Обзор DEXP Ursus 7MV3 3G: android-планшет для экономных
Не все готовы платить за передовые технологии и набор нужных и не очень функций. Для таких пользователей компания DEXP подготовила бюджетное решение с базовым набором возможностей – компактный планшет Ursus 7MV3 3G. О нем и пойдет речь.
10 августа 2015, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Под брендом DEXP выпускаются смартфоны и планшеты различного уровня и с различным набором возможностей. В лаборатории уже не раз рассматривались многие гаджеты этой российской компании, в том числе планшеты «медвежьей» серии Ursus. Далее речь пойдет о незамысловатой карманной модели – Ursus 7MV3 3G.
DEXP Ursus 7MV3 3G – это планшет с семидюймовым экраном, поддержкой двух SIM-карт и 3G. Несмотря на скромные аппаратные возможности, модель привлекает внимание своей низкой ценой. И ей можно будет простить простоту и отсутствие тех или иных «умений», если качество исполнения и работоспособность 7MV3 3G будут на уровне. Проверим…
Устройство можно будет найти в продаже в одной модификации: с модулем 3G, 1 Гбайтом оперативной памяти и 8 Гбайтами встроенного хранилища. Модели DEXP официально поставляются на российский рынок и сопровождаются местной поддержкой. Существует только синий цвет корпуса.
Рекомендованная цена на этот планшет на данный момент составляет 4 990 рублей. Правда, Ursus 7MV3 3G пока мало представлен в рознице. В Москве он есть в наличии только в одном магазине по цене более 6500 рублей.
Технические характеристики DEXP Ursus 7MV3 3G
Параметр/ Устройство DEXP Ursus 7MV3 3G
Операционная система Android 4.4
Материалы корпуса Пластик
Экран 7.0", IPS, 1024 x 600, 170 ppi
Процессор Spreadtrum SC5735, 4 ядра, 1.2 ГГц
Видеопроцессор Mali-400 MP
Оперативная память 1 Гбайт
Встроенный накопитель 8 Гбайт
Слот для карты памяти Есть (до 32 Гбайт)
Интерфейсы, связь и передача данных USB 2.0, Wi-Fi (b/g/n), Bluetooth 4.0,
GPS, 3G, FM-радио
Слоты SIM 2 шт. (Mini-SIM)
Камеры 2.0 Мпикс основная cо вспышкой,
0.3 Мпикс фронтальная
Батарея 2 800 мАч
Датчики и сенсоры Акселерометр, гироскоп
Габариты 188.0 x 108.0 x 10.0 мм
Масса 335 г
Цена (РРЦ) 4 990 руб.
Сразу видно, что в целях экономии производитель существенно ограничил параметры планшета. Но с точки зрения баланса возможностей все выглядит неплохо. Приятно, что не забыли про слоты для двух SIM-карт и карты памяти, мобильную связь и GPS. При этом расстраивают малый объем батареи и откровенно слабенькие камеры. Ну, после наших тестов все станет ясно.
Пора переходить от слов к делу. Приступим к внешнему осмотру гостя лаборатории.
Упаковка и комплектация DEXP Ursus 7MV3 3G
Планшет поступил на тест в белой коробке из толстого картона.
На поверхность упаковки нанесены изображение устройства и его основные параметры.
Аппарат лежит сразу под крышкой коробки в углублении.
Под ним содержится следующий комплект поставки:
  • Кабель USB;
  • Кабель USB-OTG;
  • Зарядное устройство (5.0 В, 2.0 А);
  • Документация.
Качество всех компонентов поставки хорошее. Наушники в комплект не входят.
Теперь перейдем непосредственно к самому аппарату.
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus 7MV3 3G
DEXP Ursus 7MV3 3G выполнен в частично разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. На стекле с завода достаточно аккуратно наклеена защитная пленка.
Заднюю часть полностью покрывает панель из синего матового пластика, приятного на ощупь. Этот материал почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов также выполнена из синего матового и гладкого пластика.
Говорить о сходстве с другими конкретными моделями нет смысла. Планшет выглядит нейтрально, но вполне может напоминать другие китайские, российские или «перелицованные» китайские устройства (например, Digma Plane 7.4 4G).
Толщина корпуса – 10 мм. Грани сглажены, но не сильно. Угловатые формы корпуса хорошо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке. А широкие рамки вокруг дисплея обеспечивают возможность нормально удерживать аппарат любым хватом.
