Тест и обзор android-смартфона Cubot S208
Модели китайской компании Cubot редко встречаются в руках пользователей на просторах нашей родины, что неудивительно – бренд плохо известен потенциальным покупателям, а количество предложений на рынке откровенно небольшое. Тем интереснее будет познакомиться с редким «зверем» – Cubot S208, который позиционируется как сверхтонкий смартфон для молодежи.
23 февраля 2015, понедельник 12:00
Оглавление
Вступление
Интересно отметить, что на момент написания обзора более детальную информацию о позиционировании данной модели раздобыть не удалось, поскольку официальный сайт компании-производителя работал, мягко говоря, неудовлетворительно.
Тем не менее, на просторах сети можно найти обсуждение некоторых аппаратов, хотя количество собеседников в таких темах совсем небольшое. Любопытен и тот факт, что в интернете практически нет грамотных русскоязычных обзоров продукции Cubot, что наталкивает на мысли о том, что здесь что-то не так. Давайте разбираться.
И начнем обзор Cubot S208, как обычно, с технических характеристик.
Технические характеристики Cubot S208
Тип устройства Смартфон
Модель Cubot S208
Процессор MediaTek MT6582
Видеопроцессор Mali-400 MP
Операционная система Android 4.2.2 Jelly bean
Оперативная память, Гбайт 1
Внутренняя память, Гбайт 16
Экран IPS 5.0", 540 x 960
Камеры, Мпикс 8.0, фронтальная 5.0
Сеть GSM 850/900/1800/1900
Количество SIM-карт, шт. 2
Поддержка MicroSD Есть
Передача данных GPRS, Wi-Fi (b/g/n), BT, 3G
GPS/aGPS Есть/Есть
Батарея, мАч 2 000
Размеры, мм 68.0 x 134.0 x 8.0
Масса, г 179
Цена, руб. ~8 000
В целом, перед нами типичный бюджетный пятидюймовый смартфон. Можно было бы посетовать на низкое разрешение экрана, но за такую цену это простительно. Тем более что некоторые пользователи не придают большого значения плотности пикселей и вполне готовы ею пожертвовать в угоду автономности. Остальные характеристики отлично сбалансированы, у аппарата нет явных минусов, если учитывать его стоимость.
Упаковка и комплектация Cubot S208
Модель Cubot поставляется в некрашеной картонной коробке с супер-обложкой.
Оформление очень похоже на таковое у гаджетов Highscreen.
Внутри аппарат лежит в мягкой «кроватке», так что волноваться за его сохранность при перевозке не стоит.
В комплект поставки Cubot S208 входит следующее:
  • Документация и гарантийный талон;
  • Кабель MicroUSB;
  • Зарядное устройство;
  • Стереогарнитура;
  • Чехол;
  • Защитная пленка.
Неплохой набор с учетом того, как сложно будет найти дополнительные «примочки» к этому смартфону.
Зарядное устройство копирует модель Apple.
Стереогарнитура оснащена силиконовыми вставками, так что носить ее удобно, если размер окажется подходящим. Звучание, правда, качественным не назовешь, но для разговоров в не шумном месте этого будет достаточно.
Чехол выполнен из пластика «под кожу».
Открывается он подобно книге, а к задней крышке крепится при помощи липкой поверхности.
Внешний вид и конструкция Cubot S208
Дизайн Cubot S208 строгий, без сильных скруглений по углам. Корпус полностью изготовлен из пластика.
Задняя крышка покрыта матовым напылением. На нем остаются отпечатки пальцев, но стирать их очень легко.
По габаритам смартфон очень похож на Oppo Find 5/7, но конструкция более утонченная и менее монолитная. Эргономика корпуса вполне удачная, телефон удобно держать в руках, он не скользит, и его не боишься уронить. Не последнюю роль в этом играет малая масса устройства.
Рамки по бокам дисплея тонкие, а вот снизу и сверху они могут показаться излишне толстыми. Кроме того, необходимо отметить явно неудачное расположение микрофона, он находится справа снизу, так что если плотно прижать телефон к щеке при разговоре, можно почти полностью заглушить передачу звука.
Разъем для наушников вынесен на верхний торец, а нижний обременен лишь разъемом MicroUSB.
«Качелька» громкости расположилась слева, так что при разговоре пользоваться ей будет не очень удобно. Кнопку блокировки можно найти справа.
Тыльная камера получила очень скромные линзы без видимого просветления. Несмотря на крупное отверстие, вспышка состоит только из одного светодиода.
Сам модуль немного выступает за пределы корпуса, но защитное стекло защищено пластиком вокруг.
