Падение рубля, санкции и дефицит навряд ли смогут остановить большинство энтузиастов, а тем более начинающих, но вот первые шаги в этом направлении могут быть сделаны без хорошего обдумывания предполагаемых затей. Таких желторотых «первопробивателей» очень много в каждом городе, зачастую это школьники, но это хорошо, ведь интерес потенциально верный для молодежи, главное, чтобы он развивался.
На этом со вступительной лирикой закончим и вернемся к просторам нашей бескрайной родины. Мои постоянные читатели уже в курсе, что живу я в Красноярске, и буду откровенен – достать тут что-либо интересное очень проблемно, да и цены, чем дальше от столицы, тем выше. Здесь стоит сказать «спасибо» друзьям, которые находятся в других городах и помогают мне в поисках интересных «железок». Правда, речь далее пойдет отнюдь не о дефиците.
История данной статьи началась с того, что в моем сибирском городке один человек достал в Китае небольшую партию комплектов СЖО (если честно, за смешные деньги). Разлетелось все быстро, и один такой набор был перехвачен мною уже на барахолке чисто из интереса. Каких-либо сведений о подобных продуктах в интернете нет, на форумах можно выцепить только малые клочки информации, и, по сути, сам комплект – своеобразный кот в мешке. А дешевая «водянка» в нынешнее суровое время может стать заманчивой приманкой для многих. Но заслуживает ли она внимания? Об этом вы узнаете из нашего обзора.
Как уже упоминалось, сей комплект был приобретен на местной барахолке, и своей упаковки он не сохранил, но все компоненты остались в приличном состоянии. Согласитесь, если судить по внешнему виду, это вполне обычный бюджетный набор СЖО.
Все, что попало ко мне в руки, приводится на снимке ниже. Комплект поставки героя обзора можно охарактеризовать как большой, в него входит:
Для полного счастья не хватает рабочей жидкости и вентиляторов, благо с этим проблем нет.
В дальнейшем для теста и визуализации будет использована пара вентиляторов Corsair AF120 и жидкость Coollaboratory Liquid Coolant Pro Blue. На фотографии ниже представлены все подготовленные для сборки компоненты СЖО.
Теперь необходимо рассмотреть все элементы комплекта по отдельности, и по возможности – разобрать и заглянуть внутрь. Ну а потом подойдет и очередь тестов.
Что касается цены, то за подобный набор продавцы из Поднебесной просят от 3 500 рублей, не считая доставки. Согласитесь, заманчиво. Вопрос лишь в том, стоит ли это того, обеспечено ли требуемые качество и надежность.
Рассматриваемый резервуар выполнен из качественного пластика. Он уже использовался мною при подготовке статьи о чистке радиаторов СЖО, и вел там себя вполне вменяемо.
Сама модель очень сильно напоминает продукты EKWB и прочие колбы. Ее высота в собранном состоянии – 110 мм, диаметр – 50 мм, есть четыре отверстия с резьбой G1/4 под фитинги, по одному на дне и на крышке, и пара на основании сбоку.
Резервуар можно легко разобрать, состоит он из трех частей:
Внутри крышки и основания предусмотрены резиновые прокладки, делающие резервуар герметичным.
Кроме того, в комплекте присутствует пара дополнительных запасных прокладок.
В целом, качество исполнения продукта на высоте, в процессе эксплуатации он не дал никаких течей, да и резьба для фитингов осталась целой, несмотря на частые разборы контура. Схожая модель именитого бренда обойдется минимум в 1 000 рублей.
Примечательная история произошла с резервуаром при работе над материалом о чистке радиаторов. При выкручивании обоюдного переходника с резьбой G1/4 последний при небольшом наклоне, будучи почти выкрученным, сломался, а вот пластик остался целым и невредимым. Из этого можно сделать следующий вывод: китайский пластик прочнее китайского металла.
Следующим объектом нашего рассмотрения станут универсальные водоблоки. Всего их три: для CPU, GPU и чипсета материнской платы.
Два крупных ватерблока идут с резьбой G1/4, а малый идет с меньшей резьбой. В комплекте с ними поставляются фитинги-«елочки» для подсоединения, но свою порцию внимания они получат чуть позже.
Начнем с основного водоблока для процессора. Его габариты 50.0 х 50.0 х 13.5 мм, на верхней защитной крышке присутствует два отверстия под фитинги с резьбой G1/4.
Верхняя крышка крепится на четыре винта, для того, чтобы разобрать конструкцию, понадобится восьмигранник. После разборки можно видеть, что это не просто медная болванка, это медная болванка с «наноканалами», сделанными с любовью мастером Ли. В хорошей эффективности такого решения есть сомнения, но лишь тестирование покажет, чего от них стоит ожидать в реальности. К медной пластине толщиной 6 мм на четыре винта крепится перекрашенная в белый бирюзовая крышка, между последней и основанием предусмотрена резиновая прокладка, отвечающая за герметичность конструкции.