Высота устройства составляет 188 мм, ширина – 108 мм. Заявленная масса планшета – 335 г (взвешивание с одной SIM-картой и картой памяти не подтвердило этот параметр, аппарат легче более чем на 40 г!). По массе гаджет ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера и разговорный динамик. Динамик оснащен прорезью средних размеров без углубления и расположен в удобном месте.
Под дисплеем нет никаких сенсорных кнопок. Они в данном случае наэкранные. Здесь обнаруживается лишь микрофон. Светодиодного индикатора событий/заряда не предусмотрено.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры почти не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам планшет будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка. Здесь же видны обозначения торцевых элементов.
В нижней части задней крышки размещена крупная перфорация основного динамика и техническая информация.
На правом торце находятся кнопка питания, регулятор громкости и отверстие для «сброса» планшета.
Левая грань не содержит никаких элементов.
Нижний торец также остался пустым.
На верхней грани расположены разъем USB, разъем 3.5 мм для наушников и зацеп для отсоединения части задней панели.
Задняя крышка плотно крепится на защелках.
Элементы расположены под ней без каких-либо значимых особенностей. Есть два слота для Mini SIM-карт и слот карты памяти MicroSD. Возможна горячая замена карт без извлечения аккумулятора. Отсек батареи находится в закрытой части корпуса.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Если коротко, то планшет в целом выглядит просто и лаконично, но приятно за счет яркого цвета.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. А вот вибромотор отличился силой ниже среднего. При активном использовании корпус в верхней части устройства нагревается очень ощутимо, почти до обжигающих значений.
Планшет внешне с учетом позиционирования получился нейтральным по дизайну. Премиального здесь, конечно, ничего нет, но и совсем дешевой внешность аппарата тоже не назовешь.
Тест дисплея DEXP Ursus 7MV3 3G
DEXP Ursus 7MV3 3G оснащен 7.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1024 x 600 точек. Плотность пикселей составляет 170 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Не самые актуальные, но для бюджетного устройства достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и относительно четкая. Цвета выглядят правильными, черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким.
Из-за низкого разрешения экрана плотность пикселей получилась низкой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, даже если особенно не присматриваться. Визуально никаких очень серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран планшета при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Уровень яркости, % Яркость белого поля, cd/m2 Яркость черного поля, cd/m2 Коэффициент контрастности, x:1
100 196 0.226 867
75 155 0.179 865
50 112 0.130 861
25 65 0.076 855
0 22 0.028 785
Диапазон яркости здесь не очень большой. При использовании экрана на улице в условиях дневного освещения такого диапазона может не хватать. Для большинства же других сценариев использования он подойдет. Исключением может стать лишь полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея высока.
Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости и является нормальным для экранов типа IPS. Автоматической регулировки яркости и датчика приближения здесь нет.
Гамма-кривые настроены не лучшим образом. Есть отклонения от «референса». У изображения могут быть проблемы с насыщенностью.
Цветовой охват не соответствует стандарту sRGB, есть заметные отклонения. Это должно сказаться на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки будут присутствовать.
Цветовая температура по каким-то причинам не зафиксировалась тестом. Вероятно, она выходит за пределы возможных измерений.
Настройку цветов можно назвать средней. Все каналы ведут себя стабильно, но расположены далековато друг от друга.
Налицо зависимость между яркостью и насыщенностью цветов.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Вот только белый цвет отдает холодными оттенками.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят не очень хорошо. По краям экрана видны пересвеченные области. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана DEXP Ursus 7MV3 3G на видео:
Glow-эффект экрана DEXP Ursus 7MV3 3G на видео:
Результаты по большей части получились средними. Мы получаем нормальную контрастность и относительно точные некоторые основные настройки.
Судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея есть, и их немало. Например, цветовой охват, подсветка экрана и цветовая температура здесь явно не соответствуют нормам. Но вряд ли это будет очень критично для данной модели, в целом все выглядит приемлемо.
Отдельно необходимо отметить искажение изображения. Производитель по каким-то причинам не смог реализовать на экране геометрически правильную картинку. В результате мы видим чуть сжатое продольно экрану изображение.
Экран оснащен защитным стеклом и отличился заметной воздушной прослойкой. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев.
