Обзор и тестирование Noctua NH-L9x65: низкопрофильный кулер для процессора
Несколько лет назад австрийская компания Noctua выпустила низкопрофильный процессорный кулер Noctua NH-L9, представив его в двух вариациях. Теперь же производитель подготовил его преемника – Noctua NH-L9x65. Это старший и более габаритный собрат, над которым инженеры тщательно поработали, внеся значительные улучшения.
28 июля 2015, вторник 03:00
Buld@zer для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Несколько лет назад австрийская компания Noctua выпустила низкопрофильный процессорный кулер Noctua NH-L9, представив его в двух вариациях. Со временем обе модели (NH-L9i для ЦП Intel и NH-L9a для CPU AMD) побывали в нашей лаборатории и оставили хорошие впечатления.
Сейчас компания пошла еще дальше и создала преемника Noctua NH-L9 под названием NH-L9x65. Это старший и более производительный собрат, над которым инженеры тщательно поработали, внеся значительные улучшения.
За счет высоты NH-L9x65 его площадь теплорассеивания увеличилась примерно в два раза, а количество тепловых трубок возросло с двух до четырех. Кроме того, кулер получил фирменное крепление SecuFirm2 с применением «бэкплейта», крепление вентилятора посредством дужек (модель осталась прежней), и теперь поддерживает как процессоры Intel, так и AMD, включая все самые современные сокеты.
Упаковка и комплектация
Герой обзора упакован в картонную коробку в фирменных коричневых тонах. На ней представлена фотография системы охлаждения (из которой ничего не понятно), обозначены основные фишки и указаны подробные ТТХ. С информативностью полный порядок.
Внутри коробки Noctua NH-L9x65 запечатан в несколько картонных одежек так, что сразу и не поймешь, как его извлечь. Но упакован он хорошо, если не сказать слишком хорошо. Механические повреждения кулеру точно не грозят.
Сверху расположилась большая коробка с аксессуарами, на которой обозначены все скрытые в ней предметы.
Внутри все разложено по разным отсекам.
Собственно, в комплект поставки входят различные крепежные приспособления под разные сокеты и руководство (три книжечки с описанием монтажа под разные сокеты). Нельзя не отметить крестовую отвертку и тюбик с эффективной фирменной термопастой Noctua NT-H1.
Инструкция пользователя информативная, в ней подробно проиллюстрирован процесс установки кулера на материнскую плату.
Стиль оформления коробки, упаковка кулера внутри, коробка с аксессуарами – все в точности соответствует ранее рассмотренным системам охлаждения Noctua. Так сказать, из одной оперы.
Строение кулера и радиатор
Noctua NH-L9x65, как и его предшественник, выполнен в виде системы охлаждения топ-конструкции.
Кулер поддерживает следующие сокеты:
  • Intel – LGA 2011-3, LGA 2011, LGA 1151, LGA 1366, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150, LGA 775;
  • AMD – FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2.
В общем, весь набор, включая самые современные.
Габариты радиатора: 95 мм в длину, 95 мм в ширину и 51 мм в высоту. Масса радиатора – 340 г.
С установленным вентилятором размеры системы охлаждения увеличиваются только по высоте, до 65 мм (что отображено в названии модели). Масса с установленным вентилятором возрастает до 413 г.
Noctua NH-L9x65 представляет собой медное никелированное основание с уже установленными на пружинах прижимными винтами, из которого выходит четверка С-образных тепловых трубок. Они также медные никелированные. Две трубки выходят с одной стороны основания, две – с другой. Диаметр теплотрубок составляет 6 мм.
На тепловые трубки нанизаны алюминиевые теплоотводящие пластины в количестве 50 штук. Толщина пластин составляет 0.4 мм, межреберное расстояние около 1.5 мм.
Сами тепловые трубки равномерно рассредоточены по массиву пластин, их контакт с ними выполнен при помощи пайки, что можно отметить как плюс.
Основание кулера отполировано почти до зеркального блеска, следов шлифовки практически нет.
Ровность «подошвы» нареканий не вызывает, но присутствует небольшой выгиб наружу. Это стоит отметить как плюс, поскольку тепловой контакт с теплораспределительной крышкой CPU будет лучше.
Термопаста сильнее выдавлена в центре, более толстый ее слой лежит по краям (сверху и снизу на фотографии).