На дисплее производителем предусмотрена защитная пленка, так что по факту у вас на руках их будет две.
Слева от решетки разговорного динамика располагается фронтальная камера, справа – датчики приближения и освещения. LED-индикатор событий отсутствует.
Кнопки посажены в корпус туго, люфтов замечено не было.
А вот шов на окантовке виден невооруженным глазом, но тактильно не ощущается.
Подсветка сенсорных клавиш навигации осуществляется при помощи белых светодиодов невысокой яркости. Примечательно, что левая клавиша выполняет функцию вызова контекстного меню, а не переключения между приложениями.
Под черной крышкой скрывается белый неокрашенный пластик. Большую часть площади занимает аккумулятор.
Cubot S208 способен работать с двумя сим-картами: одной стандартного размера и одной формата MicroSIM.
В целом, перед нами смартфон, собранный на достойном уровне. Честно сказать, я совсем не ожидал такого качества от столь дешевого устройства. Да и дизайн тянет на более внушительную сумму, нежели сейчас просят за эту «темную лошадку». Единственное похожее устройство в бюджетном сегменте, которое мне приходит на ум – Turbo X5 Z, но стоит он совсем других денег.
Тест дисплея Cubot S208
В данном случае установлена IPS матрица с диагональю 5.0 дюймов и qHD разрешением. Производитель не сообщает ни о марке, ни о типе используемого защитного стекла. Нет и какой-либо информации о применении олеофобного покрытия.
Углы обзора достойные, лучше, чем у многих смартфонов этого сегмента.
Но чудес не бывает, и диагональные углы обзора демонстрируют не самую выдающуюся стабильность темных оттенков.
Давно не демонстрировал в своих обзорах монохромный градиент под таким углом. Впредь буду чаще выкладывать подобный ракурс, так как он отлично демонстрирует окрашивание дисплея при изменении угла обзора, в отличие от цветового паттерна, где искажения скрывает непосредственно цвет.
Равномерность подсветки приемлемая.
Glow-эффект присутствует.
Сенсор способен обрабатывать до пяти касаний одновременно.
При изготовлении дисплея используется технология OGS. Небольшая мутность отражения обусловлена наличием защитной пленки.
Теперь протестируем дисплей при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display. Традиционно начнем с таблицы контрастности.
Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 580 0.62 932
75 441 0.48 927
50 297 0.32 926
25 168 0.18 933
0 73 0.08 926
Первое, что бросается в глаза – отличный показатель яркости дисплея. 580 нит – великолепный показатель для любого гаджета, не говоря уж про такую скромную модель.
Уровень контрастности находится на среднем уровне, а вот минимальный уровень подсветки может показаться слишком ярким.
Гамма-кривые немного смещены по отношению к референсному значению, но отклонение не самое высокое.
Цветовая температура сильно завышена, относительно стандартного значения 6500К.
Лишь синий канал настроен с явным отклонением от нормы.
Цветовой охват схож со стандартом sRGB, но крайние значения настроены неверно.
Разумеется, это отразилось на точках серого клина.
По итогам раздела можно заключить, что перед нами IPS матрица среднего уровня с неточной заводской калибровкой (или ее отсутствием).
Программное обеспечение и прошивка Cubot S208
Герой обзора работает под управлением операционной системы Android версии 4.2.2, интерфейс был видоизменен. Впрочем, этот лаунчер мы уже видели в некоторых других смартфонах китайского происхождения.
Изначально рабочий стол работал по тому же принципу, что и на iOS – кнопка «Меню» была недоступна, а все приложения располагались непосредственно на рабочем столе. После обновления прошивки система стала выглядеть более привычно.
Работает система стабильно, никаких критических ошибок за время тестирования не наблюдалось. Производительности графического ускорителя Mali-400 вполне достаточно для плавного воспроизведения анимации при таком скромном разрешении.
Сразу после включения аппарат попросил обновиться. Правда, версия ОС не сменилась.
Можно отметить, что на смартфоне уже открыт root-доступ, есть и предустановленная утилита SuperSU.
Аппаратная платформа и производительность Cubot S208
Сердцем Cubot S208 стал чип МТ6582. Четыре ядра Cortex A7 работают на частоте до 1300 МГц. В качестве графического ускорителя выступает Mali-400 MP.
CPU-Z корректно определяет «начинку» и рапортует о 35% (340 Мбайт) свободного места в ОЗУ.
Как водится, встроенная утилита иного мнения.
Зато скорость работы очень неплохая.
По сегодняшним меркам производительность далека от высокой, тем не менее, для большинства задач такого уровня будет достаточно.
