объектив – предстоит узнать в соответствующем разделе. Заметно попадание под защитное стекло небольшого количества пыли.
Модуль тыльной камеры не представляет интереса, перед нами самая обычная компоновка из нестабилизированных линз и светодиодной вспышки.
Пластиковый обод защищает стекло от царапин, так что с ним проблем быть не должно.
Линзы – самые обыкновенные. Плохая новость состоит в том, что они получили не самое качественное покрытие, а под защитное стекло попала мелкая пыль.
Аппаратные кнопки отличились небольшим люфтом, но ничего критичного замечено не было. Нажимаются они туго, щелчок отчетливо ощущается тактильно.
Вызывной динамик (он под правой решеткой) лишен защиты от приглушения, но он в ней и не нуждается, так как излучатель расположен довольно далеко от задней крышки, да и сама ее конструкция неплохо предотвращает перекрытие отверстий.
Из неприятных особенностей можно отметить отсутствие подсветки сенсорных клавиш. Более того, кнопка переключения между приложениями (которая справа), перепутана с кнопкой вызова контекстного меню. Переключение между приложениями осуществляется через долгое зажатие центральной кнопки.
Как уже говорилось ранее, конструкция корпуса разборная, но аккумулятор почему-то вытащить без применения спецсредств не получится. Какой смысл в этом – загадка.
Слоты для сим-карт и карты памяти расположены оппозитно, что не часто можно увидеть в современных смартфонах. Прижимные пластины отсутствуют, так что со временем контакты могут отходить. В целом, конструкция явно не самая удачная, и с ней могут возникнуть проблемы.
При включенном дисплее видна реальная ширина рамок вокруг него. Очевидно, ни о каком «безрамочном дизайне» речи не идет. Впрочем, для «долгоиграющего смартфона» Bluboo X550 выглядит, как минимум, не тяжеловесным, а это уже неплохое достижение для бюджетного решения.
Тест дисплея Bluboo X550
Bluboo X550 снабжается 5.5'' IPS экраном разрешением в 1280 х 720 точек. Производитель обещает следующие характеристики дисплея:
Как ни странно, но ничего сверхвысокого специалисты из Bluboo не обещают: «средняя по больнице» максимальная яркость, не слишком высокая контрастность и стандартные для IPS матриц углы обзора и количество отображаемых цветов. Контрастность и яркость мы проверим чуть позже, а пока посмотрим на основные особенности дисплея.
Углы обзора не такие широкие, как того хотелось бы.
Выгорание темного спектра выражено не сильно.
А вот с серым градиентом ситуация не самая позитивная, окрас отчетливо заметен и явно выражен при использовании.
Равномерность подсветки в целом хорошая.
Glow-эффект выражен довольно сильно.
Сенсор поддерживает до пяти нажатий одновременно.
Используется одна из бюджетных разновидностей технологии OGS.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 456 0.431 1054
75 344 0.328 1054
50 230 0.218 1052
25 111 0.105 1057
0 7 0.008 928
Как показали измерения, производитель нас ничуть не обманул, все результаты оказались даже выше обещанных. При этом хоть здесь и применена система MiraVision, система динамического контраста не используется.
Гамма-кривые немного отклонились от референсного значения, но отклонение некритичное.
Цветовая температура явно завышена.
Среди цветовых каналов плохо настроен лишь синий, впрочем, это типичная ситуация для недорогих смартфонов.
Цветовой охват немного уже стандарта sRGB.
Увы, но серый градиент отличился холодным оттенком, который мы можем наблюдать на скриншоте выше. Причем оттенок существенный.
Аппаратная платформа и производительность Bluboo X550
Внутри Bluboo X550 скрывается однокристальная система начального уровня MediaTek MT6735. Мы уже хорошо знакомы с этим чипом, он состоит из четырех ядер архитектуры Cortex-A53 и графического ускорителя Mali-T720.
Ждать высокой производительности от этой начинки не стоит, это исключительно «офисный» чип, подходящий для относительно комфортного серфинга в сети и работы с документами.
