Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte Radeon R9 285 WindForce 2X и Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC
Выход видеокарты Radeon R9 285, основанной на GPU Tonga, оставил ряд вопросов. С одной стороны, это отнюдь не топовое решение. С другой – оно таит в себе больше аппаратных возможностей, нежели заявленные 256-битная шина памяти и 1792 потоковых процессора, и пришло на смену Radeon R9 280. Объектами нашего внимания стали две по-своему интересные модели Gigabyte и Sapphire.
6 февраля 2015, пятница 03:00
Go.d-bq для раздела Лаборатория
Оглавление
Вступление
Выход видеокарты AMD Radeon R9 285, основанной на графическом процессоре Tonga, оставил ряд вопросов. С одной стороны, это отнюдь не топовое решение на новом GPU. С другой – оно таит в себе больше аппаратных возможностей, нежели заявленные 256-битная шина памяти и 1792 потоковых процессора. Обновился UVD (функция декодера видео), интегрировались технологии AMD TrueAudio и AMD ZeroCore Power, появились возможности гетерогенных вычислений, реализованы функции GPU Compute Context Switch и GPU Graphics Preemption.
Что интереснее, новая модель должна заменить Radeon R9 280, причем, как выяснилось по итогам тестов, без существенных улучшений в скорости. Но это было достигнуто, несмотря на уменьшение ширины шины с 384 до 256 бит, а значит, себестоимость конечного продукта снизилась. В сфере последних событий рекомендованная цена на Radeon R9 285 составляет $229 против $249 за Radeon R9 280, что для простых пользователей является главным стимулом к покупке.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, к нам в руки попали две по-своему интересные модели Gigabyte и Sapphire. Ранее мы уже протестировали ASUS Radeon R9 285 Strix и Sapphire Dual-X R9 285 OC, PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo и XFX Radeon R9 285 Double Dissipation, интересно, как покажут себя герои обзора на их фоне.
Обзор Gigabyte Radeon R9 285 WindForce 2X
Полное название: Radeon R9 285 Gigabyte WindForce 2X PCI-E 2048Mb, код производителя: GV-R9285WF2OC-2GD.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Gigabyte поставляется в коробке больших размеров, оформленной в привычном для компании стиле. Помимо наименования модели GPU и объема установленной памяти, упоминаются такие особенности, как использование оригинальной системы охлаждения WindForce и заводской разгон.
На обратной стороне упаковки приведены краткие спецификации устройства на различных языках, а также схематическое изображение применяемой СО.
Список системных требований к компьютеру, в который планируется установка видеокарты, находится внизу коробки и выделен желтым цветом. Исходя из рекомендаций, блок питания должен обладать мощностью не менее 500 Вт и поддерживать два шестиконтактных кабеля PCI-e.
Что касается упаковки, то здесь все без изысков. Сам графический ускоритель размещен в пакете-антистатике, который защищает его от попадания влаги и пыли, и помещен между листами картона.
Комплект поставки скрывается в нижнем отсеке и включает все самое необходимое:
  • Руководство пользователя;
  • Два переходника питания типа 2хMolex -> 6-pin;
  • Диск с драйверами и программным обеспечением.
Внешний вид и размеры
Внешний вид видеокарт Gigabyte легко узнаваем на фоне моделей других производителей. Всю лицевую часть закрывает огромная система охлаждения серии WindForce 2X. Производитель позаботился о своем продукте, снабдив все разъемы и интерфейсы специальными пластмассовыми колпачками.
В данном случае разработчики заменили три 77 мм вентилятора на два побольше – 95 мм. Они перекрывают большую площадь радиатора и частично выступают за край печатной платы.
Обратная сторона лишена каких-либо элементов системы охлаждения или других значимых компонентов.
Для вывода изображения на задней панели предусмотрен следующий набор интерфейсов:
  • Один DVI-D;
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
  • Один DisplayPort.
Согласно технической информации графическим ускорителем поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 х 2160;
  • Аналоговое – до 2048 x 1536.
Как уже отмечалось выше, дополнительное питание видеокарты осуществляется посредством двух шестиконтактных разъемов.
Для удобства подключения соответствующих кабелей разработчики развернули их защелками от СО, что упрощает отключение.
Инженеры потихоньку отказываются от привычных для нас коннекторов CrossFireX, реализовав данную технологию на программном уровне, что позволяет объединять несколько ускорителей вместе для общего просчета графических эффектов.
Размеры модели Gigabyte Radeon R9 285 WindForce 2X получились демократичными. Длина новинки достигает 260 мм, ширина 127 мм, в корпусе она занимает два слота расширения.