Тест AnTuTu выявил небольшие просадки в производительности по мере нагрева. Впрочем, это явление не столь редкое.
Троттлинг процессорной части невысок – всего 300 МГц от номинала. Неприятно удивил нагрев, в самом горячем месте мне удалось зафиксировать 50 градусов.
А вот игровая производительность, напротив, стала приятным сюрпризом – спасибо невысокому разрешению. Большинство 3D игр отлично запускалось, а число кадров в секунду редко когда опускалось ниже 20. Правда, стоит учитывать тот факт, что GPU Mali-400 поддерживает далеко не все технологии в современных играх.
Мультимедиа Cubot S208
Видео
Начнем мы с тестирования «всеядности» форматов.
Формат Стандартный
плеер
MX Player
h.264 1280x720@24fps Проигрывается,
без звука
Проигрывается
h.264 1920x1080@24fps Проигрывается,
без звука
Проигрывается, подтормаживает
Mpeg4 1280x720@50fps Проигрывается Проигрывается
RealVideo 320x240@30fps Не проигрывается Проигрывается
WMV9 1280x720@30fps Не проигрывается Проигрывается
Xvid 720x400@25fps Проигрывается Проигрывается
Webm 1920x1080@50fps Проигрывается Проигрывается
Ситуация типичная для смартфонов с чипом MediaTek.
Полноэкранный режим в YouTube работает корректно.
Звук
Из-за низкой цены Cubot S208 не стоит ожидать от него выдающихся результатов в плане качества звука. Тем не менее, проверить его в RightMark Audio Analyzer непременно стоит. Тестирование производилось при помощи аудиокарты ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ).
Параметр Результат Оценка График
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.81, -7.29 Плохо
Уровень шума, дБ (А) -90.1 Очень хорошо
Динамический диапазон, дБ (А) 90.4 Очень хорошо
Гармонические искажения, % 16.885 Очень плохо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -12.9 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 22.926 Очень плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -67.6 Хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, % 11.850 Очень плохо
Общая оценка Средне
В первую очередь отметим высокий уровень выходного сигнала (-3.4 дБ) это, на минуточку, уровень HTC One M8. Однако на этом достоинства заканчиваются. Гармонические искажения зашкаливают, усилитель очень шумный, а равномерность АЧХ угнетает. В целом, если вы меломан, то я бы не советовал слушать музыку через этот телефон.
Вызывной динамик достаточно громкий, чтобы услышать звонок в соседней комнате, правда, с защитой от приглушения здесь не все так радужно, несмотря на большую площадь решетки. Разговорный динамик способен передавать речь в высоком качестве, но запаса по громкости не ощущается. Хотя проблем с передачей звука собеседнику не возникло, если не брать во внимание невнятную работу системы шумоподавления.
Сила вибровызова нормальная, звонок можно почувствовать в кармане нетолстой одежды.
Беспроводные интерфейсы и связь Cubot S208
Cubot S208 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n.
Скорость работы адекватная, проблем с Wi-Fi сетями быть не должно.
А вот GPS-приемник снова разочаровал.
Настройки SIM-карт стандартные.
Файловая система Cubot S208
В смартфоне установлено 16 Гбайт флеш-памяти с возможностью расширения за счет карты памяти MicroSD.
Память разбита на два раздела. Один для хранения данных, другой под системные файлы. Пользователю доступно 13.7 Гбайт суммарно.
Скорость работы флеш-памяти удивительно высокая для аппарата такого класса. Поддерживается подключение к ПК посредством самых популярных протоколов – MTP, PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 6-9 Мбайт/с, скорость передачи данных с гаджета – 12-17 Мбайт/с.
Время автономной работы Cubot S208
Герой обзора оснащен съемным аккумулятором на 2 000 мАч.
Его тип – Li-ion, напряжение входящего тока – 4.2 В.
Сам корпус тонкий, но габариты внушительные.
Зарядное устройство с любопытной характеристикой обладает силой выходного тока в 1 А. Надо отметить, что полный цикл зарядки длительный – около трех часов, и еще больше в том случае, если вы пользуетесь смартфоном во время зарядки.
А вот время автономной работы удручает. Скорее всего, это связано с мощной подсветкой дисплея, поскольку саморазряд не сильный.
Сценарий Время работы
Веб-серфинг ~6 часов
Музыкальный плеер с выключенным экраном Около 25 часов
Просмотр видео 720р ~5 часов
Режим максимальной нагрузки 2.5 часа
В целом, Cubot S208 разряжается быстрее, чем хотелось бы. Особенно если учитывать производительность. Как правило, таких результатов мы ожидаем от восьмиядерных решений, но в данном случае перед нами просто «прожорливый» экран и не самая удачная заводская прошивка.