Из 2 Гбайт ОЗУ пользователю доступно 1.5 Гбайта с учетом кэшированных процессов. Всегда бы так.
AnTuTu Benchmark
AnTuTu Benchmark
pts., больше – лучше
Графические тесты
GFX Benchmark
Manhattan Offscreen 1080p
frames, больше – лучше
3D Mark
Ice Storm Unlimited
Epic Citadel
Ultra High Quality | High Performance
fps., больше – лучше
Basemark X
High Quality | Medium Quality
Процессорные тесты и скорость работы ОЗУ
GeekBench 3
Single-Core Score| Multi-Core Score
Браузерные тесты
Стабильность работы
Стабильность по версии AnTuTu находится на высоком уровне.
За почти полтора часа интенсивной работы смартфон не сбросил частоту ядер.
При этом процессорная часть разогрелась до 78 градусов!
Неудивительно, что в длительных тестах (например, AnTuTu Tester) смартфон ругался на перегрев батареи.
Тем не менее, Bluboo X550 будет «плавить пластик», но исправно выдавать одну и ту же производительность независимо от нагрева.
Игровая производительность
Как уже упоминалось, герой нашего обзора явно не предназначен для новейших 3D-игр. Так и получилось, во многих «тяжелых» играх пришлось снизить настройки качества картинки до средних или минимальных значений. А в такие криво написанные игры, как WoT:Blitz, играть невозможно даже на минимальных настройках, аппарат выдает 10-20 FPS.
Программное обеспечение и прошивка Bluboo X550
Bluboo X550 работает под управлением операционной системы Android 5.1, которая не подверглась модификациям.
Система работает без ошибок, все системные службы работают в штатном режиме (привет, Meizu). Единственное, к чему я смог придраться – не реализована система смены пользователей. Впрочем, это распространенный недостаток среди недорогих смартфонов производителей второго и третьего эшелонов.
Как вы уже в курсе, в системе предустановлена утилита MiraVision. Я бы порекомендовал избавиться от нее, как можно скорее, но сделать это без помощи root-доступа не получится. А изначально он закрыт.
Присутствует программа для получения обновлений по воздуху. За время тестирования как раз стало доступно одно небольшое обновление.
Мультимедиа Bluboo X550
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Результат средний.
Видео в YouTube проигрывается без ошибок.
Звук
Увы, но присланный на тест экземпляр был с дефектом AUX-выхода, который заключался в том, что смартфон время от времени терял контакт со штекером наушников. И поскольку тестовая аудиозапись RightMark Audio Analyzer не могла воспроизвестись нормально, то и тестирование в этой утилите провести не удалось.
Вызывной динамик достаточной громкости, но так как он сильно утоплен в корпус, то и звук получается «глухой», хотя со своей прямой задачей он справляется. Разговорный динамик не вызывает нареканий, речь передается четко.
А вот к разговорному микрофону есть вопросы. Речь передается плохо, уровень записи настроен неверно, что приводит к «клиппингу» при разговоре в зашумленном месте, а при тихом голосе система путает речь с фоновом шумом и приглушает ее. Сложно сказать, чем вызвана такая досадная особенность, но надеюсь, это касается только тестового экземпляра.
Сила вибровызова низкая, что характерно для тяжелых смартфонов.
Беспроводные интерфейсы и связь Bluboo X550
Bluboo X550 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n. Поддерживается только 2.4 ГГц диапазон частот.
Скорость работы в сетях Wi-Fi не самая высокая.
Скорость передачи данных через LAN достаточно высокая.
Увы, но без «посторонней помощи» GPS-модуль работает плохо.
Так же возникли проблемы с LTE, сим-карта оператора МегаФон по какой-то причине отказалась ловить 4G-сигнал. Тем не менее, пользователи в сети на эту проблему не жалуются, так что подозреваю, что у нее нет массового характера.
С приемом GSM-сигнала проблем не возникало.