Система охлаждения
Инженеры Gigabyte оснастили свою версию оригинальной системой охлаждения WindForce 2X, которую стали устанавливать на модели с невысоким энергопотреблением.
Конструкция не уникальна, поэтому сюрпризов ждать не приходится. Система охлаждения крепится четырьмя подпружиненными винтиками.
После отделения основного радиатора перед нами открывается печатная плата. Для отвода тепла от подсистемы питания применен небольшой алюминиевый радиатор.
В основании используются две шестимиллиметровые тепловые трубки. Как можно видеть, производитель реализовал технологию прямого контакта, но трубки закрывают графический процессор не полностью.
К центральной секции радиатора прикручена большая пластина, которая через термопрокладки соприкасается с микросхемами памяти. Такое техническое решение значительно увеличивает эффективность их охлаждения по сравнению с обычным потоком воздуха, исходящим от вентиляторов.
Пассивная часть представляет собой массивный теплорассеиватель, состоящий из трех секций с ребрами разной геометрической формы.
Пластины радиатора прикреплены к тепловым трубкам с помощью пайки, что улучшает теплопередачу.
Для облегчения конструкции инженеры пошли на верный, по моему мнению, шаг: кожух полностью сделан из пластмассы, что снижает общую массу кулера.
Вентиляторы крепятся с помощью трех винтиков, и в случае выхода из строя могут быть заменены без существенных трудностей. Здесь установлена пара идентичных низкопрофильных вертушек диаметром 95 мм.
Это модели фирмы Power Logic с маркировкой PLD10010S12H. Вольтамперная характеристика 0.30 А и 12 В, скорость вращения крыльчатки лежит в диапазоне 970-3400 об/мин.
Печатная плата
Gigabyte Radeon R9 285 WindForce 2X может похвастать печатной платой собственного дизайна. Хорошо это или плохо, судите сами. Элементная база построена по фирменной концепции Ultra Durable VGA, которая предполагает использование твердотельных конденсаторов, дросселей с ферритовым сердечником и полевых транзисторов с низким сопротивлением открытого канала.
Дополнительно некоторые слои меди в печатной плате получили удвоенную толщину, что позволяет снизить общее электрическое сопротивление и обеспечить более эффективный отвод тепла.
Система питания видеокарты выполнена по схеме 5+1+1 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно).
Все управление осуществляется ШИМ-контроллером NCP81022 производства ON Semiconductor.
Общий объем видеопамяти составляет 2048 Мбайт, он набран восемью микросхемами по 256 Мбайт каждая с маркировкой Elpida W2032BBBG.
Паспортная частота памяти – 1375 МГц (эффективная частота 5500 МГц). Обмен данными осуществляется посредством 256-битной шины.
Обзор Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC
Полное название: SAPPHIRE R9 285 2GB GDDR5 ITX COMPACT OC Edition (UEFI), код производителя: 11235-06.
В отличие от своего оппонента, Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC попала к нам в миниатюрной упаковке с ярко-красной полиграфией. На лицевой стороне производитель отметил поддержку современных функций и технологий, наличие BIOS с UEFI, объем видеопамяти стандарта GDDR5, а также заводской разгон.
С другой стороны отсутствуют какие-либо изображения видеокарты или применяемой системы охлаждения.
Помимо указания линейки можно выделить два столбца с описанием преимуществ этой модели и примененных технологий. Сбоку присутствует список требований, в котором говорится о блоке питания с мощностью не менее 500 Вт и с наличием одного восьмиконтактного кабеля.
Компания Sapphire вступила в ряды защитников природы, поэтому внутренняя коробка сделана из прессованной бумаги.
Из-за ее маленьких размеров весь комплект размещен во всех свободных прослойках между видеокартой и стенками упаковки.
Сам же ускоритель для обеспечения дополнительной защиты находится в антистатическом пакете с воздушными пузырьками.
Возвращаемся к аксессуарам, список следующий:
  • Диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Переходник mini DisplayPort -> DisplayPort;
  • Рекомендация по регистрации;
  • Переходник 6-pin -> 8-pin;
  • Переходник DVI -> D-Sub.
Уже судя по названию модели – Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC – можно сделать вывод о ее компактных размерах.
Это делает видеокарту Sapphire отличным выбором для построения HTPC или mATX систем с высоким уровнем производительности в играх.
Всю площадь занимает достаточно крупный вентилятор, за которым просматривается радиатор с продольным расположением алюминиевых пластин для выброса горячего воздуха через интерфейсную панель.
Обратная сторона ничем не примечательна, за исключением крепления системы охлаждения. Можно убедиться, что ни один элемент конструкции СО не выступает за край печатной платы.