Олеофобное покрытие на экране проверить не удалось, поскольку на стекло наклеена пленка. Дисплей получился недостаточно скользким, а отпечатки с него стираются с трудом.
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ursus 7MV3 3G
В качестве процессора в DEXP Ursus 7MV3 3G используется Spreadtrum SC5735 с четырьмя ядрами, работающими на тактовой частоте 1.2 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Mali-400 MP.
Это далеко не самая производительная и современная SoC, которая тем не менее должна обеспечить плавную работу интерфейса планшета и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается чуть больше половины. ОЗУ работает с нормальной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. За исключением некоторых бенчмарков – они либо зависали, либо вылетали на главный экран. Планшет во многих тестах показал скромные результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве нетребовательных приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах или играх не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно – DEXP Ursus 7MV3 3G не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Хотя температура корпуса поднимается и на ощупь в одном месте достигает почти обжигающих значений.
Игровая производительность DEXP Ursus 7MV3 3G на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», планшет проявил себя не очень. Все трехмерные игры на нем идут, но недостаточно плавно и с низкой частотой кадров в секунду. При этом сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было.
Для игр данный планшет подойдет с натяжкой, но, естественно, не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать минимальные настройки качества картинки.
С работой интерфейса существенных проблем не замечено. Меню пролистываются плавно (пусть и не так, как на заряженных флагманах, но все же нормально), а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без существенных рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы планшета в целом, то она вполне приемлемая.
Прошивка и программное обеспечение DEXP Ursus 7MV3 3G
В качестве операционной системы в DEXP Ursus 7MV3 3G используется Android 4.4.2. Поверх не установлено никаких дополнительных оболочек. Обновления по воздуху (FOTA) возможны. Поддержку по аппарату можно получить по этому адресу.
Доступ root на устройстве закрыт, но проблем с его получением возникнуть не должно. В Сети можно будет найти инструкции на эту тему.
Перейдем к интерфейсу и установленным программам. Особых открытий здесь ожидать не нужно, оболочка стандартная и мы все это видели уже не раз.
Рабочие столы, приложения, виджеты и элементы управления.
Набор приложений стандартный. Из дополнительного ПО есть только 2ГИС, В контакте, ЛитРес, Dr. Web и пакет программ Яндекс.
Планшет оснащен функцией телефона.
Есть также FBReader для чтения электронных книг.
А так выглядит меню настроек.
Ничего особенного, все пункты стандартные.
Основные сведения об устройстве.
Интерфейс за исключением некоторых деталей не содержит ничего особенного. Организован он достаточно удобно и понятно. С точки зрения эргономики оболочка воспринимается хорошо и работает плавно.
Программная часть не очень насыщенная и функциональная, но все необходимое в ней есть. Локализация интерфейса нормальная.
Мультимедиа DEXP Ursus 7MV3 3G
Для просмотра фото в DEXP Ursus 7MV3 3G используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Сигнал радио ловит хорошо и работает при подключении наушников в качестве антенны.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 воспроизводится нормально, без задержек, а вот FLAC уже немного подтормаживает.
Стандартный, встроенный в галерею видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функциональность плеера минимальна.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние плееры, а все остальное получаем «из коробки».
Производительности планшета хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и значительные ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры у аппарата нет. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон раскрывается неплохо.
С применением различных настроек эквалайзера DEXP Ursus 7MV3 3G может быть более или менее годным музыкальным плеером. А не самый высокий уровень сигнала (-11 дБ) на удивление позволяет планшету звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
Показатель Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.09, -0.44 Хорошо
Уровень шума, дБ (А) -74.9 Средне
Динамический диапазон, дБ (А) 74.9 Средне
Гармонические искажения, % 0.029 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -62.8 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.130 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -75.3 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.212 Средне
Общая оценка Хорошо
Качество звучания основного монодинамика среднее. Не хватает глубины, высоких и низких частот. При этом звук громкий, а хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без помех, но тихо.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально с точки зрения качества записи. Но и здесь есть некоторая приглушенность, которая связана, скорее всего, с низкой чувствительностью микрофона.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus 7MV3 3G
В DEXP Ursus 7MV3 3G в наличии два слота для SIM-карт формата Mini. Есть поддержка 3G. Планшет оснащен одним радиомодулем, и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Правда, в нашем экземпляре устройства SIM-карта во втором слоте почему-то не определилась.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются планшетом на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть все необходимое для управления связью и SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около полуминуты. A-GPS в данном случае нет. Самих спутников аппарат находит маловато.