Камера Cubot S208
Интерфейс, возможности и настройки
Интерфейс камеры стандартный, с косметическими изменениями в виде улучшенного быстрого доступа.
Скорость работы и стабильность не вызвали нареканий за все время тестирования.
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры фотографий
В целом, качество снимков находится на среднем уровне. В ночное время матрице не хватает света для получения пристойной картинки. Расстраивают и макро возможности, смартфон просто не может сфокусироваться достаточно близко.
Пример фронтальной камеры
Фронтальная камера снимает нормально, если забыть о том, что заявленное разрешение – пять мегапикселей.
Примеры записи видео
Качество видео нормальное для устройств такого класса, жаловаться тут особо не на что.
Сравнение с конкурентами Cubot S208
За те деньги, что просят за Cubot S208, интересных моделей не так много. Вы не получите HD дисплей или качественную матрицу с обратной засветкой, но все же кое-что найти можно.
Параметр Cubot S208 Lenovo A529 Qumo Quest 500 Explay Rio
Процессор MediaTek MT6582,
4 х 1300 МГц
MediaTek MT6572,
2 х 1300 МГц
MediaTek MT6577,
2 х 1000 МГц
MediaTek MT6572,
2 х 1300 МГц
GPU Mali-400 Mali-400 PowerVR SGX531 Mali-400
ОЗУ, Гбайт 1.0 0.5 0.5 0.5
Количество сим-карт 2 2 2 2
Экран 5.0" IPS, qHD 5.0" IPS(?),
480 x 800
5.0" IPS,
480 x 800
5.0" IPS(?),
480 x 854
Разрешение камеры, Мпикс 8.0 2.0 5.0 2.0
Емкость АКБ, мАч 2 000 2 000 1 800 1 800
Встроенная память, Гбайт 16 16 4 4
Наличие слота MicroSD Есть Есть Есть Есть
Размеры, мм 68.0 x 134.0 x 8.0 78.0 x 143.0 x11.0 83.0 x 150.0 x 11.0 73.0 x 143.0 x 9.7
Масса, г. 179 171 144 174
Цена, руб. ~8 000 ~5 000 ~4 000 ~4 000
Если для вас важна заводская гарантия, стоит присмотреться к Explay Rio. Он уступает герою обзора в технических характеристиках, зато его не так сложно найти в продаже по более низкой цене.
Lenovo A529 может похвастать солидным временем автономной работы, но лишь благодаря тому, что энергию ему тратить не на что – уж больно скромная начинка использована в его случае. С другой стороны, узнаваемость бренда и неплохая поддержка могут сыграть решающую роль при выборе.
Если нужна еще большая автономность, советую присмотреться к QUMO Quest 500, который оснащен батареей емкостью 2500 мАч. Правда, расплачиваться за это придется габаритами, да и в целом устройство выглядит как подделка на Samsung.
На момент появления Cubot S208 на российском рынке все конкуренты в данном ценовом сегменте предлагали двухъядерные однокристальные системы, так что потягаться в плане производительности с ним они не могли. Но с тех пор утекло много воды, курсы валют изрядно изменились, и с нынешним ценником конкурировать китайскому гаджету уже сложнее.
Так, Alcatel POP C7, основанный на популярном бюджетном чипе MediaTek MT6582, стоит дешевле, а выглядит не хуже. Хотя в остальном он недалеко ушел от моделей, рассмотренных выше.
Но в целом, чтобы получить большую производительность, придется заметно увеличивать бюджет, что не вписывается в рамки нашего обзора.
Заключение
Выводы на этот раз окажутся довольно короткими. Если вы сможете найти Cubot S208 по цене не выше, чем у конкурентов с аналогичным «железом», то такая покупка будет оправдана по всем статьям. Другое дело, что встретить в продаже этот смартфон сейчас непросто.
В остальном перед нами очень неплохой гаджет из Поднебесной.
Плюсы Cubot S208:
  • Неплохая производительность для этого сегмента;
  • Наличие слота для карт-памяти;
  • Поддержка двух сим-карт;
  • Хорошее качество сборки.
Минусы смартфона:
  • Устаревшая версия ОС;
  • Не лучшая автономность;
  • Неудачное расположение разговорного динамика;
  • Низкое качество звука в наушниках.
Может не устроить:
  • Неуверенный прием GPS;
  • Продолжительный цикл зарядки.
Станислав Бобров aka ARGUMENT_600
Выражаем благодарность:
  • I.N. за предоставленный на обзор смартфон Cubot S208.