Файловая система Bluboo X550
Bluboo X550 поставляется со встроенным хранилищем на 16 Гбайт.
По старой недоброй традиции это пространство поделено на два объема: один на 3.8 Гбайт, другой – 8.5 Гбайт. Из них в первом свободно около 3.2 Гбайт, а второй почти полностью пуст.
Скорость линейного чтения с флеш-массива средняя, а скорость линейной записи очень низкая.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 4-8 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~20 Мбайт/с.
Время автономной работы Bluboo X550
Так как перед нами номинант на премию наиболее «долгоживущий» смартфон, то давайте познакомимся с основными тестами на автономность и новыми графиками, которые впредь будут в каждом моем обзоре.
Bluboo X550 обладает батареей внушительного объема – 5 300 мАч. Увы, она несъемная, но это можно простить, если она обладает обещанной емкостью.
AnTuTu Tester
GFX Benchmark Battery Test
min., больше – лучше
PCMark Battery Test
Результаты внушительные. Разве что в PCMark наш герой показал не самые лучшие результаты.
В GeekBench 3 Bluboo X550 также не спасовал.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
Сценарий Время работы
Веб-серфинг ~10 часов
Музыкальный плеер с выключенным экраном ~более 40 часов
Просмотр видео 720р ~9 часов
Режим максимальной нагрузки ~5.5 часов
Разумеется, смартфон даже при активном использовании «доживает» до глубокой ночи. Даже если на нем играть.
При разумном использовании вы рискуете остаться на связи до трех дней, а если экономить заряд, то и на пять.
Из неприятных особенностей стоит отметить, что встроенная в Android 5.0 система энергосбережения работает неэффективно. Предполагаю, что там просто уже некуда понижать рабочую частоту процессора, а крайне эффективная система гибернации приложений доступна только в новом Android 6.
Интересно, что заявленная технология быстрой зарядки в случае тестового образца не работает. Смартфон заряжался до 100% за 3 часа 47 минут. Причем процесс шел равномерно. Более того, в сети есть информация, что эта же модель иногда поставляется и со стандартным зарядным устройством на 5 В.
Камера Bluboo X550
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры стандартный:
Работает он без нареканий, разве что снимки сохраняются на устройство долго, но это вина медленной флеш-памяти, а не интерфейса.
Тест камеры Bluboo X550
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Детализация невысокая, заметно злоупотребление фильтрами повышения резкости. HDR-режим (фото сверху) работает очень мягко, но страдает все теми же недугами.
Оптика получилась немного «мягкой», но это типично для таких продуктов.
При тщательном рассмотрении снимков появляется ощущение, что разрешение интерполировано с 5-6 Мпикс до 8.
Ночные снимки даются Bluboo X550 с трудом.
Камера плохо сопротивляется появлению «зайцев» и бликов.
При недостаточном освещении автофокус частенько «валяет дурака».
Съемка текста без вспышки получается неважно, особенно по краям.
Как я и предполагал, фронтальная камера обеспечивает очень ограниченный угол обзора. На глаз примерно 35-45 мм в пересчете на 35 мм кадр.
Примеры записи видео:
Разрешение видео без интерполяции – 640 х 480, оно же выставлено производителем по умолчанию. О качестве говорить не приходится.
Сравнение с конкурентами Bluboo X550
«Долгоиграющий» смартфон и сравнивать надо с соответствующими моделями. Подберем Bluboo X500 несколько оппонентов того же класса.