Точность определения местоположения получается далеко не самой лучшей, а трекинг в движении часто «рыскает».
По Bluetooth 4.0 файл объемом 9.75 Мбайта передался за четыре минуты, что отнюдь не быстро.
Память и файловая система DEXP Ursus 7MV3 3G
Для хранения данных в DEXP Ursus 7MV3 3G предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 5 Гбайт для хранения личных данных. Благо есть слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт, который позволит расширить хранилище.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась средней. При осуществлении записи файла во внутреннюю память планшета была зафиксирована не очень хорошая, но вполне приемлемая скорость. Файл объемом 100 Мбайт скопировался за 6 секунд.
Время автономной работы DEXP Ursus 7MV3 3G
DEXP Ursus 7MV3 3G оснащается несъемной батареей емкостью 2 800 мАч. Это не очень-то адекватный вариант для такого планшета.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 планшет будет заряжаться около шести часов. Штатное ЗУ (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать его приблизительно полтора часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал скромные 3 861 балл. Это, конечно, не лучший результат на фоне большинства устройств. Под полной нагрузкой планшет продержался всего около двух часов.
PCMark и Geekbench 3 оказались в числе тестов, которые отказались нормально работать с аппаратом, поэтому их результатов мы не увидим.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора планшета (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, так как планшет явно не рассчитан на длительную автономную работу.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение пяти-шести часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за три-четыре часа.
Если планшет использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на один рабочий день автономной работы или больше. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть более суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства присутствует.
Камера DEXP Ursus 7MV3 3G
В DEXP Ursus 7MV3 3G установлено две камеры: основная с разрешением 2.0 Мпикс и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 0.3 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 2048 x 1536 и 640 x 480 точек соответственно, видео обе камеры снимают в разрешении 720 x 480 точек.
Интерфейс камеры обычный (для бюджетных планшетов). Он простой, но не очень удобный, присутствует только самая базовая функциональность. Есть панорамная съемка, настройка баланса белого, ручная регулировка выдержки, таймер, HDR и несколько других мелочей. К процессу съемки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно. Вот только автофокуса даже у основной камеры, к сожалению, нет.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи DEXP Ursus 7MV3 3G. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
Тест камеры DEXP Ursus 7MV3 3G
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются среднего качества (даже для планшета бюджетного уровня). Цветопередача выглядит правильной и насыщенной, а вот детализация явно не очень. При съемке с близкого расстояния все выглядит лучше.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются смазы, шумы и зернистость, а детализация становится еще хуже. Но ночные снимки очень плохими назвать нельзя. Матрица улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной.
Текст выглядит нечитабельным. Сторонних оттенков не заметно.
Вспышка на небольшом расстоянии от матовых и светопоглощающих объектов засвечивает кадр.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки сносного качества. Для применения по назначению она с натяжкой подойдет.
Сравнение камеры DEXP Ursus 7MV3 3G
Посмотрим на натюрморт. При ярком искусственном освещении снимки получаются мутными и блеклыми. С яркостью картинки все нормально.
Примеры снимков при искусственном освещении:
Интенсивное искусственное освещение.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении.
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (Smarto 3GDi10).
Кроп фото 100% при интенсивном искусственном освещении (QUMO Sirius 890).
При недостаточном искусственном освещении качество снимков падает еще больше. Светочувствительности в таких условиях не хватает, с четкостью тоже серьезные проблемы.
Слабое искусственное освещение.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении.
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (Smarto 3GDi10).
Кроп фото 100% при слабом искусственном освещении (QUMO Sirius 890).
Вспышка немного улучшила картинку, детализация изображения чуть возросла. Но вот засветка вспышки очень холодная и тусклая, что на некоторых участках кадра только усугубило ситуацию.
Со вспышкой.
Кроп фото 100% при использовании вспышки.
При фотографировании таблицы (черно-белых объектов) детализация тоже выглядит очень низкой. При этом камера почти не грешит сторонними оттенками. Со вспышкой лучше не становится.
Таблица при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении.
Кроп фото 100% при искусственном освещении (Smarto 3GDi10).
Кроп фото 100% при искусственном освещении (QUMO Sirius 890).
Таблица со вспышкой.