Внутренняя поверхность защитной крышки ровная, проблема лишь в том, что винты изначально затянуты очень слабо. Как минимум, до конца хода каждого было еще полтора оборота, вот это уже опасно.
Тем не менее, сами каналы довольно глубокие. Хотя с моей точки зрения подобное скорее подойдет для выпечки мини-вафель, нежели для охлаждения процессора.
Подошва ватерблока CPU отполирована и обработана лучше остальных водоблоков, в ней хотя бы можно увидеть отражение фигурки темного повелителя.
Все вышесказанное справедливо и для ватерблока, предназначенного для чипсета материнской платы. Плохо закрученные схожим образом винты, аналогичная гидроизоляция, толщина пластины 6 мм. Да и принцип строения идентичен. Отличия лишь в размерах – в этом случае габариты 41.0 x 41.0 x 11.0 мм, и в технологии микроканалов – конкретно здесь их заменило углубление в виде широкого круга.
Правда, само углубление глубокое, но сомневаюсь, что оно как-то улучшит теплопередачу.
Качество обработки основания можно назвать лишь отвратительным, отражение неразборчиво.
Что касается ватерблока, который устанавливается на графический процессор, то все, что было сказано о водоблоке ЦП, относим сюда же. Отличается он лишь полным отсутствием каких-либо каналов или углублений, это обычная медная болванка толщиной 6 мм.
Первоначально ожидалось, что подобное решение будет применено во всех водоблоках рассматриваемого комплекта, но нет, производитель решил сделать все скромно, просто и со вкусом.
Все то же плохое качество основания.
Отдельной темой идет качество покраски. Я не ожидал, что ватерблоки будут перекрашены, с этим можно было бы смириться, но они ужасно перекрашены. Так, краска с водоблока легко отваливается, а под белым слоем краски скрывается бирюзовый цвет. Судя по всему, красили из чего-то типа обычного баллончика.
Примитивно и примененное крепление. Например, ватерблоки для видеокарты и материнской платы зажимаются специальной пластиной, которая крепится парой болтов.
А водоблок процессора устанавливается при помощи специальной пластины, в которой есть прорези для установки на платформы Intel и AMD, только нужно разобраться с болтами, идущими в комплекте.
Ватерблок CPU
Здесь налицо небольшой горб, как при поперечном, так и при продольном тесте с линейкой. Кроме того, углы немного завалены по краям, это позже скажется на качестве отпечатка.
Ватерблок GPU
К моему удивлению, данный ватерблок обеспечил хороший ровный результат при обоих размещениях линейки.
Ватерблок для чипсета материнской платы
Самый маленький водоблок отличился тем же небольшим горбом, что и ватерблок процессора.
В комплекте СЖО идут «елочки» 10 мм. Пара под угол 90 градусов с резьбой G1/4, три прямых с резьбой G1/4 (на фотографии ниже их две) и еще пара прямых с резьбой G1/8. Кроме того, в поставке присутствует соединитель с двусторонней внешней резьбой G1/4, на снимке он последний.
Качество фитингов находится на низком уровне, а все из-за используемого металла. Если судить по тому, как разломился соединитель и что внутри него, то становится страшно, ведь и остальные элементы не застрахованы от такой участи.
Вместе с рассматриваемой системой поставляется довольно жесткий прозрачный шланг, его размер 10/16 мм.
Но прозрачный прозрачному рознь, в данном случае очевиден желтый оттенок.
Сердцем системы жидкостного охлаждения стала помпа с маркировкой SC-600. Приведу ее характеристики:
Об этом продукте можно найти много информации по сравнению с остальными компонентами китайской «водянки». На самом деле помпа неплохая, она довольно производительная, и при этом ее не назовешь шумной при работе на средних и минимальных оборотах.
Ее максимальная скорость составила 4 000 об/мин, стартовое рабочее напряжение 7 В, подключается она коннектором 3pin. Ну а минимальные обороты SC-600 всего 2 400 об/мин.
Помпа оснащена двумя выходами – «елочкой» 10 мм и отверстием с резьбой G1/4.
Если ее разобрать, то выясняется, что топ крепится на четыре винта к основанию, внутри которого находится электродвигатель.
Конструкция SC-600 состоит из трех частей, образующих два отсека. В первом размещены магнитные катушки и схема с элементами питания. Между катушек вдевается ротор, заключенный в пластиковый корпус, соединяемый непосредственно с топом.
После снятия топа нашему взгляду предстает импеллер, под которым находится резиновое кольцо, отвечающее за герметичность конструкции.
Эту систему можно легко вытащить.
Сам импеллер довольно большой, 35 мм в диаметре.
Радиатор, идущий в комплекте, выполнен из алюминия, что является проблемой, поскольку алюминий и медь нельзя ставить в один контур СЖО. Возможно, начинающий пользователь может этого не знать, но подобное решение образует гальваническую пару. Иначе говоря, в системе с медным ватерблоком с течением времени алюминиевый теплорассеиватель превращается в дуршлаг, что в конечном итоге может привести к плачевным последствиям.