Для вывода изображения на видеокарте предусмотрен следующий набор интерфейсов:
  • Один DVI-I;
  • Один HDMI;
  • Два mini DisplayPort.
Поддерживаются следующие разрешения:
  • Цифровое – до 4096 x 2160;
Для дополнительного питания ускорителя используется один восьмиконтактный разъем вместо двух шестиконтактных, при этом значение TDP осталось неизменным – 195 Вт. Такой подход освобождает часть места на печатной плате, но возникает вопрос к разработчикам Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC: зачем они развернули разъем на 90 градусов? Ведь таким образом фактическая длина с 171 мм возрастет минимум на размер коннектора питания.
Ширина не превышает 115 мм, в системном корпусе новинка занимает два слота расширения.
Кожух получился не совсем сплошной, сбоку предусмотрен вырез для четырех медных тепловых трубок разного диаметра.
Здесь также отсутствуют коннекторы для подключения мостика AMD CrossFireX, ведь в моделях данной серии эта технология реализована исключительно на программном уровне.
Разработчики оснастили свое детище кнопкой, расположенной рядом с панелью видеовыходов, при нажатии на которую активируется вторая микросхема BIOS с поддержкой UEFI. Последняя обеспечивает владельцам операционной системы Windows 8 использование функции быстрой загрузки – Win 8 Fast Boot. Теоретически в нее можно «зашить» и свое микропрограммное обеспечение с индивидуальными настройками.
Система охлаждения
Система охлаждения видеокарты Sapphire цельная и не разбита на какие-либо элементы. Крепление осуществляется четырьмя подпружиненными винтиками по периметру графического процессора и семью обычными.
Со стороны GPU все элементы контактируют с основанием радиатора через термопрокладки, такой же контакт получила силовая часть.
Кожух сделан из пластмассы, к нему крепится один 100 мм вентилятор.
Здесь используется модель FirstD FD9015U12D, вольтамперная характеристика 12 В и 0.55 А. Согласно проведенным испытаниям она способна вращаться в диапазоне 970-2700 об/мин.
Сама система охлаждения состоит из крупного радиатора, набранного из 43 никелированных пластин. Благодаря их расположению вдоль текстолита, часть нагретого воздуха сможет выходить за пределы корпуса ПК, для чего на интерфейсной панели сделаны соответствующие вырезы.
Для более равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются четыре медных тепловых трубки, диаметр двух средних составляет 8 мм, тогда как две крайние обладают диаметром в 6 мм.
В тыльной части для отвода тепла от элементов питания напаяна медная вставка, которая контактирует с основанием радиатора.
Печатная плата
Инженеры компании разработали оригинальную печатную плату, и это еще одна изюминка Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC. PCB выполнена на текстолите черного цвета, ее длина составляет 171 мм. К достоинствам можно отнести качественную элементную базу: применяются долговечные твердотельные конденсаторы, Direct-FET транзисторы и фирменные дроссели с пониженным энергопотреблением Black Diamond.
Печатная плата оборудована семифазным (5+1+1) стабилизатором питания для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно. Силовая часть управляется ШИМ-контроллером IR 3567B.
На плате распаяны восемь микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства Elpida с шиной обмена данных 256 бит, что обеспечивает общий объем памяти в 2 Гбайта. Паспортная частота составляет 1375 МГц (эффективная частота 5500 МГц).
Тестовый стенд
Для тестирования Gigabyte Radeon R9 285 WindForce 2X и Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC применялась следующая конфигурация:
  • Материнская плата: ASUS Maximus VII Hero (BIOS v 0904);
  • Процессор: Intel Core i7-4770K 3800 МГц (100х38 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения процессора: Thermalright Archon (вентилятор Thermalright TY-140, 140 мм, 500 об/мин);
  • Оперативная память: Kingston PC3-17000 (DDR3-2133, 9-10-10-27, 2x4 Гбайта, двухканальный режим);
  • Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 14.9.1 Beta;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-z v. 0.7.9;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner v4.0.0 Final;
    • GPU Tweak v2.6.9.4;
    • MSI Kombustor 2.5;
    • Sapphire TRIXX v4.8.6.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора/ов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.0.0 Final.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Gigabyte поставляется с заводским разгоном: частота графического процессора поднята до 973 МГц (против 918 МГц у референсной версии), память работает при эталонных 1375 МГц.
В режиме простоя после десятиминутного теста температура GPU установилась на отметке 34°C, а частоты снизились до 300/150 МГц при напряжении 0.894 В.