Вентилятор
В комплекте с Noctua NH-L9x65 поставляется фирменный вентилятор Noctua NF-A9x14 PWM, крыльчатка которого состоит из девяти лопастей. Его типоразмер – 92 х 92 х 14 мм, скорость вращения крыльчатки – ~600-2500 об/мин. Поддерживается ШИМ, разъем четырехконтактный. Точно таким же вентилятором оборудована модель NH-L9 обеих модификаций.
Вместе с ним идет адаптер, снижающий максимальную скорость вращения до ~1800 об/мин (режим L.N.A.).
В вентиляторе применен фирменный подшипник на магнитном подвесе (самостабилизирующийся гидродинамический второго поколения), именуемый SSO2-Bearing. На сегодняшний день данный тип подшипников считается одним из лучших. Модели, построенные на его основе, обладают низким уровнем шума и внушительным сроком службы. Производитель заявляет время работы на отказ ~150 000 часов.
Воздушный поток, создаваемый вентилятором, заявлен как 57.5 куб.м/ч (40.8 с L.N.A.), про статическое давление умалчивается. Уровень шума – 23.6 дБ (14.8 с L.N.A.).
Поскольку в Noctua NH-L9x65 теперь используется крепление вентилятора посредством дужек, на радиатор можно установить модель типоразмера 92 х 92 х 25 мм, для этого на радиаторе предусмотрены дополнительные пазы.
Установка
Установка Noctua NH-L9x65 на материнскую плату очень проста. Собственно, подобное крепление SecuFirm2 применяется во многих других кулерах Noctua. Это, наверное, самое простое и удобное крепление, которое мне когда-либо встречалось.
Достаточно с задней стороны установить крепежную пластину, которая уже оборудована защитными прокладками.
Затем с основной стороны платы надеть ограничительные втулки, крепежные пластины, и закрутить гайки.
Основание кулера уже оснащено прижимными винтами с довольно жесткими пружинами, поэтому достаточно просто поставить кулер на плату и затянуть до упора винты. Прижим получается очень хороший, кулер сидит как влитой и не елозит туда-сюда.
Следующим устанавливается вентилятор. Он крепится к радиатору посредством двух стальных дужек – стандартный метод. Закреплять его удобно, дужки одеваются и снимаются за пару секунд.
Кулер не загораживает никакие разъемы и не мешает установке дискретной графической карты, по крайней мере, на стендовой материнской плате.
Технические характеристики Noctua NH-L9x65
Название модели Noctua NH-L9x65
Тип конструкции Топ
Совместимость Intel: LGA 775, LGA 1150, LGA 1155,
LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011-0,
LGA 2011-3, LGA 1151
AMD: AM2, AM2+, AM3, AM3+,
FM1, FM2, FM2+
Габариты радиатора (Д х Ш х В), мм 95 х 95 х 51
Габариты кулера с вентилятором (Д х Ш х В), мм 95 х 95 х 65
Масса радиатора, г 340
Масса кулера с вентилятором, г 413
Материал основания Никелированная медь
Материал тепловых трубок Никелированная медь
Количество тепловых трубок, шт. 4
Диаметр тепловых трубок, мм 6
Материал теплоотводящих пластин Алюминий
Количество пластин, шт. 50
Толщина пластины, мм 0.4
Межреберное расстояние, мм ~1.5
Вентилятор в комплекте Есть
Модель вентилятора Noctua NF-A9x14 PWM
Типоразмер вентилятора, мм 92 х 92 х 14
Тип подшипника SSO2-Bearing
Время наработки на отказ, ч 150 000
Количество лопастей вентилятора, шт. 9
Скорость вращения, об/мин ~600 – 2500 (1800 с L.N.A.)
Воздушный поток, куб.м/ч 57.5 (40.8 с L.N.A.)
Уровень шума, дБ 23.6 (14.8 с L.N.A.)
Тестовый стенд
Во время испытаний собиралась следующая система:
  • Материнская плата: ASUS P8Z77-I Deluxe/WD (Intel Z77 Express Chipset);
  • Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Corsair DDR3-1333 CMX4GX3M2A1333C8, 2 x 2048 Мбайт;
  • Видеокарта: Intel HD 3000 (встроенная);
  • Накопитель: Corsair Force GS 128 Гбайт (SSD);
  • Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
  • Операционная система: Windows 7 Professional 64-бит.