На радиаторе вместо отверстий с резьбой под фитинги предусмотрены несъемные «елочки» 10 мм.
Он рассчитан на пару «стодвадцаток». Устанавливаемые вентиляторы должны продувать рабочее тело, состоящее из 19 плоских каналов с проклеенной между ними гофролентой, расстояние между каналами 2 мм, толщина рабочего тела составляет 19 мм.
Сам радиатор сделан вполне качественно, хорошо окрашен и выглядит надежно.
Его толщина равна 32 мм.
После рассмотрения всех компонентов комплекта можно перейти к сборке тестового экземпляра. Сразу скажу, что ориентироваться я буду на компактные системы и постараюсь сделать нечто подобное из китайской «водянки».
С учетом того, что устанавливать подобную конфигурацию на высокопроизводительную систему нецелесообразно, она будет протестирована лишь в качестве процессорной СВО. Кроме того, свою роль сыграет и подстраховка. Конечно, кто-то может счесть это паранойей, но мало ли, «раз в год и палка стреляет».
На скорую руку получился такой вот образец разборной, замкнутой и перезаправляемой «водянки». Красивым его вряд ли назовешь, но полученный «монстр» сделан только для конкретного теста. Для постоянной эксплуатации он не подойдет, более того, я бы не рекомендовал подобное решение для режима работы «24/7».
В роли оппонента китайского кота в мешке выступит необслуживаемая СЖО Corsair Hydro Series H110.
Производитель предусмотрел установку на LGA 2011, для чего в рамке, которая зажимает водоблок, есть нужные отверстия, но вот болтов для его закрепления в комплекте нет. Что ж, мне удалось установить ватерблок с помощью четырех винтов и переходников с резьбы М4 на М3 (из комплекта креплений Thermalright). Пусть все выглядит не столь эстетично, как хотелось бы, но крепление получилось надежное.
Сама процедура установки водоблока путем его прижима специальной рамкой – занятие крайне неудобное, ситуацию омрачила и громоздкая конструкция, собранная на скорую руку.
На снимках можно заметить, что помпа создает бешеный поток, в котором при максимальной скорости работы двигателя появляется куча пузырьков.
Теперь приведу фотографию собранного стенда и его положение, при котором проходило тестирование.
Перед тем, как перейти к практической части, посмотрим на отпечаток.
Отчетливо видно, что из-за неровности по краям и небольшого горба на основании ватерблока остался не самый лучший отпечаток.
Конфигурация:
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.5 с объемом задачи 16 330 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
За мониторинг системы отвечали:
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг температуры CPU | RealTemp GT 3.70 |
| Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU | CPUID HWMonitor 1.25,
CPU-Z v1.71.0 |
Исследование возможностей собранной СЖО проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 28. При превышении этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при 30°C расхождение результатов составляло от 3 до 5 градусов. 90% времени температура держалась на отметке 28°C без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент проведения тестов ~55%.
Измерение уровня шума проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБ) с расстояния 20 см. Уровень шума в помещении – 35-36 дБ. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
Для управления оборотами вентиляторов и помп использовался реобас Lamptron FC5 V3, регулировка уровня тока на канал от 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень шума
Для начала приведем данные шумовых характеристик для каждого режима, которые объединены в таблицу. Указываются два значения: минимальная и максимальная отметки уровня шума за промежуток ~120 секунд.
Уровень шума, дБДа, помпа из китайского комплекта может быть тихой, но, тем не менее, тестировать ее во всех режимах я не стал. Почему? Это вы узнаете, если обратите внимание на температурные показатели.
Общие результаты температур
Температура, °CК сожалению, используемая медная болванка не дала тестируемому комплекту проявить себя. Очевидно, при снижении оборотов помпы температура изменяется несущественно, и подробное тестирование нецелесообразно.
Как следствие, Corsair Hydro Series H110 заслуженно занял первое место. Но, на мой взгляд, если поставить нормальный водоблок в контур СЖО, получится вполне неплохая «водянка».
Это было увлекательное знакомство. С одной стороны, предполагалось, что результат будет не самым выдающимся, с другой – ожидалось, что сборная система водяного охлаждения обойдет необслуживаемый комплект Corsair. Но нет, замкнутая модель Hydro Series H110 заслужила похвалы.
Что ж, героя обзора можно даже назвать опасным, и его точно не стоит брать для первых опытов с «водянками». В последнем случае экономия ничем не оправдана, хотя если купить такое «чудо» за пару тысяч рублей, то помпу и резервуар можно оставить.
Для подведения итогов как нельзя лучше подойдет фраза «Скупой платит дважды». Роль кота в мешке сыграли высокие температуры, медные плохо закрученные болванки и ватерблоки, а также гальваническая пара.