Эффективность работы системы охлаждения проверялась тестом Heaven BenchMark v4.0 и продолжительной игрой в World of Tanks. Температуру в 64°C можно назвать отличным результатом, при этом общий уровень шума повысился, но остался на приемлемом значении, несмотря на скорость вращения крыльчаток вентиляторов в 1800 об/мин.
Официальная утилита Gigabyte – GURU OC – не могла регулировать напряжение, поэтому за помощью пришлось обратиться к программе Sapphire TriXX. После повышения Power Limit на 20% видеокарта смогла стабильно работать при тактовой частоте ядра и памяти соответственно 1085 МГц и 1535 МГц. Стоит отметить, что в этом случае температура видеоядра и уровень шума возросли несильно.
На данной модели предусмотрена возможность повышения напряжения на 100 мВ, чем мы и воспользовались. Но из-за динамического изменения напряжения в нагрузке (с целью не превышать определенный лимит энергопотребления) мною с разной периодичностью ловился «зеленый экран», когда скачки усиливались. Повышение напряжения до предельного только ускоряло этот процесс, а «золотая середина» на отметке + 48 мВ позволила стабильно работать не более часа, после чего была поймана ошибка «видеодрайвер перестал отвечать ..». Итак, в плане отличного разгона порадовать нечем.
Ниже на графике зависимости температуры графического ядра и шума от оборотов вентиляторов приведены показатели работы системы охлаждения Gigabyte Radeon R9 285 WindForce 2X. Результаты, мягко говоря, впечатляют.
Теперь переходим к другому участнику обзора. Модель Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC может похвастаться скромными +10 МГц к частоте ядра и только.
После десятиминутного теста в простое температура графического процессора опустилась до 34°C, а частоты снизились до 300/150 МГц.
Несмотря на компактность, система охлаждения справилась с поставленной задачей. После часа игры и нескольких прогонов тестов температура GPU по показаниям датчика фиксировалась на отметке 66°C, что является отличным показателем, а уровень шума находился, по моим ощущениям, на отметке ниже среднего, достаточно комфортного для длительного использования. Производительность в таком режиме не пострадала, поскольку частоты ядра и памяти держались рекомендованных значений.
Вернемся к утилите-помощнице Sapphire TriXX, не раз выручавшей меня на этапе разгона. В данном случае регулировка и мониторинг напряжения не предусмотрены, поэтому пришлось воспользоваться тем, что доступно. Выставляем Power Limit в положение +20% и поднимаем частоты до тех пор, пока не дойдем до нестабильного состояния, а при его достижении сбросим по 10 МГц на каждом из пунктов и примем это за итоговый результат.
Несмотря на то, что видеокарта Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC не позиционируется как решение для оверклокеров, графический процессор удалось разогнать до 1055 МГц, а память (как и в прошлом случае, основанная на микросхемах Elpida) смогла работать при 1535 МГц.
Интересно, что 100 мм вентилятор издавал вполне комфортный уровень шума, да, он работает почти при 2000 об/мин, но никаких претензий не возникает.
Теперь оценим эффективность работы системы охлаждения во всем доступном диапазоне оборотов. Как и ожидалось, на малых скоростях вентилятор-одиночка не справился с поставленной задачей, не сумев обеспечить воздушный поток необходимой мощности. По этой причине при скорости вращения крыльчатки 1400 об/мин и ниже температура с легкостью переваливала за 90°C.
Производительность Radeon R9 285
Что касается производительности протестированных моделей видеокарт, то она уже неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок.
Заключение
Обе рассмотренные видеокарты оказались со своей изюминкой, и каждая хороша, но по-своему.
Модель Gigabyte Radeon R9 285 WindForce 2X – практичное и тихое решение, которое может привлечь покупателей отличным соотношением цены и производительности. В ее случае к достоинствам отнесем эффективную систему охлаждения, качественную элементную базу и заводской разгон. Очевидно, что перед нами версия Radeon R9 285 пользовательского класса.
В отличие от нее, видеокарта Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC рассчитана на применение в составе HTPC-систем. Об этом говорят и компактные размеры, и один разъем дополнительного питания, и комплектные аксессуары. В данном случае разгон уже не важен, поскольку ставка делается на иное. И здесь пора сказать пару слов о работе СО, благо мы уже не в первый раз тестируем модели ITX-формата и не понаслышке знакомы с проблемой перегрева. Система охлаждения отлично справляется со своей задачей в автоматическом режиме, обеспечивая комфортные температуры и уровень шума, поэтому нет особой нужды править алгоритм управления вентилятором под себя – это не всегда приводит к желаемому результату без ухудшения другого параметра.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 285 WindForce 2X и Sapphire Radeon R9 285 ITX Compact OC.