Соперники, методика тестирования, используемые утилиты
В качестве соперника при тестировании Noctua NH-L9x65 был выбран его младший собрат – кулер Noctua NH-L9i. Все-таки интересно узнать, насколько улучшилась производительность новинки по сравнению с предшественником.
Ниже в таблице приведены сравнительные характеристики обоих участников.
Название Noctua NH-L9i Noctua NH-L9x65
Габариты (без вентилятора), мм 95 х 95 х 24 95 х 95 х 51
Масса радиатора, г 345 340
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь
Материал пластин Алюминий Алюминий
Количество пластин, шт. 55 50
Толщина пластин, мм 0.4 0.4
Межреберное расстояние, мм 1.0 1.5
Материал тепловых трубок Никелированная медь Никелированная медь
Количество тепловых трубок, шт. 2 4
Диаметр тепловых трубок, мм 6 6
Вентилятор Noctua NF-A9x14 PWM Noctua NF-A9x14 PWM
Поскольку вентиляторы у обоих кулеров одинаковые, соответственно выставлялись и одинаковые скорости вращения крыльчатки: ~2450, ~1700 и ~1400 об/мин. Также проводилось тестирование с вертушкой типоразмера 92 х 92 х 25 мм – Noctua NF-A9 (режим NF-A9 на графиках). Ее обороты выставлялись так, чтобы соответствовать уровню шума штатного вентилятора – ~2150, ~1450 и ~1250 об/мин (49, 38 и 33 дБ).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922 на расстоянии 10 см от вентилятора. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ.
Процессор был разогнан до частоты 4000 МГц путем увеличения множителя до 40. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.25 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z во время нагрузки составляло 1.24 В.
Оперативная память разгонялась до частоты 1600 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, функционируя при штатном напряжении 1.5 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи 17 000, время прогона – 20 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводился аналогичный прогон.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер. Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 24°C, не меняясь во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
10 см
Особых комментариев здесь не требуется.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
Тестирование показало, что Noctua NH-L9x65 эффективнее Noctua NH-L9i примерно на 10 градусов по Цельсию. Отличный результат! Собственно, этого и следовало ожидать. И не стоит забывать про габариты систем охлаждения. Если длина и ширина у них одинаковая (95 х 95 мм), то герой обзора прибавил в высоте (вместе с вентилятором) 28 мм, то есть высота кулера теперь 65 мм против 37 мм.
Установка вентилятора типоразмера 92 х 92 х 25 мм обеспечивает выигрыш лишь в тихоходном режиме – 3 градуса по Цельсию. При увеличении оборотов разность в температуре начинает снижаться, а при максимальных оборотах сходит на нет.
И еще один тест на десерт.
4400 МГц, 1.376 В
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
Нагрузка
К сожалению, в более тихоходных режимах Noctua NH-L9x65 такой разгон уже не тянет.
Заключение
Итак, модель Noctua NH-L9x65 оказалась эффективнее своего младшего собрата Noctua NH-L9i. И это вкупе с новой системой крепления SecuFirm2 делает новый кулер вкусным приобретением. Если у вас не совсем тонкий SFF корпус, разумнее будет приобрести именно его.
Что касается стоимости Noctua NH-L9x65, то рекомендованная цена новинки составляет $53. В московской рознице на сегодняшний день данный кулер был замечен за ~3200 рублей. И не стоит удивляться высокому ценнику, поскольку системы охлаждения Noctua никогда не были дешевы.
Плюсы Noctua NH-L9x65:
  • Качественная конструкция с применением пайки;
  • Хорошая эффективность охлаждения, лучше, чем у Noctua NH-L9i (при увеличенной в 1.75 раза высоте NH-L9x65);
  • Удобный монтаж на процессорный сокет с применением «бэкплейта» (крепление SecuFirm2), хороший прижим;
  • Конструкция кулера позволяет свободно размещать его на материнских платах Mini-ITX;
  • Поддержка новейших сокетов CPU, включая LGA 2011-3 и LGA 1151;
  • Возможность установки вентилятора типоразмера 92 х 92 х 25 мм;
  • Наличие в комплекте качественного вентилятора с ШИМ.
Минусы кулера:
  • Высокая стоимость.
Ермаков Владимир aka Buld@zer