Видеосъемка камеры DEXP Ursus 7MV3 3G
Видео в дневное время при нормальном освещении обладают средней детализацией и естественными цветами. При плохом освещении детализация падает, появляются шумы, смазы и рывки. Но ночные видео можно назвать более или менее разборчивыми. Фронтальная камера способна снимать видео среднего качества в хороших условиях освещения.
Примеры видеозаписей:
Информация EXIF фото- и видеофайлов, полученных при помощи камер DEXP Ursus 7MV3 3G.
Сравнение с конкурентами DEXP Ursus 7MV3 3G
На данный момент на рынке представлено очень много похожих моделей. Мы приведем лишь пару самых характерных альтернатив.
Параметр \ Устройство DEXP Ursus 7MV3 3G Digma Plane 7.4 4G PiPO T3
Материалы корпуса Пластик Пластик Пластик, металл
Операционная система Android 4.4 Android 5.0 Android 4.2
Экран 7.0", IPS,
1024 x 600
7.0", IPS,
1024 x 600
7.0", IPS,
1024 x 600
Процессор 4 ядра, 1.2 ГГц,
Spreadtrum SC5735
4 ядра, 1.2 ГГц,
MediaTek MT8735
4 ядра, 1.3 ГГц,
MediaTek MT8382
Видеопроцессор Mali-400 MP Mali-T760 Mali-400 MP2
Оперативная память, Гбайт 1 1 1
Накопитель, Гбайт 8 8 8
Слот Micro SD Есть (до 32 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт) Есть (до 32 Гбайт)
Слотов SIM 2 2 2
Интерфейсы и передача данных USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, 4G USB, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G
Камеры, Мпикс 2.0 + 0.3 2.0 + 0.3 5.0 + 2.0
Батарея, мАч 2 800 3 000 4 000
Габариты, мм 188.0 x 108.0 x 10.0 188.0 x 108.0 x 10.0 194.0 x 120.0 x 11.0
Масса, г 291 300 315
Цена, руб. ~5 000 ~5 500 ~5 500
В качестве примера сертифицированного для продажи в России планшета приведем Digma Plane 7.4 4G. Он предлагает чуть более современную программную часть и более продвинутую платформу с поддержкой LTE. Если найдете в продаже за примерно те же деньги (вроде, если верить Яндекс.Маркету, это возможно), то вполне себе вариант. В остальном – на уровне нашего героя.
Из несертифицированных для продажи в нашей стране можно привести PiPO T3. Он выделяется в первую очередь более емким аккумулятором.
Какие-то китайские планшеты предлагают за эти деньги HD дисплей и даже более мощную платформу с двумя гигабайтами оперативной памяти. Однако тут, как всегда, нельзя забывать, что все это сопровождается сложностями с покупкой (и отсутствием уверенности, что получишь то, что заказывал), отсутствием официальной сертификации и гарантии.
В целом у DEXP получился середнячок, который вполне достоин внимания в своем сегменте, хоть и не выделяется особенно примечательным соотношением цена/возможности.
Заключение
Разумная комбинация – именно так можно описать планшет DEXP Ursus 7MV3 3G. В целом он вполне работоспособен и за исключением мелких недочетов справляется со всеми задачами, которые можно поставить перед бюджетным решением. Но видно, что с целью максимально удешевить продукт, производителю пришлось-таки пойти на какие-то жертвы.
Впрочем, цель достигнута – перед нами одно из самых недорогих устройств в своем сегменте на рынке. Каких-то особых сильных черт по сравнению с конкурентами тут нет, но и провалы отсутствуют. А значит, аппарат вполне достоин рассмотрения, если выбираете бюджетный компактный планшет.
Плюсы DEXP Ursus 7MV3 3G:
  • Неплохое качество материалов и сборки;
  • Наличие слота для карты памяти;
  • Поддержка двух SIM-карт и 3G;
  • Есть функция телефона;
  • Хороший звук в наушниках;
  • Адекватная цена.
Минусы планшета:
  • Невысокое время автономной работы;
  • Проблемы с определением второй SIM-карты и некорректная работа с некоторыми приложениями (возможно, особенности предпродажного образца).
Может не устроить:
  • Не самая новая версия ОС;
  • Невысокая производительность (при сильном нагреве);
  • Нет олеофобного покрытия на экране.
Руслан Чернышев
Выражаем благодарность:
  • Компании DEXP за предоставленный на тестирование планшет DEXP Ursus 7MV3 3G.