Параметр Bluboo X500 Elephone P8000 Lenovo P90 Senseit E500
MediaTek MT6753,
8 x 1300 МГц, Cortex-A53
Intel Atom Z3560,
4 x 1830 МГц, х86 (64-битный)
MediaTek MT6582,
4 x 1300 МГц, Cortex-A53
GPU Mali-T720 MP2 Mali-T720 MP3 PowerVR G6430 Mali-400 MP2
ОЗУ, Гбайт 2 3 2 1
Количество сим-карт 2 2 1 2
Экран IPS, 5.5",
HD (1280 x 720)
IPS, 5.5",
Full HD (1920 x 1080)
IPS, 5.5''
FullH D (1920 x 1080)
IPS, 5.5",
HD (1280 x 720)
Разрешение камеры, Мпикс 8.0 + 2.0 13.0 + 5.0 13.0 + 5.0 13.0 + 5.0
Емкость АКБ, мАч 5 300 4 165 4 000 4 000
Встроенная память, Гбайт 16 16 32 8
Наличие слота MicroSD Есть Есть Есть Есть
Размеры, мм 148.0 х 78.0 х 9.0 155.0 х 77.0 х 9.0 150.0 х 77.0 х 8.5 151.0 x 77.0 x 8.0
Масса, г 186 160 156 178
Цена, руб ~10 000 ~11 000 ~12 000 / ~18 000 ~10 000
Из смартфонов-«долгожителей» можно вспомнить Elephone P8000. У него не самый известный бренд, похожий несъемный аккумулятор и Android 5.1 на борту. Тем не менее, по техническим характеристикам он явно интереснее: в нем уже 3 Гбайта ОЗУ, более мощная однокристальная система и более четкий дисплей. Пусть он и не так хорош в плане автономности, но в качестве задела на будущее выигрышнее смотрится именно «Слонофон».
Lenovo P90 – очень удачный смартфон с интересными техническими характеристиками и более «звучным» брендом. Конечно, РСТ-вариант обойдется почти вдвое дороже, но в сети можно найти варианты всего на пару тысяч дороже, и такая доплата выглядит более чем оправданной.
Senseit E500 – такой же, как и Bluboo, «диковинный зверь». За сравнимую стоимость он обладает схожей по производительности системой, но лишь с 1 Гбайтом ОЗУ, да и аккумулятор в нем менее емкий. Единственное преимущество – тонкий корпус.
Нельзя не упомянуть Meizu M2 Note, который в минимальной комплектации можно приобрести по схожей стоимости. Конечно, это далеко не «долгоиграющий» смартфон, но его уровень автономности вполне приличный.
И замыкает нашу подборку очень популярный у себя на родине Xiaomi Redmi Note 2. Он стоит дороже, но предлагает однокристальную систему среднего уровня MediaTek Helio X10. Плюс к этому, дизайн у этого смартфона весьма неплох.
Заключение
Bluboo X550 получился одним из самых «долгоживущих» бюджетных смартфонов на рынке. При этом он не весит как трехпалубная яхта и не похож на уменьшенную версию военного ноутбука. Производитель, правда, немного юлит со своими PR-фотографиями, на которых смартфон щеголяет «анорексичными» рамками вокруг дисплея, но в остальном это устройство бесспорно стоит тех денег, что за него требуют.
Этот гаджет вполне подойдет тем, кому «не нужны 100500 ядер» и кто не играет в игры на смартфоне, но желает получить действительно высокие показатели автономности.
Плюсы Bluboo X550:
  • Отличные показатели автономной работы;
  • Поддержка двух сим-карт и карт памяти;
  • Поддержка LTE;
  • Высокая стабильность работы;
  • Неплохой комплект поставки;
  • Адекватные масса и габариты при таком аккумуляторе.
Минусы смартфона:
  • Невысокая производительность;
  • Высокий нагрев;
  • Отсутствие подсветки сенсорных кнопок;
  • Неуверенный прием GPS;
  • Возможные проблемы с надежностью слотов сим-карт/карт памяти;
  • Система быстрой зарядки не работает (возможно, особенность экземпляра);
  • Проблема с AUX гнездом (возможно, особенность экземпляра).
Может не устроить:
  • Низкая скорость передачи файлов на смартфон;
  • Перепутаны функции сенсорных кнопок.
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
Выражаем благодарность:
  • Интернет-магазину DragonMart за предоставленный для обзора смартфон Bluboo X550.
Дополнительные примеры фотографий
